In risposta al messaggio di Dash del 26/09/2018 alle 07:01:16sei un mostro dash
Guardiamo la fila di pulsanti a destra, dall'alto verso il basso: Accensione/spegnimento centralina Accensione/spegnimento luce esterna (sopra porta ingresso) Accensione/spegnimento pompa dell'acqua Accensione/spegnimentoausiliario (comanda un relè a cui ogni allestitore collega le cose più varie, ad es. alimentazione TV, oppure inverter, etc)E ora guardiamo la fila comandi a sinistra (dall alto in basso): Freccia in su (menù multiriga), oppure Aumenta valore (in modifica di un campo numerico) Programmazione (timer on/off stufa, imposta data/ora, avvisi sonori on/off etc) Tasto ENTER: Dopo che ti sei posizionato con freccia su/giù, seleziona l'opzione evidenziata nel menù, oppure conferma il valore numerico impostato. Freccia in giù (menù multiriga), oppure Diminuisci valore (in modifica di un campo numerico)Si naviga naturalmente usando i tasti freccia su/giù e ENTER, di solito in ogni menù c'è anche un'opzione INDIETRO che ti riporta all'inizio. Se non tocchi niente, dopo un certo tempo lui annulla ed esce dalla programmazione, per cui danno non se ne fa... Ovviamente il tasto PROG ha un sacco di sottomenù, non è facile ricordarsi a memoria tutto, però navigandoci e leggendo le varie opzioni non c'è niente di astruso. Ti conviene farti una navigata e se c'è qualcosa che non si capisce, fare foto (più da vicino, così si riesce a leggere senza prendersi un occhio in mano) e chiedere... Da quello che vedo sul display: La data è indietro di circa 18 mesi, e lì ci puoi andare tramite il menù PROG. Il bulbo termometrico a sinistra è la temperatura interna (IN) Il bulbo termometrico a destra è la temperatura esterna (OUT) I due rettangoli in alto a sinistra di solito contengono le indicazioni di allarme dei serbatoi (chiare/grigie). Nel tuo potrebbe essere diverso Il terzo rettangolo in alto potrebbe accendersi un'icona quando colleghi il cavo della 220V. Dico potrebbe perché magari si accende giù in basso... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Roca del 26/09/2018 alle 13:04:54ciao Roca,
sei un mostro dash grazie. la foto e presa dalla rete... non è il mio display. mo stò cercando un altro accessorio che come al solito non riesco a trovare . i coproruota in acciaio originali iveco . sono quelli che al centro hanno il piattello nero con il logo iveco. semmai per questo apro un post in accessori.
In risposta al messaggio di resma2 del 26/09/2018 alle 14:23:08e io ti ho risposto
ciao Roca, ti ho scritto in privato ciao
In risposta al messaggio di Piero1976 del 27/09/2018 alle 10:41:18Hai la patente C? Perché mi sembra che il 5009 sia 4200 kg di massa, quindi solo per patenti C.
Buongiorno a tutti. Con sommo dispiacere ho messo in vendita il mio meraviglioso Kreos 3001 su IVECO che mi ha dato SOLO soddisfazioni e tantissimi Km... Lo vendo per rinnovare il mezzo. Siamo una famiglia di 4 persone, mamia figlia grande (18) viene sempre meno con noi, e la piccola (15) presto farà lo stesso. Pertanto la scelta ricade su un semintegrale con basculante. Ovviamente la domanda in questo topic suonerà un po' come la classica Oste, com'è il vino?, però vi chiedo: Meglio un Kreos 5009 (forse un 4009), oppure un Ecovip Grande? Parliamo di mezzi dal 2013 in poi. I prezzi sono più o meno simili ed io così a naso preferirei (ma dai!) il Kreos. Accetto volentieri consigli, soprattutto riguardo i pro e contro di entrambe le tipologie. Grazie mille a chiunque vorrà aiutarmi e un caloroso saluto a tutti. Pier Paolo
109
112
305
309
310
312
329
390
409
412
419
In risposta al messaggio di Piero1976 del 27/09/2018 alle 14:17:28Forse ti conviene postare la domanda anche nel gruppo dei proprietari di ecovip. Devi riuscire va individuare chi ha avuto entrambi (e quindi è passato da Ecovip a Kreos o viceversa), qualcuno c'è ma ci vuole un po' di pazienza. Io gli Ecovip li ho visti solo da fuori (a rimessaggio da me ce ne sono un paio a poca distanza dal mio, però motorhome, non semintegrali), l'impressione è stata buona ma non riesco a scendere in ulteriori dettagli che ti potrà dare solo chi ci è salito e/o li ha utilizzati.
Ciao Dash, grazie per la risposta ed anche per gli utilissimi link ai modelli ecovip. Il 5009 c'è anche con il telaio light, tanto con il mio vecchio Kreos 3001 su iveco sono abituato a vaggiare fuori peso! Si, mi piacela tipologia con i letti gemelli ed è su questa che sono orientato, ma se dovessi trovare un matrimoniale in coda non mi strapperei i capelli. Il garage invece è condizione essenziale visto che andiamo anche a sciare (quindi metto un armadio supplementare nel box oppure carico 4 bici o motorino/moto quando siamo in 2. Invece mi chiedo, la differenza tra Ecovip e Kreos sta solo nelle rifiniture (bellissime, per carità) oppure ci sono motivi davvero validi per scegliere un Kreos?
In risposta al messaggio di Piero1976 del 27/09/2018 alle 15:11:32Allora la risposta te la sei già data...
No no Dash... non mi fido di quegli Ecovippari!
In risposta al messaggio di Dash del 27/09/2018 alle 15:19:52Ovviamente era una battuta, però c'è un fondo di verità.
Allora la risposta te la sei già data... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di pegaso97 del 27/09/2018 alle 15:20:32se accanto l'oblò hai la porta del bagno è probabile che dovrai tagliarla un po'. Io ho dovuto tagliare sia quella che l'anta dell'armadio (k 3010 del 2007)
Qualcuno di voi ha montato il Viesa su un Kreos 3009? Se si avete sfruttato l'oblò centrale vicino al bagno senza dover tagliare un po'la porta del bagno o avete fatto una nuova apertura. Avete qualche foto del lavoro fatto? Il mio è del 2010 Grazie. Giancarlo
In risposta al messaggio di pegaso97 del 27/09/2018 alle 17:09:09Ciao a tutti...
In risposta al messaggio di pegaso97 del 27/09/2018 alle 15:20:32Io ho il Kreos 3009s del 2016/17 ed ho montato il viesa sull'oblò cucina. Non hanno fatto nessuna modifica alla porta del bagno, ma credo che tra il mio ed il tuo ci sia qualche differenza.
In risposta al messaggio di volvo960 del 27/09/2018 alle 22:06:02Si, le differenze nella disposizione interna sono notevoli
In risposta al messaggio di Piero1976 del 27/09/2018 alle 14:17:28Ciao. io ho il Kreos 3009s 2016/17 mentre un amico ha l'ecovip 309 2016/17, entrambi letti gemelli.
In risposta al messaggio di pegaso97 del 27/09/2018 alle 22:14:11Appena passo al rimessaggio controllo di quanto sporgono del bocchette del Viesa perso il basso.
