73 20 11994
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 28/04/2013 alle: 18:53:16
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 28/04/2013  18:19:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dici bene, com'è strana la meccanica, il mio ex collega ha un Daily 35/15 con cui gira tutta l'Europa di corsa, solo manutenzione ordinaria, e in 4 anni oltre 500000 km e mai nessun problema. Quando ho comperato il camper mi aveva detto di lasciar perdere il 180 cv. Dovrò dargli ragione? Speriamo di NO. Ciao Giorgio.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 29/04/2013 alle: 08:25:57
finalmente ho trovato il cestello per la ruota di scorta del daily !! solo che purtroppo non era completo, manca il perno con il bullone tirante per il fissaggio... c'è chi mi potrebbe fare una foto al pezzo in oggetto o ancor meglio darmi il codice del ricambio iveco? ve ne sarei molto grato! altro dubbio è sull'appoggio superiore della ruota, mi spiego: una volta fissato il porta ruota la gomma risulterebbe non appoggiata nella parte alta... c'è uno stratagemma tipo un pamierino ecc ecc o deve rimanere sospesa? grazie ancora a chi mi aiuterà. alberto
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 29/04/2013 alle: 10:01:11
Buongiorno! Tornato da 4 giorni in Germania, ho trovato un gran bel tempo, un pirl@ che mi ha rotto la freccia dello specchietto sinistro [}:)] e ieri sera arrivati a casa ha iniziato a suonare l'avvisatore dello scalino [:(!] ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/04/2013 alle: 11:32:07
quote:Risposta al messaggio di Mitch80 inserito in data 29/04/2013  10:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il cicalino dello scalino mi fa dannare da quando ho acquistato il mezzo ( Dicembre 2011 )... Dopo l'ultimo intervento hanno siliconato di brutto tutto intorno al carterino che copre il meccanismo, ma non ho ancora avuto modo di testarlo on tre road... Dario
Modificato da elidar il 29/04/2013 alle 11:34:08
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 29/04/2013 alle: 14:29:00
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/04/2013  11:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella M! Io ho registrato le 2 viti che ci sono una prima volta e si era sistemato. Il viaggio tutto ok, ieri sera appena arriviamo davanti al cancello di casa, pioveva a dirotto, mia moglie è voluta scendere a tutti i costi per andare incontro al nostro pelosone che abbiamo lasciato a casa con i suoceri ed era venuto al cancello a farci le feste come sempre, sta di fatto che il motore era acceso ed è partito alla stragrande. Prima di rimettere il camper in garage ho registrato di nuovo le 2 brugole, ma ho risolto poco, si sente ancora un po' quel fischio odioso. Magari è entrata dell'acqua e ha faceva massa, non so cosa pensare. Tra qualche giorno proverò a girare il quadro con lo scalino abbassato e vedo se è passato, altrimenti studio la scatola dei fusibili e tolgo quello del cicalino. ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 29/04/2013 alle: 14:46:47
quote:Risposta al messaggio di Mitch80 inserito in data 29/04/2013  14:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, per Bigfish, io lo stavo montando, non ho ancora finito per vari problemi, sopra la ruota ci sono 2 piani (n. 13 come da figura) che tengono schiacciata la ruota contro l'albero sottostante. Comunque non è così semplice il cambio ruota, si spera di usarlo pochissimo. Sono veloce perchè sono al lavoro. Ciao Matte&Mapy
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 29/04/2013 alle: 14:56:48
> ecco il disegno Matte&Mapy
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/04/2013 alle: 14:58:41
> Ciao, l'acqua filtra all'interno del carterino e cortocircuita l'interruttore che rileva la chiusura dello scalino facendo suonare continuamente il cicalino...per come la vedo io, anzichè eliminare parte del circuito, devo far funzionare il sistema nel modo corretto...l'errore progettuale non è il nostro... Dario
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 29/04/2013 alle: 15:51:23
ecco vedi che allora qualche pezzo mi mancava! :D domani provo a ritornare dal demolitore per farmi smontare anche i due pezzi "13" per il perno mi sa che prenderò una barra filettata con il gancio superiore alla quale metterò 2 dadi con rondelle e la forerò sotto per introdurre la coppiglia antisvitamento. vediamo come va a finire, per ora grazie!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 29/04/2013 alle: 17:37:55
Buon giorno a tutti, finalmente il 26/4 ho ritirato il mio Kreos 8009...che dire bellissimo. Purtroppo dopo aver fatto il "trasloco" mi sono influenzato e mi sono bruciato il week-end. A presto le prime impressioni. ------------------ Massimo
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 29/04/2013 alle: 18:21:44
....che leggeremo molto volentieri [:)]
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 29/04/2013 alle: 21:38:52
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/04/2013  14:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, avete lo stesso mezzo e lo stesso problema al gradino, non è che lo si risolve con dei paraspruzzi o parafanghi, una striscia di gomma davanti alla ruota posteriore? Non ho mai visto dal vivo il 3010 ma, vedendo dal conce un serie x sul ducato non ho potuto non notare che i parafanghi posteriori sono praticamente inesistenti! Enrico
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:36:49
Ciao Dario,pure io con il 3010 ho problemi con il cicalino.quando piove rompe i maroni,ho provato con il silicone ma non so se il problema sia risolto,devo vedere quando piove e sono in giro.ciao roberto
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/04/2013 alle: 08:41:16
Ciao a tutti! Saluti da casa... Sono uscito per il weekend con il gruppo di amici camperisti, ma poi sono tornato a casa causa maltempo.[}:)] Mi sono dimenticato di guardare la versione dell'antifurto![:o)] In compenso mi sono accorto che ogni tanto i "bip" di esclusione del volumetrico li fa anche da solo, senza che prema il secondo pulsante...[?]
Modificato da Albertoy il 30/04/2013 alle 08:44:33
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 30/04/2013 alle: 09:38:49
> Concordo col fatto che il problema sia a livello progettuale e non nostro. Nel vecchio Elnagh, tanto per non fare nomi, il rilevatore della chiusura dello scalino era posizionato in un posto più riparato dall'acqua e oltretutto se giravo il quadro con la scala aperta, la richiudeva da solo senza dover agire su nessun interruttore. Una mezza idea per risolvere questo problema ce l'ho, ma purtroppo non riuscirò a metterla in pratica questo weekend, vedremo il prossimo. Se funziona poi posto un tutorial [;)] ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
Inserito il 30/04/2013 alle: 11:27:25
E' arrivato il momento, il giorno 16 Maggio ho l'esame di guida per la C. Speriamo bene! ------------------------------------------------------------------------------------------------------
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 30/04/2013 alle: 11:35:41
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/04/2013  11:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo passerai alla grande, comunque in bocca al lupo!
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 30/04/2013 alle: 11:55:13
> anch'io non sono preoccupato...[:D][:D][:D] grazie alla dimestichezza acquisita con gli ingombri del camper: è quasi pro-forma ti faccio un bocca al lupo solo per bon ton [:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/04/2013 alle: 13:21:19
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 29/04/2013  21:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enrico, teoricamente l'acqua dovrebbe arrivare dall'anteriore, ma anche @Mitch80 ha montato i paraspruzzi davanti eppure il cicalino suona lo stesso... Dario
Modificato da elidar il 30/04/2013 alle 13:39:39
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/04/2013 alle: 13:40:44
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 29/04/2013  17:37:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E bravo Massimo... ...aspettiamo le fotografie...[:)] Dario
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
