Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
55 20 7978
Inserito il 25/06/2008 alle: 12:33:37
quote:Originally posted by gianni5599
id="Comic Sans MS">id="blue"> Consiglio: Rex 721 ... ovviamente su Iveco 35C18, in attesa di fare le varie prove per la risoluzione del problema ruote (boccole ecc.), come faccio a renderlo + "morbido"??? Quando acciacco anche una sola formica sembra di salire sui cordoli delle piste di F1. Grazie. >
> Coao ,Prima cosa è sostituire gli pneumatici con 195/75 -16 si migliora nettissimamente ! Si alza di 2 cm. -consuma il 10 % meno-tachimetro esatto- Se poi i cerchi sono Turchi e meglio farli sostituire con quelli di produzione italiana o ALU Ciao Franco
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 25/06/2008 alle: 12:58:59
> Grazie, ora è "fermo" in riva al mare, ma ho già contattato l'officina Iveco autorizzata di zona ed ho inviato la corrispondenza relativa ai problemi Daily. Vanni e Bagni si sono subito attivati in tal senso. Proverò con gomme nuove e spero che sia meno rigido. Ciao.[:)]
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 25/06/2008 alle: 23:57:44
Ciao a tutti i possessori dei "REX", sono camperista da pochi anni ma di un solo marchio...Laika!! Ho iniziato con un ecovip 9.1g, poi sono passato esattamente un anno fà ad un REX 722 con cambio aut.[:)][:)] Rispondo a gianni5599: come dice Franco con le gomme /75 è meglio! ma bisogna vedere quali sono le proprie aspettative. Io le ho appena cambiate dopo 6.000 km ma per motivi di ovalizzazione e dovendo scelgliere fra le normali e la versione "camping " ho optato per le seconda. Il motivo è semplicemente l'indice di carico che nella versione "camping" è superiore a parità di misura di circa 100 kg a gomma ( circa 970-980 kg a gomma ). Di conseguenza la pressione massima passa da 4,7 bar a 5,5 bar e questo fa capire che è una gomma strutturalmente migliore della versione normale con spalla più morbida(tipo furgoncino daily)In definitiva....se cerchi confort ti consiglio la "Agilis normale ", se vuoi avere una guida più performante la versione "Agilis camping" Ciao Pier[8D][8D]
Inserito il 27/06/2008 alle: 18:36:23
Tutto tace! Nessun problema,o siete tutti in giro? Buoni km. Franco
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 27/06/2008 alle: 23:56:26
Ciao a tutti i "REX "...... In questo momento il mio 722 è in sosta al camping spiaggia di molveno Effettivamente "tutto tace "[:D][:D][:D] Silenzio "Tombale"[|)][|)][|)] Temperatura attuale 19 gradi....perfetta per dormire profondamente!! a presto Pier [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 28/06/2008 alle: 11:52:29
Ieri ho usato il mezzo e devo confermare che è una favola, vorrei montare il rivelatore fughe di gas, chi mi sa dire dove posso prendere la corrente necessaria (posit. e neg.) Grazie, Eros.
Inserito il 28/06/2008 alle: 12:58:56
quote:Originally posted by eros
Ieri ho usato il mezzo e devo confermare che è una favola, vorrei montare il rivelatore fughe di gas, chi mi sa dire dove posso prendere la corrente necessaria (posit. e neg.) Grazie, Eros. >
> Ciao Eros Se lo monti all'entrata sotto i vari interruttori. li ci sono tutti i contatti che desideri. Altrimenti lo monterei mettendo la centralina nel piccolo vano sotto il frigorifero (che io ho aperto) e che ha attacchi elettrici in abbondanza, con i due sensori in alto e basso zona lampada-appendiabiti. Buon lavoro ,Franco
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 28/06/2008 alle: 14:15:25
Ciao a tutti, la prossima settimana vado ad aumentare la cavalleria del mio iveco 3.000! c'è qualcuno dei "Rex" che ha già fatto la modifica alla centralina? Ciao Pier[:)][:)][:)]
Inserito il 28/06/2008 alle: 20:37:28
quote:Originally posted by Pier68
Ciao a tutti, la prossima settimana vado ad aumentare la cavalleria del mio iveco 3.000! c'è qualcuno dei "Rex" che ha già fatto la modifica alla centralina? Ciao Pier[:)][:)][:)] >
> Fatto con modulo Steinbauer = 212 power Forse ti racconto domani ,a Molveno Ciao Franco
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 28/06/2008 alle: 20:52:29
Ciao Franco, mi farebbe piacere conoscerti! Noi rimaniamo in camping domani fino alle 13, max le 15.[8D][8D][8D][8D] Ciao Pier[:D][:D][:D]
Inserito il 28/06/2008 alle: 22:15:13
Ciao Franco, mi farebbe piacere conoscerti! Noi rimaniamo in camping domani fino alle 13, max le 15.[8D][8D][8D][8D] Ciao Pier[:D][:D][:D] >
> Sarò li a metà mattinata,per il caffe' Ciao Franco
Inserito il 28/06/2008 alle: 22:17:26
Su MECCANICA : Nuove antenne satell....mot...econ... Ho messo le foto della mia "autocostruita"..[^] Saluti Franco
Modificato da franco49tn il 28/06/2008 alle 22:18:58
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 29/06/2008 alle: 23:34:36
X Franco: è stato un piacere conoscerti di persona oggi a Molveno! Saluti Pier[:)][:)][:)]
Inserito il 30/06/2008 alle: 12:13:48
X Franco: è stato un piacere conoscerti di persona oggi a Molveno! Saluti Pier[:)][:)][:)] >
> Ricambio ,anche per me ,un piacere. Un poco alla volta riuscirò a conoscere i vari Rex ! Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/06/2008 alle: 12:14:52
Franco, ho visto le foto della tua antenna, sei troppo forte![:)] Saluti Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 30/06/2008 alle: 14:25:49
quote:Originally posted by giorgioteam
Per Franco, Grazie del consiglio lunedì proverò a cercare queste casse, Per Eros, ti invio il link dove ho comprato i led
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Ciao a tutti Giorgio >
> Acquistati e montati tutti in pochi minuti. La luce è di poco inferiore ai precedenti ma così è possibile accenderne 4 con un consumo nettamente diverso: 4W al posto di 20W e in inverno non sono poca cosa. Saluti, Gianni. [:)]
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:18:22
Ciao a tutti oggi ho fatto la mappatura della centralina motore al mio 722-3.0 circa 210cv e +25% di coppia!!! memorizzate questi dati: 60-100 km/h 22sec. in 6° marcia ( in origine ) 60-100 km/h 16sec. in 6° marcia (dopo la modifica ) va che è una meraviglia!!![:)][:)][:)][:)] Saluti Pier
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:29:38
Ciao a tutti oggi ho fatto la mappatura della centralina motore al mio 722-3.0 circa 210cv e +25% di coppia!!! memorizzate questi dati: 60-100 km/h 22sec. in 6° marcia ( in origine ) 60-100 km/h 16sec. in 6° marcia (dopo la modifica ) va che è una meraviglia!!![:)][:)][:)][:)] Saluti Pier >
> Ciao Pier Finalmente mi hai dato dei tempi delle mappature! Alla prossima uscita,che non sarà domenica ,"Stella Alpina" Farò prova sui tuoi dati-poi sul forum:del" mio" installato. Saluti a te e famiglia ,Franco
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:47:47
> Ciao Franco sarà curioso vedere come si comportano i due sistemi di mappatura gestione motore !![:D][:D][:D] L'officina che ha sbrigliato i "cavalli" mi ha detto che le potenze dei motori iveco in origine sono normalmente inferiori dal 5%. In taluni casi addirittura - 10%[V][V][V] Saluti in famiglia anche per te[:)][:)][:)] Pier
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 02/07/2008 alle: 12:28:23
> Appuntamento x oggi alle 17.30 all'officina IVECO: ho già inviato a mezzo email la corrispondenza tra Laika/Iveco/Toscana Carri. Dopo i controlli del caso, consigliano direttamente di cambiare cerchi e gomme. Vi farò sapere. Saluti, Gianni.
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
8 minuti fa
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
Oggi alle 13:07
Ho trovato questa offerta per una eSIM da viaggio
Mi sono imbattuto in questo e lo condivido qui, potrebbe tornare utile. L'azienda di eSIM ...
Jack_Berrito
Oggi alle 12:45
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
Oggi alle 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
Oggi alle 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
