Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
260 20 7978
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/11/2015 alle: 12:28:22
Ecco
Ecco la prima bozza di cassettone
navarre
navarre
Inserito il 16/11/2015 alle: 09:43:02
In risposta al messaggio di geppetto22 del 15/11/2015 alle 12:28:22
Ecco Ecco la prima bozza di cassettone
Mi sa che il tuo nickname qualifica per benino le tue peculiari abilità winkyes
Brutte nuove per il mio Rex anno 2007: si sta scrostando la vernice trasparente sul tetto sopra cabina, quello colorato in grigio crying In più il freno a mano se c'è molta pendenza non tiene!!!! Ho passato una brutta esperienza su una stradina di montagna, in salita, dove il freno non teneva e il motore (penso grazie alla EGR...) aveva un calo di potenza e non riuscivo a ripartire!
Su consiglio di un amico ho dato gas per qualche decina di secondi da fermo a 3000-3500 giri e si è sentito come un POP e il motore ha ripreso vigore e sono riuscito a ripartire...bah, vorrei il camper a benzina come gli americani.
Per altro ho provato per bene le nuove gomme Pirelli Carrier con spalla più alta da 75 e devo dire che è veramente più confortevole che con le Agilis /65 di serie.
Gianluca & C.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 16/11/2015 alle: 09:44:28
salve, ieri volevo cambiare le luci della lampada fuori sulla porta d'ingresso alla cellula, ma ho notato che è tutto un blocco.
come posso sostituirle?
antonio
navarre
navarre
Inserito il 16/11/2015 alle: 09:57:40
In risposta al messaggio di froga del 16/11/2015 alle 09:44:28
salve, ieri volevo cambiare le luci della lampada fuori sulla porta d'ingresso alla cellula, ma ho notato che è tutto un blocco. come posso sostituirle? grazie antonio
Ora non ricordo esattamente come, ma anni fa io sostituii le lampadine...si smonta di sicuro, non è tutto un blocco.
Gianluca & C.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 16/11/2015 alle: 12:18:25
tolto le viti si stacca dalla parete e dietro vi è un filo che poi raggiunge la centralina
non so come togliere il coperchio di plexiclass; non ci sono viti forse è ad incastro, ma ho paura di rompere tutto.
antonio
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 16/11/2015 alle: 12:58:04
Anche io ho lo stesso problema. Ho visto che "sparros" ha trovato il modo..
Nel weekend, provo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/11/2015 alle: 21:38:41
confermo la parte esterna è ad incastro
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 18/11/2015 alle: 15:22:26
In risposta al messaggio di navarre del 16/11/2015 alle 09:43:02
Mi sa che il tuo nickname qualifica per benino le tue peculiari abilità  Brutte nuove per il mio Rex anno 2007: si sta scrostando la vernice trasparente sul tetto sopra cabina, quello colorato in grigio  In più il
freno a mano se c'è molta pendenza non tiene!!!! Ho passato una brutta esperienza su una stradina di montagna, in salita, dove il freno non teneva e il motore (penso grazie alla EGR...) aveva un calo di potenza e non riuscivo a ripartire! Su consiglio di un amico ho dato gas per qualche decina di secondi da fermo a 3000-3500 giri e si è sentito come un POP e il motore ha ripreso vigore e sono riuscito a ripartire...bah, vorrei il camper a benzina come gli americani. Per altro ho provato per bene le nuove gomme Pirelli Carrier con spalla più alta da 75 e devo dire che è veramente più confortevole che con le Agilis /65 di serie.   Gianluca & C.
già fatto riverniciare e il mio è del 2008, per quanto riguarda EGR l'ho fatta escludere dalla centralina,  le gomme a giorni le cambio con le michelin agilis spalla 75.
un saluto
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 18/11/2015 alle: 16:55:48
Montate le gomme con spalla 75 appena preso ad aprile,  ci guadagna anche l'estetica oltre al confort,  tutta un'altra storia
navarre
navarre
Inserito il 19/11/2015 alle: 19:17:25
In risposta al messaggio di commander del 18/11/2015 alle 15:22:26
già fatto riverniciare e il mio è del 2008, per quanto riguarda EGR l'ho fatta escludere dalla centralina,  le gomme a giorni le cambio con le michelin agilis spalla 75. un saluto
Ciao Commander, per curiosità quanto ti hanno chiesto per riverniciare il cupolino? A me hanno sparato 900+iva+l'adesivo Laika...tutta la parte grigia e mi sembra un po'tanto, anche perché forse non serve farlo tutto ma solo sopra.
Per escludere Egr da centralina cosa intendi? L'hai tappata e taroccato la centralina? Cosa dovrei chiedere al meccanico precisamente?
Grazie.
Gianluca & C.
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 22/11/2015 alle: 13:52:28
In risposta al messaggio di navarre del 19/11/2015 alle 19:17:25
solo sopra. Per escludere Egr da centralina cosa intendi? L'hai tappata e taroccato la centralina? Cosa dovrei chiedere al meccanico precisamente? Grazie.   Gianluca & C.
Ciao navarre,
Scusa il ritardo ma ho letto solo adesso, mi hanno riverniciato il cupolino, aggiustati e riverniciate le bandelle(avevo preso una macchina in una curva) laterali  riverniciato il cofano motore e lucidato tutto camper tranne il tetto per una somma che se non ricordo male di 450 euro, metti che siamo in Sicilia e che il carrozziere era un conoscente.Anche a me avevano detto delle difficoltà per quanto riguardava il logo frontale della Laika ma lo hanno superato non so come.
Per quanto riguarda l'EGR il meccanico ha smontato direttamente la centralina l'ha portata nella sua officina e non so con che programma ha escluso l'EGR,
il motore non l'ha proprio toccato.
Spero di essere stato chiaro un saluto
navarre
navarre
Inserito il 22/11/2015 alle: 18:51:21
Scusa il ritardo ma ho letto solo adesso, mi hanno riverniciato il cupolino, aggiustati e riverniciate le bandelle(avevo preso una macchina in una curva) laterali  riverniciato il cofano motore e lucidato tutto camper tranne il tetto per una somma che se non ricordo male di 450 euro, metti che siamo in Sicilia  crying In pratica hanno ti riverniciato tutte le parti grigie e lucidato le pareti...vabbbene...purtroppo sono finite le vacche grasse per i Gioiellieri della Pontina ma non se ne sono accorti! Ora mi faccio fare qualche altro preventivo, altrimenti ci provo da me, il compressore ce l'ho, mal che vada tanto adesso è brutto da vedere, difficile peggiorare.
Certo, pensando che ogni anno d'estate veniamo in Sicilia...caso ma imi fai parlare con il tuo carrozziere!laugh
Grazie delle info, comunque.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 22/11/2015 alle 18:52:02
Inserito il 03/12/2015 alle: 20:41:59
UP
Tutti ai mercatini ?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/12/2015 alle: 22:14:57
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/12/2015 alle 20:41:59
UP Tutti ai mercatini ? Franco
Ciao Franco,domani si parte per Venezia e Padova a levico per mercatini solo a capodanno!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/12/2015 alle: 22:34:42
Tanti auguri di un sereno natale e felice anno nuovo!! P.S chiudo in bellezza piegando il trapezio inferiore ruota dx a seguito di una violenta botta entrando nella vasca del camper service un po troppo allegro!!
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 25/12/2015 alle: 10:19:25
Auguroni a tutti i Rexsisti !!!
Inserito il 25/12/2015 alle: 10:28:52
Da Franco
Auguri a tutti Voi di BUON NATALE e
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 25/12/2015 alle: 12:23:07
Buongiorno,
innanzitutto Buon Natale a voi ed alle vostre famiglie. Sul mio Rexosline 720 del 2010, mi succede che inserendo la 220V la batteria servizi e quella motore non caricano, anche se il led del caricabatterie risulta acceso (rosso). Ho provato staccando la spina e mettendo in moto e tutto funziona perfettamente. Invece accendendo il gruppo elettrogeno le batterie non caricano, come per la 220V. Ho esaminato il libretto uso e manutenzione ma non vi è alcuna indicazione su possibili soluzioni al problema, né risulta chiaro dove si trovino i vari fusibili, oltre quelli canonici, che possono avere provocato l'interruzione.
Qualcuno può illuminarmi? quale può essere la soluzione al problema, dove si trovano i fusibili che possono essersi bruciati, vicini la batteria servizi, nel vano motore, che amperaggio hanno, ecc.?
Grazie di cuore.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/12/2015 alle: 16:48:58
Mi sembra di capire che il problema sia il caricabatterie sotto il sedile ,controlla cavi in entrata ed uscita ed eventuale fusibile interno !!! P.s il caricabatterie è della nord elettronica al limite puoi provare a chiedere lumi a loro !!
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 25/12/2015 alle: 17:12:47
In risposta al messaggio di geppetto22 del 25/12/2015 alle 16:48:58
Il problema è certamente collegato al caricabatteria, anche se il fatto che accenda il led sembra potere escludere che sia saltato il fusibile di 4A interno (che comunque domani controllerò, anche se occorre smontare il sedile passeggero per accedervi). Quindi, il mancato caricamento dovrebbe dipendere da un fusibile a valle del caricabatteria e prima della batteria stessa, ma non so dove si trovi. Sempre che il led di carica non si accenda a prescindere dalla reale uscita di corrente continua: boh!!
Sai dirmi dove si trova il "famoso" fusibile da 40A inserito sulla linea di carica? Può essere nella scatola che si trova nel cofano motore?
Grazie, comunque.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
