Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
45 20 7978
orsoman
orsoman
Inserito il 28/04/2008 alle: 19:44:28
quote:Originally posted by eros
X orsoman, credo si proprio opportuno farli montare perchèquando sei all'interno, sali o scendi dal mezzo dondola parecchio. Eros. >
> Ti ringrazio.......il mio sarà un 650 con t.alko pensi dondoli uguale? Roberto
cr00075
cr00075
Inserito il 28/04/2008 alle: 19:58:54
Ciao a tutti. Vorrei sapere da quelli che eventualmente hanno montato gomme /75 Michelin sul 720 a che pressione viaggiano Grazie 1000. Un saluto a Franco (ci siamo conosciuti nel parcheggio della Caravanmarket di Modena parlando con Mirko)
Inserito il 28/04/2008 alle: 21:19:20
quote:Originally posted by cr00075
Ciao a tutti. Vorrei sapere da quelli che eventualmente hanno montato gomme /75 Michelin sul 720 a che pressione viaggiano Grazie 1000. Un saluto a Franco (ci siamo conosciuti nel parcheggio della Caravanmarket di Modena parlando con Mirko) >
> Contraccambio i saluti ,cr00075 Pressione gomme /75 Ant:4.8 post 3.5 Sia su questo, che su preced./75 sempre Iveco Rotazione tavolo: non ne sento la neccessità , avendo montato io il tavolo (richiesto smontato) Qualche centimetro verso retro (dalla serie ) E con comandi verso anteriore (meno problemi alle ginocchia) Da PROVA 1500 km con pioggia ,terriccio,strade varie: con Fondo piatto dietro :POSTERIORE QUASI PULITO senza la neccesità di lavarlo !!!!! Prima ad ogni rientro !! Ciao Franco
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 28/04/2008 alle: 22:20:34
X orsoman non saprei dirti se sul telaio Al-Ko ci siano problemi di dondolio. X bafomax è veramente un ottimo impianto di riscaldamento, pensa che per riscaldare la cellula durante il viaggio hanno usato lo stesso sistema del riscaldatore, mi spiego meglio, basta spingere il pulsante presente come quello del riscaldatore supplementare per far andare i convettori anche in viaggio senza fare movimenti strani. Dovrò portarlo in assistenza per finire di montare qualche accessorio che non si è fatto in tempo a montare. Eros
giorgioteam
giorgioteam
20/06/2006 59
Inserito il 29/04/2008 alle: 22:50:35
quote:Originally posted by marvic
Volevo fare alcune modifiche al mobilio. Qualcuno sa dirmi quale è la gradazione (originale) del colore dei mobili dei nostri Rex? Sembrano di Ciliegio ma non vorrei sbagliarmi. Grazie >
>Grazie della risposta, il mio penultimo camper un laika h710, con telaio al-ko, mi ha dato solo problemi, a 100 kmh sembrava una barca in mare, poi non ti dico quando sorpassavo dei tir, sembrava che qualcuno mi spingesse da dietro, spero che il rex 721 sia più stabile, non vedo l'ora di guidarlo. Ciao giorgio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/04/2008 alle: 11:38:48
quote:Originally posted by giorgioteam
Grazie della risposta, il mio penultimo camper un laika h710, con telaio al-ko, mi ha dato solo problemi, a 100 kmh sembrava una barca in mare, poi non ti dico quando sorpassavo dei tir, sembrava che qualcuno mi spingesse da dietro, spero che il rex 721 sia più stabile, non vedo l'ora di guidarlo. Ciao giorgio >
> Ciao Giorgio, il 721 su Iveco è molto stabile (almeno lo è il mio 720), te ne accorgerai sopratutto sorpassando i TIR!!! Massimo
Inserito il 30/04/2008 alle: 12:24:38
quote:Originally posted by bafomax
[quote]Originally posted by giorgioteam
Grazie della risposta, il mio penultimo camper un laika h710, con telaio al-ko, mi ha dato solo problemi, a 100 kmh sembrava una barca in mare Ciao Giorgio, il 721 su Iveco è molto stabile (almeno lo è il mio 720), te ne accorgerai sopratutto sorpassando i TIR!!! Massimo >
> Confermo ,anche mio 720 ,stabile e inamovibile in pratica non si usa mai freno ma marce e curve in accelerazione (ma con OMA + ALKO !!) Mai avuto stabilità simile !! Nessun dondolio da fermo ,ne a salire,ne di "notte" Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 30/04/2008 alle 12:27:04
baffostanco
baffostanco
10/07/2007 89
Inserito il 30/04/2008 alle: 14:29:27
Il 3-4 maggio ci si trova a Sorgeva oppure è tutto rinviato. Un caro saluto a tutti.[?][?][?]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/04/2008 alle: 16:04:13
Non si è più parlato del raduno, causa poca partecipazione. Resta comunque in molti la voglia di conoscersi. Forse più in avanti..... Ciao Massimo
Inserito il 30/04/2008 alle: 19:06:20
Se il tempo rimane abbastanza bello Sabato 3 e domenica 4 sono a PESCHIERA-- CAMPING DEL GARDA-- Via Marzan Prime file fronte lago Se qualcuno della zona o di passaggio viene ,faremo un PICCOLISSIMO RADUNO !! Ho trovato a Rovigno 25-26-27 altro 720 Contento del mezzo ,un poco meno della preconsegna .Dove non erano state controllate molte cose e consegnato non propio pulito. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 30/04/2008 alle 19:18:55
orsoman
orsoman
Inserito il 30/04/2008 alle: 19:07:08
Non si è più parlato del raduno, causa poca partecipazione. Resta comunque in molti la voglia di conoscersi. Forse più in avanti..... Ciao Massimo >
> Una buona occasione sarebbe per il mercato delle "gaite" a Bevagna da venerdi 13/06/08 a domenica 15/06/2008 (il mercato si protrae fino a domenica 22/06/08 sito
www.bellaumbria.net
nel settore eventi e manifestazioni. Roberto
Modificato da orsoman il 04/05/2008 alle 13:28:36
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 01/05/2008 alle: 18:47:10
Franco49tn, mi sai dire che materiale hai usato per insonorizzare i passaruota e la cabina all'altezza dei passaruota?Il mio è sileziosissimo ma ho notato che (dipende dall'asfalto) a volte si sente dal passaruota il rumore dei pneumatici come quando piove, come se non fosse insonorizzato a sufficienza. Per mia curiosità ho effettuato una equilibratura e devo dire che prima non vibraba ma adesso è un guanto, ora il mio gommista mi ha detto che sono usciti dei cerchi in lega per i camper ma non so se sono quelli di cui ne hai parlato nei post precedenti.Hai saputo il prezzo? Grazie, Eros.
Inserito il 01/05/2008 alle: 23:25:01
Franco49tn, mi sai dire che materiale hai usato per insonorizzare i passaruota e la cabina all'altezza dei passaruota? sono usciti dei cerchi in lega Hai saputo il prezzo? Grazie, Eros. >
> Cerchi ,prezzo in arrivo lunedi ,spero .Viste feste Passaruota , ho trovato schiuma blu -polistirene- come in tutto il ns, Rex .Con tubo prolungato ,ho schiumato i passaruota entrando da sotto ,fra pavimento e plastica del passaruota -senza esagerare- Così si blocca meglio il materiale nero che altrimenti vibrava e faceva passare anche aria sotto il forno !!! E raffreddava il pavimento del bagno !!! HO ANCHE ALLARGATO I PASSARUOTA prolungandili lateralmente verso le bandelle in alluminio e internamente fino al telaio Utilizzando foglio di fibra di vetro. Per non avere spruzzi di acqua e ghiaia/sale dove non devono andare!! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 01/05/2008 alle 23:26:21
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/05/2008 alle: 19:04:32
Franco mi sai dire dove la posso comprare la schiuma blu?Potrei anche usare quei pannelli adesivi insonorizzanti? Eros
Roby93
Roby93
Inserito il 04/05/2008 alle: 20:37:06
x tutti quelli che sono in attesa del Rex 721, tenetevi forte!! oggi, al ritorno dal giro di alcuni dei borghi più belli d'Italia, su mio desiderio, mio padre mi ha portato a Tavarnelle val di Pesa (ma essendo domenica non ho potuto vedere granchè[V]...), e girando di quà e di là, ci siamo ritrovati di fronte la fabbrica, mentre più su c'era un piazzale pieno zeppo[:p] di mezzi nuovi e usati pronti (probabilmente) per essere accessoriati... passando davanti alla fabbrica, ho contato i Rex 721 che c'erano: ben 4! tutti da consegnare ai concessionari!! auguri per i camperilli in arrivo...!![;)] ciao a tutti e buoni km!! P.S: x Franco: sei poi andato o no in fabbrica da Vanni? si hanno novità sul motorhome pat.C di settembre?
Inserito il 05/05/2008 alle: 12:21:43
Franco mi sai dire dove la posso comprare la schiuma blu?Potrei anche usare quei pannelli adesivi insonorizzanti? Eros >
> La schiuma ,trovata in negozi specializzati di colori o di ferramenta -Il tipo è invernale e più isolante: Non penso sia facile mettere autoadesivo nel passaruota! Ciao Franco
Inserito il 05/05/2008 alle: 12:24:02
quote:Originally posted by roby93 P.S: x Franco: sei poi andato o no in fabbrica da Vanni? si hanno novità sul motorhome pat.C di settembre? >
> Non ancora ,visita prevista entro il mese per coincidere con percorso FI-Roma Vi darò notizie più precise. Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 06/05/2008 alle: 12:10:18
> Perchè devi venire a Roma? Nel caso fammelo sapere. Ciao Massimo
Inserito il 06/05/2008 alle: 15:54:47
quote:Originally posted by bafomax Perchè devi venire a Roma? Nel caso fammelo sapere. Ciao Massimo >
> Sara mia premura comunicare data e zona del mio solo passaggio veloce a Roma Un saluto . Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 06/05/2008 alle: 18:00:35
Sara mia premura comunicare data e zona del mio solo passaggio veloce a Roma Un saluto . Franco >
> Se sarà possibile incontrarci, sarò molto felice! Ciao Massimo
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
