Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
87 20 7978
navarre
navarre
Inserito il 08/10/2008 alle: 13:55:25
quote:Originally posted by bafomax
Ciao Gianluca,tanto per capire, hai preso il codice 1072947 FONOMAT250 Fonoassorbente oppure 0183010 Fonoassorbente? E quanti ne sono necessari? Con questo tipo hai foderato cofano e laterali del vano motore, e quello piramidale che dicevi dove lo hai messo? Scusami ma vorrei eliminare un pò di freddo che entra da davanti. >
> Allora, io ho preso il fonoassorbente per cofano 0183010 e poi uno più spesso a piramidoni, non ricordo se il 0183011 oppure il 1072946. Di fonomat 1072947 ne ho preso un po, ma nel tempo passato dall' ordine al montaggio (mesi) si è indurito (credo, però non provai a suo tempo) e si spezza alla minima flessione, quindi a meno che non devi foderare zone quasi piane è inutile. Ne ho presi un paio di ogni tipo, per stare più sicuri e foderare di più ne servono almeno 3-4 di quello per cofano. Io ho usato un po' di piramidale per i lati perché avevo finito l' altro. Quello piramidale l' ho usato per lo più per fare "mappa" insieme al nastro (una vera pecionata)e tappare le aperture laterali sotto il cruscotto...in marcia non arrivavano spifferi, ma in sosta, stando seduti li, un filino di freddo in zona ogni tanto lo sentivo. Son curioso di vedere se ho risolto.
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 08/10/2008 alle: 14:16:34
quote:Originally posted by eros
Se il modello è del 2008/2009 mi stò informando anche perchè non conosco bene carthago, è un pronta consegna in arrivo quindi attendo per visionarlo comunqueil prezzo ci dovrebbe essere anche perchè è dotato di tutti i pacchetti su quel modello tranne il condizionatore per la cellula e il navigatore del resto ha tutto: sospesioni autolivellanti, cambio automatico, clima cabina, cucina con pacchetto corosan, inserti in crema cassetta bagno c 250, daily da 176 cv, disposizione radio con tutti annessi e connessi, la tv con sistema nascosto dietro lo schienale del divanetto tappezzeria particolare e tante alte cose che fanno parte dei pacchetti sopra elencati.Il tutto ad un prezzo migliore del Rex 800 scontato e ci aggiungerei un pò più di fiducia per la marca Carthago che ha una tipologia costruttiva diversa dalla Laika, con questo non voglio dire che l'800 non sia adeguato ma dico che è un pò giovane come tipo di veicolo e per le consegne. Eros >
> Io avessi la patente, non avrei il benchè minimo dubbio. Carthago subito, ma non perchè è tedesco, ma perchè costruttivamente è diverso da Laika. I gusti sono tutti diversi, ma la sostanza non la si può ignorare. Ti porto solo un esempio, tu dirai banale, ma significativo. La porta della cellula, per il Rex è invariate dal lontano 1995, che per allora fu una rivoluzione, la porta di tipo autmobilistica, ma gli anni passano e con stupore a Rimini ho notato che sul Rex 800 persiste la stessa porta....... Questo è solo il mio parere, tieni conto che nel mio piccolo l'attuale camper è Kreos terzo Laika posseduto, ma il discorso si fa complicato quando si superano gli over 35q. La concorrenza è molto preparata in materia di assemblaggio e durata del prodotto. Non è semplice la scelta, ma con un pò di calma e tuo occhio personale vedrai una ad una la differenza dei due marchi. Buona scelta Maurizio
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 08/10/2008 alle: 14:31:10
Maurizio, le tue stesse riflessioni le ho fatte anche io e cioè: stese portiere e con il difetto che non hanno nulla che le blocchi l'apertura, stessa porta cellula, stessi difetti visivi del Rexoline che ho ecc. ecc.Ora non vorrei cadere in un mezzo che sia solo più lungo del rexosline che ho anchè perchè la posta in gioco è alta e difficile da tornare indietro, quindi vorrei andare sul sicuro e senza aspettare tanto. Eros
navarre
navarre
Inserito il 08/10/2008 alle: 14:40:01
Ciao Eros, io credo che l' 800, meccanica a parte, sia decisamente un rexosline più lungo. Ora non so se tu ti ci senti "caduto" ma noi -dopo qualche travaglio iniziale- ne siamo contenti e finalmente ce lo stiamo godendo. Tra 800 e i51 io prenderei... l' Hymer Liner, stessa meccanica e non c'è paragone con nessuno dei due. Il carthago è bello, ma il pacchetto designa è veramente pacchiano, tutte quelle placcone argentate nun se possono vedè! Il design lasciamolo agli italiani che è meglio.[:D]
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 09/10/2008 alle: 19:25:44
finalmente domani ritiro il pupo con il lavoro sui cerchioni, sperem ben e sabato vado alla OMA così ne approfitto per fare un giretto per la Toscana in attesa della traversata per PAris.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 10/10/2008 alle: 10:22:57
quote:Originally posted by Bartl
finalmente domani ritiro il pupo con il lavoro sui cerchioni, sperem ben e sabato vado alla OMA così ne approfitto per fare un giretto per la Toscana in attesa della traversata per PAris. >
> Mi raccomando quando rientri dalla Toscana fammi sapere come va dopo il lavoro cerchioni, io lo devo portare lunedì pomeriggio. Ciao e buon giro in Toscana (io l'ho fatto 2 w.e. fa) Massimo
maculani
maculani
Inserito il 10/10/2008 alle: 10:35:01
quote:Originally posted by navarre
Ciao Eros, io credo che l' 800, meccanica a parte, sia decisamente un rexosline più lungo. Ora non so se tu ti ci senti "caduto" ma noi -dopo qualche travaglio iniziale- ne siamo contenti e finalmente ce lo stiamo godendo. Tra 800 e i51 io prenderei... l' Hymer Liner, stessa meccanica e non c'è paragone con nessuno dei due. Il carthago è bello, ma il pacchetto designa è veramente pacchiano, tutte quelle placcone argentate nun se possono vedè! Il design lasciamolo agli italiani che è meglio.[:D] >
> Sono perfettamente in accordo con NAVARRE. La Hymer, sta volta su questo modello si è data molto da fare ritornando ad essere un grande costruttore.Io non avrei nessun dubbio, su quegli importi.
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 10/10/2008 alle: 11:52:54
> Scusate se mi intrometto, ma Hymer Liner, visto il prezzo (si parla di quasi 200.000 Euro), lo confronterei più con Carthago M-Liner oppure Opus. Chic, anche se su Iveco, è di classe inferiore. Comunque un grande mezzo. Saluti
dember
dember
10/10/2008 23
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:16:43
> Scusa, ma credo che hai qualche informazione poco esatta. Il mezzo di cui stiamo parlando parte da una base di 155.000 euro che arriva al massimo a 170.000.
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 10/10/2008 alle: 13:26:10
> Bene, probabilmente, caso più unico che raro, si vede che in Italia praticano un listino più basso...
http://suchen.mobile.de/fahrzeu...
maculani
maculani
Inserito il 10/10/2008 alle: 13:33:47
Infatti si parla di circa 160.000 euro che diventano poi quasi sempre meno 12-14% di sconto e quindi ha ragione Denber. Dipende da quale modello vuoi, è chiaro che rispetto ad un REX 800 costa sensibilmente di più, ma non si possono neanche paragonare.L'800, per me torno a dire, palesa delle carenze notevoli, progettuali ma anche strutturali.
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 10/10/2008 alle: 13:45:16
Ok, ma anche con lo chic 51, personale opinione si intende, il rex 800 non regge il confronto. Saluti
Inserito il 12/10/2008 alle: 20:56:51
Ritornamdo alla: Barra Stabilizzatrice Anteriore Prova effettiva di quasi 600 km. Molto meglio in curva [:D] Affondamento ruota esterna quasi inesistente Prova di zig zag "birilli" improvvisa: ottima E in più avendo alzato il muso di 18mm.(H al passaruota ant.79 cm) Ho più escursione delle sospensioni e meno contraccolpi[^] Consumo medio quasi 11km/lt 600km. 55 lt[;)] Austrada 100-110 e tangenziali di Mi.a 90 Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 13/10/2008 alle 15:23:13
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 13/10/2008 alle: 10:13:17
Per Franco49 ciao ho intravisto la modifica che hai fatto al tuo scalino con il pezzo di mandorlato , dato che lo scalino penso sia identico a quello del mio kreos , saresti così gentile di inviarmi alcune foto un po' più dettagliate di come lo hai fissato ed eventualmente le misure , ti ringrazio anticipatamente ciao Naiko
Inserito il 13/10/2008 alle: 15:28:18
quote:Originally posted by naiko
Per Franco49 ciao ho intravisto la modifica che hai fatto al tuo scalino con il pezzo di mandorlato , dato che lo scalino penso sia identico a quello del mio kreos , saresti così gentile di inviarmi alcune foto un po' più dettagliate di come lo hai fissato ed eventualmente le misure , ti ringrazio anticipatamente ciao Naiko >
> Ciao Naiko Ovviamente devi cercare alluminio con disegno identico "chicco di riso" Misure sono da rilevare sul tuo ,non affidabili per possibili differenze Bloccaggio laterale solo con le due viti laterali m8 esag13mm Bloccaggio in testa solamente con piega infilata in una fessura esistente. Diventa rigidissimo con le pieghe che sono necessarie Buon lavoro Franco
Modificato da franco49tn il 13/10/2008 alle 15:30:25
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 15/10/2008 alle: 10:47:05
Olà gente, ma avete messo i mezzi in naftalina oppure sono tutti così perfetti che non avete più niente da dire[?][?] Scherzo![:D] Un salutone a tutti Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 15/10/2008 alle: 11:30:56
Olà gente, ma avete messo i mezzi in naftalina oppure sono tutti così perfetti che non avete più niente da dire[?][?] Scherzo![:D] Un salutone a tutti Massimo >
> ...mai!!! Ti sei perso una bella bevuta però:
http://xoomer.alice.it/iperrier
Puoi vedere le foto del w.e.. Saluti, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue">
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 15/10/2008 alle: 11:46:58
Puoi vedere le foto del w.e.. Saluti, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue"> [/quote] Forse è più semplice così:id="Comic Sans MS">id="blue">
http://picasaweb.google.it/Iser...
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 15/10/2008 alle: 13:49:42
Puoi vedere le foto del w.e.. Saluti, Gianni.id="Comic Sans MS">id="blue"> >
[/quote] Ci credo, oltretutto con il tempo stupendo dello scorso w.e.!!! Belle le foto, tu sei quello dell'ultima foto? Sbaglio o in una foto ho visto 3 rexosline? Ciao Massimo
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 15/10/2008 alle: 14:40:50
Ci credo, oltretutto con il tempo stupendo dello scorso w.e.!!! Belle le foto, tu sei quello dell'ultima foto? Sbaglio o in una foto ho visto 3 rexosline? Ciao Massimo [/quote] Confermo 3 rex: 1 650 e 2 721 eccomi versione ... megafono:
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
