Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
33 20 12816
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 06/11/2007 alle: 19:21:42
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 06/11/2007 alle: 20:46:10
[:0][:0][:0][:0] Sernat, sono uno spettacolo queste foto !!!! sei veramente BRAVO !! Quella dei bimbi con la palla è da concorso...quella di mia figlia ...mi ha emozionato ! Grazie. Non so se sei meglio come fotografo o come pasticciere !!!!![;)]
54Pino
54Pino
16/01/2007 25
Inserito il 06/11/2007 alle: 21:07:47
Per me e meglio come collaudatore caldaie [^](Truma)[^] un abbraccio a tutti Pino
54Pino
54Pino
16/01/2007 25
Inserito il 06/11/2007 alle: 21:14:11
Per me e meglio come collaudatore caldaie[V](Truma)[V] un abbraccio a tutti Pino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
54Pino
54Pino
16/01/2007 25
Inserito il 06/11/2007 alle: 21:30:35
Ho problemi con il sorcio del computer sostituito con modello HP del 1918 spero funzioni Pino
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 07/11/2007 alle: 08:11:35
Grazie Luisval dei complimenti[:)] Ciao Pino magari fossi un collaudatore Truma almeno forse riuscirei a farla funzionare correttamente sta megacombi[:(!][:D][:D] Un saluto a tutti voi Sergio
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 09/11/2007 alle: 09:13:26
Ciao ragazzi, buon venerdi a tutti, ma ancor più a chi di voi parte per il w.e. [:)]. Ho un problema !! Da un po di tempo riscontro dell'acqua sotto il sedile passeggero, tanto che si sono addirittura formati dei puntini di rugine. Quest'acqua non è sempre presente e non riesco a capire come si formi o da dove provenga. Ieri sono andato a tirare fuori dal rimessaggio il mio X700 e con sommo dispiacere ho notato ancora presenza di acqua sotto il sedile passeggero (vicino alla 2^ batt. di servizio) e ancor più sotto il tappetino dove si poggiano i piedi. Devo dire che il mezzo è senza acqua a bordo con serbatoi scarichi !!!![xx(] Sono un po preoccupato...qualcuno ne sa niente? [:(]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 09/11/2007 alle: 16:36:04
Ciao Luisval, secondo me ci sono 2 possibilità: 1° (Molto remota) formazione di condensa in quella zona. 2° (Più probabile) infiltrazione dalla zona posteriore al sedile passeggero. Io ho smontato un pò quella zona e ti posso dire che c'è un piccolo tunnel che sale dal sotto del camper fino a sopra la mansarda, lo puoi vedere se ti metti sotto il camper all'altezza dell'unione cellula/cabina. Su quel tunnel hanno passato fili vari su varie canale e se dal tetto c'è una piccola apertura l'acqua può correre fino a dove dici tu. Calcola anche sul tetto in quella zona la mansarda scende e lì c'è lo scolo dell'acqua. Ciao
PawnHearts
PawnHearts
13/02/2007 535
Inserito il 09/11/2007 alle: 23:12:32
quote:Originally posted by luisval
... riscontro dell'acqua sotto il sedile passeggero... ...presenza di acqua ... sotto il tappetino dove si poggiano i piedi....>
> Ciao Luis! Per esperienze personali, ed anche risalenti ad una mia auto di molti, molti anni fa (Alfa 75 1.8... la mia prima macchinetta... che bomba[8D][^][:D]!!!), potrei suggerirti di: a) ispezionare lo scarico della camera della ventola aria in cabina. Togli i tappetini, asciuga tutto (se c'è ancora acqua) e sdraiati in terra in cabina, in modo da vedere con l'ausilio di una torcia, sotto la plancia, in corrispondenza del blocco centrale cambio/gruppo ventilazione/autoradio, ecc... Ci dovrebbe essere un "contenitore" in plastica che fa da camera alla ventola di condizionamento, e da lì dovrebbe esserci (visibile o meno, non so) uno scarico della condensa. Se questo si ottura (e a me successe, proprio con la 75), la condensa dell'aria condizionata prima ti riempie questa camera, e poi tracima sul pavimento/tappetini. Pensa che io me ne accorsi perché in una curva un po'... ehm... ardita[}:)][;)], un fiotto d'acqua mi cascò improvvisamente sul piede destro, posto sull'acceleratore. Magari non è il tuo caso, ma un'occhiata la darei comunque. Dovresti - fosse vero - notare del bagnato nella zona della suddetta camera. b) verificare che il parabrezza non abbia difetti di montaggio: basta una crettatura impercettibile nella guarnizione o un leggero disassamento per far entrare una marea... Và ad un autolavaggio e insisti con la lancia ad alta pressione dell'idropulitrice su tutto il perimetro del parabrezza, ovviamente dopo aver asciugato accuratamente l'interno. Se è questo il caso, lo scopri di sicuro![:(] c) (ma è meno probabile) controllare che non ci siano perdite nell'impianto idraulico del tergicristallo. Potrebbe infiltrare le giunzioni delle calandrature nel sotto cofano (+o- dove ci sono gli ugelli) e percolare fino all'interno dell'abitacolo. Spero tu risolva in fretta, tanti auguri di pronta guarigione all'Xcamperone!![:D][8D] A presto! Matteo P.S.: oh, ma Monsieur le Organizzateur, alias Marco/stirner?... 'ndò tu sei finito?...[^]
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 10/11/2007 alle: 17:47:08
A causa di un problema tecnico Dometic invita tutti i proprietari della combinazione frigorifero-congelatore della serie 7 dotati di MES o AES (modelli: RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855) a non utilizzare l’apparecchio a gas, consegnandolo per un controllo al rivenditore specializzato. La setie x è interessata a questo richiamo?id="red">
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 10/11/2007 alle: 20:53:32
Ciao a tuttiX, allora il problema alla combi sembra risolto [:)] Dopo innumerevoli prove, il tecnico, per sua comodità, ha sostituito il cavo del comando che va dall'interno cellula alla stufa e magia ora funziona che è una meraviglia [:)][:D] X Luisval io, non capendoci nulla, ti consiglierei di portarlo dal concessionario[:p][:)] Per il richiamo Dometic credo proprio che il mio sarà interessato ma dovro attendere l'arrivo della lettera ufficiale e previa appuntamento sarò convocato dal conce, dove un tecnico Dometic farà l'intervento. un Saluto a tuttix Sergio 1° P.S. come Matteo chiedo Stirner ndo sei finito tutto ok??? 2° P.S. Il primo RaduniX è finito da poco è già ne sento la nostalgia, organizziamo il secondo??[:D][:D][:D][:D]
nictac
nictac
Inserito il 11/11/2007 alle: 16:57:17
Un groXXo saluto a tutti gli Xcamperisti..... complimenti per il raduno a giudicare dalle foto mi sento di aver perso un occasione... sarà sicuramente per il proXXimo Xraduno... Una domanda... dalla bocchetta della mansarda non esce l'aria... chi di voi mi indica il da dove passa il tubo dalla truma alla mansarda...
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 11/11/2007 alle: 17:04:03
Ciao Nictac, prima di tutto hai provato a chiudere tutte le bochette e vedere se così esce ? Comunque il tubo della truma dovrebbe salite dalla panca della dinette dietro al posto guida. Ciao
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 11/11/2007 alle: 17:41:55
eccomi un po' acciaccato da una bronchite, ma al lavoro domenicale sotto antibiotici è bello vedere tanto entusiasmo anche a cose fatte. mia moglie sasi mi ha raccontato di un post sul ponte dell'1-4 novembre che è arrivato non so a che pagina per le litigate postume... diciamo che a noi è andata meglio vi va l'idea di un secondo Xraduno? intanto propongo il posto, che conosco solo per foto e letture su col (in post ormai archiviati), e ditemi se qualcuno di voi c'è già stato: pian grande, nel parco dei monti sibillini. potrebbe essere una Xcampagnata per un fine settimana della prossima primavera cominciamo a pensarci e intanto occhio al frigo... in settimana vado a controllare
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 11/11/2007 alle: 19:52:14
Ciao Marco auguri di pronta guarigione, ottima idea.... nel mentre aspettando la primavera, appena nevica si potrebbe fare un anticipo di radunix qui[:D] tanto ora la stufa dovrebbe funzionare [?][:p][:)] Saluti a tuttiX Sergio
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 12/11/2007 alle: 09:47:26
Ciao a tutti, Grazie mille per i vostri consigli e per le probabili cause relative alla presenza di acqua nel mio mezzo. Certo in ogni caso non si tratta di soluzioni semplici, quella più grave mi sembra essere nel caso di infiltrazioni dalla mansarda !!!! [xx(] Ad ogni modo ho prenotato in anticipo il tagliando annuale dal concessionario e spero mi possa risolvere il problema. Grazie a tutti.
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 12/11/2007 alle: 10:16:56
grande sergio, il tuo ottimismo non ha limiti ma, fammi capire, la foto è di pian grande? tu ci sei già stato?
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 12/11/2007 alle: 11:50:34
quote:Originally posted by stirner
grande sergio, il tuo ottimismo non ha limiti ma, fammi capire, la foto è di pian grande? tu ci sei già stato? >
> Ciao Marco, quella della foto e la piana di campo felice anzi nel nostro caso campo feliX[:D], Abbruzzo. Il pian grande se intendi la piana di castelluccio(norcia) si ci sono stato bellissima poi stasera semai posto una fotina, vale la pena è veramente stupendo dormire sotto quel cielo stellato di notte è buio pesto si vede la via lattea che sembra poterla prendere tra le dita, consiglierei però come periodo la tarda primavera, fa freddino[:p][:)]. comunque dobbiamo fare assolutamente altri Radunix[:D]prima quindi appena nevica proporrei un w.e. a campo felix[:)] Saluti a tutti Sergio
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 12/11/2007 alle: 14:14:24
Ciao Sergio, io sono "nordista" e a sciare sono sempre andato sulle dolomiti, mi dici qualcosa sul posto ameno che hai postato ? Che piste ci sono ? Dov'è più o meno ? E' molto frequentato ? Ciao e grazie. P.S. Se vi serve qualche dritta per sciare più a nord chiedete pure.
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 12/11/2007 alle: 18:08:39
Ciao, in occasione del tagliando vorrei farmi montare un gavone esterno. Pare che è già predisposto tra gli accessori della serie X della laika. Qualcuno l'ha montato? mi interesserebbe sapere la profondità e la concreta possibilità di utilizzo oltre il prezzo. Sembra che abbia un volume di 270 lt... [:0] Grazie in anticipo a chi potrà darmi notizie.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
