laika x595c
15 20 491
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 12/12/2008 alle: 17:51:42
non puoi montare 4 195 xche' non consentito dal libretto. se cerchi sul forum catene x transit ti fai un'idea del caos che c'e'. in teoria le 215 non sono catenabili perche' la catena potrebbe interferire con organi meccanici interni alla ruota (sospensione-sensore abs...). la ford x montare le catene consiglia (o meglio impone ) di montare solo davanti gomme 195. le uniche catene che si possono montare con le 215 sono le TRACK che pero' costano un botto (circa 400 euro ) c'e' chi pero' ha montato le catene normali e non ha avuto problemi. se pero' ti succede qualche danno penso che la garanzia ford (e l'assicurazione) non risponda . insomma e' un bel rompicapo. per me se usi parecchio il camper in montagna d'inverno ti conviene montare 4 gomme da neve 215 e in + portarti le catene per toglierti d'impiccio in caso di forti nevicate. ciao e buona scelta[:)]
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:26:06
Appena ho il mezzo vado dal gommista, che al quisito sulle 195 solo ant, 195 su tutte, o 215 tuttè, mi ha detto che deve guardare il libretto. Veda lui...! Comunque avrei trovato delle 195 a 95.00 € l'una (Marca koreana) o delle Michelin a 130.00 € (sempre 195/75 R16c) "Queste gomme mi esauriscono!"id="brown"> BKM Rommy
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:43:11
Si il problema delle gomme ha esaurito anche me. Sul nostro mezzo il libretto consiglia le 195 anteriori e le 215 posteriori se M+S. E' necessario montarle tutte e 4. Non e' necessario montare le 195 davanti, sono possibili anche le 215. Ovviamente le 195 anteriori hanno maggiore tenuta delle 215 perche' il peso per cm2 e' maggiore. Ser si montano le 195 davanti si deve comunque montare le 215 dietro. Il nostro libretto e quello di istruzione non vieta il montaggio delle catene sulle 215. Consiglia solo le 195 anteriori se invernali e dice che sono catenabili. A me non sembra, come ho scritto in altri post, che ci sia una chiara indicazione di non catenare le 215. Io non ho ancora avuto necessità di catenare le gomme ma ci sono diversi campersti (vedi post specifici) che hanno montato le catene (di diverso tipo) sulle 215 su transit con trazione anteriore come i nostri senza alcun problema (per ora ma speriamo per sempre). Certo che la FORD poteva essere piu' chiara. Purtroppo le gomme invernali durano anche meno di quelle estive (3-4 anni contro i 5-6 anni delle estive)e quindi diventa un bel probema doverle buttare via quando sembrano ancora nuove. Ovviamente la sicurezza non ha prezzo e sembra molto piu' sicuro girare con le invernali in inverno piuttosto che con le estive piu' catene. C'e' una alternativa che sono le M+S (fango e neve) senza segno del fiocco di neve o altro segno distintivo della neve. Sono una via intermedia, utilizzabile sia d'inverno sia d'estate. Questa potrebbe essere una soluzione economica e sicura. Io sarei per questa ultima soluzione e con le catene all'occorrenza ma non le ho ancora trovate. ciao roberto
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:45:56
dimenticavo. [:p] Mi piacerebbe vedere il camper nudo. Speriamo che non faccia come certi cagnolini quando vengono tosati. Io ne conoscevo uno che si nascondeva e non si faceva vedere per qualche giorno. Si vergognava.[:)][:D][;)] Bye Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:36:05
Non preocuparti che posterò le foto. Per quanto riguarda le gomme, ho letto il 3D che parla delle catene su transit, e ti dirò, ho l'impressione che sui libretti ci siano scritte cose contrastanti anche su mezzi identici. E credo che non sia impossibile. Tu su quel 3D hai scritto questo Sul mio libretto c'e' scritto lo stesso: Pneumatici: 215/75 R16C (113/11R) Segue Pneumatici: 195/75 R16C /107/105R) - soltanto su asse anteriore con catene da neve.id="blue"> Ovviamente i nostri mezzi sono uguli, ma io credo che sul mio la dicitura sia diversa e indica le 215 non catenabili. Credo che certe incoerenze siano possibili, perchè capitano anche nella mia ditta, che costruisce auto. Sono le tipiche informazioni sbagliate che passano da un ufficio all'altro, cosicche, io con il mio X595 ho una dicitura e magari tu che hai comprato lo stesso camper qualche mese prima o dopo, ti ritrovi con un'indicazione che dice l'esatto contrario. Forse mi sbaglio, ma se fosse come dico io la cosa sarebbe delirante e gravissima. Appena mi riapproprio del mezzo ti posto la dicitura testuale che c'è sul libretto. Saluti Rommy
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 13/12/2008 alle: 19:39:54
Caspita!!!![:0][:0] Quanto vale allora dal punto di vista legale quanto scritto sul libretto sopratutto considerando che i mezzi sono uguali? Certo il Transit era noto sopraturro per i mezzi a trazione posteriore con ruote gemellate ma dato che hanno fatto anche la versione a trazione anteriore sarebbe bene che prestassero attenzione anche a questo mezzo. Ma visto quello che sta succedendo alla casa madre forse non dobbiamo stupirci piu' di tanto. Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 14/12/2008 alle: 12:17:03
Se la fortuna mi assiste, domani in serata divrei tornare in possesso del camper, e posso verificare con certezza quello che ho scritto nel post precedente. Non vedo l'ora di poatarvi la dicitura testuale. Certo che se fosse come dico io, sarebbe un bel bailame, roba da stricsia la notizia o cose simili. Cissà se poi c'è un modo per sapere chi è effettivamente regolare oppure no! E perchè in due mezzi identici, uno può montare le catene sulle 215 e l'altro no? [:D] Questa burocrezia dei libretti è caotica! [:p][:p] "Viva la semplicità d'espressione!!!"id="blue"> BKm Rommy
Modificato da Rommy il 14/12/2008 alle 12:18:02
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 14/12/2008 alle: 12:29:27
k.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img254/13122 [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img176/13122008001tt3.jpg/1/] [/URL] id="beige"> Saluti Rommy
Modificato da Rommy il 14/12/2008 alle 21:12:30
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:00:50
122008vw2.jpg/1/] [/URL] id="beige">
Modificato da Rommy il 14/12/2008 alle 21:13:00
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:11:33
001pc8.jpg/1/w320.png [/URL]">01pc8.jpg"> [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img91/14122008001pc8.jpg/1/] [/URL] id="beige"> Ecco la paretina in appoggio che grazie ai reggi piano crea un cuscino d'aria che dovrebbe tenere saciutta la parete grazie al ricircolo ed all'interruzione del ponte termico.id="red"> [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img223/14122008002gq0.jpg/1/] [/URL] id="beige"> Qui non è chiaro ma la paretina va infilata una volta fatto il letto tra la parete SX e il letto in maniera verticale, cosi che il dordo del materasso ed il piumone/saccoapelo non vadano in contatto con la parete. Sicuramente non sono stato chiaro ma quando posterò le foto dell'applicazione sul mezzo lo sarò di più. BKm Rommyid="red">
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 14/12/2008 alle: 23:21:01
Rommy sei stato chiarissimo. Ti ringrazio per i suggerimenti anche visivi. Anch'io pensavo di fare lo stesso tipo di lavoro. In alternativa pensavo di mettere una lastra di polistirolo da 1 cm. Il tuo suggerimento pero' mi convince di più. grazie bye Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 15/12/2008 alle: 14:44:15
Per ora la paretina la lascio grezza, ma se funziona e non sono da modificare le misure, la fodero con stoffa, pelle o roba simile. Durante queste feste, visto che starò in camper 16 giorni, voglio studiare un modo per mettere la ruota di scorta sotto al mezzo. Il suo alloggio originale sarebbe dove hanno installato le acque grigie, ma secondo me, metro alla mano un'altro posticino ci dovrebbe essere. Sarebbe una liberazione, toglerla dal garage e sul tetto non la voglio mettere per tenere del posto nel caso volessi installare un secondo pannello solare. Saluti Rommy id="Georgia">id="purple">
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 15/12/2008 alle: 17:30:28
se riesci a piazzare la ruota sotto il camper fammi sapere[:p] io ho provato e riprovato ma un posto abbastanza alto non sono riuscito a trovarlo. [}:)] Ho provato anche a montare la seconda cassetta del wc sotto ma lo spazio che restava era troppo poco ( 15 cm )e con i dossi artificiali che ci sono in giro avevo paura che toccasse. qualcuno ha montato le alko ? come si trova ? ciao e buoni km
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 15/12/2008 alle: 21:37:25
Guarda che così non è male....stò ancora aspettando l'adesivo da Laika perchè l'originale lo ho coperto
quote:Originally posted by max73
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by max73
ECCO QUI UN PAIO DI FOTO <blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by mariuccio
ciao max73 sono curioso di vedere le foto del tuo tendalino e della sistemazione ruota di scorta , io sto sistemando lo scarico acque grigie spostandolo a destra, ciao a tutti. >
> [/quote] [/quote]
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 15/12/2008 alle: 21:53:19
Comlimenti! L'idea è ottima. Ma io ho il porta bici e non posso copiare il tuo alloggiamnto ruota, che mi sembra dia un bel tocco di classe al mezzo. Per i pannelli, li avevo già visti proprio da te e se aggiungerò un pannello li disporrò proprio come te. Domanda. Nei due oblò cucina e bagno, li hai montati tu i frangi vento? Se si, come? Che funzione hanno? (Si vede che sono un pivello [:)]!) Comunque non demordo, appena ho il momento giusto mi sdraio sotto, e metro alla mano, tento il tutto per tutto per piazzare la ruota sotto [}:)][}:)][}:)]. Secondo voi la ruota, quanto deve stare sollevata dalla strada per essere sicuri che non tocchi? 20/25 cm possono bastare? Bkm Rommy id="Georgia">id="navy">
Modificato da Rommy il 15/12/2008 alle 21:55:05
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/12/2008 alle: 09:02:12
ciao Rommy....x max 73 sei di Senigallia? ho visto l'adesivo giocaravan!!! (scusate l'intromissione)
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 16/12/2008 alle: 10:55:23
No sono di Belluno, ma è il quarto camper che compro alla Giocaravan...un altro mondo dopo le esperienze venete...ripaga abbondantemente la spesa della strada
quote:Originally posted by reludwig
ciao Rommy....x max 73 sei di Senigallia? ho visto l'adesivo giocaravan!!! (scusate l'intromissione) >
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:08:17
No sono di Belluno, ma è il quarto camper che compro alla Giocaravan...un altro mondo dopo le esperienze venete...ripaga abbondantemente la spesa della strada [quote]Originally posted by reludwig
> [/quote e pensare che Luciano Conz, il titolare, è di Cesio Maggiore, dalle tue parti [:D]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:31:02
Infatti e produce un ottimo miele[:D] In generale comunque la disponibilità sua e del personale è sempre stata ottima
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:36:36
.jpg"> [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img522/16122008003ih2.jpg/1/] [/URL] id="beige"> E' bruttissimo!!! Qui sono dal gommista per mettere le scarpine invernali. Michelin 215/75 R16C (113/11R) 800 eurini [V]id="blue">
Staffe tendalino
Melo73
14 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
