Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
566 20 12816
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 21/12/2012 alle: 16:24:34
allora "eecccooome quà"...ho affrontato le ire dell'inverno per scendere in cortile e fotografare il lavoro da svolgere.... cominciamo dal dove metto l'apparecchio??...io ho fissato con due viti la staffa sotto il portacenere...e ho utilizzato l'accendisigari come fonte di alimentazione....spellando i fili + e- da dietro il cassetto portadocumenti che si "sguaina" completamente facendoti così vedere bene dove è la presa.... in quest'altra angolatura vedi dove ho fissato il microfono..praticamente a portata di mano...avvitando la forcellina chesostiene il mic. ad un pulsante/mostrina non utilizzato dalla Ford ed ecco la parte difficile...la piastra che ti dicevo...semplice semplice una pistra di 50X50 di acciaio inox ( ma c'è chi l'ha fatta in ferro zincato)...attaccata con lo stesso mastice che serve per attaccare l'antenna satellitare...io non ho fatto un buco ma solo con la colla....come vedi l'antenna è rimovibile e per fare ciò ho dovuto creare con della piattina di Inox una specie di cavalletto su cui avvitare la base della Sirio Turbo 800...( le saldature ad elettrodo hanno già fatto dell'ossido...ma non è ruggine) particolare della staffa di sostegno con il buco dell'antenna parti poi con un giro di guaina Merlet da esterno su supporti da fascette anche questi incollati con il mastice da antenna e sollevati per non fare fermare sporcizia al di sotto della Merlet...mai fori mi raccomando.. e come vedi io mi sono congiunto con quella della satellitare e entrato dal tetto da un buco esistente nell'armadio sono sceso fino al pavimento...per questo il cavo dell'antenna in dotazione non è sufficente....( vedi di fare la giuntura del cavo - anima e calza- con la stagnatura all'interno dell'armadio per le intemperie e il sale)... Serie del percorso tetto-pavimento... poi una volta al pavimento fai un buco e lungo il telaio arrivi alla cabina guida dove entri in uno dei fori predisposti da Ford per l'ingresso fin sotto il cruscotto e da l' sei sotto al portacenere.... Se ti serve altro chiedi....se fossimo più vicini te lo farei ,volentieri , io l'impianto ma ci sono problemi di logistica....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Gianni
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 21/12/2012 alle: 17:43:37
Bella webcam sul Golfo dei Poeti (SP) http://www.meteolaserra.it/images/webcam/test/webcam2.php?%3C?%20echo%20rand(1,3000);%20?%3E Gianni ottimo lavoro unico appunto che ti posso fare è l'aggiunta sullRG58 non si fà[}:)] si dissalda dagli attacchi dell'antenna e si usa un filo unico fino al cb Ciao Mario Ps altra cosa da evitare come la peste è arrotolare ( spiralare )il cavo come ho visto nella tua ultima foto
Modificato da gioste2 il 21/12/2012 alle 17:47:16
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 21/12/2012 alle: 21:21:39
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 21/12/2012  16:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni, GRAZIE!id="size6">id="blue"> Oggi non sono riuscito ad comprare l'apparecchio perchè la consorte ha minacciato di adire alle vie legali se la costringo a dire "break sul canale" oppure "non ti copio" o ad usare altro linguaggio da CBisti![:(][}:)] Comunque non demordo, il negozio è in zona MONTEVERDE...sono sicuro di trovare qualche amicoX, uno a caso...[:)](o a casa?), con cui condividere quest'avventura "fai da te"![;)] La spiegazione è chiarissima e non resta che procedere![:)]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 21/12/2012 alle: 21:25:44
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 21/12/2012  17:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marione, io installo...poi prima di accendere ( e fare il camper flambè![:0]) faremo causalmente un salto in zona 5 terre per una ricontrollatina volante...[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 21/12/2012 alle: 21:42:07
> Nò Nò..Mario la spirale che vedi attorno alla valvola ,non è dell'antenna bensì quello più sotto e semi tirato...non si fà la spirale e creare i campi magnetici...se vedi nella foto dell'armadio assieme alla cordina verde scendono due cavi ..uno antenna e uno è un 2X075 di alimentazione, quello arrotolato... Per Leo...certi vocaboli del tipo "ti copio" o "positivo" "Bm" o "barra pesante"..e altri vanno bene per i Cammionari... noi siamo più alla buona e di solito ci scappa un sonoro "Ciò" all'inizio e non di più....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da Giankreos3005 il 21/12/2012 alle 21:47:47
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 22/12/2012 alle: 08:11:28
Vabbuò[:D][:D][:D] Mario
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 22/12/2012 alle: 08:16:21
il 21 è passato e Bepo si sarà sbunkerato o era uno di quei bunker che si riaprono solo dopo 30 anni?[:D][:D][:D] BEPOOOOO!![8D]id="green">id="size6"> Mario
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 22/12/2012 alle: 09:13:35
proviamo a chiamarlo tutti assieme.... BEPOOOOOid="size5">id="green">[:D][:D][:D][:D][:D] ...mmmmhhhhh mi sà che è alle Haway...in un bel Resort con tanto di bungalov con tetto in cocco eee palma a lato...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] alla faccia nostra ...altro che buncker...
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 22/12/2012 alle: 22:20:20
Mi unisco anch'io al richiamo .... BEPOOOOOO!id="size6">id="green"> ... ma non è che per uscire vuole aspettare il prossimo scudetto della sua squadra del cuore ? ... se fosse così la vedo dura ![:D][:D] DucatiX (Carlo)
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:09:34
provo con un richiamo al quale ha sempre prontamente risposto...[;)][;)][;)][;)] A QUANDO IL PROSSIMO RADUNIX...??..CHI LO ORGANIZZA.??id="size4">id="red"> di solito funzione e comincia a produrre itinerari a profusione con una marea di idee...chissà che con questo si manifesti al pubblico...BEPOOOO ci sei ??
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 23/12/2012 alle: 19:19:35
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 23/12/2012  10:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cari tutti, considerando che domani sarà una giornata di fuoco, e di fornelli [:D], vi auguro ora Buon NATALE!id="red">id="size6"> A presto per gli auguri di fine anno! P.S: BEPOOOOOOO!!id="blue">id="size6">
Modificato da ObeliX72 il 23/12/2012 alle 19:21:11
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/12/2012 alle: 22:34:09
Ragazzi è proprio grave, il Bepone non si fa sentire !! [xx(][xx(][xx(] Anch'io ne approfitto e vi auguro ora BUON NATALE !! Vi lascio con un'altra foto romantica : Ciao Francesco
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 24/12/2012 alle: 09:00:15
Approfitto anch'io per fare a tuttix un grandissimo augurio di Buon Natale Mario
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:35:08
Mi aggiungo a Mario e Francesco, nell'augurare a tutti un felice e sereno Natale. Pier e Famiglia
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/12/2012 alle: 18:52:46
vi invio i nostri piu' sinceri auguri di un BUON NATALE con una foto un pò insolita di un angolo della mia Cervia/Milano Marittima...id="size4">id="red"> la foto l'ho scattata poche ore fà per voi...[:D][:D][:D][:D], quell'edificio che vedete sulla sinistra è uno dei due magazzini del sale dei primi dell'ottocento...in questo vi riponevano i sali che arrivavano dalle saline tramite delle caratteristiche chiatte di ferro chiamate "burchielle" trainate dai Buoi...infatti il magazzino "darsena" per metà è cavo ed è pieno di acqua di mare....da lì , il sale prendeva la strada di Venezia nei magazzini del Doge...[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]..stì Veneti ci portavano via anche il sale...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]...
Modificato da Giankreos3005 il 24/12/2012 alle 18:57:56
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 24/12/2012 alle: 22:23:15
http://img823.imageshack.us/img823/8285/imagescaikkqys.jpgbuon natale da cesenatico gianni
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 24/12/2012 alle: 22:25:16
http://img823.imageshack.us/img823/8285/imagescaikkqys.jpg gianni
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 24/12/2012 alle: 23:32:09
Ciao a tuttix, da una Modena immersa nella nebbia, Vi facciamo i migliori auguri di un Santo Natale. Come regalino di Natale alla Xcomunity vi facciamo questa preghiera che abbiamo letto in un bel libretto che è stato a noi regalato (Flavia Marcacci, Il Natale degli sposi, 2012 EDB): Signore Gesù, che ti sei fatto bambino per noi, donaci un cuore di carne, capace di commuoversi di fronte al mistero della tua tenerezza che rivela la tenerezza del Padre. Signore Gesù, donaci braccia larghe e accoglienti per accoglierti ovunque sei, nella vita della nostra famiglia e di quanti abbiamo intorno. Signore Gesù, insegnaci ad amare il coniuge come tu ci ami e a essere generatori della tua presenza nel mondo. Buon Natale a tuttix Stefano, Claudia, Giacomo, Anna, Matteo e Bluby
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/12/2012 alle: 09:44:16
Ragazzi ...buon giorno a tutti ( gli auguri li ho già fatti per cui oggi è sufficiente così)..... Certo è che a guardare fuori dalla finestra ...[xx(][xx(][xx(][:(][:(][:(][:(]...non si riesce a vedere oltre il cancello di casa...tutto umido..bagnato e freddo.... DEDICATO A TUTTI QUELLI CHE AMANO L'INVERNO..LA NEVE...I CIELI COLOR PIOMBO....E I -15°...[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
ginkobiloba
ginkobiloba
24/07/2008 82
Inserito il 25/12/2012 alle: 10:21:16
....una vita che non scrivo!! Ma a Natale non si può non dedicare un pensiero a tutti i nostri amici. TANTI AUGURI E BUON NATALE ....e fate i bravi.....mangiate tanto!! ps. guardo di continuo fuori dalla porta...ho sempre il presentimento di veder arrivare qualche camperista di passaggio! ahahahahah
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
