Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
438 20 12816
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 29/08/2011 alle: 09:27:04
quote:Risposta al messaggio di Sernat inserito in data 29/08/2011  08:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mò hai visto che miracoli !! [:D][:D][:D] Confermo anch'io che la pizza sul Weber è una favola, questa estate in Puglia l'ho fatta 2 volte !! [:p][:p][:p] Ringrazio Bepo Cristian Franco Matteo (in rigoroso ordine alfabetico) e le loro FANTASTICHE MOGLI (ok Lara ?? [:D][:D][:D]) per il bellissimo Week end passato a Brussa. Devo dire la verità che non era iniziato tra i migliori auspici, venerdì sera e sabato mattina c'era un AFA pazzesca, poi la Bora ha spazzato via tutto ed è tornato il solito clima fresco del posto ! A breve posterò alcune foto meravigliose di una stupenda ballerina caraibica trovata a Brussa [:D][:D][:D] !! Restate sintonizzati perchè ne vale la pena !! [:D][:D][:D][:D][:D] Ogni riferimento a cose e persone reali è puramente casuale [:D][:D][:D] Ciao e buona settimana a tutti Vicepresidente XClub e XWClub !!
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 29/08/2011 alle: 09:53:50
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 29/08/2011  09:16:00 (
> Dunque le teglie sono quelle rettangolari di ferro blu, io ne comprai svariati anni fa di varie misure da un ingrosso qui a Roma di Leone Limentani, ma credo che ora abbia chiuso [:(] girando in internet ho trovato questo sito
http://www.termafrigo.it/shop/a...
e le teglie sembrano essere proprio quelle "teglie ferro blu". Ovviamenente prima dell'utilizzo vanno condizionate nel forno di casa... le teglie blu vanno "condizionate" non vanno usate cosi' come sono altrimenti si rovinano . per condizionarle : porta il forno a 300 gradi e non di piu' ungi le teglie "vergini" con un velo di olio stando attento a non fare pozzanghere o strati troppo spessi , distribuendo l'olio stesso sulla teglia con un pezzo di carta, o pennello fino a lasciare un sottile lucido velo anche intorno ai bordi , poi inforna , quando la teglia comincia palesemente a fumare estraila dal forno e lasciala raffreddare . se l'operazione e' stata eseguita bene si formera' uno strato traslucido che non arruginira' mai .stai attento a non lasciare troppo la teglia in forno dopo che ha cominciato a fumare perche' la SUPERFICIE' BLU' SI CORRUGHERA' ROVINANDO LA TEGLIA.se il risultato non soddisfa raffreddata la teglia si puo' riprtere l'operazione. Un salutone a tuttix Sergio
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:00:38
quote:Risposta al messaggio di Sernat inserito in data 29/08/2011  09:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] URKA! Roba seria... Ci proverò ASAP!
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:14:25
> E per chi non ha il forno che arriva a 300° ? Tra l'altro, se mi ricordo bene, dopo non vanno + lavate con detersivo, giusto ?
Modificato da checcozak1 il 29/08/2011 alle 10:15:57
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:21:16
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 29/08/2011  10:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehm...ho capito...mi compro quelle di alluminio e taglio la testa al toro! P.S.quale sarà il tempo di cottura della testa di toro nella Weber??[:o)]
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:38:16
> Ma no raggazzi è piu semplice di quanto sembra e la differenza c'è tutta non prendete quelle di alluminio! Francesco le lavi normalmente, se proprio vuoi essere pignolo ci rimetti un velo d'olio, io non lo faccio hanno ormai 10 anni e stanno una favola. Il tempo di cottura media in totale 15 minuti circa [:p]
Modificato da Sernat il 29/08/2011 alle 10:41:49
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:50:08
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 29/08/2011  10:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tempi di cottura ? Dipende: - Con cervello ancora dentro, secondo me ci vogliono 2/3 orette [:D][:D][:D], nella posizione bassa della Weber - Senza cervello, secondo me una mezzoretta ce la fai !! [:D][:D][:D] Sergio va bene cuocerle a 200/250° ??
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:05:12
grazie per i consigli preziosi,domani provo a passare da Tavarnelle per vedere se mi sbloccano la porta,si è inchiodata di brutto e poi ho il frigo che fa i capricci,ogni tanto il gas singhiozza in fase di erogazione a quel punto spesso si spegne e se non mi accorgo in tempo sono dolori per quello che ho dentro[:(] Chi va a Parma?io pensavo al 13 oppure il 14. ciao a tutti. luca
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:16:05
è la cerniera in alto che si è bloccata,l'ho svitata dalla porta ma non esce,per cui non riesco a far niente,volevo togliere tutta la porta ma la cerniera avvitata sul telaio è incollata...[:(]
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:47:24
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 29/08/2011  10:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francesco ieri ho fatto cosi, ho acceso la weber chiuso il coperchio e messo a metà il gas; poi steso la pasta per la pizza messa nella teglia unta con olio di oliva (na pennellata) poi un mestolino di sugo/passata di pomodoro un pizzico di sale si inforna per 10 minuti. Poi rapidamente alzi il coperchio ci butti sopra la mozzarella sbriciolata e quello che vuoi alici/funghi/melanzane/peperoni/ecc.ecc.[:)] prosegui per 2 minuti a coperchio chiuso poi altri 3 a coperchio aperto cosi la mozzarella evapora meglio e controlli meglio la situation [;)] temperatura massima raggiunta 200 gradi Pronta [:D] Croccante come in pizzeria [:p] Magni [:D] E benedici quelli del XWclub che te l'hanno consigliata [:D][:D][:D][:D][:D] salutix a tuttixw Sergio Fotografo ufficiale Xclub e XWclub [:D][8D]
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:52:40
Eccoci qua di rientro dal "direttivo Raduni"[;)] di Brussa! Al momento non posso comunicare la destinazione in quanto devono essere ancora fatte alcune verifiche tecniche, ma vi assicuro che a breve pubblicheremo data e luogo. Nel frattempo, visto che la fiera di Parma incombe proviamo a postare un elenchino con le partecipazioni, così ne approfittiamo per rivederci. FIERA di PARMA - presenza Bepo Sabato 17 (più un infrasettimanale da decidere con il Pier)
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:29:05
ciao Bepo[:)] io penso il 13,oppure il 14 dipende dal lavoro come sono messo. ciao luca
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:05:53
Ciao ragazzix, Sono sulla nave di ritorno da Creta e dalla Grecia, domani sbarco ad Ancona. Che dire: tre settimane di vacanze bellissime, solo sole, mare e campeggio libero. Niente internet, giornali e TV, una vera disintossicata generale. A presto postero' le mie foto fra cui ci sara' sicuramente la vincitrice. Prima ancora di vedere cosa ci ha combinato il Nostro caro silviuccio, sono andato a leggere il nostro forum. Tante cose nuove, discussioni, si parla sempre di mangiare pero'. Ho voglia di vedervi, per cui aspetto con ansia notizie del prossimo raduno. Ciao a tuttix Stefano N.B. Il cero, per quel che mi riguarda e' servito davvero, grazie Francesco
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 29/08/2011 alle: 23:41:32
Ciao Stefano, come ti sei trovato con le temperature e quale parte della Grecia hai fatto?secondo te è una vacanza adatta (intendo per il caldo) ad una bambina come la mia di 2 anni? ciao a presto Luca
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 30/08/2011 alle: 07:52:13
quote:Risposta al messaggio di Avvogatto inserito in data 29/08/2011  22:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben tornato [:D] A che ti è servito il Cero?
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 30/08/2011 alle: 08:19:42
> Bentornato Stefano, era ora !! [:D][:D][:D] Fatti sentire presto, e attendiamo con impazienza la foto vincitrice !! [:D][:D][:D] Francesco VP XC XWC
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:58:47
FIERA di PARMA - presenza Bepo Sabato 17 (più un infrasettimanale da decidere con il Pier) Luca Martedi 13,oppure Mercoledi 14 dipende dal lavoro
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 30/08/2011 alle: 19:42:32
ciao bepo, una domanda,il pavimento che avevi fatto sul tuo EX X[;)] lo avevi appoggiato direttamente sul vecchio? ciao a presto Luca
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:04:23
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 30/08/2011  19:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, si il pavimento era un prefinito da 8mm appoggiato sul linoleum originale, senza un chiodo o colla. Se lo tagli preciso si incastra e non si muove più ma lo puoi togliere quando vuoi. Buon lavoro
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:15:58
conviene lasciare 1/2mm per lato per evitare rigonfiamenti?(da coprire con una piccola cornice) mi ricordo che il tuo era ben fatto[:)] luca
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
