Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
270 20 7978
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 04/10/2016 alle: 11:01:36
salve a tutti, ieri parlando con un rivenditore di zona mi diceva che sulla neve è necessario l'oscurante esterno.
Io non l'ho mai usato anche a temperature meno 10.
Chi di voi ne fa uso?
antonio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/10/2016 alle: 11:56:13
Io con il Rexos in montagna d'inverno lo mettevo, anche se con gli oscuranti plissettati quasi non serve. E' qualcosa in più, ma da lì a dire che è necessario ce ne passa.
Adesso sul Kreos ho sia i plissettati che la serranda avvolgibile e quello esterno non lo metto più. Forse con freddo estremo.....
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 04/10/2016 alle: 11:57:03
faccio gli auguri a Franco ( franco49tn) che è sempre disponibile a rispondere ai nostri quesiti.
auguri
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 04/10/2016 alle: 11:59:08
grazie massimo
antonio
Inserito il 04/10/2016 alle: 12:16:19
In risposta al messaggio di froga del 04/10/2016 alle 11:57:03
faccio gli auguri a Franco ( franco49tn) che è sempre disponibile a rispondere ai nostri quesiti. auguri antonio
Antonio -  Grazie per gli auguri
Massimo - Come saprai io in inverno metto sul muso tutto quanto ho appresso
Copertura  vetro e muso in tessutino elasticizzato (per evitare graffi ed incollaggi ghiaccio)
Ulteriore esterno con copertura termica (a 7 starti) e il muso fino a terra
Chiusura del ricircolo cabina (indispensabile per evitare spifferi)
Interno su vetro anche laterali e porte
altre coperture MircoMagn. riflettenti a ventosa
Chiudo tapparella elettrica
Chiudo plisettati
= UN CALDO quasi insopportabile wink
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 04/10/2016 alle: 18:38:15
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/10/2016 alle 12:16:19
Antonio -  Grazie per gli auguri Massimo - Come saprai io in inverno metto sul muso tutto quanto ho appresso Copertura  vetro e muso in tessutino elasticizzato (per evitare graffi ed incollaggi ghiaccio) Ulteriore esterno
con copertura termica (a 7 starti) e il muso fino a terra Chiusura del ricircolo cabina (indispensabile per evitare spifferi) Interno su vetro anche laterali e porte altre coperture MircoMagn. riflettenti a ventosa Chiudo tapparella elettrica Chiudo plisettati = UN CALDO quasi insopportabile  Franco
Grazie Franco
va bene per il rex 721?  che marca ? così lo compro se ne avessi necessità
saluti
antonio
Inserito il 04/10/2016 alle: 21:30:25
In risposta al messaggio di froga del 04/10/2016 alle 18:38:15
Grazie Franco Ulteriore esterno con copertura termica (a 7 starti) e il muso fino a terra va bene per il rex 721?  che marca ? così lo compro se ne avessi necessità saluti antonio
Importante è averlo ed usarlo sul 721 (avevo il 720 che è eguale)
poi che sia MM MirkoMagnani che uso da sempre
o Larcos (forse più robusto)non importa.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/10/2016 alle: 23:38:30
anche io lo uso solo in inverno con temperature rigide piu che altro evita la condensa sui vetri!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/10/2016 alle: 19:02:21
Oggi ho smontato la parete di fondo dell'armadio ho guadagnato 7,5 cm in profondità è perso quasi tre chili ma quel tubo di sfiato che si trova dietroe scarica all'esterno ,(che coprirò con angolare in legno)a cosa serve ?Franco urge un tuo aiuto!!
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:11:18
In risposta al messaggio di geppetto22 del 09/10/2016 alle 19:02:21
Scarico stufa truma !
Isola molto bene dal calore .
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/10/2016 alle: 21:56:21
Grazie Franco io mi riferivo alla parete verticale sul fondo dell'armadio otre al filo della cappa è quello della luce armadio  c'è un tubo trasparente che va verso l'alto e scarica verso l'esterno
Modificato da geppetto22 il 09/10/2016 alle 22:04:15
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 10/10/2016 alle: 06:20:22
Quel tubo in gomma trasparente è lo sfiato del serbatoio delle acque grigie...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/10/2016 alle: 22:17:04
In risposta al messaggio di tgfarina del 10/10/2016 alle 06:20:22
grazie avevo provato a soffiarci dentro e sembrava libero
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/10/2016 alle: 22:04:41
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/10/2016 alle: 22:06:56
Ecco il pezzo che andrà a riempire il buco lasciato dal blocco cucina ,già predisposto per nuovo piano cottura
Inserito il 13/10/2016 alle: 08:37:33
Si erano accorti che il piano lavoro era molto piccolo!
Ho optato per una soluzione intermedia
al fine di ampliare il piano lavoro sui fuochi.
Ho montato il ripiano originale  degli ultimi modelli
che viene a coprire 2 fuochi ed è traslabile sugli altri 2
e allarga il piano lavoro enormemente.
E' nello stesso materiale del piano lavello (similcorian)
e agganciato al coperchio si alza liberando tutti e 4 i fuochi
Comodissimo
Deve essere richiesto come accessorio in Laika
e si vede a pagina 33 del catalogo 2014-2015 che segue
https://magazine.camperonline.i...
e pag. 24 di questo  anno dopo  2015-2016
e pag 35 di quello attuale
Modificato da franco49tn il 13/10/2016 alle 15:41:52
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 13/10/2016 alle: 12:36:09
In risposta al messaggio di geppetto22 del 12/10/2016 alle 22:06:56
Claudio ma elimini solo il piano dei fuochi o anche il forno sotto?
Solo per curiosità.
Inserito il 13/10/2016 alle: 13:18:55
Penso che elimini tutto e
costruisca alcuni cassetti , come ha fatto
per la parte sottolavello !
Vedremo poi le foto del tutto finito e lucidato.
Modificato da franco49tn il 13/10/2016 alle 15:40:35
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 13/10/2016 alle: 18:54:00
aspettiamo le foto del lavoro finito
antonio
patty1962
patty1962
16/02/2009 804
Inserito il 14/10/2016 alle: 16:58:19
Ciao! scusa se mi intrometto nella  discussione ... ma togli tutto il blocco, forno compreso?
E al posto del forno  che ci metti?? Io lo sto già usando come ripostiglio fu cose che si usano poco.. la cosa mi incuriosisce... poi magari riesco a convincere mio marito!!😳😳😳
grazie ciao e buon lavoro
patrizia
Keep calm and carry on....
domanda per emme48
zioferny1
27 minuti fa
