Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
48 20 7978
Inserito il 16/05/2008 alle: 15:10:32
Visto le previsioni meteo Probabilmente non vado a Sorgeva Ma in fiera a Vr: SOLAREXPO e poi sul Garda Solito Camping Del garda ***** Peschiera Saluti Franco
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 16/05/2008 alle: 17:46:32
Grazie per gli auguri,non mancherò di informarvi su eventuali migliorie ed eliminazione dei difetti della serie precedente. Grazie a voi e a laika il concessionario monterà la tenda stondata[:D][:D]Buoni km Giuseppe
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 16/05/2008 alle: 20:20:15
quote:Originally posted by commander
Buon giorno a tutti,da ieri anch'io possessore di rex 720,vorrei far montare la tenda stondata tipo quella del kreos ma il concessionario dice che sui rex non si può montare,voi cosa ne pensate[?][?] grazie Giuseppe >
> Ciao e Auguri. Devi dire al tuo concessionario che si puo montare richiedendo le staffe alla laika. Scusa ma il tuo concessionario di dove è ? Buoni km
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 17/05/2008 alle: 09:31:09
> Ciao e Auguri. Devi dire al tuo concessionario che si puo montare richiedendo le staffe alla laika. Scusa ma il tuo concessionario di dove è ? Buoni km Tutto risolto richieste staffe alla laika. grazie
navarre
navarre
Inserito il 18/05/2008 alle: 17:08:04
x franco : non so se mi è sfuggito, ma la chiusura centralizzata da dentro (cioè premo il pirulino della portiera e chiudo tutto, anche la cellula, come è su ducato) lo hai già realizzato ? Altrimenti può essere un buon spunto [:o)] veranda : devo dire che io preferisco la veranda sul lato...è molto robusta, sul vecchio camper mi ha salvato due volte la fiancata/tetto, una volta ci ho demolito un paio di mattoni di un muretto perché l' ingresso era stretto e una buca ha fatto inclinare il camper; un' altra ho divelto un pezzo di grondaia bassa perché ho stretto troppo una curva, un' altra mi ha salvato dalla strisciata di un cartello stradale ! E alla fine la veranda aveva solo qualche graffietto...e comunque alle brutte è sostituibile [:)]
Inserito il 18/05/2008 alle: 19:56:45
quote:Originally posted by navarre
x franco : non so se mi è sfuggito, ma la chiusura centralizzata da dentro (cioè premo il pirulino della portiera e chiudo tutto, anche la cellula, come è su ducato) lo hai già realizzato ? >
> Non ho provveduto a quanto sopra.Non credo sia problema. Mi rompe solo il fatto che quando si apre con telecomando si aprano tutte le porte.Penserò a questo. Che acqua ,amici ,sul Garda . Da diluvio !! Ritornato tutto umido. Leggendo sul forum -forno- uso ecc: Ricordo a chi non lo usa di frequente o lo usa da ripostiglio. DI BLOCCARE LE MANOPOLE sono pericolose se ci si sbaglia e si accende con internamente qualcosa di carta e plastica: Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/05/2008 alle: 10:32:07
quote:Originally posted by franco49tn
Leggendo sul forum -forno- uso ecc: Ricordo a chi non lo usa di frequente o lo usa da ripostiglio. DI BLOCCARE LE MANOPOLE sono pericolose se ci si sbaglia e si accende con internamente qualcosa di carta e plastica: Ciao Franco >
> Perchè ti è successo? A me è successo una volta nel vecchio camper ma me ne sono accorto subito per fortuna. Da allora sono molto attento![:)] Ciao Massimo
Inserito il 19/05/2008 alle: 12:14:16
Perchè ti è successo? A me è successo una volta nel vecchio camper ma me ne sono accorto subito per fortuna. Da allora sono molto attento![:)] Ciao Massimo [/quote] All'inizio mesi fa ,una mattina volevo accendere il gaas piccolo che è a dx e giro la manopola di destra -Per fortuna si è acceso il bruciatore centrale lungo - no so cosa sarebbe successo se si fosse acceso il forno ,con dentro molte cose varie !!! 2 vitine nascoste e tutto è fermo e sicuro!! Ciao Franco
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 19/05/2008 alle: 18:10:41
Chiedo il permesso di entrare a bordo [:D] Marco di Arcore(MI), in attesa di un Rexo 650! Essendo il primo camper in assoluto ho iniziato da oggi a guidare come se stessi guidando un camper in altezza e larghezza... Solitamente guido una berlina larga poco più di un 1.80 metri e mi infilo ovunque.. Stò cercando di immaginarmi come sarà la vita con 2.3 metri[:)] Tutti i cartelli che non notavo mai ( larghezza, altezza, percorsi obbligati per i camion,etc) sono apparsi all'improvviso dal nulla[8)] Ho un'angoscia terribile addosso...[:I] Per fortuna ho meccanica ducato 3.0! Stò leggendo che l'Iveco da penare alla grande[|)] Un'altra cosa... Qualcuno ha pesato il Rexo 650 a secco?
Modificato da ramius86 il 19/05/2008 alle 18:14:05
navarre
navarre
Inserito il 19/05/2008 alle: 18:22:42
Ocio che i percorsi obbligati per i camion sono appunto solo per i camion (ove non indicato diversamente). I pullman di 12 metri possono passare (e anche i camper [:)] ). Invece bisogna stare attenti alla largh max e all' altezza che non è sempre veritiera per via dei rifacimenti asfalto, quindi meglio che sia un po' di più del minimo. Attenzione anche in curva ad allargare la traiettoria per via del passo lungo e anche ai balconi/cartelli/sporgenze quando passi nei paesini, sempre un m. sopra la testa ce l' hai!
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 19/05/2008 alle: 18:46:36
Ah ok! No perchè ho notato che comunque quelli col divieto per i camion erano comunque abbastanza strettini! Sono terrorizzato anche dal peso.. Forse non avrei dovuto mettere il condizionatore nella cellula..[:(!] 40 kg son 40 kg... Ma una domanda.. Se iniziassi a iscrivermi io e mio padre per la patente C, la prendessimo tra un tot, intanto il rexos 650 arriva, lo usiamo così finchè non abbiamo tutti e due la C, poi decidiamo di reimmatricolarlo 40qt è possibile visto che la meccanica e tutto dovrebbe essere la stessa? Ho letto di persone che dicono: quando avrò la C, reimmatricolerò per 40 qt... Se questo è vero, mi metto il cuore in pace[:D] [edit] Dopo una infinita discussione e infiniti pensieri, di comune accordo abbiamo deciso di cambiare il contratto con un Kreos 3010... L'altro mezzo con cui eravamo indecisi.. Preferiamo come primo camper avere qualcosa di meno alto e con effetto meno mastodontico... Entreremo a fare parte del club Rexos tra qualche anno allora...[^]
Modificato da ramius86 il 19/05/2008 alle 22:36:43
navarre
navarre
Inserito il 19/05/2008 alle: 19:04:59
Per l' iveco è così, mentre per il ducato non sono sicuro, mi pare che cambi qualcosa nella meccanica tra 35q e 40q.
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 19/05/2008 alle: 19:13:55
Stò seriamente pensando di far immatricolare il mio 722 a 40 q.li poichè ho considerato numerosi accessori immessi sul mezzo (antenna satellitare - condizionatore - doppio serbatoio- veranda - gavone esterno tv ecc.) secondo me il peso si avvicina di molto ai 40 q.li. Sono titolare di patente C - Eventualmente qualcuno mi sa dire come fare per immmatricolarlo a 40 q.li?. - Anche se poi penso che per rivenderlo sarà molto più dura[:(][:(] Grazia a chi mi vorrà illuminare[:)] quote]Originally posted by navarre
Per l' iveco è così, mentre per il ducato non sono sicuro, mi pare che cambi qualcosa nella meccanica tra 35q e 40q. [/quote]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/05/2008 alle: 11:32:22
Ciao Girolamo, anche io avevo chiesto al concessionario per reimmatricolarlo a 40q il mio 720, e mi aveva detto che era possibile con la meccanica Iveco. Cosa si debba fare nello specifico non lo so, ma chiedi al conce. In effetti i ns sono mezzi che all'origine puoi scegliere tra 35 e 40q. Anche io sono in dubbio per la rivendibilità futura, però questo incubo del peso me lo porto appresso. Ciao Massimo
Inserito il 20/05/2008 alle: 17:30:55
A pensare bene con patente " C " si potrebbe pretendere dalla Laika: Telaio 50 ql. - più robusto Controtelaio completo - inox Supporto gavone -garage Gavoni passanti, come i " miei " : ma di serie Sospensioni posteriori pneumatiche originali regolabili Sospensioni anteriori a barre regolabili con soffietti ad aria anche su avantreno Barra posteriore antincastro (che io ho montato ma leggera) Barra anteriore a protezione motore (che sto' preparando ma leggera) Allora si ,che vale la pena " patente C " !!! Cerchi in lega : arrivati " PIU' CHE BELLISSIMI " uno SPLENDORE Meglio che sul sito ,sono lucidissimi e perfetti Domani monto e poi prove Peso : kg.11/post. - kg.13/ant. Forse si risparmia qualcosina IN KG. (devo pesare altri, quando smonto ) Saluti a tutti Franco
Modificato da franco49tn il 21/05/2008 alle 12:28:23
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 20/05/2008 alle: 19:28:12
A pensare bene con patente " C " si potrebbe pretendere dalla Laika: Telaio 50 ql. - più robusto Controtelaio completo - inox Supporto gavone -garage Gavoni passanti, come i miei : ma di serie Sospensioni posteriori pneumatiche originali regolabili Sospensioni anteriori a barre regolabili con soffietti ad aria anche su avantreno Barra posteriore antincastro (che io ho montato ma leggera) Barra anteriore a protezione motore (che sto' preparando ma leggera) Allora si ,che vale la pena " patente C " !!! Cerchi in lega : arrivati " PIU'CHE BELLISSIMI " uno SPLENDORE Meglio che sul sito ,sono lucidissimi e perfetti Domani monto e poi prove Peso : kg.11/post. - kg.13/ant. Forse si risparmia qualcosina IN KG. (devo pesare altri, quando smonto ) Saluti a tutti Franco >
> Ciao Franco,sono sicuro che i cerchi sono bellisimi ma puoi dire quanto li hai pagati e quale è il sito per poterli vedere, te ne sarei molto grato. Grazie Nino
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:15:10
Ciao Franco, facci sapere dei cerchi in lega, magari il costo in privato. Massimo
Inserito il 21/05/2008 alle: 12:27:12
BAFOMAX e NINO Avete Mail in arrivo Ciao Franco
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 21/05/2008 alle: 13:06:45
Decisione definitiva, rexos 650... Ho visto che cmq il doppio pavimento non è proprio grandissimo... Nel gavone che c'è di fianco alla porta, ci sta un efoy 1600? Mi pareva un po piccolino. Voi dove l'avete sistemato?
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:15:35
Per ramius86. voglio vedere se indovino. sei tu il ramius di MEBE Club Italia? se sì è un piacere riverderti in un forum. Poi ti dico chi sono io in PVT
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
