493 20 11996
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 04/06/2018 alle: 18:08:55
Buona sera, cpncordo con tuuti sportello forno chiuso e vetro superiore aperto per favorire uscita fumi forno e cappa aspirante accesa, chiedo invece a voi avete mai avuto problemi sicurmotion? Mi e andato in blocco dicono i riparatori che e da buttare causa gas con olio residuo al interno bombola che rovina mambrane sicurmotion e addirittura c
scambiatore... mi consigliano di buttare tutto e mettere filtri e scambiatore e riduttore nuovo, voi che ne pensate? Ringrazio tutti
Panzer
Panzer
Inserito il 04/06/2018 alle: 19:15:49
In risposta al messaggio di maverixk70 del 04/06/2018 alle 18:08:55
i riparatori che e da buttare causa gas con olio residuo al interno bombola che rovina mambrane sicurmotion e addirittura c scambiatore... mi consigliano di buttare tutto e mettere filtri e scambiatore e riduttore nuovo, voi che ne pensate? Ringrazio tutti
Utilizzi bombole di propano puro?
Mick KoKorde World President
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 04/06/2018 alle: 20:36:36
Si propano estate e inverno... almeno cosi me le vendono
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 04/06/2018 alle: 21:33:57
Da una settimana abbiamo (io e mia moglie) un Laika Kreos 3009S.
Noi viaggiamo su Laika 3009S
Panzer
Panzer
Inserito il 04/06/2018 alle: 22:21:18
In risposta al messaggio di maverixk70 del 04/06/2018 alle 20:36:36
Stessi problemi li avevo avuti anch’io, poi sono tornato al gpl, quello che secondo i signorsotuttoio non è adatto per i nostri veicoli, e da allora mai più avuto il minimo problema,preciso che ho anche eliminato i costosi filtri, la stufa è Alde...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 05/06/2018 alle: 06:24:33
In risposta al messaggio di ggiando del 04/06/2018 alle 21:33:57
Benvenuto, anch'io stesso modello. Anno ?
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2018 alle: 08:13:27
In risposta al messaggio di Panzer del 04/06/2018 alle 22:21:18
Ciao Panzer,
anche io spesso utilizzo GPL ma in inverno utilizzo propano, le bombole le ricarico sempre nello spesso punto a Bologna (non compero bombole qua e la proprio per non avere problemi di olii o di residu articolari) che le carica contando anche il reso pertanto non sono obbligato a finire la bombola prima di ricaricarla.
Sono ormai anni che uso questi gas senza alcun problema di olii o residui particolari, pero' noto che con il GPL, il frigo odora abbastanza, se invece lo uso a propano, nessun odore...
anche a te capita lo stesso?
Ho controllato piu' volte ma il camino del frigo è pulito, non è un odore di residui che bruciano lasciando sporco...potrebbe essere un odore proprio del gas?
grazie e buona giornata
Resma
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 05/06/2018 alle: 09:27:01
In risposta al messaggio di volvo960 del 05/06/2018 alle 06:24:33
Immatricolato il 14 maggio 2018...
il motore di 150 cv mi pare meno prestante (molto meno prestante a dire il vero) del Renault di 136 cv che avevo con l'XGO (che pesava sicuramente meno...)
scusa se approfitto: Come ti trovi tu con questo motore?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/06/2018 alle: 10:39:16
In risposta al messaggio di bafomax del 04/06/2018 alle 16:20:11
La ventola in funzione lo davo per scontato, spero che tutti la facciano andare quando si cucina
Dipende...
Se scaldi delle brioche non è necessario, altra cosa è se grigli delle fette di pancetta...
Per arieggiare c'è anche l'oblò sopra la cucina, oltre che la finestra dietro il fornello
In tutti i casi la cosa più importante quando si cucinano cose grasse e/o molto odorose (ad es. pesce) è tenere chiusa la porta della camera da letto. Quando posso, vado di BBQ all'esterno e il problema non si pone...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Panzer
Panzer
Inserito il 05/06/2018 alle: 10:41:05
In risposta al messaggio di resma2 del 05/06/2018 alle 08:13:27
Ciao Panzer, anche io spesso utilizzo GPL ma in inverno utilizzo propano, le bombole le ricarico sempre nello spesso punto a Bologna (non compero bombole qua e la proprio per non avere problemi di olii o di residu articolari)
che le carica contando anche il reso pertanto non sono obbligato a finire la bombola prima di ricaricarla. Sono ormai anni che uso questi gas senza alcun problema di olii o residui particolari, pero' noto che con il GPL, il frigo odora abbastanza, se invece lo uso a propano, nessun odore... anche a te capita lo stesso? Ho controllato piu' volte ma il camino del frigo è pulito, non è un odore di residui che bruciano lasciando sporco...potrebbe essere un odore proprio del gas? grazie e buona giornata
Il gas è inodore, l'odore che sentiamo è un sistema applicato per la sicurezza, in caso di perdite immediatamente l’odore avvisa...
La puzza del combusto proviene dal camino che andrebbe pulito sovente, io l’ho imparato da ECOSTAR e ora lo faccio ogni anno, ci vogliono 10 minuti, se avessimo il camino a tetto tutto sarebbe più facile e il frigo più performante.
il gpl è la stessa porcheria che trovi nelle bombole, nella migliore delle ipotesi se ti va bene la percentuale di propano è 70/80% quindi il propano puro non esiste,  l’unica cosa diversa tra il gpl è il gas delle bombole è il prezzo, tutto il resto sono chiacchiere da bar
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2018 alle: 10:43:42
In risposta al messaggio di Panzer del 05/06/2018 alle 10:41:05
Il gas è inodore, l'odore che sentiamo è un sistema applicato per la sicurezza, in caso di perdite immediatamente l’odore avvisa... La puzza del combusto proviene dal camino che andrebbe pulito sovente, io l’ho imparato
da ECOSTAR e ora lo faccio ogni anno, ci vogliono 10 minuti, se avessimo il camino a tetto tutto sarebbe più facile e il frigo più performante. il gpl è la stessa porcheria che trovi nelle bombole, nella migliore delle ipotesi se ti va bene la percentuale di propano è 70/80% quindi il propano puro non esiste,  l’unica cosa diversa tra il gpl è il gas delle bombole è il prezzo, tutto il resto sono chiacchiere da bar
ok, quindi deduco che se sento odore con il gpl e non con le bombole di propano e' l'odore che inseriscono nel GPL...altrimenti se fosse il camino sporco lo sentiresi sempre...
Resma
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 05/06/2018 alle: 10:47:23
Ciao anche nelle bombole additivano di un liquido per avvertire che ce una perdita come anche nel metano civile
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/06/2018 alle: 12:49:48
ragazzi so che infatti e' assurdo ma avevo letto gia' ai tempi dell'ecovip 1 che lo sportello forno deve stare aperto di poco,nn avendo una presa d'aria...fatto sta che c'è effettivamente una slitta in metallo in testa esiste e in particolare nell'uso grill se chiudo a me si spegne...a voi il forno nn si spegne se chiuso?anche se c'è da dire che tenevo sopra,il vetro chiuso...
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2018 alle: 12:52:16
In risposta al messaggio di qwertyz del 05/06/2018 alle 12:49:48
nel mio non c'e' nessuna lamiera per tenerlo aperto, ti confermo che cuocio o scaldo sempre a sportello chiuso, assolutamente chiuso
questo e' il mio piano cottura
Resma
Modificato da resma2 il 05/06/2018 alle 12:57:37
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/06/2018 alle: 14:18:07
Confermo anche io con certezza (domenica sera ho usato il forno) che lo uso chiuso con il piano in cristallo aperto e non si spegne.
Stesso tipo di forno di Resma.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/06/2018 alle: 14:38:57
In risposta al messaggio di bafomax del 05/06/2018 alle 14:18:07
Confermo anche io con certezza (domenica sera ho usato il forno) che lo uso chiuso con il piano in cristallo aperto e non si spegne. Stesso tipo di forno di Resma.
E' il fornello a 4 fuochi più forno incorporato della SMEV. Identico anche il mio, pure io lo uso con lo sportello frontale chiuso e il piano cristallo aperto. Ricordarsi di tenere premuta bene la manopola foinché non è calda la termocoppia, verificare che si sia acceso il gas su tutti i becchi spargifiamma.
4 fuochi sono usabili solo con pentole/padelle piccole, con un kit di padelle serio non c'è molto posto. E' l'unico appunto (oltre a quello sulla griglia di sfiato del forno) che mi sento di fare su questo fornello. Magari, a cercare il pelo nell'uovo, anziché 3 fuochi normali e 1 piccolo, potevano fare 1 fuoco super rapido, due normali e 1 piccolo...oppure ridurre a 3: 1 super rapido, 1 normale 1 piccolo.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2018 alle: 14:52:41
In risposta al messaggio di Dash del 05/06/2018 alle 14:38:57
calda la termocoppia, verificare che si sia acceso il gas su tutti i becchi spargifiamma. 4 fuochi sono usabili solo con pentole/padelle piccole, con un kit di padelle serio non c'è molto posto. E' l'unico appunto (oltre a quello sulla griglia di sfiato del forno) che mi sento di fare su questo fornello. Magari, a cercare il pelo nell'uovo, anziché 3 fuochi normali e 1 piccolo, potevano fare 1 fuoco super rapido, due normali e 1 piccolo...oppure ridurre a 3: 1 super rapido, 1 normale 1 piccolo. Ciao da Dash
vengo da un camper con piano cottura separato dal forno e posso comunque dire che questo e' ottimo, concordo sul fatto che se hai una padella media, nemmeno tanto grande, fai fatica a centrarla sul fuoco...potevano mettere 3 fuochi invece di 4 come dici tu.
La cosa invece curiosa e' che se accendi la luce del forno, obbligatoriamente si accende il motorino dello spiedo (che potevano anche evitare...) e se accendi lo spiedo, accendi obbligatoriamente anche la luce...
Per il resto mi piace molto ed è pratico come utilizzo!
Resma
Modificato da resma2 il 05/06/2018 alle 15:51:28
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/06/2018 alle: 17:19:51
Ti rispondo io, visto che elidar è un paio d'anni che non bazzica più questo thread (ha cambiato marca di camper).
Purtroppo per come è fatto COL, chi ha creato il topic rimane "sposato" a quel topic per sempre, non c'è possibilità che gli subentri qualcuno. Pertanto la lista che c'è a inizio thread non viene più aggiornata da un pezzo, ci saranno almeno cento persone che non risultano censite nell'elenco iniziale.
Chissà se la moderazione può farci qualcosa, penso che elidar non avrebbe nessuna difficoltà a dare il suo assenso, basta che qualcuno si offra per subentrare nel thread (che sono onori, ma anche oneri visto il pregresso che dovrà essere aggiornato...)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 06/06/2018 alle: 07:59:27
In risposta al messaggio di resma2 del 05/06/2018 alle 12:52:16
nel mio non c'e' nessuna lamiera per tenerlo aperto, ti confermo che cuocio o scaldo sempre a sportello chiuso, assolutamente chiuso questo e' il mio piano cottura
Il tuo blocco cucina/forno è il nuovo modello simile a quello vecchio ma senza scaldavivande che è quel vano tra fuochi  e forno molto basso (ci infili giusto una teglia) tra forno e fuochi.  Scalda solo da sopra ed il fuoco è molto vicino ai fuochi per e pentole, per cui devi lasciare lo sportello aperto. Infatti se con lo scalda vivande in funzione appoggi un'altra teglia sul pano cottura (aperto) scaldi anche quella (solo da sotto).
E' ottimo per fare le patatine fritte (quelle prefritte e congelate nelle buste).
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/06/2018 alle: 12:10:37
volvo nn ho ben capito ma ti riferisci anche al mio caso?io avrei il vecchio o il nuovo?io ho una "cosa di metallo" che esce e il gas/fuochi sopra e sotto...se chiudo come nell'ecovip mi si spegne piu' che altro quello in basso e mi dicono essere normale anche se nn ho mai aperto il vetro sopra...saluti
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
