Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
33 20 7978
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2008 alle: 19:38:22
P.S. hai anche dimenticato come mi chiamo: profros e non profos.[;)] ed il profilato non meglio identificato come tu lo chiami, è un superlativo KREOS 3008 CHE SPESSO TI FA LEGGERE IL N° DI TARGA. Mi sbaglio o una volta lo volevi acquistare anche tu? [;)][;)]
Modificato da profros il 05/03/2008 alle 19:47:34
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 06/03/2008 alle: 16:02:23
quote:Originally posted by navarre
Quanti Rex ? Molti, moltissimi; oggi siamo passati dal conce per un controllo : c'erano più Rex che tutti gli altri modelli messi insieme, tutti nuovi da ritirare [:0] Avevano persino qualche piccolo problema logistico...non sapevano più dove mettere i motorhome![:D] Un successo così secondo me non se lo aspettavano e per tentare di stare dietro alle consegne si vede che si...sbrigano a montarli. Così anche a vederli in strada, penso che sia il mh di quella fascia più venduto in Italia.>
> Il mio interesse per i volumi di rex prodotti e' finalizzato a rendermi conto dell'interesse commerciale verso questa tipologia di segmento verso il quale sto facendo alcune valutazioni. Sono veramente cosi' tanti i volumi di rex? Non nascondo il fatto che durante le numerose uscite invernali non ho avuto occasioni di vederne, confido con la primavera....
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 06/03/2008 alle: 19:30:41
Molti molti. Pensa che il concessionario per la consegna di qualche modello arriva a luglio o settembre.[;)]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 07/03/2008 alle: 10:08:15
quote:Originally posted by profros
Molti molti. Pensa che il concessionario per la consegna di qualche modello arriva a luglio o settembre.[;)] >
> A quanto ne so, le richieste di Rexosline sono state superiori alle loro attese, e per questo le attese sono state lunghe e lo sono tuttora. Anche perchè Laika ha cercato di eliminare i vari problemi intercorsi. Nel mio rimessaggio ci sono 3 rexosline, tutti 720. Saluti a tutti Massimo
Pako05
Pako05
Inserito il 07/03/2008 alle: 11:26:53
scusate se mi ripeto ma qualcuno ha risolto il problema scarico acque grigie ?
20/08/2004 6927
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:32:12
Chi mi dice qualcosa sul REX 650 (pregi e difetti). Stasera sono andato a vederlo e sono in trattativa. Mi dicono che sia deboluccia la vetroresina dell'anteriore e che vengono fuori diverse creptature.....è vero ? ci sono altri problemi ? Ho visto che sul ducato 3.000 però monta le ruote da 15" che mi sembrano un po' piccoline. Il concessionario dice che tutti sono così, è vero ? i vostri come sono ? Sapete 82.000 euro non è che siano una sciocchezza (almeno per me) Grazie a tutti, Massimo
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:38:25
quote:Originally posted by maxime
Chi mi dice qualcosa sul REX 650 (pregi e difetti). Stasera sono andato a vederlo e sono in trattativa. Mi dicono che sia deboluccia la vetroresina dell'anteriore e che vengono fuori diverse creptature.....è vero ? ci sono altri problemi ? Ho visto che sul ducato 3.000 però monta le ruote da 15" che mi sembrano un po' piccoline. Il concessionario dice che tutti sono così, è vero ? i vostri come sono ? Sapete 82.000 euro non è che siano una sciocchezza (almeno per me) Massimo >
> Vai a vedere quanto scritto sui Rexosline da me e da tutti da pag 26 in poi,prendi nota di quanto mancava ,di quanto hanno modificato sulle nuove ultime serie e controlla se è tutto a posto poi compralo è un mezzo stupendo. Ciao Franco
20/08/2004 6927
Inserito il 08/03/2008 alle: 08:43:12
Grazie.....ma ho un mezzo da dare indietro. Anch'io ho avuto la senzazione che sia un po' piccolo all'interno e per questo, dopo quasi una nottata insonne, sto valutando anche l'ipotesi del Rapido 9083 DF che è lo stesso su telaio ALKo ma con soli 20 cm in più di lunghezza mi sembra molto più vivibile e più spazioso. Massimo
cr00075a
cr00075a
05/04/2005 30
Inserito il 08/03/2008 alle: 12:21:13
Ciao a tutti Ho un quesito per i rex 720. Qualcuno ha montato il C.B. ? se si dove è stat messa l'antenna ? Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:00:42
Per i vari interessati . Ho appena finito la ultima impresa: SIGILLATURA interni vani frigo dietro griglie ,per evitare anche il più piccolo passaggio odore gas all'interno anche con forte vento dal lato destro .Usato silicone alta temp, nastro alluminio, guarnizioni in neoprene ,ecc. COSTRUITO specie di camino condotta da metà altezza ,dall'uscita gas in su fino alla sommità con separazione della parte gas combusto dall'aria raffreddamento griglie posteriori. Tutto asportabile per manutenzione CREATO piano inclinato in basso della griglia inferiore, per far si che eventuale acqua di lavaggio o in viaggio,possa uscire senza andare in basso sulle parti in legno, con disastrose conseguenze. Il tutto avendo alla fine un percorso più LISCIO e con meno ostacoli per aumentare la ventilazione ed il rendimento. PREDISPOSTO un camino a TETTO da appoggiare alla parete, da utilizzare al mare con porta aperta e vento per evitare entrata odore gas dalla porta cellula tenuta aperta.Bianco semitondo bellissimo. Ora dalle griglie aperte frigo si vede solo TUTTO colore alluminio , niente colore legno o nero (spugnetta Laika) di nero rimane dolo il deflettore in alto inclinato. Alle prossime ,Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 09/03/2008 alle 14:21:05
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:39:01
quote:Originally posted by marvic
Oggi ho imitato Franco, e poichè piove mi sono dedicato alla parte elettrica del mio Rex650. Ho spostato, o meglio montato ex novo, l'interruttore per accendere le luci del bagno...nel bagno! Con l'occasione ho montato anche una presa 220 in bagno ed al posto dell'interruttore esterno ho montato una nuova presa 12V. Finalmente accendo e spengo le luci dall'interno del bagno!! Inoltre ho collegato le luci di cortesia (quelle sotto il letto basculante) direttamente alla 12V della BS in modo da avere luce nella zona cabina senza dover attivarle con l'apertura della porta e scongiurando l'eventuale scarica della batteria del motore. Se volete info su come ho operato,chiedete. >
> Vedo che chi ha voglia e tempo ,provvede alle esigenze .L'interruttore in bagno lo avevo, come sai, messo da tempo ,la 12 v.:ne ho messe altre 2 nei vani dx e sx sopra al lettone ,così sono 3 in tot. + altra vicino porta cellula. Per la luce in cabina ti sarai collegato ai faretti del basculante,spero utilizzando l'interruttore automatico che li spegne all'abbassamento del letto ,e che può attivare automaticamente la linea dei due sopra i sedili ,interrompendola alla discesa del basculante!!!!. Cia Franco
Roby93
Roby93
Inserito il 09/03/2008 alle: 19:04:20
X Eros: quando arriva il 722? ciao a tutti e buoni km!!
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 09/03/2008 alle: 20:09:13
Proprio oggi sono andato al porte aperte per sapere della consegna, mi hanno assicurato che per la prima decade di aprile il mezzo mi viene consegnato anche se hanno avuto problemi sulla stufa Alde.Con l'occasione ho fatto aggiungere gli interni in pelle, le spalliere dei letti singoli rialzabili, i sensori dell'antifurto alle finestre ed altre sciocchezze. Spero che per il ponte del 1° maggio possa provarlo. Ciao, Eros.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 09/03/2008 alle: 20:42:49
Mi sapete dare le misure utili interne del mobile sopra il frigo nel modello 722? Grazie, Eros.
Inserito il 09/03/2008 alle: 20:46:15
Bravo Marvic Farò al più presto quanto sopra ,come descritto ,pensando di aggiungere un deviatore a 3 vie per poter passare da luce di cortesia -normale- a 12 da BC .Penso sia possibile: Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 09/03/2008 alle 20:47:15
Inserito il 10/03/2008 alle: 09:14:57
quote:Originally posted by etjemm
Ciao Franco.. rientrati da Ferrara un pò stanchi, ma soddisfatti... è stato un piacere scambiare 4 chiacchiere per quanto possibile... Volevo porti una domanda... Ma secondo te gli ultimi rex hanno qlc di nuovo secondo le ns critiche? (costruttive come non mai) e cmq pensi che la casa richiami i + vetusti per aggiornarli? >
> Sarebbe cosa opportuna ,chiederemo alla casa quanto hai proposto. Ma preferirei sapere in anticipo cosa andranno a fare con nota scritta da loro delle differenze e modifiche fatte in un anno di produzione " definitiva ". In settimana chiederò a sig.Mirko di Mo. notizie in merito Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 10/03/2008 alle: 10:17:58
x Marvic Hai risolto uno dei grossi miei crucci, non riuscire a leggere di sera in poltrona! Proverò quanto prima a fare la modifica delle luci, nel caso ti chiederò ulteriori delucidazioni. Saluti Massimo
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 10/03/2008 alle: 13:55:43
Ma Palloncino dovrebbe essere rientrato dalle ferie!!!! Che fine ha fatto? Aspettavo le sue considerazioni sul 650.... >
> Palloncino è tornato, considerazioni?... ottimo mezzo motore eccezionale, a -15 all'interno si stava benissimo, unico punto debole (almeno al momento) entra aria dall'oblò posteriore in marcia, lòa porta della cellula per chiuderla bene bisogna sbatterla molto forte..non va bene assolutamente..stasera passo da Clementini per prendere appuntamento per la soluzione di questi piccoli problemi... ripeto la mia valutazione è superiore alle aspettative un saluto a tutti
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 10/03/2008 alle: 14:02:46
quote:Originally posted by palloncino
Palloncino è tornato, considerazioni?... ottimo mezzo motore eccezionale, a -15 all'interno si stava benissimo, unico punto debole (almeno al momento) entra aria dall'oblò posteriore in marcia, lòa porta della cellula per chiuderla bene bisogna sbatterla molto forte..non va bene assolutamente..stasera passo da Clementini per prendere appuntamento per la soluzione di questi piccoli problemi... ripeto la mia valutazione è superiore alle aspettative un saluto a tutti >
> Per l'oblò posteriore vedi modifiche fatte da Franco49tn, (da pag. 26 in poi) che ha risolto con guarnizione, per la porta anche sul mio dovevo sbattere molto forte per chiuderla, poi me l'hanno registrata ed adesso va meglio. Mi hanno spiegato che più fa freddo e meno si chiude bene (resta + rigida). Saluti Massimo
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 10/03/2008 alle: 17:40:02
> grazie per l'informazione, come dicevo ho alcune piccole stupidaggini da sistemare compresa la mostrina del bagno talmente sfoglia che già si è rotta un saluto a tutti voi a presto
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
