Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
35 20 7978
Inserito il 16/03/2008 alle: 23:23:18
quote:Originally posted by eros
Partiti!!!!!!!!! Eros >
> Ritornato da piccolo giro in zona, solo sabato, e oggi dato il brutto tempo : Completato letto post. abbassabile e sollevabile Si può abbassare come in dinette e volendo utilizzare anche come 2° dinette vera con tavolo (questo non ancora fatto però) Si può alzare anche di 10 cm. in più circa per eventuale carico di cose voluminose ,se non troppo pesanti. Volendo posso sganciando il tutto sollevare il piano fino a soffitto!!! Ho eliminato il bordo(parte centrale) sopra la porta scorrevole che ora si alza ed abbassa con il piano letto Tutto il perimetro del lettone è percorso da canalizzazione aria calda che parte dalla base del garage e sale fino al limite delle finestre ,mentre di serie ora Laika la fa partire dal piano letto Martedì vedrò di fare foto per Voi tutti.(domani non posso) Ricordo che ho potuto fare ciò avendo il garage sempre vuoto solo bici, quando servono, perchè tutto quanto è fisso, stà nei miei Gavoni Supplementari. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 16/03/2008 alle 23:25:58
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/03/2008 alle: 09:50:14
Salve a tutti, sabato mattina ho ritirato il mio 720, dopo che il concessionario l'aveva riportato all'IVECO per il problema delle vibrazioni anteriori. Mi hanno cambiato tutti e 6 i cerchioni, hanno fatto un'equilibratura stroboscopica e ..... (ho quasi paura a dirlo)...le vibrazioni sono sparite![:D][:D][:D] Ho fatto un breve test sul raccordo anulare, ma sufficiente per capire e gioire[:)]. Ho passato parte del sabato pomeriggio e della domenica a sistemare di nuovo tutto il garage ed il camper in generale per poterlo usare al più presto. Un saluto a tutti Massimo X Franco: dove lo hai messo l'interuttore in bagno? Non è che riesci a postare una foto? Grazie
navarre
navarre
Inserito il 17/03/2008 alle: 10:45:51
quote:Originally posted by bafomax
Ho fatto un breve test sul raccordo anulare, ma sufficiente per capire e gioire[:)]>
> Ecco cos' era quell' oggetto bianco non meglio identificato volante a bassa quota e ad altissima velocità avvistato da alcuni automobilisti stamattina sul GRA, tratto Pontina-Aurelia [:D][:D][:D]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/03/2008 alle: 12:35:03
> Se non stai attento al piedino....in breve arrivi a velocità[:I] ...spaziali (almeno per un camper). Ciao Massimo
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 17/03/2008 alle: 20:55:45
Siete arrivati inritardo : PAKO 05 ha gia sistemato tutto e adesso vive felice e contento.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 17/03/2008 alle: 23:40:38
quote:Originally posted by bafomax X Franco: dove lo hai messo l'interuttore in bagno? Non è che riesci a postare una foto? Grazie >
> Interruttore piccolo nero ,posizionato sopra presa 12v. in quanto vicino al collegamento al interr. esterno 10 cm. Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 18/03/2008 alle: 09:23:57
> Grazie sei sempre gentilissimo! Anche io avevo pensato quella soluzione, appena posso lo realizzo. Ciao Massimo
tucci
tucci
07/01/2007 36
Inserito il 18/03/2008 alle: 16:59:38
Gen.le Franco, ho avuto problemi per sollevare consolle aggiuntiva Laika,se mi invii tuo indirizzo elettronico ti contatterò direttamente.Vorrei inoltre insistere sulla necessità di studiare possibilità di ruotare longitudinalmente tavolo ,si eliminerebbe problema passaggio difficoltoso per cabina. Ho rappresentato questa esigenza direttamente alla Laika nella persona del Sig. Vanni ed ho concordato l'invio di una e.mail all'ufficio assistenza per richiedere lo studio di un kit che consenta la rotazione del tavolo durante la marcia. Ringrazio e saluto Franco e tutti i partecipanti al post. Pino
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 18/03/2008 alle: 17:06:21
X Pino se prendi un post di Franco e clicchi sull'icona con la busta da lettera ti si apre una finestra e gli mandi una email direttamente a lui. Ciao Massimo
Inserito il 18/03/2008 alle: 17:14:24
quote:Originally posted by tucci
Gen.le Franco, ho avuto problemi per sollevare consolle aggiuntiva Laika,se mi invii tuo indirizzo elettronico ti contatterò direttamente.Vorrei inoltre insistere sulla necessità di studiare possibilità di ruotare longitudinalmente tavolo ,si eliminerebbe problema passaggio difficoltoso per cabina. Ho rappresentato questa esigenza direttamente alla Laika nella persona del Sig. Vanni ed ho concordato l'invio di una e.mail all'ufficio assistenza per richiedere lo studio di un kit che consenta la rotazione del tavolo durante la marcia. Ringrazio e saluto Franco e tutti i partecipanti al post. Pino >
> Per rispondermi via e.meil clicca in alto su bustina ,parte così direttamente Per il tavolo qualcosa ho guadagnato,come già detto invertendo i pomoli di comando che invece essere sopra le ginocchia di chi è seduto ora sono in avanti marcia (penso recuperati 3-4 cm.) Bastano alle tue esigenze? Occorre smontare tutto e pazienza!!! Pensa che il tavolo con ribaltina lo ho chiesto in fase di consegna ,perchè in quel tempo lo davano ancora intero come sul catalogo e sito Laika si vede ancora. Poi visto come stava ,lo hanno fatto di serie. Il mio è arrivato (come avevo richiesto) smontato nel garage!! Ciao e buon lavoro Franco
Inserito il 18/03/2008 alle: 17:25:41
COMUNICAZIONE per tutti i Rex: Sono stato chiamato direttamente dal sig. Vanni Oltre 30 min.al telefono !!! Senza avere io telefonato !!! Vuole che vada da loro a fare vedere tutte le MIE!!! Anche se a Rimini un loro tecnico era venuto in park a vedere le modifiche per quasi un'ora. Ma se vogliono davvero copiare gli lascio si il mio 720 ma ne pretendo uno nuovo prototipo (come intendo io ) con altre almeno 50 varianti sia di telaio che di cellula. Sevono si tutte le Vs. richieste con i miei riferimenti, VERO ? Ciao a tutti Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2008 alle: 12:09:21
E vai Franco[:D], siamo con te! Fagli vedere cosa sono capaci di fare i camperisti doc! Massimo A proposito: stasera o domani c'è una puntata di Voyager (RAI 2?)dedicata alle scie chimiche, ho visto la presentazione ieri.
Inserito il 19/03/2008 alle: 12:36:46
E vai Franco[:D], siamo con te! Fagli vedere cosa sono capaci di fare i camperisti doc! Massimo A proposito: stasera o domani c'è una puntata di Voyager (RAI 2?)dedicata alle scie chimiche, ho visto la presentazione ieri. >
> Grazie di tutto sopra e registrerò Voyager perche,non lo sapete ancora : ma almeno 2 o 3 sere a sett. da anni vado a ballare (liscio e caraib.) 1 sera in palestra 3 ore con scuola ora passata a me e a amico , ma solo per amici e conoscenti ,alla buona. Altre 1 o 2 volte in discoteca con almeno 4-5 signore/ragazze e giovinette a testa da "soddisfare" Lunedì pensate ore 6 sveglia -aperura negosio e carte fino alle 9.30 -partito per Merano e ritornato ore 12,per carte e chiusura -ripartito per Vicenza -Padova -Bassano . Ritornato ore 17,30 chiusura negozio 18.30 -a casa doccia e frutto e viiiiiia a ballare alle 7.05 in palestra fino alle 10. "Ero un poco SCONVOLTO " E quando in giro con camper ,sempre i cerca di posti con musica!! In Belgio nulla trovando ,ballo fra i camper su erba umida 2 ore. Forse per scie chimiche a forza di inviare a tutte le testate giornalistiche e alle sedi rai -mediaset notizie di ciò ,si vede che questo serve !! Ciao Franco
Inserito il 19/03/2008 alle: 19:55:39
Ultime notizie per i Rez 720-721-722 su Iveco Dopo colloqio con capi off. Iveco Bz: avute copie dei loro libri istr, assistenza. Si trova su sospensione anteriore anche con balestra trasversale ,con lo spostamento dei tamponi: la POSSIBILITA' DI AVERE 3 REGOLAZIONI per variare sia la RIGIDITA'che la ALTEZZA DA TERRA !!!!! Lavoro da fare in officina ma possibile: Da valutare e da approfondire , forse risolverebbe alcuni problemi. Indagate e chiedete anche Voi Ciao Franco
20/08/2004 6927
Inserito il 20/03/2008 alle: 07:59:33
Vorrei sapere come si fa ad avere sempre il 12v sulla presa aggiuntiva posta accanto a quella dell'accendi sigarette. Avevo sentito di ponticelli su qual relè ma non trovo + l'argomento. Dimneticavo io ho un REX 650 su Ducato. Grazie Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/03/2008 alle: 10:12:10
Ciao Massimo, non ti so dire molto della modifica alla presa 12V, una cosa però è certa: quella presa è collegata alla batteria motore, quindi tienine conto per l'uso che ne farai. Saluti Massimo P.S. per le questioni tecniche il "maestro" dei Rex è Franco49tn.
Inserito il 20/03/2008 alle: 12:16:58
quote:Originally posted by maxime
Vorrei sapere come si fa ad avere sempre il 12v sulla presa aggiuntiva posta accanto a quella dell'accendi sigarette. Avevo sentito di ponticelli su qual relè ma non trovo + l'argomento. Dimneticavo io ho un REX 650 su Ducato. Grazie Massimo >
> Esatto occorre cercare rele' relativo alla presa -vedi libretto Ducato o con prove o concessionaria (avevo visto argomento con foto,ma non ricordo. Puoi levare relè e fare ponte Puoi lasciare rele e fare lo stesso il ponte -ma con interruttore- Fusibile non serve perchè è già presente Saluti Franco
Inserito il 20/03/2008 alle: 18:36:13
Buona PASQUA a tutti i REX e buoni km. Auguri Franco
20/08/2004 6927
Inserito il 20/03/2008 alle: 21:55:18
Grazie, controllerò.... Vi rispondo solo ora perché oggi pomeriggio sono stato a ritirare il Rex 650 per una prima prova. La prossima settimana torna in concessionaria per i lavoretti di montaggio accessori contrattuali. Nei 50 km da concessionario a casa, sono rimasto meravigliato dal motore del nuovo ducato 3.000 . Non c'è paragone con il vecchio 146 Power (somarizzato!!!!). Per il resto, se il tempo da una tregua, farò un giretto e poi vi farò sapere. Dimenticavo, ho letto e controllato la famosa valigetta Laika e non ho trovato la tessera della garanzia Fiat o meglio c'è il libretto con scritto garanzia ma al suo interno manca quella cartolina con i dati del mezzo. Sapete mica se questa arriva a casa in seguito e/o è una dimenticanza del concessionario ? Grazie. Contraccambio gli Auguri di Buona Pasqua a Franco ed a tutti Voi. Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/03/2008 alle: 09:42:49
Buona Pasqua a tutti i Rex, con la speranza di conoscerci prima o poi![:)][8D][:D][:)][8D][:D] Massimo
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
