Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
45 20 12816
Inserito il 13/01/2008 alle: 18:19:03
quote:Originally posted by checcozak1
Ciao Paolo, prima di tutto che camper hai comprato ? Ho visto un tuo intervento riguardo l'acquisto di un California. Per quanto riguarda il prodotto, non è da usare sulle gomme ma solamente sulla pareti esterne del camper, per le gomme io non uso nulla, non mi interessa che siano belle nere. Se lo vuoi provare ne ho dato una boccetta ad Andrea, SALUTAMELO !!! Speriamo di vederci prossimamente con il camper !!! Ciao Francesco >
> .......mi riferivo alle gomme non come pneumatici, ma alle guarnizioni, e a tutte le tenute elastiche quindi presumibilmente di materiale gommoso. Talvolta con dei prodotti liquidi magari si vanno a lavare parti che fanno tenuta che ne so........ad esempio attorno alle finestre o anche nelle giunzioni delle pannellature. Relativamente alla mia scelta, l'opzione California l'avevo considerata pensando ad un impiego solo estivo o quasi e prima di approfondire con il commercialista l'aspetto detraibilità fiscale che con il California, in quanto immatricolabile anche come autovettura, diventava estremamente semplificato. Poi ho trovato lo stesso una soluzione anche con il Camper. Comunque quel post era precedente all'altro qui sul "Laika serie X...." però era rimasto ignorato fino a qualche giorno fa !!!! Per una questione di altezza da terra dello sbalzo posteriore: 33 cm. l'X700 e 48 il Rimor SB 689, ho preso quest'ultimo che, se fai caso ha la stessa identica pianta dell'X700 !!! Anche il gancio di traino ripete le stesse misure e quindi mi sono sentito più tranquillo con il Rimor. A breve dovrebbe anche arrivare ormai dovrebbe essere una questione di giorni !!! Evtl ci vediamo, io abito nella prima casa della schiera dove abita anche Andrea !! Bye
Modificato da Paolo62 il 13/01/2008 alle 18:22:32
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 13/01/2008 alle: 18:33:32
Ciao Avvogatto, ci ha già pensato BELUGA a pag. 10 con schema e foto spostando l'attacco del letto alla parete. Io ho cercato, poco, quei pistoni idraulici da mobili, ma per ora non ne ho trovati di sufficentemente grandi per questo utilizzo. Ciao Francesco >
> Accidenti, credevo di avere avuto una brillante idea... Grazie Francesco, credo che sia una cosa al di sopra delle mie possibilità, purtroppo oggi ho un grosso problema con il mio pc, mi si spegne improvvisamente. E' un miracolo che riesco a scriverti. Ora lo spengo non voglio rovinarlo definitivamente. mi sei sempre di aiuto. a presto Stefano
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 13/01/2008 alle: 18:49:04
quote:Originally posted by Avvogatto
Ho una domanda per quelli che hano X700 con figli. A volte è necessario dalla cellula prendere delle cose stivate sotto il letto a castello in coda. L'operazione è molto scomoda se il letto è fatto ed è pesante con una mano teneree su il letto e conn l'altra cercare il necessario. Per rendere la cosa più semplice ora io uso un semplice pezzo di legno con l'estremità foderate che incastro fra la parte ed il letto parzialmente sollevato. Mi piacerebbe montare sulla rete a doghe del letto inferiore dei pistoni idraulici del tipo di quelli in mansarda, in modo che sia più semplice sollevare il letto e possa rimanere in posizione alzata. Volevo sapere se qualcuno ci ha già pensato prima di me ? >
> Ciao Avvogatto, il mio x 700 ha un chiavistello che blocca il letto ,quando lo alzi verso la parete posteriore,al letto superiore; l'ho visto identico anche da Leroy Merlin nel reparto ferramenta con pochi euro e quattro viti il gioco è fatto [;)][:p]. Saluti a tuttix Sergio
Emily
Emily
26/01/2007 206
Inserito il 13/01/2008 alle: 21:53:09
ciao a tutti, grazie Francescoper le delucidazioni, ma mi puoi dare più indicazioni su dove si trova sta ditta, la partita iva ce lo, e magari anche il costo . Per il lettino posteriore avogatto, prova con un agancio dall' alto con una cordicina, costa poco, non si sgancia come puo succedere con con un pezzo di legno, e non ti obbliga a disfare il letto per accedere dall' interno al garage, perchè i pistoni a gas sono comodi, ma ti devono permettere il completo ribaltamento del letto, altrimenti ,quando ti serve completamente ribaltato ,li devi togliere ciao emilio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:05:56
Puli s.r.l. Via Germania - Camin Padova - tel. 049.8703722. Chiedi di Gianpaolo. Per Paolo, non è un prodotto per pulire tutto il camper, tipo sapone, ma solamente dove, dopo il lavaggio normale, restano le righe. Ci vediamo presto con il nuovo camperone !!! Ciao Francesco
Emily
Emily
26/01/2007 206
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:33:38
Francesco so che cercavi questo guarda se ti può interesare
http://cgi.ebay.de/Webasto-Air-...
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:43:54
A capirci qualcosa sarebbe interessante !!!!!!!!!
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 14/01/2008 alle: 07:50:52
Attenzione è a 24v montarlo sul camper a 12v con un survoltore( aggeggio che aumenta la tensione da 12 a 24v) incrementerebbe notevolmente il consumo di corrente. Ciao Mario SP
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 14/01/2008 alle: 08:34:02
Grazie Mario, comunque non lo avrei comprato. Francesco
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 14/01/2008 alle: 09:48:44
[URL=
http://img155.imageshack.us/my....
http://img155.imageshack.us/img...
Pausa Pranzo su passo dolomitico.[;)]
Modificato da luisval il 14/01/2008 alle 10:02:51
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 14/01/2008 alle: 10:14:02
Pausa pranzo su passo dolomitico [;)]
Modificato da luisval il 14/01/2008 alle 10:28:27
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 14/01/2008 alle: 10:51:38
Ciao Avvogatto, ci ha già pensato BELUGA a pag. 10 con schema e foto spostando l'attacco del letto alla parete. Io ho cercato, poco, quei pistoni idraulici da mobili, ma per ora non ne ho trovati di sufficientemente grandi per questo utilizzo. Ciao Francesco >
> Per quello che avevo pensato non credo si debba spostare gli attacchi del letto a parete, io volevo infatti applicare lo stesso meccanismo della mansarda, mi basta che il letto si alzi con un angolazione di 25-30° per poter prendere in maniera agevole oggetti stivati sotto il letto. Io ho tre bimbi, per cui non mi interessa se poi non riesco a sollevare completamente il letto. Io pensavo di chiedere direttamente tramite il mio concessionario in Laika gli stessi pistoni della mansarda. Ma credo che si debba accorciare la rete del letto per fare spazio ai pistoni. [:(]Purtroppo abito in centro storico ed ho il camper lontano da casa (e se lo portassi sotto casa finirei sul giornale[:0]) e questi lavoretti faccio fatica a farli (anche se mi piacerebbe moltissimo riuscirvi). Grazie per il Vostro prezioso aiuto e per tutte le risposte che mi avete dato (e che spero che continuate a darmi con infinita pazienza) [;)][;)] Stefano
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 14/01/2008 alle: 11:03:48
Camping a Campitello di Fassa
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 14/01/2008 alle: 11:19:48
Ehi Luis, sembra passo Falzarego. Lo è? Ciao Per Avvogatto, guarda che se metti i pistoni idraulici ho già visto che poi starebbero proprio davanti alle porte esterne.
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 14/01/2008 alle: 11:41:10
[:)][;)] Si Francesco .... lo è !!!! Ammazza che occhio. !!! Le foto son un po troppo maxi... ma non ho saputo fare di meglio ! [xx(]
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 14/01/2008 alle: 16:06:53
Lusival, leggi qui, ci sono tutte le istruzioni precise, sono riuscito a capirle anch'io: https://www.camperonline.it/for... ciao Stefano
Emily
Emily
26/01/2007 206
Inserito il 15/01/2008 alle: 00:21:05
http://babelfish.altavista.com/tr
Francesco usa questo programma che ti traduce dal tedesco all' inglese, e poi da inglese a italiano, si mi sono sbagliato era 24 volt, ma ce ne sono parecchi anche a 12 volt, e anche a prezzi interessanti. ciao a tutti Emilio
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:16:44
Ciao Xamici. Ho quasi convinto mia moglie a fare la prima settimana bianca in Camper !!!! yuuuhuuu !!![:D] Oggi abbiamo parlato con le insegnanti delle mie bestioline ed hanno dato tutte parere favorevole. Una di loro addirittura ha detto : ciò che i bambini imparano viaggiando con la famiglia non lo imparano a scuola, quindi andate pure perchè è utile !!!! Giuro che se non fosse stata attempata......l'avrei baciata !!! [:)] Ora però cerco aiuto da voi. Vorrei un bel camping attrezzato in un bel posto.... con belle piste , vicino agli impianti di risalita ed al centro abitato.... chiedo troppo [:0] Visto che è la prima esperienza vorrei far trascorrere alla mia famiglia un periodo confortevole.....così da invogliarli a ripetere l'esperienza. Si accettano consigli preziosi ed esperienze dirette ed indirette.
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:40:45
quote:Originally posted by luisval
Ciao Xamici. Ho quasi convinto mia moglie a fare la prima settimana bianca in Camper !!!! yuuuhuuu !!![:D] Oggi abbiamo parlato con le insegnanti delle mie bestioline ed hanno dato tutte parere favorevole. Una di loro addirittura ha detto : ciò che i bambini imparano viaggiando con la famiglia non lo imparano a scuola, quindi andate pure perchè è utile !!!! Giuro che se non fosse stata attempata......l'avrei baciata !!! [:)] Ora però cerco aiuto da voi. Vorrei un bel camping attrezzato in un bel posto.... con belle piste , vicino agli impianti di risalita ed al centro abitato.... chiedo troppo [:0] Visto che è la prima esperienza vorrei far trascorrere alla mia famiglia un periodo confortevole.....così da invogliarli a ripetere l'esperienza. Si accettano consigli preziosi ed esperienze dirette ed indirette. >
> Camping Al Plan - San Vigilio di Marebbe
http://www.campingalplan.com/
Da non sottovalutare per chi ha ragazzi in tenera età: rarissimi gli incidenti tra sciatori. Mia vlutazione: perchè le piste godono tutte di ottima visibilità e di un'attenta indicazioneper quanto riguarda la difficoltà. sono ormai 5 anni che ci vado e i tentativi di andare da altre parti sono falliti miseramente !!! Hanno anche gas di rete e e cabine bagno private che per soste di 7 giorni sono, a mio avviso, essenziali !!
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:03:07
[:0][:0][:0]...Azz !!! mi sono accorto adesso che ti ho risposto già da un altra parte !!!!! ehehehehe!!! ma anche tu.......doppio quesito.......doppia risposta !!!!![:D][:D][:D][:D][:D][:D]
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
