Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
261 20 7978
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:15:32
Io ho un Rexosline 721 ed il fusibile da 40 A, si trova nella scatola grigia presente nel pannello fusibili e centraline presente dietro al sedile passeggero, sul lato della poltroncina.
Verifica anche lo stacca batteria, potrebbe essersi ossidato.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:28:21
come dice tg farina devi accedervi dal vano batterie e la trovi sulla dx li c'è tutto un mondo a parte!!laugh
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 26/12/2015 alle: 11:22:37
Buongiorno, stamattina sono andato in parcheggio e, dopo avere verificati tutti i fusibili, mi sono convinto a smontare le varie paratie sotto il sedile per accedere al caricabatterie, ho attaccato la spina della 220V, si è accesa la lampadina rossa (fissa non lampeggiante) ed ho misurato l'uscita della corrente continua del caricabatterie che risultava pari esattamente alla carica attuale della batteria servizi e cioè 12,1 volts. L'uscita senza carico era uguale a 0 Volt.
Ritengo, quindi, che il guasto sia interno al caricabatteria (il ponte diodi se c'è, il trasformatore, quale altro componente, boh!) considerato che non ho trovato il famoso fusibile da 4A ma solo uno di 30A vicino i poli di uscita. Ma questo fusibile da 4A esiste e se si dove si trova?
Pensate che si possa provare a farlo riparare o mi rassegno ad acquistarlo nuovo?
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 26/12/2015 alle: 11:50:18
Ho rimuginato un poco ed ho ripreso le mie remote conoscenze di elettronica: il fusibile da 4A non c'entra niente in quanto è in entrata ma se si accende il led rosso vuol dire che la 220V entra; il fusibile da 30A è messo lì certamente per evitare danni al caricabatterie in caso di errate inversioni di polarità quando si monta la batteria di servizio; ergo, l'unico elemento guasto dovrebbe essere il trasformatore 220V/12V. ALMENO CREDO!!!
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 26/12/2015 alle: 16:07:15
Per toglierti ogni dubbio misura la tensione all'uscita del caricabatteria,  togli il carterino in plastica che c'è dietro al sedile passeggero ed hai a portata di mano i due connettori. Se non hai il test, puoi usare una semplice lampadina da 12 volt. Ad ogni modo se non ha tensione in uscita,  prima di spendere senti la NordElettronica, sono molto disponibili anche per eventuale riparazione o fornitura del nuovo apparato.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/12/2015 alle: 17:44:10
Prova qui  http://www.nordelettronica.it/istituzionale.asp?idpag=62
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/12/2015 alle: 18:29:17
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 26/12/2015 alle: 20:52:46
Ho verificato e non c'è tensione in uscita. Ho inviato una mail alla Nord Elettronica ed aspetto risposta.
Grazie a tutti.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/12/2015 alle: 17:27:16
In risposta al messaggio di Salvo1958 del 26/12/2015 alle 20:52:46
Ho verificato e non c'è tensione in uscita. Ho inviato una mail alla Nord Elettronica ed aspetto risposta. Grazie a tutti.
Amici del forum stamane ho aperto lo scalino  e poi non sono riuscito a chiuderlo elettricamente con entrambi i pulsanti.
poi lo  ho  chiuso manualmente. Ho verificato il fusibile  ed era integro. Per strada però ha suonato il cicalino dello scalino aperto. Ho provato eltettricamenre ma  niente. Poi ho spinto meglio lo scalino dentro e non ha suonato.
qualcuno sa perché lo lo scalino non si chiude elettricamente.
saluti e buon anno
antonio
Inserito il 29/12/2015 alle: 17:54:24
In risposta al messaggio di froga del 29/12/2015 alle 17:27:16
Amici del forum stamane ho aperto lo scalino  e poi non sono riuscito a chiuderlo elettricamente con entrambi i pulsanti. poi lo  ho  chiuso manualmente. Ho verificato il fusibile  ed era integro. Per strada però ha
suonato il cicalino dello scalino aperto. Ho provato eltettricamenre ma  niente. Poi ho spinto meglio lo scalino dentro e non ha suonato. qualcuno sa perché lo lo scalino non si chiude elettricamente. saluti e buon anno antonio
A parte il fusibile -controllato?
Alimentazione al motore -arriva?
Prima guarderei i contatti dei DUE pulsanti dietro lo scalino
Uno attiva la chiusura
Altro ferma a fine corsa
Devono funzionare e non essere bloccati da ossidazioni !
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/12/2015 alle: 17:59:39
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/12/2015 alle 17:54:24
A parte il fusibile -controllato? Alimentazione al motore -arriva? Prima guarderei i contatti dei DUE pulsanti dietro lo scalino Uno attiva la chiusura Altro ferma a fine corsa Devono funzionare e non essere bloccati da ossidazioni ! Franco
Grande Franco mi sa che hai centrato il problema. Domani controllerò i pulsanti dietro lo scalino
credo che sia arrivato il momento di chiudere lo scalino come da tua modifica
grazie e ti farò sapere
antonio
Inserito il 29/12/2015 alle: 18:06:21
In risposta al messaggio di froga del 29/12/2015 alle 17:59:39
Grande Franco mi sa che hai centrato il problema. Domani controllerò i pulsanti dietro lo scalino credo che sia arrivato il momento di chiudere lo scalino come da tua modifica  grazie e ti farò sapere antonio
Certamente il chiudere tutto il vano aiuta a tenere pulito sia lo scalino che i contatti
Poi anche la aerodinamica ne sente giovamento!
Anche sul 8010 ho cercato di fare la stessa cosa inscatolando il nuovo tipo che esce
da sotto,al contrario dei precedenti che rientravano in altro modo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/12/2015 alle: 20:12:59
io dopo varie peripezie ho dovuto cambiare il motorino!!
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2015 alle: 14:54:15
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/12/2015 alle 18:06:21
Certamente il chiudere tutto il vano aiuta a tenere pulito sia lo scalino che i contatti Poi anche la aerodinamica ne sente giovamento! Anche sul 8010 ho cercato di fare la stessa cosa inscatolando il nuovo tipo che esce da sotto,al contrario dei precedenti che rientravano in altro modo. Franco
Si era bloccato il pulsante dietro lo scalino
tutto ok
buon 2016
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/12/2015 alle: 15:00:14
In risposta al messaggio di froga del 30/12/2015 alle 14:54:15
Si era bloccato il pulsante dietro lo scalino tutto ok grazie buon 2016  antonio
 Mi sapete dire La migliore aera sosta per sciare.
antonio
Inserito il 30/12/2015 alle: 20:35:03
Almeno di a noi tutti dove vorresti andare
Aosta - Bormio Tarvisio -Gardena - Tirolo  ?'?'?
Dopo qualcuno preciserà dove è (a suo parere) la migliore sosta!
Modificato da franco49tn il 30/12/2015 alle 20:39:47
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:01:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/12/2015 alle 20:35:03
Almeno di a noi tutti dove vorresti andare Aosta - Bormio Tarvisio -Gardena - Tirolo  ?'?'? Dopo qualcuno preciserà dove è (a suo parere) la migliore sosta! Franco
Andrebbe bene qualunque posto l importante è la comodità di una area sosta vicino alle piste
il Trentino in primis
antonio
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:35:55
Utilizzo moltissimo e da tanti anni
Val Gardena : Santa Cristina Partenza Ovovia SassLong
Plan de Gralba :Partenza impianto Piz Setour
Ambedue con scarico e carico -ma senza 220
http://www.valgardena.it/it/val...
Cavalese : Partenza intermedia in valle Cermis
http://www.dovesciare.it/webcam...
Folgaria : parcheggio impianti sia in città (area fornita)
sia a Fondo Grande sulle piste.
https://www.skylinewebcams.com/...
Ma la neve vera si attende a breve !
Modificato da franco49tn il 31/12/2015 alle 09:41:58
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:47:11
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:58:39
In risposta al messaggio di froga del 31/12/2015 alle 09:47:11
Andrebbe bene qualunque posto l importante è la comodità di una area sosta vicino alle piste il Trentino in primis antonio
Grazie Franco  seguirò il tuo consiglio
antonio
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
