Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
57 20 7978
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:34:06
Domani vado a ritirarlo [:)]Visto che è la prima volta che ne compro uno, cosa devo farmi consegnare? Consigli? C'è qualcosa in particolare da guardare ( boh? ). A parte le bombole per il gas, non devo aggiungerci altro no?
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 07/07/2008 alle: 08:47:17
Ramius86, la Laika ti consegna il mezzo come forse nessuno fa, è logico che le stoviglie e materiali personali li devi mettere tu poi del resto fai il pieno e VAIIIIIIII . Eros
Inserito il 07/07/2008 alle: 09:11:40
@ Eros Hai e-mail in arrivo Ciao Franco
barbaluigi
barbaluigi
03/07/2008 9
Inserito il 07/07/2008 alle: 10:09:17
Grazie Franco. Scusate l'ignoranza ma questa benedetta mappatura cos'e'? Forse la ritaratura della centralina ? E la si fa all'Iveco in forma ufficiale o presso qualche officina specializzata in via ufficiosa ? Gigi
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 07/07/2008 alle: 10:13:28
quote:Originally posted by barbaluigi
Grazie Franco. Scusate l'ignoranza ma questa benedetta mappatura cos'e'? Forse la ritaratura della centralina ? E la si fa all'Iveco in forma ufficiale o presso qualche officina specializzata in via ufficiosa ? Gigi >
> Non penso che all'Iveco ne siano poi tanto felici ... Un ottimo meccanico fidato, riesce a variare i parametri originali della centralina così avrai + potenza e tutto ciò che ne consegue (sicurezza, consumi ecc.) ma senza eccedere.[:)]
barbaluigi
barbaluigi
03/07/2008 9
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:15:06
Ok l'ottimo meccanico fidato ce l'ho,ora devo solo corromperlo !!! Altro quesito,chi sa da dove partono i cavi tv che arrivano all'armadietto sopra al tavolo e al letto posteriore ? Gigi
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:22:03
quote:Originally posted by antonj
...mi limita il fatto che dove sono io non ho molta scelta di concessionari Laika ( 1 in sardegna)dovro'recarmi in fiera a rimini a settembr,il tuo concessionario e' di quelli buoni,datemi consigli grazie.[;)] >
> Ciao, anche io ho comprato il mio 720 da Tecnocaravan a Roma, e sono soddisfattissimo. Come ti ha già detto Eros, non penso ci sia problema per il tuo usato, però se riesci a venderlo da solo è meglio. Nel caso prima di fare il viaggio, prova a telefonare e parla con il titolare (Claudio Clementini) ed esponigli il problema. Poi nel caso vieni. Ciao Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:29:54
Ciao, qualcuno di voi con un 722 era all'Argentario all'AA Le Miniere lo scorso w.e.? Saluti Massimo
Modificato da bafomax il 07/07/2008 alle 14:12:34
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:32:16
quote:Originally posted by barbaluigi Altro quesito,chi sa da dove partono i cavi tv che arrivano all'armadietto sopra al tavolo e al letto posteriore ? Gigi >
> Cavi TV arrivano nel vano DIETRO IL QUADRO GENERALE sopra la porta cellula Io gli ho intercettati dietro al fondo del mobile sopra frigo e dietro la scatoletta nera in alto sx mobiletto altro lato porta Se devi fare passare cavi da Davanti a Dietro si può usare la canalina in plastica che è annegata-per tutta lunghezza sul lato DX e SX nella giunzione fra parete e tetto !!!! Occorre se non trovi ingresso FORARE con attenzione dove serve!!!! Buon lavoro, Franco
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:12:03
Avete visto su: Modelli 2009... e sul sito Laika i nuovi [:I] REX 723 a 3 posti su 35c18 e il COMPATTO 800L a 5 posti con mecc c50.18 lungo 8300 mm. Non si vedono ancora le piantine.[:(] Saluti a tutti Franco
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:21:12
quote:Originally posted by franco49tn
Avete visto su: Modelli 2009... e sul sito Laika i nuovi [:I] REX 723 a 3 posti su 35c18 e il COMPATTO 800L a 5 posti con mecc c50.18 lungo 8300 mm. Non si vedono ancora le piantine.[:(] Saluti a tutti Franco >
> Cosa significa compatto??? Così lungo lo chiamano compatto? [?]
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:35:26
Vedremo poi il significato così scrivono sul sito Laika[?] Franco
si3volley
si3volley
07/07/2008 1
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:43:21
Scusate se mi intrometto... in genere non partecipo a questi forum ma ultimamente ne sto sentendo talmente tante sulle magagne di questi mezzi "stellari" che volevo veramente cercare di capire cosa c'è di vero. Premessa doverosa: ho acquistato lo scorso aprile un Rexos 680, consegnatomi a ottobre... da allora sono dentro e fduori dalla concessionaria di Gorizia, che mi ascolta e mi soddisfa sempre... ma che stress !!! Insomma, da un mezzo di questo valore, sinceramente mi aspettavo più affidabilità... piccole, medie e grandi cose... eppoi parlando in giro mi sembra che il problema sia molto generalizzato a tutte le marche. Mi dicono: più spendi e più hai fastidi anziché il contrario. E' mai possibile? Quali sono le vostre esperienze? Gradini che non funzionano, allarmi che partono nel cuore della notte, optional ordinati e già pagati che non arrivano... a questo punto sono così stressato che ogni volta che parto mi aspetto di "scoppiare" per qualsiasi fesseria: non è un bel modo di fare vacanza! Qualsiasi contributo è gradito. A Udine si saluta con: mandi mandi!
navarre
navarre
Inserito il 07/07/2008 alle: 17:05:23
Probabilmente spendendo una certa cifra ti viene naturale pretendere di più in termini di qualità globale di chi si accontenta di un entry-level. Comunque si, noi il nostro rexos ce lo stiamo godendo come possiamo (16.000km in un anno) però CHE PALLE! Decine di volte dal conce o in altre officine per 2000 piccole o grandi magagne...c' la grande disponibilità del concessionario, ma non ho alcun problema a dire che da un marchio così blasonato mi aspettavo parecchio parecchio di più (cioè, quando c'è un temporale e ti piove l'acqua in testa dal parabrazza non ci rimani tanto bene, per esempio) Considerando poi che il precedente mezzo (mobilvetta) aveva visto l' officina si e no 3-4 volte...[:(!] Francamente non conosco le altre marche, ma personalmente esiterei a consigliarlo ad a occhi chiusi ad un amico...[V]
orsoman
orsoman
Inserito il 07/07/2008 alle: 17:18:15
Ciao a tutti Ritirato e provato il mezzo (R 650) devo dire che sono abbastanza soddisfatto, ovviamente ci sono i vari rumoretti che sto eliminando mano mano, cruscotto,sportelli ecc. Due cose secondo me pecca della Laika, il vano bombole gpl che si poteva fare un po' più comodo e lo scarico del piatto doccia che ha la piletta di scarico alla parte più alta e rimane un dito di acqua (per questa cosa urge il parere di Franco). In questi giorni sto montando i vari accessori antenna, televisore, rivelatore,termometro frigo,piedini ecc. Roberto
Kurt
Kurt
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:10:25
saranno anche pieni di difetti, ma che BELLO il 722!!! slt
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 07/07/2008 alle: 21:47:04
Ciao raga.... GRANDI I "REX"[:D][:D] Non sò se ve ne siete accorti.... Quando si attraversa centri abitati o entri nei campeggi....te lo guardano tutti!!![8D][8D][8D] Come una rodster!![:D][:D] o quasi! Quando avevo il 9.1G non era cosi!! Pier
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 07/07/2008 alle: 21:59:30
Ok l'ottimo meccanico fidato ce l'ho,ora devo solo corromperlo !!! Altro quesito,chi sa da dove partono i cavi tv che arrivano all'armadietto sopra al tavolo e al letto posteriore ? Gigi >
> Ciao Gigi, l'importante è che sia preparato nel riprogrammare centraline motori![:)] Molti meccanici si recano con il mezzo a tua insaputa in centri specializzati...di conseguenza paghi di più! Ora il mio da 1.500 giri....TIRA CHE E'UN PIACERE!![:D][:D][:D] Praticamente da 50 KM/h , anche se ha il cambio robotizzato, metto la sesta in manuale e non cambio più! Ovviamente se non scendo sotto la medesima velocità[:D][:D][:D] Saluti Pier
navarre
navarre
Inserito il 08/07/2008 alle: 10:32:14
quote:Originally posted by Pier68
Quando si attraversa centri abitati o entri nei campeggi....te lo guardano tutti!!![8D][8D][8D]>
> eh, che soddisfazioni...[:(!][:(!][xx(]
Praticamente da 50 KM/h , anche se ha il cambio robotizzato, metto la sesta in manuale e non cambio più!>
> lo fa tranquillamente anche "liscio".
Inserito il 08/07/2008 alle: 12:23:41
quote:Originally posted by orsoman
Ciao a tutti Ritirato e provato il mezzo (R 650) Due cose secondo me pecca della Laika, lo scarico del piatto doccia che ha la piletta di scarico alla parte più alta e rimane un dito di acqua (per questa cosa urge il parere di Franco). Roberto >
> Ciao Roberto Sui mezzi appuntati con piletta in avanti- non c'è problema Su quelli che la hanno rivolta in coda ,dovrai rassegnarti a mettere i cunei anteriori " per fare la doccia" Ciao Franco
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
44 minuti fa
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
Oggi alle 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
Oggi alle 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
Oggi alle 13:07
Ho trovato questa offerta per una eSIM da viaggio
Mi sono imbattuto in questo e lo condivido qui, potrebbe tornare utile. L'azienda di eSIM ...
Jack_Berrito
Oggi alle 12:45
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
Oggi alle 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
Oggi alle 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
