Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
442 20 12816
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 04/09/2011 alle: 19:38:58
quote:Risposta al messaggio di sestefano inserito in data 04/09/2011  18:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hanno, come tutte le tipologie della Laika, il tetto in vetroresina, mentre le pareti sono in alluminio (almeno quello che dichiarano qui ...[url] http://www.laika.it/index.php/it/punti-di-forza). DucatiX
Modificato da DucatiX il 04/09/2011 alle 19:39:49
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 04/09/2011 alle: 20:00:41
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 04/09/2011  15:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leo, se leggessi con attenzione gli aggiornamenti vedresti che è stata aggiunta ghiaia in abbondanza, speriamo[:I] Mario bella idea la navetta vero? poi per un uomo di mare come te [:D][:D][:D][:D] ps ma non vi sembra che manchino un po' di adesioni "importanti" a questo raduno? ? ? Forza che battiamo il record
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 04/09/2011 alle: 20:11:57
mi si è sganciata la maniglia dello scarico delle acque grigie del bagno e il serbatoio è rimasto pieno :( . qualcuno ha avuto lo stesso problema e può darmi qualche consiglio? grazie a tutti. il mezzo è un x675
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 04/09/2011 alle: 20:49:09
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 04/09/2011  20:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente caro il capitano non abbandona mai la navetta[:D][:D][:D] per Giggi ho avuto anch'io lo stesso problema e ho dovuto sostituire l'intero gruppo valvola smontando il serbatoio, per svuotare lo stesso ho fatto un foro nella ghigliottina rimasta chiusa forando anche la curva grigia, buon lavoro [:(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 04/09/2011 alle: 23:02:20
> TSK..TSK!! Come si vede che hai figli grandi e maturi!! Pensi davvero che i nostri Unni rimarranno solo dove c'e' la ghiaia rinunciando a rotolarsi nel fango? E comunque, chissene...e' il bello della diretta! :-)
PawnHearts
PawnHearts
13/02/2007 535
Inserito il 04/09/2011 alle: 23:42:06
A due settimane dal rientro dalle ferie, e senza aver più avuto modo di scrivere dall'ultimo WiFi spot in Danimarca, rieccomi. Viste le numerose manifestazioni di supporto ricevute (praticamente mi è stata ricacciata la cadrega sotto al qlo con la forza dell'affetto e dell'amicizia[;)][^]), riecco la più larga[V] carica del Club di nuovo al suo posto...[:D] Dopo aver verificato di persona che il Direttivo Organizzativo in Brussa procedesse al meglio[;)], confermo qui la nostra presenza a Talla, con arrivo il venerdì pomeriggio. Solo un dubbio mi sorge: con il sottoscritto e il VicepreX (la cui presenza diamo per scontata, altrimenti lo si va a prendere direttamente a casa[:D]) si va - a seconda delle conferme - da 14 a 17 equipaggi... Xe un record, ostrega![:)] Ma... dove ci mettiamo?[:0] Se ben ricordo i posti non sono tantissimissimi... Detto questo, anche noi saremo in fiera a Parma il sabato 17. Attorniato come sono da fotografi eccelsi, per pudore vi risparmio le mie povere foto delle vacanze. Mi permetto semplicemente di postare una foto moooolto piedosa (almeno questa m'è riuscita) fatta in spiaggia ad Hirtshals (nord-ovest dello Yutland) e - tanto per dare un senso alla cosa - la location della suddetta piedosa, vista dal faro in riva al mare. Un salutone a tutti, e a presto! Matteo & co.
Modificato da PawnHearts il 04/09/2011 alle 23:55:56
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 05/09/2011 alle: 00:11:19
quindi dovrò forare la ghigliottina... per svuotare il serbatoio. una volta svuotato posso smontare le due staffe che lo sorreggono senza problemi che il serbatoio cada e procedere allo smontaggio del rivestimento in legno del serbatoio per accedere al pezzo smontarlo e sostituirlo. è corretto? una volta svuotato anche senza staffe il serbatoio dovrebbe reggersi da solo e non cadere. potrei provare con una pompa dalla doccia per svuotare il serbatoio così magari dovrò solo sostituire la molletta che collega la maniglia alla ghigliottina e non tutto il pezzo....
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 05/09/2011 alle: 08:21:25
No giggi non credo che riesci a recuperare la valvola in quanto si rompe un dentino di plastica che tiene l'asta e anche la curva non la puoi recuperare perchè incollata alla valvola stessa nel mio caso non è servito smontare il serbatoio ma solo la cassa coibentante che lo contiene, una volta tolta la cassa la valvola è li in bella mostra e facile da sostituire, ho letto quà nel forum di un caso analogo e per ripararlo hanno fatto un'apertura nella cassa sostituito la valvola e ripristinato la cassa. Ciao Mario ( stancovich )
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 05/09/2011 alle: 08:31:13
Scusa giggi leggendo meglio ho visto che scrivi "smontaggio del rivestimento in legno del serbatoio" nel mio non ho nessun rivestimeto in legno ma un contenitore di plastica (abs?)qualche centimetro più grande del serbatoio e coibentato nella cui intercapedine circola l'aria calda della truma per prevenire i gelo. Mario Dimenticavo X 700 lato cucina
Modificato da gioste2 il 05/09/2011 alle 08:32:25
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:06:16
quote:Risposta al messaggio di giggi inserito in data 05/09/2011  00:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non mi sbaglio la tua stessa operazione è stata fatta da un' amico al quale è rimasta anche a lui la maniglia in mano!! Come ti ha suggerito l'amico gioste ,è proprio un fermo in plastica che si degrada e si frantuma..pertanto la morale è ghigliottina nuova...e vedrai che una volta che sviti l'involucro di ABS che copre il serbatoio , quest'ultimo ti verrà giù assieme al primo....poi cambi la ghigliottina e rimonti il tutto.... ah dimenticavo egli ( Ecovip2.[8D][8D])..ha imprecato in Russo per le viti ossidate....pazienza
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:15:10
ciao giggi controlla anche io ho un 675 ed il rivestimento è come quello di Mario (plastica?) ciao luca
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:31:46
> Bene, anzi no, male[}:)] Sono appena finite le vacanze e già ci ritroviamo dietro le odiose scrivanie[}:)] non ci resta che riabituarsi alla routine quotidiana ed aspettare con trepidazione questo nuovo raduno[;)][;)] Vai Bepo, aggiorna la lista che ci siamo anche noi per Talla (arrivo previsto: venerdì sera)[:D][:D][:D][:D]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:20:04
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 05/09/2011  12:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordo a Gianluca che il pranzo del sabato è al sacco e la cena è al ristorante. Rimane SOLO il pranzo della Domenica !! Pertanto non occorre portare 300 Arrosticini !! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Io Bepo al raduno non vengo [xx(], ma vi faccio la solita sorpresa e arrivo venerdì sera [:I][:D]. Già che ci sei, prova a chiedere cosa vogliono della casetta per un coppia di amici sfigati senza camper, che si sono innamorati della compagnia !! [:D][:D][:D] Ciao Francesco P.S. Per Anna: Fammi sapere in quante siete al X-Raduno femminile, devo prepararvi l'adesivo da mettere sulla fronte !! [:D][:D][:D]
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 05/09/2011 alle: 16:26:57
Ciao a tutti. Presenti anche noi a Talla. Gianfranco
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:28:09
17° X-RADUNO 15/16 ottobre 2011id="Comic Sans MS"> id="size4">id="orange">
TALLAid="Comic Sans MS">id="size6">id="red">
PROGRAMMAid="blue">: Venerdi 14 ottobre id="blue"> Arrivo in serata, AperiX di benvenuto e cena libera Sabato 15 ottobre id="blue"> dalle 10,00 alle 16,00 Breve introduzione alla raccolta di funghi e castagne con proiezioni video, dopo partenza per il bosco e mangiata al sacco nei boschi circostanti Talla accompagnati dal mitico Gianluca (Ricordarsi di portare: Colazione al sacco e abbigliamento/Scarpe adeguati alla passeggiata nel bosco) dalle 19,30 a fine serata: Cena Sociale con degustazioni tipiche presso tipica trattoria di Talla Domenica 16 ottobre id="blue"> dalle 9,30 alle 13,00 Per i bambini : attività didattiche, monta in sella ed altro con i cavalli, pony e asino nel maneggio dell'agriturismo (istruttore Gianluca) dalle 10,30 alle 13,00 Per i grandi: passeggiata a Talla con visita al caseificio e shopping c/o Outlet "Citta' di Talla" dalle 13,00 alle 16,00 Pranzo sociale nella struttura dedicata dell'agriturismo a seguire tempo libero per chiacchiere e relax COSTIid="blue">: Camper 10,00 euro a notte Adulto 7,00 al giorno Bambino (3-10 anni) 5,00 al giorno La guida per l'intera giornata del sabato (Funghi e Castagne) 180,00 euro da dividere tra i partecipanti La domenica mattina, calcolando mediamente l'uso di 2 cavalli per due ore e mezzo sono 90,00 euro da dividere tra i partecipanti (dovremmo riuscire a far montare tutti i bambini) Se qualcuno vuole fare una lezione singola è su prenotazione (da farsi direttamente con Gianluca) La Cena Sociale (Degustazione) del Sabato sera sarà intorno ai 18,00 euro, stiamo organizzando anche un servizio navetta per il rientro dei più piccoli/pigri dopo la cena. Note di servizio Tra i servizi della Fattoria, in più rispetto all'altra volta, troveremo: • parco giochi per i bambini • area giochi per  più grandi • un tendone per 60 persone (anche con riscaldamento) per cene e varie attività. Il parcheggio camper è stato ulteriormente inghiaiato. il programma potrebbe subire variazioni che verranno tempestivamente comunicateid="size1"> Partecipantiid="blue"> 1) Bepo arrivo venerdi sera 2) Pier arrivo venerdi sera (forse) 3) DucatiX arrivo venerdi sera 4) Obelix arrivo venerdi sera 5) Tosolen arrivo venerdì sera 6) Marcomx arrivo venerdì sera 7) Zanzara arrivo venerdì sera 8) GianniX arrivo da confermare 9) Luca arrivo venerdì sera 10) Ginkobiloba arrivo da confermare 11) MaxSparrow arrivo venerdì sera (o sabato, prima o poi decide) 12) Sernat arrivo venerdì sera 13) Gioste arrivo venerdì sera 14) PawnHearts arrivo venerdì pomeriggio 15) TrinX arrivo venerdì sera 16) Checcozak arrivo venerdì sera 17) Gianfranco56 arrivo da confermare In forse: Avogattoid="yellow"> la vede dura ma noi tifiamo per lui (il giallino porta bene) Flankerid="yellow"> se i pirati della Malesia gli ridanno il camper ps per Matteo: uomo di poca memoria, oltre alle 10 piazzole in alto c'è un enorme piazzale in basso, vicino al maneggio, con anche la 220. Tranquillo che ci stiamo tutti.
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:30:18
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 05/09/2011  14:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco[:)][:)][:)] a ben pensarci vista l'affluenza prevista per il raduno forse trecento arrosticini non basterebbero quindi mi tiro fuori dai fuochi e lascio il campo di battaglia alla disputa kramer contro weber[;)][;)][;)][;)]
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:19:06
Ciao, scusate avevo dimenticato : arrivo venerdì pomeriggio. PS secondo voi le fascette che mi avete gentilmente regalato mi potrebbero essere utili a Talla? Gianfranco
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:43:15
quote:Risposta al messaggio di Gianfranco56 inserito in data 05/09/2011  20:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, non ti preoccupare queata volta il tempo DEVE essere clemente, quindi non avrai alcun problema[;)] A presto
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:50:10
OK, mi fido di te. però per scaramanzia le tengo nel gavone. Ciao
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:06:32
possiamo venire anche noi ? non so se ce la faccio x venerdi sera (il sabato mattina lavoro ) arriverei sabato diciamo meta' pomeriggio ... chissa' che non sia la volta buona che ci conosciamo .[:)][:)][:)] x giggi sul mio si e' rotta 15 giorni fa' quella della cucina il serbatoio e sorretto dal rivestimento esterno quindi quando togli le viti viene giu' tutto anzi ti conviene prima staccare i fili e i scarichi e vari sfiati cosi' quando viene giu' e' gia' tutto staccato . io la ghigliottina x tirchieria la o' aggiustata con del fil di ferro e comunque funziona benissimo . confermo anche io sul mio si era rotto il dentino che tiene attaccata la botola al tirante .[}:)][}:)]
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Oggi alle 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Oggi alle 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Oggi alle 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Oggi alle 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Oggi alle 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
Info su tendalino Thule Omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino Thule Omnistor anno 2010, devo ...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
