Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
92 20 7978
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:29:25
quote:Originally posted by SignoG .........Mi sono sempre domandato perchè Hymer anche quest'anno non l'ha adottata. Cosa ne pensa anche Lei sig. Maculani??? cordialmente gianni >
> scusatemi per l'imperdonabile sbaglio fatto da un Hymerista. Mi correggo. Hymer ha la trazione posteriore sui modelli con meccanica mercedes (ma sono pochi). Forse per questo non monta Iveco (immagino l'imbarazzo con la Daimler gianni
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:41:19
Ciao Bartl, appena provo ti faccio sapere! C'è sempre la tua teoria, vedremo come andrà. Saluti Massimo PS Compra una bomboletta di Vape per il moscerino[:D][:D]
navarre
navarre
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:46:14
Gli unici mh su iveco under 35q sono Laika ed erano Giottiline che io sappia. Hymer invece usa anche iveco (con buona pace della mercedes) ma il 60q sul nuovo Liner. Hymer sono sicuramente bei mezzi, ma se fai attenzione a scorre il forum, ne trovi parecchia di gente che ha avuto bei problemi. Comunque, anche se a denti stretti, ho avuto conferma che pure in alcuni blasonati Carthago ce pioveva dentro, quindi è meglio non generalizzare! [:D][:D]
maculani
maculani
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:48:16
quote:Originally posted by Bartl
quote: perfettamente daccordo Bartl. infatti sono convinto che almeno il 70% dei rexoliners abbia scelto questo mezzo per la meccanica oltre che per l'assistenza. Però..... che problemi vi ha dato la meccanica (pardon... le ruote). Mi sono sempre domandato perchè Hymer anche quest'anno non l'ha adottata. Cosa ne pensa anche Lei sig. Maculani??? cordialmente gianni >
> io mi sono fatto la mia idea sulle vibrazioni, lo stesso problema lo hanno avuto i Giottiline su daily motorhome...ma non sto qui a spiegarVi. Non è colpa di Laika nè di Iveco, è un problema di fisica. Dopo l'intervento di sostituzione pneumatici e cerchi le vibrazioni si sono molto alleggerite e si avvertono su velocità più elevate raggiungibili solamente per pochi minuti in fase di sorpasso degli Hymer e dei N-B auauhauhauhauhauhauhuah [:D][:D] Su daily gemellato nel garage puoi caricare di più in sicurezza, il peso lo distribuisci su 4 ruote, la trazione posteriore ti permette di salire in montagna più agilmente! Hymer presubilmente non l'adotta perchè è più rognosa come costruzione visto che c'è l'albero della trasmissione tra le scatole! P.S. Ogni tanto mi pare di sentire ronzare un moscerino
> Ad oggi non vi è Rex che sia riuscito a starmi dietro e ho portato il mio veicolo sino a 160 Kmh, con totale assenza di vibrazioni e stabilità oltre le aspettative(questo è per l'amico BARTL sempre molto approssimativo).Peso maggiore, montagna ma di che stà parlando ??? La montagna Le ho già spiegato, ma una rinfrescata non fa male, che quando nevica non vi è trazione che tenga, ma solo le catene. Il fatto di caricare di più è ILLEGALE, prevede sanzioni, e quindi sono due benefici inesistenti. La meccanica Iveco è ottima ma è da prendere in considerazione oltre i 35 Q.li legali e non maggiorati fuori dalle regole, a cui i crucchi da anni non soggiacciono. La Hymer sui veicoli sino a 35 Q.li non usa la buona meccanica Iveco, poichè incompatibile con tale peso. Oltre la utilizza con telaio e accorgimenti modificati dallo stesso centro di ricerche Hymer, unico produttore ad avere un vero centro di ricerche. Cordialmente.
navarre
navarre
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:55:43
Maculani, ma tu hai un doppio asse alko ?
maculani
maculani
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:00:58
quote:Originally posted by navarre
Maculani, ma tu hai un doppio asse alko ? >
> No NAVA, volevo prenderlo ora ma non riesco. Ho un Eavy x250 da 40 con modifiche fatte già da ALKO su mia indicazione. Ciao MACU.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:04:55
quote:Originally posted by bafomax
Ciao Bartl, appena provo ti faccio sapere! C'è sempre la tua teoria, vedremo come andrà. Saluti Massimo PS Compra una bomboletta di Vape per il moscerino[:D][:D] >
> mi auguro con tutto il cuore che la mia teoria sia sbagliata!!! [:)] per quanto riguarda il vape ne comprerò una scatola intera.
maculani
maculani
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:07:34
> Scherzi a parte caro BARTL, spero che i tuoi problemi di salute non sia stato nulla di serio. Cordialmente.
navarre
navarre
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:14:07
> NAAAAAA!! Ma allora sei un BARBONE ! Non dico iveco, ma almeno un misero doppio asse... [:D][:D][:D][:D][:D] [8D]
Modificato da navarre il 06/11/2008 alle 14:15:13
Yuma58
Yuma58
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:22:16
Gli unici mh su iveco under 35q sono Laika ed erano Giottiline che io sappia. Hymer invece usa anche iveco (con buona pace della mercedes) ma il 60q sul nuovo Liner. Hymer sono sicuramente bei mezzi, ma se fai attenzione a scorre il forum, ne trovi parecchia di gente che ha avuto bei problemi. Comunque, anche se a denti stretti, ho avuto conferma che pure in alcuni blasonati Carthago ce pioveva dentro, quindi è meglio non generalizzare! [:D][:D] >
> Bla,bla bla.... certamente una casa che da 10 di garanzia sull'impermeabilità, non è che si trovi dappertutto, poi il fatto che su 2, dico 2... CARTHAGO ci ha piovuto dentro, farei i nomi e cognomi.... LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO... SE IL GATTO NON ARRIVA AL LARDO... DICE CHE PUZZA!!! He,he,heheheheid="navy">
maculani
maculani
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:25:49
> Lo so sono povero. Ma il doppio è sempre lì che mi aspetta anche se la lite e con Flairino, vediamo, la settima prossima ritiro intanto NISSINO NAVARINO. Ciao.
Yuma58
Yuma58
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:27:41
> CALA CHE VENDI....[;)] Una volta un collega raccontava sempre delle sue prede fatte con la caccia, tante ne erano che noi per paura, ogni volta che apriva bocca ci buttavamo tutti per terra..id="navy">.
Yuma58
Yuma58
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:30:22
> La povertà non è nelle tasche... ma nella testa.... SALUTONI NE'id="teal">
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:46:14
> L'erba cattiva non muore mai! ci si vede sulle strade, buoni km senza retorica. Bartl
maculani
maculani
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:48:05
> Caro Yuma, ho visto una sua foto e se non erro non è più tanto giovane. E' stato già richiamato dai moderatori per comportamenti evidentemente censurabili, io non l'ho mai offesa, ne mi interessa farlo, anche per l'età a questo punto, e credo che certe Sue uscite, spavalde e gratuite, non apportino proprio nulla al "sapere" di chi ci Legge che credo, abbia già delle naturali confusioni date spesso dalla delicatezza degli argomenti. Detto questo la saluto Cordialmente per Lei, ma solo per Lei Marchese MACULANI.
Yuma58
Yuma58
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:51:56
> MARCHESE ? MACULANI ? Ha,ha,hahahahaha 'A livella Totò Ogn'anno,il due novembre,c'é l'usanza per i defunti andare al Cimitero. Ognuno ll'adda fà chesta crianza; ognuno adda tené chistu penziero. Ogn'anno,puntualmente,in questo giorno, di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado,e con dei fiori adorno il lo**** marmoreo 'e zi' Vicenza. St'anno m'é capitato 'navventura... dopo di aver compiuto il triste omaggio. Madonna! si ce penzo,e che paura!, ma po' facette un'anema e curaggio. 'O fatto è chisto,statemi a sentire: s'avvicinava ll'ora d'à chiusura: io,tomo tomo,stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. "Qui dorme in pace il nobile marchese signore di Rovigo e di Belluno ardimentoso eroe di mille imprese morto l'11 maggio del'31" 'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto... ...sotto 'na croce fatta 'e lampadine; tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto: cannele,cannelotte e sei lumine. Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore nce stava 'n 'ata tomba piccerella, abbandunata,senza manco un fiore; pe' segno,sulamente 'na crucella. E ncoppa 'a croce appena se liggeva: "Esposito Gennaro - netturbino": guardannola,che ppena me faceva stu muorto senza manco nu lumino! Questa è la vita! 'ncapo a me penzavo... chi ha avuto tanto e chi nun ave niente! Stu povero maronna s'aspettava ca pur all'atu munno era pezzente? Mentre fantasticavo stu penziero, s'era ggià fatta quase mezanotte, e i'rimanette 'nchiuso priggiuniero, muorto 'e paura...nnanze 'e cannelotte. Tutto a 'nu tratto,che veco 'a luntano? Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia... Penzaje:stu fatto a me mme pare strano... Stongo scetato...dormo,o è fantasia? Ate che fantasia;era 'o Marchese: c'o' tubbo,'a caramella e c'o' pastrano; chill'ato apriesso a isso un brutto arnese; tutto fetente e cu 'nascopa mmano. E chillo certamente è don Gennaro... 'omuorto puveriello...'o scupatore. 'Int 'a stu fatto i' nun ce veco chiaro: so' muorte e se ritirano a chest'ora? Putevano sta' 'a me quase 'nu palmo, quanno 'o Marchese se fermaje 'e botto, s'avota e tomo tomo..calmo calmo, dicette a don Gennaro:"Giovanotto! Da Voi vorrei saper,vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir,per mia vergogna, accanto a me che sono blasonato! La casta è casta e va,si,rispettata, ma Voi perdeste il senso e la misura; la Vostra salma andava,si,inumata; ma seppellita nella spazzatura! Ancora oltre sopportar non posso la Vostra vicinanza puzzolente, fa d'uopo,quindi,che cerchiate un fosso tra i vostri pari,tra la vostra gente" "Signor Marchese,nun è colpa mia, i'nun v'avesse fatto chistu tuorto; mia moglie è stata a ffa' sta fesseria, i' che putevo fa' si ero muorto? Si fosse vivo ve farrei cuntento, pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse e proprio mo,obbj'...'nd'a stu mumento mme ne trasesse dinto a n'ata fossa". "E cosa aspetti,oh turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato avrei già dato piglio alla violenza!" "Famme vedé..-piglia sta violenza... 'A verità,Marché,mme so' scucciato 'e te senti;e si perdo 'a pacienza, mme scordo ca so' muorto e so mazzate!... Ma chi te cride d'essere...nu ddio? Ccà dinto,'o vvuo capi,ca simmo eguale?... ...Muorto si'tu e muorto so' pur'io; ognuno comme a 'na'ato é tale e quale". "Lurido porco!...Come ti permetti paragonarti a me ch'ebbi natali illustri,nobilissimi e perfetti, da fare invidia a Principi Reali?". "Tu qua' Natale...Pasca e Ppifania!!! T''o vvuo' mettere 'ncapo...'int'a cervella che staje malato ancora e' fantasia?... 'A morte 'o ssaje ched''e?...è una livella. 'Nu rre,'nu maggistrato,'nu grand'ommo, trasenno stu canciello ha fatt'o punto c'ha perzo tutto,'a vita e pure 'o nomme: tu nu t'hè fatto ancora chistu cunto? Perciò,stamme a ssenti...nun fa''o restivo, suppuorteme vicino-che te 'mporta? Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive: nuje simmo serie...appartenimmo à morte!" www.antoniodecurtis.comid="size4"> id="navy">[:D][:D][:D]
Modificato da Yuma58 il 06/11/2008 alle 14:55:10
navarre
navarre
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:55:28
LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO... SE IL GATTO NON ARRIVA AL LARDO... DICE CHE PUZZA!!!>
> Ecco ci mancava questo...appunto le chiacchiere (tue) stanno a zero, fai un bel cerca sul forum e te lo trovi. In alcuni Chic pioveva dall' oblò che a quanto pare era o difettoso o montato male e questo lo aveva detto il proprietario. Poi c' era un altro tizio -meno attendibile per me- che che riportava esperienza negative di suoi amici. Comunque caro Yuma, con quello che ho speso non ti preoccupare che un Cartaghino, magari piccolino, ma nuovo nuovo ci veniva fuori, stai sicuro. Dopo averli visti in fiera ho preferito Laika per mie considerazioni personali. Infine, per rendere il messaggio comprensibile persino a te, concludo con un po' di luoghi comuni: non c'è più la mezza stagione, la potatura rinforza gli alberi, i negri hanno il ritmo nel sangue, dove si fermano i camionisti, è lì che si mangia bene!gli italiani sono un popolo di furbi, Venezia e' bella ma non ci abiterei, il cane lo vorrei, ma ci vuole il giardino. Meditate gente, meditate. p.s. Macu, lascia perdere, è una battaglia persa, un muro di gomma.
Modificato da navarre il 06/11/2008 alle 14:57:50
navarre
navarre
Inserito il 06/11/2008 alle: 15:00:39
p.s. ma per i colori avete preso i classici o l'antracite diamantato?>
> Quelli che erano disponibili, che per ora sono solo i chiari classici (e alla fin fine forse son quelli che stanno meglio).
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 06/11/2008 alle: 15:15:16
quote: Comunque caro Yuma, con quello che ho speso non ti preoccupare che un Cartaghino, magari piccolino, ma nuovo nuovo ci veniva fuori, stai sicuro. Dopo averli visti in fiera ho preferito Laika per mie considerazioni personali. p.s. Macu, lascia perdere, è una battaglia persa, un muro di gomma. >
> ti quoto in pieno! a conti fatti ho speso più per il Rexos che per il Carthago (anche se il carthago mi piace ma a me piacciono i mezzi da lavoro su daily :-)), questioni di gusti...e per continuare e chiudere De Gustibus non disputandum est! Ubi Maior minor cessat, gutta cavat lapidem, chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scurdamoce o' passato ed io aggiungo...e ricominciamo. p.s. ti devo chiedere alcune cose in pvt. Anche gli antracite non sono male si abbinano con i fascioni! Facci sapere le tue impressioni...ma i pneumatici sempre da 65?
Modificato da Bartl il 06/11/2008 alle 15:33:27
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 06/11/2008 alle: 17:04:40
id="size4">[size=3][red]MA UNA RIMPATRIATA DI REXOS[:)][:)]POSSIBILE CHE NON SI RIESCA A CONCORDARLA? ALMENO POTREMMO TUTTI DISCUTERE ABBONDANTEMENTE SU TUTTO COMPRESO I PREGI E DIFETTI DEL REXOS. DAI DIAMOCI DA FARE E COMINCIANO A FISSARE UNA DATA E UNA LOCALITA' MAGARI VERSO IL CENTRO-NORD ITALIA cORDIALMENTE A TUTTI I REX.
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
27 minuti fa
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
