Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
535 20 12816
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:05:10
Ciao Vincentendo, grazie per averci mandato tue notizie. I terremoti come ben sai non si possono prevedere, e neanche Grillo (ora a mollo a Porto Cervo in Sardegna) può prevedere scosse, si può solo catalogare come zona sismica una certa zona. Negli Stati Uniti hanno dato per certo un imminente terremoto in una città, terremoto regolarmente avvenuto dopo 12 anni (che per l'età della terra sono pochi attimi), per quanto ne sanno i simologi poteva anche avvenire dopo cinquant'anni. Per quanto riguarda i soldi per la ricostruzione, speriamo che li spendano bene, possiamo contare su una regione che ha una ottima organizzazione. Speriamo che non facciano opere faraoniche che non servono un tubo, ma si limitino a progetti sensati per fare rinascere i paesi (scuole, fabbriche, case e chiese). Bisognerebbe comunque sforzarsi di guardare il bichiere mezzo pieno. Come va al lavoro? Ciao Stefano
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:11:31
Ciao Francesco hai fatto un bellissimo ufficio, bella la scrivania in acero e le tante foto. Ma ci riesci poi a lavorare in un ufficio così? O pensi solo alle vacanze? Io poi appenderei un cartello sulla parte destra con la scritta "attenzione muro duro", non si sa mai che con questo caldo ti venisse voglia di fare un tuffo[:D][:D]. A parte gli scherzi davvero bello ed originale. Ciao a tuttix Stefano
Vincentedo
Vincentedo
22/06/2009 78
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:54:06
grazie per le Vostre risposte ma ho fatto una prova stanotte mettendo la temperatura a 25 gradi e con il tasto sleep acceso che dopo un ora alza la temperatura ulteriormente e fa in modo che un po va il compressore del condizionatore e un po va solo la ventilazione cosi che di notte il rumore cala e la temperatura non diventa troppo fredda. per quanto riguarda il lavoro , il capannone dove fatichiamo è in fase di consolidamento , nel senso che, quasi tutti lo stanno facendo, incatenano gli angoli della struttura e sperano cosi di non avere altri crolli, quasi tutti dovuti al fatto che le travi sono solo appoggiate. automaticamente sono ancora a casa. francesco la tua idea non la metto in pratica perche non ho idea di cosa voglia dire un timer alla presa [?] e poi sono meglio come falegname che come elettricista[;)]. ho visto qui a mirandola tanti camper come non mai in uno una bellissima pianta con dinette a l e il tavolo trasportabile, lo dico perchè vivendoci ogni giorno i miei figli finiranno con strapparlo dalla parete. ciao a tutti gluigi
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 03/07/2012 alle: 16:40:02
quote:Risposta al messaggio di Vincentedo inserito in data 03/07/2012  12:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in bocca al lupo...per tutto e anche per il tavolo![;)] I miei lo hanno "strappato" dalla parete, con le loro gambette, mentre guidavo le mie quasi 4 tonnellate a 100 all'ora in autostrada![:0] Se mi fosse venuto un infarto, per il botto che l'operazione ha provocato, altro che danni alle parti in plasticaccia del tavolo...[xx(]
Vincentedo
Vincentedo
22/06/2009 78
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:21:17
ciao obelix sono abituato un po a tutto con i miei tre,ma la volta che ho preso uno spago è stato quando il piccolo 5 anni è letteralmente caduto dalla mansarda quando eravamo in marcia! un botto! mamma mia e mi sono consolato pensando che con il ford la mansarda è meno alta da terra che con il fiat...il mio ford è una BELVA!! ultimissime da mirandola da qualche giorno passano nella mia via quelli della protezione civile con un furgone, un fiat ahhahhaha, e ci lasciano , tutti i giorni, un bel pacco di acqua da sei e la cosa mi sembra bellissima e allora caro francesco , visto che insisti, un bel pacco di bottiglie di tocai, quel bel bianchino ghiacciato sul far della sera che mi stende come un pesce morto,mi sà che mi stò abituando troppo bene...devo dire un bel botto.... ciao ciao gluigi[:p]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/07/2012 alle: 11:40:49
Ciao ragazzi, voglia di fresco e aria pulita: Grazie a Stefano che mi ci ha portato ! E' presente pure in foto, lo vedete sulla sinistra con il suo MITICO cappello da esploratore ! Per chi non le conosce, quelle in fondo, solo le torri del Vajolet. Se volete vedere Stefano in grande cliccate qui: http://farm9.staticflickr.com/8160/7495336248_a5ba2b82f7_o.jpg
Modificato da checcozak1 il 04/07/2012 alle 11:42:01
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 04/07/2012 alle: 12:05:47
OK ..intentiamo una catena umanitaria per questo Xsista in emergenza...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] "CHI SI OCCUPA DELLA LOGISTICA PER INVIARE A GLUIGI UNA CASSA DI TOKAI..?!"...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]... non vorremmo averlo sulla coscienza anche perchè ha una certa età...e si soffre ...a quell'età i sensi di senilità imminente ...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] per la parete io ho già eliminato il suo gambuccio esile e inutile ed ho installato un telaio da tavolo per caravan sotto alla tavole e comunque mantenuto allacciato alla parete per la prolunga... Ma il "fustino" di Bologna dove è finito...?...DASH dove sei che abbiamo da fare la lavatriceee...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da Giankreos3005 il 04/07/2012 alle 12:07:16
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/07/2012 alle: 12:32:02
NOn ho capito se vuole Tocai o Prosecco di Valdobbiadene ? Il Tocai, in Veneto e Friuli, non si può più produrlo dopo la vittoria sul nome dei produttori ungheresi. http://it.wikipedia.org/wiki/Friulano_(vitigno) Ora si chiama Friulano ! Fammi sapere cosa vuoi e vediamo di mandartelo su ! Ciao Francesco
Modificato da checcozak1 il 04/07/2012 alle 12:35:48
Vincentedo
Vincentedo
22/06/2009 78
Inserito il 04/07/2012 alle: 17:32:46
VA BENE IL FRIULANO BASTA CHE SIA DELLA ZONA IL VALDOBBIADENE LO TROVO OVUNQUE E POI SARA SIMPATICO BRINDARE PENSANDO CHE ME LO AVETE MANDATO VOI E COSI' CHE NON AVENDO MAI PARTECIPATO AD UN RADUNO A QUESTO PUNTO SARA LA VOLTA BUONA PER RICAMBIARE... CHE Sò ACETO BALSAMICO? FORSE MEGLIO UN LAMBRUSCO FRIZZANTE IL MIO INDIRIZZO è GLUIGI GHILARDI VIA DONATORI DI SANGUE(SIC!) N. 5 41037 MIRANDOLA MO ANCHE PERCHE QUI REGALANO SOLO DELL'ACQUA.... CIAO GLUIGI
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 08/07/2012 alle: 18:10:05
dove siamooo tutti...è un pò che siete spariti...mica và sul redditometro scrivere sul forum...oppure è Caronte e Minosse che vi fermano.... Gianni dalla postazione di sempre...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Vincentedo
Vincentedo
22/06/2009 78
Inserito il 09/07/2012 alle: 21:58:26
è partito il vinello? domenica son stato in un posto a Castelnuovo rangone e appena hanno saputo che sono di Mirandola mi hanno regalato un ottimo salame, che li lo sanno far bene! non vorrei finirlo prima che arrivi la bottiglia.... dai che mi civorrà tutta l'estate prima di tornare in casa salutiiiiii gluigi
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 10/07/2012 alle: 12:13:28
quote:Risposta al messaggio di Vincentedo inserito in data 09/07/2012  21:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo, Checco è andato a comprare i semi per piantare la vite proprio settimana scorsa, chi lo conosce sa che è un ragazzo di parola[;)] Magari un po' lento ma di parola, abbi fede[:)] Bepo
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 10/07/2012 alle: 14:50:43
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 10/07/2012  12:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:03:51
Bepo scrive: ".....Magari un po' lento ma di parola, abbi fede...." [?][?][?][?]...ma Francesco non era di Padova....adesso mi tiri fuori che è di Parola....che poi parola in che provincia èèèèè forse in una di quelle che vogliono eliminare....[?][?][?][?][?][?][?][?] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:16:10
Ciao a tuttix, confermo anch'io: Francesco è lento, in montagna era sempre dietro di me e quando non ce la faceva più tirava fuori la macchina fotografica e recuperava un po' di fiato con la scusa di fare le fotografie. Ciao a tuttix Stefano
Modificato da Avvogatto il 10/07/2012 alle 20:47:01
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 10/07/2012 alle: 23:25:22
quote:Risposta al messaggio di Avvogatto inserito in data 10/07/2012  20:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Piccola ****ina [:D] racconta la verità !! [:(!] [}:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/07/2012 alle: 00:49:20
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 04/07/2012  12:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dash aspettava di essere buon ULTIMO così da pagare pegno... Ciao a tuttiX .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 11/07/2012 alle: 10:48:59
> Stefano non capisco, la Roby dice che è velocissimo... mah![:D][:D][:D][:D] Bepo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/07/2012 alle: 11:36:22
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 11/07/2012  00:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO..ben risentito!! dove sei stato ultimamente vieni mai dalle mie parti?? ....Gianni PS: BEPO...[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]...non svelar ciò che si nasconde sotto le lenz.... [;)][;)][;)][;)][;)][;)] ognuno di noi ha i suoi tempi...certo che con tutti quegli obiettivi super veloci...è normale che si sbrighi per non far prendere luce alla pellicola...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]... poi lo sai le donne non sono mai contente...delle prestazioni da teleobiettivo...[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 11/07/2012 alle: 19:09:59
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 10/07/2012  23:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ebbene sì, è vero, l'ultimo ero io che ho subito la salita con estrema difficoltà. Il brutto è che non potevo neanche prendermela con l'organizzatore. Ciao a tuttix Stefano
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
