Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
268 20 7978
Inserito il 13/07/2016 alle: 07:10:11
Levare veranda se montata
Levare ruota scorta e mettere Kit
Levare cassetti e materassi
Anche la cassetta WC
IL tavolo se si è al limite
Portina doccia ,altri 10-12 kg.
Un miracolo rientrare nei 35
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/07/2016 alle: 22:48:32
Az Franco ho pure il gasperini da togliere sul mobilvetta avevo tolto tutto,materassi cuscini posate e piatti ed ero arrivato a 3450!!
Modificato da geppetto22 il 15/07/2016 alle 00:33:29
Inserito il 14/07/2016 alle: 06:50:47
In risposta al messaggio di geppetto22 del 13/07/2016 alle 22:48:32
Devi levare anche uno 0 wink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/07/2016 alle: 00:34:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/07/2016 alle 06:50:47
Devi levare anche uno 0 Franco
fatto!!
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 17/07/2016 alle: 11:58:03
ciao volevo anche io montare degli altoparlanti dove li hai montati tu, hai dovuto smontare tutta la copertura ?  dove e fissata ?
Walter
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 17/07/2016 alle: 22:39:24
Ciao sono 5 viti avanti, in prossimità del parabrezza, due che fissano quel pezzetto centrale Dove ci sono i sensori dell'antifurto, due sul cruscotto nelle "vaschette" e le viti che collegano quel pezzo con i montanti laterali,  di fianco ai bocchettoni dell'aria...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/07/2016 alle: 00:03:43
oggi il camper ha supero la revisione,domani tagliando e poi siamo pronti per le ferie di agosto
dopo averlo svuotato tutto occorre una lunga riflessione su cosa ricaricare !!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/07/2016 alle: 00:58:58
tolto il cassetto metallico dal l'armadio e sotto il forno pesavano una tonnellata sostituito con spondine in legno6mm
navarre
navarre
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:20:34
Rex 720, fatta revisione 3 volte, mai smontato nulla (figuriamoci la veranda!!!). Per nulla intendo generatore Tec, gabbie per cani nel garage, portabici, condizionatore, tv ecc.
La prima volta dal gommista "di fiducia" ho portato solo il libretto...blush
La seconda volta ero in vacanza in Sicilia e mi ero dimenticato, quindi ho fatto la revisione prima di tornare dal primo che ho trovato con il camper carico da vacanza e 4 cani all'interno...
La terza volta l'ho dato al concessionario per alcuni lavori e ci hanno pensato loro.
Gianluca & C.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 28/07/2016 alle: 12:07:53
In risposta al messaggio di navarre del 20/07/2016 alle 12:20:34
Rex 720, fatta revisione 3 volte, mai smontato nulla (figuriamoci la veranda!!!). Per nulla intendo generatore Tec, gabbie per cani nel garage, portabici, condizionatore, tv ecc. La prima volta dal gommista di fiducia ho
portato solo il libretto... La seconda volta ero in vacanza in Sicilia e mi ero dimenticato, quindi ho fatto la revisione prima di tornare dal primo che ho trovato con il camper carico da vacanza e 4 cani all'interno... La terza volta l'ho dato al concessionario per alcuni lavori e ci hanno pensato loro.   Gianluca & C.
salve,
ieri mi è suonato l'allarme e lo disattivato con la chiave.
poi l'ho riattivato ma non funziona. il telecomando chiude le porte ma apro con la chiave e non suona.
poi disattivando l'allarme il telcomando non funziona.
Mi potreste aiutare a sapere perche non si inserisce quando blocco col telecomando?
antonio
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/07/2016 alle: 22:04:51
il cassetto metallico dell'armadio con guide pesa 7kg sostituito con cestino in plastica anche lui traforato!!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 29/07/2016 alle: 12:42:35
In risposta al messaggio di froga del 28/07/2016 alle 12:07:53
salve, ieri mi è suonato l'allarme e lo disattivato con la chiave. poi l'ho riattivato ma non funziona. il telecomando chiude le porte ma apro con la chiave e non suona. poi disattivando l'allarme il telcomando non funziona. Mi potreste aiutare a sapere perche non si inserisce quando blocco col telecomando? grazie antonio antonio
Antonio, non ricordo bene com'era il telecomando del Rexos, ma dovresti avere una chiavetta per disinserire l'allarme dalla centralina nel cofano.
A volte disinserendolo si resetta il tutto e poi quando lo reinserisci rifunziona correttamente. Attenzione lascialo disinserito qualche minuto, non fare disinserisco e reinserisco subito.
Ormai sono tre anni che non ho più il Rexos e la memoria comincia a vacillare.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:36:19
In risposta al messaggio di bafomax del 29/07/2016 alle 12:42:35
Antonio, non ricordo bene com'era il telecomando del Rexos, ma dovresti avere una chiavetta per disinserire l'allarme dalla centralina nel cofano. A volte disinserendolo si resetta il tutto e poi quando lo reinserisci rifunziona
correttamente. Attenzione lascialo disinserito qualche minuto, non fare disinserisco e reinserisco subito. Ormai sono tre anni che non ho più il Rexos e la memoria comincia a vacillare. Ciao Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
Grazie massimo
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/07/2016 alle: 22:18:34
Nel precedente camper avevo la chiavetta ma disinseriva solo la sirena !! In questo non ce  l'ho mi Sto arrivando! Che non me l'hanno mai data
auan
auan
13/09/2011 29
Inserito il 02/08/2016 alle: 15:14:53
Sono in possesso di un rexos 720 del 2007 vorrei qualche consiglio
sul prodotto da usare per eliminare lo scricchiolio delle
plastiche (nere) tra la copertura della plancia orizzontale anteriore e i bordi  laterali in
prossimità delle finestrelle fisse (triangolari) DX e SX
 Grazie per i consigli
Auro
Inserito il 02/08/2016 alle: 16:17:38
In risposta al messaggio di auan del 02/08/2016 alle 15:14:53
Sono in possesso di un rexos 720 del 2007 vorrei qualche consiglio  sul prodotto da usare per eliminare lo scricchiolio delle plastiche (nere) tra la copertura della plancia orizzontale anteriore e i bordi  laterali in  prossimità delle finestrelle fisse (triangolari) DX e SX  Grazie per i consigli  Auro
Per una eliminazione funzionale è opportuno
smontare tutto quanto possibile
inserire fra una plastica e altra o adesivo con neoprene in strisce
o profilino in gomma  ad  L o U  , previa incollatura.
Così ho fatto sul 720 e anche poi sul 8010
Mai più avuto rumori o scricchiolii.
auan
auan
13/09/2011 29
Inserito il 02/08/2016 alle: 17:48:37
Grazie Franco sei molto gentile
Come indicato, alla fine dell'estate farò come suggerisci
saluti e buoni Km
Auro
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/08/2016 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di auan del 02/08/2016 alle 17:48:37
Grazie Franco sei molto gentile Come indicato, alla fine dell'estate farò come suggerisci saluti e buoni Km Auro
Se ti prendi la briga di leggerti tutte le pagine troverai un sacco di cose utili da fare ,scoperte dall'amico Franco 49 per migliorare il tutto !!
Inserito il 02/08/2016 alle: 18:40:04
In risposta al messaggio di geppetto22 del 02/08/2016 alle 18:18:07
E in particolare sugli "Archiviati"
Forse una settimana di letture non sarà sufficiente
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/08/2016 alle: 22:20:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 02/08/2016 alle 18:40:04
E in particolare sugli Archiviati Forse una settimana di letture non sarà sufficiente Franco
A Parer mio la piu importante ,le paratie sul radiatore!!
domanda
zioferny1
55 minuti fa
