Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
517 20 12816
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 31/03/2012 alle: 14:23:40
DICIOTTESIMOXRADUNO che si terrà nei giorni 7-8-9 APRILE presso l'OASI PARK di Bosco Mesola
http://www.oasipark.it/index.html
X-Lista Checco 2+2 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Bepo 2+1 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio TrinX 2+1 presente Pawnheart 2+2 presente Cip 2+3 presente Tosolen 2+2 presente e confermato arrivo domenica mattina Ginko 2+2 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Assenti dichiarati (ma comunque sempre nei nostri pensieri) DucatiX Sernat ObeliX Giannx695id="red">id="size3"> Visti i tempi abbastanza stretti abbiamo l'esigenza di confermare al più presto, quindi prego tutti di confermare se siete già in lista o di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Tutto categoricamente entro il 31 marzo
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 31/03/2012 alle: 18:56:41
per noi inizia il periodo delle corse ed avendo un esordiente che corre adesso siamo condizionati dalle sue corse . il lunedi' di pasqua corre e non so' se usciremo per pasqua . mi dispiace molto comunque divertitevi faremo finta di esserci anche se so' che la vostra compagnia ci manchera'. consoleremo il povero gianni che invece in quel periodo comincera' a lavorare [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] gianni
marcomx700
marcomx700
18/10/2009 137
Inserito il 01/04/2012 alle: 09:24:48
Salve a tutti, anche noi salteremo il raduno di Pasqua causa distanza rispetto alla disponibilità di tempo. Ci rifaremo la prossima volta. Un saluto a Ginko ed ai nuovi arrivati...a proposito ho letto che uno dei nuovi ha il carri chef della cadac. Vorrei sapere se il coperchio (che non ho) è utile e, eventualmente, dove lo posso acquistare. ciao, Marco.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 01/04/2012 alle: 09:29:36
sabato 07/04....il meteo.it...[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(]....
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/04/2012 alle: 15:53:04
quote:Risposta al messaggio di marcomx700 inserito in data 01/04/2012  09:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Se fai solo roba alla griglia, il coperchio non serve moltissimo, a parte magari per tenere in caldo l'ultima grigliata mentre mangi la precedente e hai già spento il gas. Però a me è capitato che: grigliando del magret de canard, dove c'è una parte di circa 1 cm di spessore di grasso da una lato della carne, alcune gocce di grasso fuso colando sulle parti metalliche incandescenti hanno preso fuoco. Con il coperchio ho tamponato in un attimo il principio d'incendio; se avessi usato l'estintore a polvere avrei dovuto buttare via tutto! [:(] Anche una coperta antifiamma sarebbe andata benissimo, ma in genere non la si tiene mai pronta all'uso quando si fa la griglia... Se conti di fare un uso tipo forno (pizze, focacce, pane, biscotti, torte, etc...) il coperchio serve eccome! Se usi lo skottel (quella padella gigante con due manici , per intenderci) o la padella specifica per la paella (che non ho in quanto è quasi identica allo skottel), può succedere che ogni tanto ti sorga la necessità di avere un po' di calore riflesso dall'alto (ad es. per far fondere del formaggio che hai aggiunto sopra a delle verdure) e quindi anche in questo caso il coperchio è utile. Se devo trarre delle conclusioni, mi sembra un accessorio utile. Per l'acquisto devi guardare la lista dei rivenditori (una ricerchina con un motore di ricerca non guasterà), ma anche guardare se c'è qualcosa con misure simili (a memoria mi sembra 48 cm di diametro) anche di altre marche. Per esempio io ho un bbq tradizionale a carbonella che ha un coperchio praticamente identico a quello del CADAC e, se mai dovessi andare in giro con entrambe le griglie, mi porterei dietro un coperchio solo, visto che il peso è abbastanza considerevole (circa 17 Kg [xx(] completo di tutto) Ciao da Dash
id="left">
Modificato da Dash il 01/04/2012 alle 23:10:07
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 01/04/2012 alle: 19:47:47
ciao a tutti. ho un laica x che non uso da dicembre, oggi ho collegato la corrente ma non carica, così ho smontato il caricabatteria e mi sembra non dia segni di vita... il fusibile è ok... qualche consiglio?.. grazie a tutti
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 01/04/2012 alle: 19:59:33
Hai controllato se si è sganciato il salvavita che è subito dietro la presa all'interno dentro il gavone? Mario
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 02/04/2012 alle: 06:34:09
si, ho controllato. ho anche smontato il caricabatteria e l'ho alimentato. non si accende il led davanti e all'uscita non arriva corrente. c'è anche un fusibile da 30 ma è buono.
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 02/04/2012 alle: 18:24:22
quote:Risposta al messaggio di giggi inserito in data 02/04/2012  06:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' successo anche a me, ho dovuto cambiare il carica batteria, perché si era bruciato. Fortunatamente, essendo il mezzo di un anno, è in garanzia, comunque mi hanno detto che c'è stata una partita di caricabatteria con problemi, e che ne hanno cambiati diversi. DucatiX (Carlo)
marcomx700
marcomx700
18/10/2009 137
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:03:17
[;)]grazie Dash
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:02:47
il caricabatterie in questione è della ditta nordelettronica. li ho contattati telefonicamente e mi hanno detto che la riparazione costa 40 euro più le spese di trasporto e il nuovo costa 178 euro... credo che lo spedirò per farlo riparare. il problema è che dovrò usare il camper per l'uscita di pascqua senza caricabatterie affidandomi solo alla carica del motore... qualche consiglio? grazie e tutti
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 02/04/2012 alle: 23:44:13
quote:Risposta al messaggio di giggi inserito in data 02/04/2012  22:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio guasto è capitato mentre ero fuori e non ho avuto grossi problemi. Ero in un'area con corrente, e pertanto sia il frigo che le prese erano alimentate. La batteria mi è servita solo per le luci interne (led) e per un po di televisione la sera. E' vero che ho il pannello solare, ma non credo che serva a molto d'inverno con il cielo coperto. Certo che se stai fermo per alcuni giorni qualche problema potrebbe nascere. DucatiX (Carlo)
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 03/04/2012 alle: 15:36:04
DICIOTTESIMOXRADUNO
id="size6">id="red">
7-8-9 APRILEid="size6">id="orange">
id="Comic Sans MS">
presso
l'OASI PARK di Bosco Mesolaid="size5">id="green">id="Comic Sans MS">
http://www.oasipark.it/index.html id="size1"> X-Lista DEFINITIVAid="red"> Checco 2+2 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Bepo 2+1 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Pawnheart 2+2 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Cip 2+3 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggio Tosolen 2+2 presente e confermato arrivo domenica mattina Ginko 2+2 presente e confermato arrivo il venerdì pomeriggioid="green"> ps abbiamo chiesto di tenere disponibili un paio di piazzole per eventuali ritardatari che volessero aggregarsi all'ultimo minuto [;)] Bepo
Modificato da Bepo695 il 03/04/2012 alle 15:40:06
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 04/04/2012 alle: 17:10:34
Ciao a tutti, radunisti (pochini) e non![V] Checco, ti chiedo scusa ma ho visto solo ora la tua richiesta di prenotare la visita guidata. L'ho fatto oggi, spero mi rispondano positivamente. A presto, ci vediamo venerdì Ale
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 04/04/2012 alle: 21:04:44
Ho avuto conferma della visita guidata per sabato pomeriggio alle 15.30. Ioho prenotato per tutti. Appuntamento all'ingresso del Bosco in sella alle bici. Ingresso: 5 euro gli adulti e 4 i bambini fino a 12 anni. Unica incognita: il meteo!! Le previsioni sono pessime....[xx(][xx(][xx(]
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 04/04/2012 alle: 22:42:50
quote:Risposta al messaggio di Lalex inserito in data 04/04/2012  21:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ale adesso vedrò di parlare con gli amici Triestini[:D][:D][:D][:D][:D] si sa mai che aprano la porta alla Bora, una bella pulizia non guasterebbe[;)] A domenicaaa ciao
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 05/04/2012 alle: 10:10:10
Mah Franco, tu provaci, non si sa mai.....[;)] Io in ogni caso vi rivedo dopo tanto tempo con immenso piacere![:)][:)][:)] A presto
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 05/04/2012 alle: 11:37:46
Ale, credo che Franco ci abbia già pensato.... si prevede un "netto miglioramento per il W.E." [:D][:)][8D]
http://www.ilmeteo.it/meteo/Mesola
Buona Pasqua a tutti radunixti e non [:)] Sergio
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:21:45
Ragazzi buon raduno sarò con voi con il pensiero[:(] per Voi e per tutti un sincero augurio di BUONA PASQUAid="blue">id="size6"> Mario
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 05/04/2012 alle: 14:04:06
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 05/04/2012  12:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> id="Arial"> BUONA PASQUAAAAXXX !!id="size6">id="blue">[:)][:)][:)][:)]
Omologare camper importato
Jose60
24 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
