Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
82 20 7978
Inserito il 22/09/2008 alle: 18:01:31
Cerchi lucidi per i giorni normali Quelli grigi per le mezze stagioni Quelli neri per l'inverno ,con gomme da neve Quelli satinati senza lucido ,di scorta[;)] Franco
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 22/09/2008 alle: 18:06:17
quote:Originally posted by franco49tn
Cerchi lucidi per i giorni normali Quelli grigi per le mezze stagioni Quelli neri per l'inverno ,con gomme da neve Quelli satinati senza lucido ,di scorta[;)] Franco >
> mi ci vuole un mutuo per tutti questi cerchi [:0]eheh sono molto belli gli antracite ma anche gli altri non sono da meno.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 22/09/2008 alle: 18:13:33
quote:Originally posted by bafomax
quote:Originally posted by gianni5599
Rientrato ieri dopo 1 settimana di fiera ... Problemi ruote risolti: mi hanno portato direttamente al camper 7 cerchi nuovi ... rigorosamente italiani. Ciao, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue"> >
> Dici risolti perchè li hai già montati? Anche io credevo quando mi hanno messo 7 cerchi italiani..... ma poi.... Ciao Massimo
> il mio vibra leggermente dai 115 in su, non so voi se avete vibrazioni forti, ho già fatto l'equilibratura e convergenza cerchi anteriori presso il mio gommista di fiducia quelli posteriori non ci sono riusciti perchè il mh è troppo basso e davanti toccava il ponte. Ad ogni modo questa settimana devo andare alla IVECO per far controllare e sistemare, vedessero loro l'intervento che devono fare basta che risolvono anche se sono scettico. Se non si risolve pretendo la sostituzione delle 65 con le gomme da 75 (a spese o di IVECO o di Laika, vedessero loro) che sicuramente fanno la loro parte nell'attutire le vibrazioni. Ho letto che qualcuno (non ricordo chi) si è rifatto bilanciare l'albero della trasmissione, se non ho capito male, senza ancora risolvere. Certo la combinazione cerchi in lega e gomme da 75 alleggerisce di molto il problema ma un meccanico della IVECO mi disse che il veicolo pesa troppo e la balestra anteriore lavora male per cui non assorbe le vibrazioni della strada e mi ha detto che è un problema irrisolvibile!! Avrà ragione? spero proprio di no [V] Tra l'altro mi hanno detto che hanno pesato un altro rexos, sempre con gli stessi problemi, che era pronto per partire per i fiordi norvergesi e pesava 48,5 q.li, non ci ho voluto credere ma mi hanno ripetuto più volte che era vero!!! Il proprietario si pensava di avere il 50C18. [8D][;)]
Modificato da Bartl il 22/09/2008 alle 18:19:08
navarre
navarre
Inserito il 22/09/2008 alle: 18:28:16
No, a meno che non si fosse portato dietro la casa con la nonna non mi sembra possibile : il mio 720 di ritorno dalle vacanze estive, con 3 cani grandi, 2 persone + bimbo, 100 l. acque varie, veranda, 2 batt. agm, aria cond., generatore tec, gabbie nel garage e altro stava a 42 q. Mi sembra improponibile riuscire a caricare altri 600kg di roba [:0] p.s. c'è Franco che ha cambiato anche gli ammortizzatori con quelli OMA...per ora cambierò i cerchi ma anche se non vibrasse più rimane il fatto che è comunque molto rigido e le buche di una certa intensità si sentono molto, non so se cambiando ammo si riesce ad addolcire un po' 'sto bestione.
Modificato da navarre il 22/09/2008 alle 18:30:56
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 22/09/2008 alle: 18:39:29
quote:Originally posted by navarre
No, a meno che non si fosse portato dietro la casa con la nonna non mi sembra possibile : il mio 720 di ritorno dalle vacanze estive, con 3 cani grandi, 2 persone + bimbo, 100 l. acque varie, veranda, 2 batt. agm, aria cond., generatore tec, gabbie nel garage e altro stava a 42 q. Mi sembra improponibile riuscire a caricare altri 600kg di roba [:0] p.s. c'è Franco che ha cambiato anche gli ammortizzatori con quelli OMA...per ora cambierò i cerchi ma anche se non vibrasse più rimane il fatto che è comunque molto rigido e le buche di una certa intensità si sentono molto, non so se cambiando ammo si riesce ad addolcire un po' 'sto bestione. >
> ok...poi fammi sapere con i cerchi se risolvi. Anche io voglio mettere gli ammortizzatori oma, appena ho tempo e risolvo questi altri problemi li faccio mettere, secondo me sono soldi spesi bene, ne parlano tutti ottimamente, così finisce il rollio, non so te, ma a me si imbarca parecchio, mi pare di stare su una nave ad ogni curva e sorpasso. Devo vedere poi se la IVECO non fa problemi per la garanzia mettendo anche le sospensioni ad aria Goldschmitt almeno si scaricano un po' le balestre dietro, con un foglio solo!!! non so se gli ammortizzatori attutiscano anche quando si passa sulle buche, questo bisogna chiederlo a Franco [;)]
Modificato da Bartl il 22/09/2008 alle 18:42:06
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:28:22
Ho messo le foto BARRA su meccanica..... Resoconto a prima uscita impegnativa Controllate vs; altezza centro passaruota anteriore La mia è ora 79 cm. in mezzo alla curva/ ruota[^] Ciao Franco
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 08:33:02
Chissà quando potremo avere il nostro camper personalizzato a costi umani...a me piacerebbe un bel rexos 720 con garage grande e comunicante con la cellula ma su meccanica 50q, in modo da rientrare nei pesi.[:D] C'è già di altri marchi (forse, ho visto che il garage comunicante non lo fa quasi più nessuno) ma dei fissati come noi quale altro camper potrebbero prendere se non uno con la "Cagnolina Alata" come logo ?[:D][:D] >
> Il garage comunicante.[?][?][?][?]Viva la puzza.[:D][:D][:D].Viva il freddo anche se il garage è riscaldato.[:D][:D][:D] Ma soprattutto,[:p][:p]tanti scricchiolii in più.
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 08:54:45
> Macu... qui non ti seguo. Semplicemente perchè non portando niente che puzza (tipo gruppo ele. o ciclomotori ecc) il passaggio del Rex era molto comodo, anche se doveva essere modificato!!!!!
> Scusa ETY ma che ci porti nel garage i clandestini[?][?][?] Prova a metterci qualunque cosa che brucia benzina e soprattutto in estate, vedrai che goduria. Nel Kreos e nell'H, al ritorno dalle vacanze mi sono sempre fatto fare un eco all'addome; hai visto mai che sviluppi qualche porcheria[:D][:D][:D]
navarre
navarre
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:09:54
Il garage comunicante.[?][?][?][?]Viva la puzza.[:D][:D][:D].Viva il freddo anche se il garage è riscaldato.[:D][:D][:D] Ma soprattutto,[:p][:p]tanti scricchiolii in più.>
> Dipende dalle esigenze, noi lo usiamo come cuccia e il passaggio interno è comodissimo, anche per prendere oggetti nei pensili appesi; come dice Etjemm se non carichi roba che puzza non c'è problema. Freddo e scricchiolii francamente non ne ho rilevati.
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:15:05
> Per forza NAVA avrai si è no 20.000 Kilometri.[:)][:)][:)] Tuo aff.mo MACU (P.s.: ho avuto un incontro di recente con i capoccia della Ni-BI, mi hanno detto di smetterla di fare propaganda perchè alla fiera hanno avuto troppi ordinativi e loro ne possono fare solo 200 in un anno. Hanno detto che il Flair me lo faranno pagare di più.)[:D][:D][:D][:D][:D]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/09/2008 alle: 12:06:48
Però ora dovrebbero montare (giusto?)le boccole che evitano al cerchio di decentrarsi in caso di brutta buca...mi sa che io e bafomax passeremo ai cerchi in lega però (vero?[;)] ) A me piacciono i nuovi grigi...quelli neri mi sembrano un po' troppo cattivelli. >
> Credo proprio di si, non so quali se grigi o normali, vedremo.... poi ci sapremo dire. Saluti ai cagnoni ed al pargolo Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:24:20
li hai fatti montare? le gomme sono sempre le stesse con spalla da 65 o sei passato alle 75? che hai parlato con il sig. Bagni della IVECO per la sostituzione? grazie e scusa per le tante domande [;)] [/quote] Li farò montare giovedì pomeriggio. Sempre da 65. Bagni personalmente me li ha consegnati sino al camper giovedì pomeriggio.... Ciao, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue">
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:09:27
> Come dice Navarre,è di una comodità unica,pensa d'inverno se devi uscire per prendere una min....ta qualsiasi[:(][:(][:(] per quanto riguarda le vibrazioni il mio essendo seconda serie ha già le boccole nelle ruote anteriori che fanno meravigliosamente bene il loro lavoro.
Modificato da commander il 23/09/2008 alle 14:11:20
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:15:33
Pensa che comodità per i ladri che ti aprono il portellone dietro con un punteruolo da 5 euro e poi ti banchettano anche dentro senza nessuno sforzo, come è successo a un mio caro amico.[:D][:D][:D] Altro che prenderti la bottiglia di acqua che ti manca che puoi metterla nelle botole sotto il pavimento se ovviamente ce l'hai.[:D][:D]
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:27:52
li hai fatti montare? le gomme sono sempre le stesse con spalla da 65 o sei passato alle 75? che hai parlato con il sig. Bagni della IVECO per la sostituzione? grazie e scusa per le tante domande [;)] >
> Li farò montare giovedì pomeriggio. Sempre da 65. Bagni personalmente me li ha consegnati sino al camper giovedì pomeriggio.... Ciao, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue"> [/quote] ok, poi facci sapere se noti miglioramenti [;)]
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:40:19
Ma avete verificato la mescola delle gomme se è quella giusta.[?][?][?]
navarre
navarre
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:07:40
Pensa che comodità per i ladri che ti aprono il portellone dietro con un punteruolo da 5 euro e poi ti banchettano anche dentro senza>
> Qualunque camper dotato di finestre si apre con una forchetta (provato personalmente perché in rep. Ceca il cane ci aveva chiuso fuori dal mobilvetta con finestre seitz s4)
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:19:39
> Hai ragione, solo che sul mio "gelataio" sono troppo piccole per farci passare uno normale, deve passarci un bambino e poi e poi non è agevole. Dal Seitz sopra devi prima salirci e sai 330 m. senza scale e punti di appoggio non è facile, per complicarsi la vita passano dal garage ma poi, rimangono lì.[;)][;)][;)]
navarre
navarre
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:33:58
Hai ragione, solo che sul mio "gelataio" sono troppo piccole per farci passare uno normale,>
> Azz! E in dinette che hai, una feritoia ??? Non mi pare.
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:36:35
> Ma stai parlando dell'ARTINO o di sua maestà FLAIR l'erede al trono di POLK.[?][?][?][?][?][?]
Entrata in svizzera con camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Oggi alle 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Oggi alle 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Oggi alle 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Oggi alle 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
