laika x595c
20 20 491
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 15/03/2009 alle: 15:22:44
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] riinvio per completezza [:D][:D][:D][:D] Sono di Bologna. Il conc e' Ropa. Mi hanno detto che assieme al mio hanno richiamato altri x595 che devono fare lo stesso cambio adesivi. Non so chi siano. Per caso c'e' anche qualcuno[:p][:p] di voi tra i richiamati?[:I] Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 15/03/2009 alle: 22:09:13
quote:Originally posted by bonilo
x ROMMY....ho letto in altro post ke hai montato il vaso di espansione...1)ti hanno fatto il lavoro alla caravan a modena ,oppure l'ai montato tu ? 2)è posizionato all'interno del vano combi,vicino alla pompa ? CIAOOO BUONI KM >
> Si me lo hanno montato loro e nel posto che dici tu ma potevano installarlo meglio, perchè quando dovrò gonfiarlo mi toccherà smontarlo, perchè non si arriva al tappo dell'aria e nel alloggiamento posto ce nè da vendere. Saluti Rommy
ricrex
ricrex
14/02/2008 40
Inserito il 16/03/2009 alle: 18:34:28
Sorpresa!!!!!!!!!!! purtroppo nel lavare il cupolino del camper mi sono accorto che ci sono delle crepe. Sono andato dal conc mi è stato detto che succede, è la vernice che salta perchè non ben aderita alla vetroresina del cupolino (controllate perchè mi han detto che non è raro)
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 16/03/2009 alle: 21:21:33
Ho osservato a lungo la foto per capire il punto esatto della ragnatela. E ho dedotto... Dalla mia esperiensa quindicennale di verniciatore posso dire che se la vernice crepa in quel modo, non è solo colpa della verniciatura, se fosse solo la vernice, si sfoglierebbe come la nostra pelle quando ci scottiamo al sole. Portando alla luce il fondo del cupolino in resina. Quella ragnatela mi sembra più profonda, come se dall'interno ci fose qualcosa che forzando ha fatto crepare la vetroresina. ...e ho dedotto che potrebbero essere i montanti degli armadiatti sopra ai sedili che se sono stati montati a forza, e non sono stati rifilati a modo possono aver indotto la vetroresina a crepare e di conseguenza la vernice. Prova a verificare se sotto alla crepa c'è un montante di un mobiletto. In caso contrario, se lo fai riverniciare, chiedi che nel trasparente ti mettano l'aditivo elasticizzante che si usa per i paraurti delle auto. Un saluto Rommy
pillo63
pillo63
20/09/2008 105
Inserito il 17/03/2009 alle: 19:11:27
Dopo una lunga pausa causa influenza(di tutta la fam.)eccomi qua di nuovo a curiosare nel Col.Innanzitutto per me e il mio 595 nessuna novità:sono ancora in attesa che il conce mi richiami per sostituire gli adesivi(in nota da ottobre-novembre)ma soprattutto per sostituire il maxi oblò come da accordi con il sig.Vanni.Aspetto quindi per fare qualsiasi tagliando infiltrazione o altro fino a che non sistemano l'oblo'.Nel frattempo ho sistemato la cuscineria del letto aggiuntivo-dinette perchè quella fornitami dal conce era un ripiego più che modesto,ho fatto la paretina anticondensa modello Rommy con un compensato da €2,50 trovato all'Ikea nell'angolo occasioni.Dovrei provare ad isolare anche il tubo dell'acqua che va al lavello(che si è ghiacciato a -20°)ma volevo vedere se riuscivo a farlo fare dal conce che deve già smontarmi i cassetti sotto al letto per registrarli nuovamente.Il vaso ad espansione l'ho fatto montare per contratto all'acquisto,è con la Combi e poichè non è ben fissato e poi è allo stretto a volte fa un baccano d'inferno. A presto!
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 18/03/2009 alle: 13:03:31
>CIAO ROMMY ....GRAZIE ....devo installarlo anke io , ma...del conc non sono tanto contento.....buoni km
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:15:06
> Nemmeno io sono stato molto contento. Gli adesivi li hanno montati bene, ma li ha montati un tecnico esterno... [:)] La prox settimana vado a far vedere a Camperopoli a San Pietro in Casale il mezzo, per montare un'aiutino alle sospensioni post. Io pensavo alle alko, ma loro me le sconsigliano, dicono che si sgonfiano spesso, soprattutto con l'invecchiamento. Mi hanno proposto in alternativa, di montare delle molle al posto dei tamponi, il chè risulterebbe molto più economico e a dir loro anche più efficente e meno difettoso a lungo termine. Il lavoro lo farebbe uno specialista di assetti. Io sono dindeciso, qui sul col non sento che parlare bene delle sospensioni ad aria, e delle molle se ne parla molto poco anche se bene. Avete consigli! Mi sapete dire qualcosa in più su queste molle? Le sospensioni ad aria già le conosco. Saluti a tutti Rommy
mdaniele65
mdaniele65
02/12/2008 39
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:14:29
Stesso difetto di RICREX, lo ha anche il mio. Ho contattato il concessionario di Modena,che mi ha preso i dati per eseguire l'intervento in garanzia(a me sembra che sia solo il trasparente crepato)che consiste nel riverniciare tutto il cupolino, perche ritocchi o verniciature parziali il capo officina mi ha detto che non e' fattibile.Per gli adesivi me li hanno montati loro e devo dire a regola d'arte(smontando le bandelle inferiori,risigillando tutte le parti smontate e profilato gli adesivi nuovi ad ok)Per ora devo solo dire che Il capo officina,Gianni della concessionaria laika di Modena si e' dimostrato disponibile e professionale.Per rommy.forse mi sono spiegato male,sono stato per circa 11 anni responsabile service in concessionaria Ford a Modena,ed e' 25 anni che faccio questo mestiere.Se tu sei di Bologna saprai che la concessionaria ford(che copriva Modena E Bologna)e' chiusa Saluti mdaniele65
Inserito il 20/03/2009 alle: 07:08:55
quote:Originally posted by ricrex
Sorpresa!!!!!!!!!!! purtroppo nel lavare il cupolino del camper mi sono accorto che ci sono delle crepe. Sono andato dal conc mi è stato detto che succede, è la vernice che salta perchè non ben aderita alla vetroresina del cupolino (controllate perchè mi han detto che non è raro) >
> ...vedi cosa succede a lavare il camper? Riccardo, lascialo sporco come faccio io e queste cose non succedono.[:D][:D][:D] Dai, cerca di usarlo piuttosto! Meglio un camper con una crepa in giro per il mondo che uno bello bello sempre parcheggiato in giardino. [;)] Marco.
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 20/03/2009 alle: 18:11:46
Per rommy.forse mi sono spiegato male,sono stato per circa 11 anni responsabile service in concessionaria Ford a Modena,ed e' 25 anni che faccio questo mestiere.Se tu sei di Bologna saprai che la concessionaria ford(che copriva Modena E Bologna)e' chiusa Saluti mdaniele65 [/quote] Hai lavorato anche all'officina di bologna, quella che ha chiuso da poco? Per gli adesivi a Modena mi hanno fatto un bel lavoro, e anche la riverniciatura del lato Sx causa vendali è venuta bene. Il mio problema con loro è stato a pelle con il capo officina che non ci siamo trovati come carattere. Comunque tutti sbagliano e tutti sono bravi, dipende come gira la truota...[:)]
mdaniele65
mdaniele65
02/12/2008 39
Inserito il 23/03/2009 alle: 22:31:18
A Bologna sono stato dal 2001 al 2002 nella sede di S.Lazzaro poi sono venuto a Modena quando ha aperto. Per quello che hai detto ti do' pienamente ragione ci vuole fortuna e c..... e sperare che non si presentino molti difetti o perlomeno che siano tutti risolvibili. Adesivi che scoloriscono o vernice che crepa finora sono solo le uniche lamentele che ho sentito nel forum e che haime' ce le ho anch'io. Saluti a tutti Daniele
Per rommy.forse mi sono spiegato male,sono stato per circa 11 anni responsabile service in concessionaria Ford a Modena,ed e' 25 anni che faccio questo mestiere.Se tu sei di Bologna saprai che la concessionaria ford(che copriva Modena E Bologna)e' chiusa Saluti mdaniele65 >
> Hai lavorato anche all'officina di bologna, quella che ha chiuso da poco? Per gli adesivi a Modena mi hanno fatto un bel lavoro, e anche la riverniciatura del lato Sx causa vendali è venuta bene. Il mio problema con loro è stato a pelle con il capo officina che non ci siamo trovati come carattere. Comunque tutti sbagliano e tutti sono bravi, dipende come gira la truota...[:)] [/quote]
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 25/03/2009 alle: 18:38:43
Adesivi nuovi sistemati. Il lavoro mi sembra ben eseguito. Per adesso quindi sono soddisfatto. Gli adesivi sono piu' scuri dei precedenti. Ciao Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 25/03/2009 alle: 19:15:16
Ciao bobca ben entrato tra i fortunati degli adesivi nuovi. Ti faccio una domanda, sai se da Ropa montano le Al-Ko? forse la settimana prox ci faccio un salto per farmi fare un preventivo. Saluti Rommy
Modificato da Rommy il 25/03/2009 alle 19:16:29
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 27/03/2009 alle: 14:47:05
Ciao bobca ben entrato tra i fortunati degli adesivi nuovi. Ti faccio una domanda, sai se da Ropa montano le Al-Ko? forse la settimana prox ci faccio un salto per farmi fare un preventivo. Saluti Rommy >
> Ciao Rommy, non so se da Ropa montano le Al-Ko ma posso sentire e se ho risposte le posto. ciao Roberto
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 27/03/2009 alle: 18:19:29
Ci sono stato stamattina, 680 eurini e passa la paura. Cosa ne dite le monto questa Al-Ko? Rommy
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 03/04/2009 alle: 17:59:47
Alla fine ho deciso, Alko più variatore d'assetto, il 21 lo porto ad installare. Non vedo l'ora! Rommy
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 15/04/2009 alle: 20:30:52
Adesivi: tutto da rifare...questa volta ho appuntamento in laika
Alla fine ho deciso, Alko più variatore d'assetto, il 21 lo porto ad installare. Non vedo l'ora! Rommy >
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 15/04/2009 alle: 21:10:14
Mi spiace per i tuoi adesivi anche a me hanno fatto dannare, ma per fortuna il lavoro è andato a buon fine. In questi casi se uno fosse avvocato sarebbe da citarli per danni. Comunque non mollare, ci vorrà tempo e bruciori di stomaco ma alla fine riavrai il tuo camperino bello come nuovo, anzi meglio. Rommy
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 15/04/2009 alle: 21:54:47
mi hanno detto che però a quelli fatti a bologna da Ropa non sono state smontate le bandelle laterali ma hanno coperto la giuntura con del silicone
Mi spiace per i tuoi adesivi anche a me hanno fatto dannare, ma per fortuna il lavoro è andato a buon fine. In questi casi se uno fosse avvocato sarebbe da citarli per danni. Comunque non mollare, ci vorrà tempo e bruciori di stomaco ma alla fine riavrai il tuo camperino bello come nuovo, anzi meglio. Rommy >
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:12:31
Ho pesato il camper carico con: - 100 L acqua - Gasolio pieno - Pannello solare - tendalino - Cassetta attrezzi media, piena di attrezzi - 2 sedie - 1 tavolino (Ferro legno) - 1 sedia sdraio - 2 bombole di gas piene - 1 piccola bombola di gas da 3 kg per con fornellino - Tubo acqua 15m - Cavo luce 20m - 2° cassetta WC - TV LCD - Tegami posate etc - e poco altro Totale 29.10 Quintali Un saluto Rommy
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
