Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
594 20 12816
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 24/08/2013 alle: 23:16:36
e' il bulbo sicuramente vai in un magazzino ricambi ford con il numero di telaio costa poco poi con una chiave lo sostituisci e' un operazione semplice da fare e comunque capita di frequente anche io l'o' dovuto sostituire . a proposito a cesenatico zona ponente vicino atlantica c'e' un x695 simile a quello sotto il celofan che a gianni per caso e' uno di noi ?
quote:Risposta al messaggio di MaxSparrow inserito in data 24/08/2013  19:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 26/08/2013 alle: 11:55:19
IO...cosa ho sotto il telo...?? un X695..?? ma daiii....non credo che dopo 5 mesi e mezzo...ci sia ancora qualcosa là sotto...per mè c'è rimasta giusto la sagoma....ahahahahahah.... STA' PRENDENDO PIEDE LA SARDEGNA....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 27/08/2013 alle: 09:33:42
Una domandona per il popolo degli X ma qualcuno di voi ha mai caricato uno scooter nell'X700 e se si quale? Dato che tra un po sarò obbligato a cambiare scooter sarei intenzionato a prendere un 150 Honda tipo SH o PCX e se ci andasse nel gavone non sarebbe male.[;)][:D][:)] Saluti a tuttix Sergio
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 27/08/2013 alle: 20:33:51
quote:Risposta al messaggio di Sernat inserito in data 27/08/2013  09:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel garage del mio X710 ho caricato senza problemi il sixteen 150 ( ovviamente senza parabrezza e bauletto ) che dovrebbe essere di dimensioni simile all'SH 150 dell'Honda. In altezza c'era poco margine (2/3 cm.), mentre in larghezza non ho avuto problemi, ma credo che il mio garage sia più largo. Naturalmente il Ducato l'ha trasportato senza problemi ...[:D][:D][:D] DucatiX (Carlo)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 27/08/2013 alle: 20:41:40
Ciao sul 700 ho caricato in sequenza e uno alla volta[:D] 1 vespa 125 px 2 superhexagon gtx 180 della piaggio levando però specchietti e parabrezza 3 piaggio X9 250 sempre levando specchietti e parabrezza L'ultimo supera il peso consentito di una trentina di kg Da notare che in tutti i tre mezzi compare la lettera X Mario
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 27/08/2013 alle: 23:31:56
Grazie Carlo e grazie Mario per le vostre rapidissime risposte[;)][:)][:)]. Quindi si può fare, altra domanda più per Mario visto che il mio come il suo è su Ford, ma il letto basta semplicemente alzarlo o bisogna proprio levarlo? Oggi misurando la larghezza interna con letto alzato in alcuni punti si riduceva a 65 /70 cm, il che lascia poco margine per il manubrio. Abbiate pazienza, altra cosa ma per caricarlo bisogna essere in due o da soli ci si riesce? Ancora grazie ad entrambi ed un saluto a tuttiX Sergio
Modificato da Sernat il 27/08/2013 alle 23:46:20
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 28/08/2013 alle: 08:18:36
quote:Risposta al messaggio di Sernat inserito in data 27/08/2013  23:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio veramente un'ideona quella dello scooter sul camper... Notoriamente lo scooter è il mezzo ideale per le famiglie numerose
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Bepo
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 28/08/2013 alle: 08:22:57
> ... se non usi nessun sistema occorre essere in due, non tanto per caricarlo, quanto per fissarlo ... altrimenti con sistemi tipo questo [url] https://www.youtube.com/watch?v=5jm64VwABCU si riesce da soli. Non ho idea però quanto possa costare. DucatiX (Carlo)
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 28/08/2013 alle: 08:26:41
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 28/08/2013  08:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti non sarebbe meglio una bella ed ecologica bici elettrica?? :-)
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 28/08/2013 alle: 09:04:00
per quanto riguarda il letto levo solo il materasso e lo metto sul lettino superiore per quando riguarda il caricamento dopo aver messo la rampa faccio salire lo scooter dalla parte posteriore quindi io posto sulla parte anteriore spingo sul manubrio guidando la direzione e avendo la possibilità di usare i freni questo è importante specialmente in fase di scarico, visto il lato B del mezzo piuttosto basso lo carico da solo senza fatica per il fissaggio interno uso quelle fasce a cricchetto. Ciao Mario Sp Ps il fatto di caricarlo dal lato posteriore aiuta anche ad aumentare la luce di carico del portellone in altezza in quanto quando passa il manubrio la ruota anteriore è ancora sulla rampa in posizione piu bassa del pavimento del garage. Ariciao
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 28/08/2013 alle: 10:53:31
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 28/08/2013  09:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Mario [:D][:)][;)] e arigrazie Carlo [;)][:)] X BEPO x LEO l'esigenza dello scooter/camper è più per un mio caro amico che ha un X700 a disposizione sua e di sua moglie, beati loro e quindi possono andare tranquillamente a zonzo in due liberi e belli, una volta parcheggiato l'Xbestione, lì dove noi non arriveremo mai [:(] ne con BIPA (bici a pedalata assistita) ne con altri tipi di mezzi stivabili nel nostro Xgavone...[;)] credo non ci sia cosa più bella per una coppia di camperisti portarsi nella casetta viaggiante lo scooterone parcheggiare e poi girare liberamente per poi la sera tornare nell'Xcasuccia[:D][;)] per dirla alla Briatore un "ciogno"[:)][:D][;)] Altra domanda la telecamera posteriore secondo voi serve o è un inutile e dispendioso accessorio? garantisce la visuale posteriore della strada come uno specchietto retrovisore o e solo utile nelle manovre? un saluto a tuttix Sergio P.S. BEPO ma che modello è la moto della foto che pare ovviamente omologata per 7 ? mi potrebbe tornare utile [:D][:D][:D][:D] oddio però alla Xmamma potrebbe pure venire in mente di allargare ulteriormente l'Xfamiglia [B)][B)][B)][B)][B)][B)] ...naaaa cancella tutto [;)][:D][:D][:D][:D][:D][:o)][:o)][:o)] Te pregooooo[B)][B)][B)][B)]
Modificato da Sernat il 28/08/2013 alle 11:03:38
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 28/08/2013 alle: 15:53:13
anche noi abbiamo a disposizione un X695 per due sole persone...per cui nel Xgarage ci carico di solito un paio di MTB....ma anche la Vespa (quella vera) del 1985...e precisamente una PK 125 per poterci andare in due ed avere un buon motore.....ci ho gironzolato in Sardegna...in garage assieme alla canoa...gonfiabile... per il caircare , faccio tutto da solo con una canalina Autocostruita molto alta che incanala la ruota....basta spingere nel portapacchi ....e vaiii!!
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 28/08/2013 alle: 17:27:04
Capisco che siamo tutti appena tornati (o quasi[|)])....e che già pensiamo a cosa potremmo caricare sui nostri X. Ma iniziare a parlare di un possibile raduno[?] .... ufficiale o meno poco importa[:D][:D][:D][:D] Pier
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 28/08/2013 alle: 18:43:28
quote:Risposta al messaggio di Sernat inserito in data 28/08/2013  10:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio, speriamo che il "tuo caro amico" ce la faccia a caricare lo scooter...cosi' l'anno prossimo le mazzancolle a Lefkas le andiamo a prendere anche senza gommone! :-) Pier, dopo aver incontrato la Famiglia Presidenziale a fine agosto, ormai come da tradizione, so che qualcosa bolle in pentola!! Abbiate fede e A PRESTO ! :-)
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 28/08/2013 alle: 20:38:18
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 26/08/2013  11:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni ... invece da noi sta prendendo piede, con discrete possibilità di riuscita, un salto alle fine di settembre dal (21 al 29 settembre) in quel di Monaco di Baviera .[:p][:p][:D][:D] ... capisci a mme ... DucatiX (Carlo)
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 29/08/2013 alle: 11:24:52
Ciao a tuttix, ieri siamo tornati dopo l'ennesima fantastica vacanze con il camperone che si è comportato egregiamente. Bella l'idea di mettere il gancio traino e comprare un mega gommone con un super motore. Io non lo farò mai, ma mi piace molto progettare di farlo. Comunque ricordo a tuttix il detto: Non farti la barca ma fatti un amico con la barca. Decisamente più vantaggioso. Ciao a tuttix Stefano
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 29/08/2013 alle: 11:49:50
quote:Risposta al messaggio di DucatiX inserito in data 28/08/2013  20:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlo....anche con l'altro Gianni (ecovip2) si stà facendo una ipotesi di Munchen....però noi ( io e signora ) stiamo avendo una ricaduta Sarda...mmmmmhhh mi sà che se và in porto una cosuccia con i figli...faccio il biglietto del traghetto a breve...!! siccome il ritorno è per sabato 28...proseguo per Monaco...senza tornare a casa...[;)][;)][;)][;)]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 29/08/2013 alle: 11:59:01
quote:Risposta al messaggio di Avvogatto inserito in data 29/08/2013  11:24:52 (
> Ciao Stefano! Hai ragione, l'ideale sarebbe un amico con la superbarca. Al campeggiuccio greco dove abbiamo ricaricato le pile, c'erano 2 signori con camper e gommoni gemelli. 9mt di Phoenix su meccanica Mann e gommone di 7,3mt con il motore della corazzata Potemkin attaccato dietro... Non siamo riusciti a farceli amici, pero' dopo averli visti arrivare in quell'angolo remoto di Paradiso, partendo dal nord-est, mi sono detto anch'io:
http://www.youtube.com/watch?v=...
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 29/08/2013 alle: 15:02:52
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 29/08/2013  11:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D][:D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 31/08/2013 alle: 14:20:37
comunque e quantunque....I° pagina....OK sono agli sgoccioli della stagione e MAI come quest' Anno ci devo mettere il "PURTOPPO"...[:(][:(][:(][:(][:(] tirando le somme...ho chiuso il registro senza guardare il TOT.....in evidente stato di negatività... però come recitava un signore...basta la salute e un paio di scarpe...nuove o usate...secondo quello che offre la giornata...!! stò combattendo contro mè stesso ( e la moglie).. sulla possibilità o meno della vacanza....!! vedremo...!! ci tengo ad informarvi che la compagnia Goinsrdinia oltre al fatto di costare ben € 260,00 contro i 375,00 della Corsica... da ieri mi applica uno sconto del 30%...il chè vuole dire che la tratta Livorno-Olbia-Livorno in COB....Xone e due adulti costa....180,00 Euro... mai successo che allo scadere della data una compagnia riducesse i costi a tanto....la differenza con la Corsica ( notoriamente la più economica) è diventata da € 375,00 a € 180,00...una pacchia...
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
