Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
271 20 7978
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/10/2016 alle: 22:30:26
Sto togliendo tutto, il piano di cottura sarà questo: https://www.amazon.it/Ph%C3%B6nix-Germany-cottura-incasso-fuochi/dp/B00KK2PB20/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A3541QM92CDBRC
 voglio anche cambiare sagomatura al piano sotto vorrei lasciare il posto per un piccolo microonde ,alzare il cassetto sotto per avere un cesto portabottiglie  e portapentole vorrei anche cambiare il frontale del frigo in nero lucido!!
Modificato da geppetto22 il 14/10/2016 alle 22:39:15
Inserito il 15/10/2016 alle: 12:16:05
Ma lo vedo poco adatto ai camper:
Griglie sono fermate da incastro o gommini?
I piattelli hanno le viti di fissggio?
( in curva con salto trovi griglie e piattelli sul pavimento  ! )
Coperchio per usufruire del piano c'è ?
Accensione piezo a 220V (come fai senza 220) con inverter
o a pulsante (come le vecchie caldaie) ?
Con tutti i modeli Smev non trovavi uno simile?
http://caravanpark.it/C/74/Vend...
PI8062 Fornello incasso 2 fuochi Smev con coperchio per caravan e camper
Modificato da franco49tn il 15/10/2016 alle 12:19:07
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/10/2016 alle: 09:05:38
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/10/2016 alle 12:16:05
Ma lo vedo poco adatto ai camper: Griglie sono fermate da incastro o gommini? I piattelli hanno le viti di fissggio? ( in curva con salto trovi griglie e piattelli sul pavimento  ! ) Coperchio per usufruire del piano c'è
? Accensione piezo a 220V (come fai senza 220) con inverter o a pulsante (come le vecchie caldaie) ? Con tutti i modeli Smev non trovavi uno simile? Franco
Co.e non darti ragione franco... ma le.donne sono così comunque la.cosa furba é che il piezo é a pila una torcia essendo il piano in vetro i supporti hanno i piedini in gomma e sono incassati io avevo scelto proprio quello postato da te ma non c'è stato verso!! Comunque ha anche a parte i piedini male nave lo userò come fornello a parte
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 17/10/2016 alle: 09:17:08
Mi si è rotta la serratura della porta cellula. Non si blocca; il fermo che sta all'interno non sale. La chiave gira a vuoto.
Si chiude regolarmente e con a la leva si apre, ma no si chiude a chiave.
Un collega camperista mi ha detto che si è sganciato e basta aprire per  per riemtterlo a posto.
A voi è mai accaduto? Come si sgancia il pannello?
Grazie in anticipo
antonio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/10/2016 alle: 10:13:53
Alcuni anni fa mi era successo, ma mi hanno riparato il guasto in concessionaria, quindi non so come si fa.
Però mi avevano detto che si era rotto un pezzetto che collega serratura e leva, non mi ricordo di sganciamenti.
Mi spiace non esserti d'aiuto.
Modificato da bafomax il 17/10/2016 alle 10:14:52
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 17/10/2016 alle: 12:04:23
In risposta al messaggio di bafomax del 17/10/2016 alle 10:13:53
Alcuni anni fa mi era successo, ma mi hanno riparato il guasto in concessionaria, quindi non so come si fa. Però mi avevano detto che si era rotto un pezzetto che collega serratura e leva, non mi ricordo di sganciamenti. Mi spiace non esserti d'aiuto. Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
grazie dovrò andare in concessionaria.
antonio
patty1962
patty1962
16/02/2009 804
Inserito il 17/10/2016 alle: 18:47:19
In risposta al messaggio di geppetto22 del 14/10/2016 alle 22:30:26
Sto togliendo tutto, il piano di cottura sarà questo: C3%B6nix-Germany-cottura-incasso-fuochi/dp/B00KK2PB20/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A3541QM92CDBRC  voglio anche cambiare sagomatura al piano sotto vorrei lasciare
Cavolo che lavoro.... in effetti Franco ha fatto delle osservazioni giuste...anch'io ho una bella "capoccia"e quando mi intestardisco su una cosa nn ci sono santi...
mio marito non ha battuto ciglio... anzi la prima risposta e' stata: ma se hai voluto te il forno!!! Quindi per me e' partita persa... aspetto di vedere il lavoro finito!!!
buon lavoro!!
Ciao Patrizia
Keep calm and carry on....
navarre
navarre
Inserito il 18/10/2016 alle: 21:51:22
Ma il pannello grigio interno della porta si smonta! L'ho fatto un po'di anni fa e non ricordo esattamente la procedura, ma se sono riuscito a  farlo io...laugh
Almeno provaci!
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 19/10/2016 alle 09:31:57
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 18/10/2016 alle: 21:57:38
In risposta al messaggio di navarre del 18/10/2016 alle 21:51:22
Ma il pannello grigio interno della porta si smonta! L'ho fatto un po'di anni fa e non ricordo esattamente la procedura, ma se sono riuscito a  farlo io... Almeno provaci! Gianluca & C.
Grazie delllo sprono domani ci provo
antonio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/10/2016 alle: 10:38:35
Ciao Gianluca, tutto bene? Come stanno i cani?
Un saluto
PS scusate l'off topic
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/10/2016 alle: 22:20:23
In risposta al messaggio di froga del 17/10/2016 alle 09:17:08
Mi si è rotta la serratura della porta cellula. Non si blocca; il fermo che sta all'interno non sale. La chiave gira a vuoto. Si chiude regolarmente e con a la leva si apre, ma no si chiude a chiave. Un collega camperista
mi ha detto che si è sganciato e basta aprire per  per riemtterlo a posto. A voi è mai accaduto? Come si sgancia il pannello? Grazie in anticipo antonio
Prima cosa devi togliere la mascherina ovale intorno alla serratura sfilandola verso dx è a incastro poi togli i rivetti alcuni sono rivetti e altre sono vito tutto intorno alla plastica grigia
navarre
navarre
Inserito il 20/10/2016 alle: 10:04:44
In risposta al messaggio di bafomax del 19/10/2016 alle 10:38:35
Ciao Gianluca, tutto bene? Come stanno i cani? Un saluto PS scusate l'off topic Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
Buongiorno Massimo, tra alti e qualche basso tutto bene, e voi?
I cani...alcuni non ci sono piùcrying, altri si sono aggiunti, ora sono tre con una cucciolona di un anno che continua a combinare disastri laughdevil
Il camper ultimamente lo abbiamo usato proprio poco (prima estate senza) però a parte qualche quisquilia sono anni che va bene e non bisogna rattoppare qualcosa!
Come vi troviate con la nuova 'Ferrari'? wink
Gianluca & C.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 20/10/2016 alle: 10:23:05
In risposta al messaggio di geppetto22 del 19/10/2016 alle 22:20:23
Ieri mattina sono riuscito a fare tutto, comunque la serratura e' stata sbloccata . Sia con la chiave che con il telecomando non si serrava bene.si apriva sempre.
poi ho scoperto che avendo cambiato la guarnizione la porta non chiudeva bene e non si serrava. Ho rimesso la vecchia guarnizione ed è tutto a posto.
Una domanda :
il clima  quando si prende una buca o le giunture dei ponti parte in automatico a mille. Come avete risolto?
antonio
navarre
navarre
Inserito il 20/10/2016 alle: 11:42:29
In risposta al messaggio di froga del 20/10/2016 alle 10:23:05
Ieri mattina sono riuscito a fare tutto, comunque la serratura e' stata sbloccata . Sia con la chiave che con il telecomando non si serrava bene.si apriva sempre. poi ho scoperto che avendo cambiato la guarnizione la porta
non chiudeva bene e non si serrava. Ho rimesso la vecchia guarnizione ed è tutto a posto. Una domanda : il clima  quando si prende una buca o le giunture dei ponti parte in automatico a mille. Come avete risolto? antonio
Una domanda :
Mai risolto, il clima gode di vita propria o è posseduto, parte a palla quando pare a lui, aria o gelida o bollente, va alla velocità che meglio crede nonostante l'indicatore...insomma dopo averlo fatto vedere da vari meccanici me lo son tenuto così (si potrebbe sempre provare l'esorcista!)
Gianluca & C.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 20/10/2016 alle: 12:55:29
In risposta al messaggio di navarre del 20/10/2016 alle 11:42:29
Una domanda : il clima  quando si prende una buca o le giunture dei ponti parte in automatico a mille. Come avete risolto? Mai risolto, il clima gode di vita propria o è posseduto, parte a palla quando pare a lui, aria
o gelida o bollente, va alla velocità che meglio crede nonostante l'indicatore...insomma dopo averlo fatto vedere da vari meccanici me lo son tenuto così (si potrebbe sempre provare l'esorcista!)   Gianluca & C.
ok grazie  posso stare tranquillo, così non ci perdo tempo
antonio
navarre
navarre
Inserito il 20/10/2016 alle: 13:46:36
In risposta al messaggio di froga del 20/10/2016 alle 12:55:29
ok grazie  posso stare tranquillo, così non ci perdo tempo antonio
Magari FrancoTN  ha sistemato anche questo...
Gianluca & C.
Inserito il 20/10/2016 alle: 16:00:58
In risposta al messaggio di navarre del 20/10/2016 alle 13:46:36
Magari FrancoTN  ha sistemato anche questo...   Gianluca & C.
Mai avuto problemi al clima
Il mio e anche il precedente
andato sempre bene wink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/10/2016 alle: 00:44:48
Anche il nostro funziona bene
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/10/2016 alle: 12:04:00
Confermo anche io che il clima non mi ha mai dato problemi, né nel Rexos per 6 anni ne in questo negli ultimi 3 (sgrat, sgrat).
@Froga: la regolazione della porta è sempre molto delicata, come tocchi qualcosa non chiude più bene o altro, secondo me è un po' il tallone d'Achille!
@ Navarre Gianluca: anche noi non è che lo usiamo tantissimo, però d'estate riusciamo sempre a farci 3 settimane (quest'anno Sardegna dopo tanti anni di Grecia). Anche io ho da un po'
un nuovo Golden dopo che ci aveva lasciato il vecchio, ed ancora adesso (3 anni) ne combina di tutti i colori. Però sono i clienti migliori del camper!!!
La "Ferrari" sta bene, anche se ogni tanto rimpiango il Rexos, i letti longitudinali sono comodi x l'uso, ma levano spazio davanti. Come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro.
Inserito il 21/10/2016 alle: 13:13:07
In risposta al messaggio di bafomax del 21/10/2016 alle 12:04:00
Confermo anche io che il clima non mi ha mai dato problemi, né nel Rexos per 6 anni ne in questo negli ultimi 3 (sgrat, sgrat). @Froga: la regolazione della porta è sempre molto delicata, come tocchi qualcosa non chiude
più bene o altro, secondo me è un po' il tallone d'Achille! @ Navarre Gianluca: anche noi non è che lo usiamo tantissimo, però d'estate riusciamo sempre a farci 3 settimane (quest'anno Sardegna dopo tanti anni di Grecia). Anche io ho da un po' un nuovo Golden dopo che ci aveva lasciato il vecchio, ed ancora adesso (3 anni) ne combina di tutti i colori. Però sono i clienti migliori del camper!!! La Ferrari sta bene, anche se ogni tanto rimpiango il Rexos, i letti longitudinali sono comodi x l'uso, ma levano spazio davanti. Come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro. Ciao Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
Massimo ciao
Se avessi preso anche io il  mod.8009
avevo pensato di modificare e usare
i letti gemelli come dinette a U
(cosa che sta ritornando su molte marche)
Hymer-Arca ecc.
Modificando la parte centrale scorrevole in un
tavolo sollevabile a cerniera e
con cuscini mobili per appoggio lombare.
domanda per emme48
zioferny1
13 minuti fa
