Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
602 20 12816
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:41:36
scusate l'intromissione ma conti alla mano mi pare che in ogni angolazione la si guardi...la normativa... se sommiamo 3.500 + 750 = la matematica dà 4.250...per cui cosa c'è di nuovo... forse che si ha la possibilità di avere un vero proprio rimorchio con tanto di immatricolazione e targa/rimorchio anche con la sola patente B96..?? fino ad oggi si poteva trainare un solo CARRELLO APPENDICE leggero entro i 750 Kg...in pratica quei carrelletti ridicoli con le ruotine da Kart..tutto il resto non poteva rientrare nella B normale ...mentre con la B96 puoi anche trainare un gommone con TATS....senza conseguire la E... PS...noi domani LIVIGNO...poi arriva Gianni per Venerdì mattina...
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:26:36
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 30/10/2013  14:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elementare Watson![;)] Buona montagna e alla prossima![:)]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 31/10/2013 alle: 08:37:53
RADUNO DEI MORTIXid="size6">id="blue"> La presente per informarVix che noi arriveremo a Bevagna domani a metà mattinata. Se qualcunox dovesse arrivare già stasera (sembra che il Vicepresidente-inappetente sarà tra questix[:D]) ed avesse bisogno di informazioni o dritte varie, non esitate a chiamare sul mio cell a qualunque ora![;)] A DOMANI![8D][:I][8D][:I][8D][:I]
Modificato da ObeliX72 il 31/10/2013 alle 08:40:02
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:59:52
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 30/10/2013  14:02:17 (
> OKKIo che questa è dura da capire[8D] Secondo me quando leggi "Qualora tale combinazioneid="red"> superi 3500 chilogrammi, è richiesto..." è riferito al capoverso precedente, cioè "Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché..." e non a quello ancora prima "ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.". Per come la intendi tu invece il legislatore avrebbe dovuto scrivere "tali combinazioni"id="red">e non "tale combinazione"id="red">. In sostanza se il rimorchio è "leggero" e cioè con una massa massima autorizzata entro i 750 kg basta la patente B, mentre quando il rimorchio non è leggero, cioè supera i 750 kg allora si entra in un'altra casistica che a noi in questo caso non interessa. [8D]Qui lo dico e qui lo nego[8D] e comunque lo dicono pure i costruttori di carrelli:
http://www.rimorchileggeri.it/n...
(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.
Modificato da trinx1 il 04/11/2013 alle 10:45:49
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:35:18
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 31/10/2013  12:59:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mammamiabella...[:(] Se mi fermano, sgancio il carrello e lo faccio trainare a mano dalla consorte![;)] Meglio un'accusa di maltrattamenti che questo bordello a doppia croce uncinata (Bellavista docet...)[:)]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 31/10/2013 alle: 15:04:15
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 31/10/2013  08:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inappetente sarai TU !!id="size6">id="red"> [:p]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 03/11/2013 alle: 19:01:35
RaduniX the evening after... Grazie a tuttiX per la preziosissima compagnia e in particolare a: -Checco...solo per averci portato la Robby e i gli UnniX [:D] (...ripensando a quello che dicevi ieri sera, non sono sicuro che siamo troppo cresciuti per i RaduniX, anzi, vista la dimensione crescente dei cetrioli (la peggiore crisi economica degli ultimi 80 anni; figli più grandi, problemi più grandi; genitori più anziani, etc. etc.) io credo che non si debba smettere di "giocare" proprio per compensare le botte della vita![;)][:)]) -Mariagiulia...se continui così ti conviene aprire una pasticceria. Io e tuo marito, dall'alto delle nostre pance da ex campioni europei di morto a galla, potremmo metterci al bancone ed invogliare i clienti![:p] -Carlo...per aver risolto il cubo di Rubik come se niente fosse. Questa mattina quando lo hanno visto moglie e figli, lo guardavano come le scimmie di "2001 Odissea nello spazio" guardavano il monolite![:0][:0][:0][:D] -Max...per aver fatto le mie veci alla consolle, grigliando tutto quello che si muoveva nel raggio di 100mt![:p][:)][:p][:)] Alla prossimaX che speriamo arrivi prestissimo![:)][:)][:)]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 03/11/2013 alle: 19:07:31
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 04/11/2013 alle: 14:44:57
rientrati da Livigno con viaggio di piacere...( come sempre con i nostri Transit/X....) abbiamo goduto di giorni meravigliosi e di un clima strano per un'altitudine del genere...praticamente simil/primavera... sono stato per la maggior parte a cavallo della mia MTB...piuttosto che in centro....in pratica a occhio e croce ho fatto circa 100 Km in due giorni.( il secondo in compagnia di mia moglie e di Gianni)...tutti in salita a per dirupi... Livigno è stata a livello commerciale una DELUSIONE completa...non riconosco più il Livigno conosciuto dal 1975 ad oggi.... prezzi alle stelle (altro che zona Franca)....un esempio su tutti con tanto di nome e cognome....compero la Moka Bialetti da 2 tazze ( introvabile come formato) all Iper di Savignano.€ 14,80 ...mia moglie sarcastica." se la compravi quì a Livigno chissà cosa risparmiavi"... Mai parole furono a mio favore per futuri attacchi alla signora...Centro Livigno , ferramenta molto scadente ...in vetrina la Moka Bialetti uguale spiccicata....€ 22,00 [:D][:D][:D][:D][:D][:D] alla faccia...ma non si doveva spendere meno con la zona franca..? FOTO DI RITO DEL GIRO... GIANNI...ECOVIP2 LA SIGNORA...
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/11/2013 alle: 17:16:13
Grazie Leo !! Ti ringrazio a nome di tutti per la splendida accoglienza e ospitalità, fa sempre un immenso piacere stare in compagnia vostra, di tutti, la mia battuta è proprio una battuta, i raduniX facciamoli sempre, se poi non li chiamiamo più raduniX è sempre la stessa cosa !! Ho iniziato la settimana più carico grazie a tutti voi, spero che il volano si sia avviato per bene e che possiamo rivederci presto tutti. Ciao Francesco
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/11/2013 alle: 17:21:54
Questa è per Sergio: La scimmia è diventata King Kong !! [xx(][:0]
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:36:08
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 04/11/2013  17:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francesco [:p] ho " cita " sulla spalla che mi sussurra ...ma lo vedi quanto È BELLAAAAA !![}:)][}:)][}:)][:D][:D][8D] te pozzinoooo [;)][:p][:p][:)][:D][8D] Gianni complimenti per il giro in MTB a Livigno deve essere bellissimo, c'è un mi amico che ci va sempre a fare downhill e pure li bella scimmia sulla spalla [;)][8D] Un saluto a tuttiX VoiX di Bevagna anche se son dovuto rientrare forzatamente prima del previsto é stato un vero piacere rivedere tutti voi, pizzata splendida e compagnia sublime peccato solo per sta scimmia che me se poggiata sulla spalla [:o)][:o)][:o)][:D][8D][;)] Un saluto a tuttiX Sergio
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:28:32
salve Ragassi.... periodo nero per i viaggi ... passato il periodo della riattivazione con i "soliti" giretti"... adesso si stà un pò alla finestra anche perchè , non sò a voi ma anche un semplice finesettimana....COSTICCHIA...[:(][:(][:(][:(][:(] frà un pò di Gasolio , un'eventuale tratto di autostrada e un poco di spesa...siamo sempre intorno ai 300/500 Eurini....ed è sempre più fatica prenderli ( per chì ancora ne ha la possibilità)...[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
Pirata
Pirata
15/09/2006 5
Inserito il 09/11/2013 alle: 19:54:42
Ciao a tutti, sono da Luglio fiero possessore di un meraviglioso X700 del 2008. Vedo che purtroppo il sito dell' xclubonline non e' più' attivo, ricordo che conteneva una sezione fai da te con una miriade di lavori e migliorie per l'X: questa parte e' ancora accessibile in qualche modo? qualche altro sito? P.s. ma la cabina Transit non ha la chiusura centralizzata o al mio non hanno montato un pezzo?[:0] Grazie
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/11/2013 alle: 06:04:53
quote:Risposta al messaggio di Pirata inserito in data 09/11/2013  19:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che la chiusura centralizzata venisse montata solo sui modelli con antifurto incorporato. Anche il mio non aveva la chiusura centralizzata della cabina, men che meno della cellula. BUON TRANSIT DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 12/11/2013 alle 14:57:08
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/11/2013 alle: 08:28:37
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 04/11/2013  14:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni, Non hai detto dove hai scattato le foto, ma a occhio mi sembra una laterale della Val Federia (zona Rifugio Cassana). E' una zona decisamente selvaggia dove sono pure riuscito ad avvistare un paio di volte l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus). Stanno lì ad aspettare che qualche ciclista esali l'ultimo respiro su per la salita...[:D] BUONE SALITE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 13/11/2013 alle: 20:06:31
Ciao Dash...le foto sono sul precorso dei contrabbandieri....al di là del ponte delle capre....fai il tratto di strada sterrata dal lato del lago imboccandolo dal campeggio Pemont...dove adesso c'è quella specie di industria Lattiero/Casearia...che i nativi indicano come latteria...ma che in realtà sembra di essere alla Granarolo...alla fine della strada bianca c'è un ristorante / imitazione rifugio....ècco da lì cominci al salita vera... ahahaha forte la storiella dell'avvoltoio ...mi ricorda Giovanni di Aldo/Giovanni e Giacomo...quando faceva l'avvoltoio...ahahah per Pirata..(eeeehhhhh il nome evoca TANTO per noi ciclisti Romagnoli)....la chiusure di sicurezza sono a Mano così come la serratura della porta.(per fortuna)[:D][:D][:D][:D][:D].... Un vecchio meccanico Romagnolo dice ancora oggi in dialetto ... "QUEL CUGN'E' UNC' GUASTA"...( quello che non c'è non si guasta)..[:D][:D][:D][:D][:D]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/11/2013 alle: 06:37:00
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 13/11/2013  20:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito: su per di lì si arriva alle sorgenti dell'Adda e ai laghi di Cancano. L'ho fatta nel 2002 (quelche chilo fa). E' incredibile che a novembre non ci fosse ancora la neve per terra! BUONE SALITE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 14/11/2013 alle: 10:40:29
YUUUHUUUHH!! MARIOOOONEEEEE!! Ci sei? Avrei una serie di "elettroquesiti"...di quelli che a me tolgono il sonno e a te fanno ridere. Posso elencarteli?
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:18:13
aho sce stò[:D]
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
