Malfunzionam chiusura centralizzata porta cellula
1 20 1
superpat
superpat
07/05/2014 33
Inserito il 14/08/2018 alle: 09:53:17
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere se qualcuno ha avuto problemi con la chiusura centralizzata della porta cellula.
Il camper è un kreos 4010 del 2013, l'antifurto è originale laika, marca meta sistema.
Il problema è che spesso la chiusura centralizzata chiude le porte cabina, ma non la cellula.
Grazie a Gduca del gruppo possessori nuovo laika ecovip abbiamo constatato che a volte la tensione non arriva ai due contatti a molla che danno il segnale al motorino di chiusura della porta cellula.
Il motorino della chiusura porta cellula funziona correttamente, i contatti sono allineati,dal connettore sotto alla plastica nera zona passeggero la tensione esce, quindi teoricamente significa che il segnale si perde lungo il tragitto saltuariamente.
A qualcuno è capitato questo problema?
superpat
Inserito il 14/08/2018 alle: 14:24:16
In risposta al messaggio di superpat del 14/08/2018 alle 09:53:17
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere se qualcuno ha avuto problemi con la chiusura centralizzata della porta cellula. Il camper è un kreos 4010 del 2013, l'antifurto è originale laika, marca meta sistema. Il problema
è che spesso la chiusura centralizzata chiude le porte cabina, ma non la cellula. Grazie a Gduca del gruppo possessori nuovo laika ecovip abbiamo constatato che a volte la tensione non arriva ai due contatti a molla che danno il segnale al motorino di chiusura della porta cellula. Il motorino della chiusura porta cellula funziona correttamente, i contatti sono allineati,dal connettore sotto alla plastica nera zona passeggero la tensione esce, quindi teoricamente significa che il segnale si perde lungo il tragitto saltuariamente. A qualcuno è capitato questo problema? superpat
Ciao superpat.
Capitato e risolto (Laika serie Xdel 2010), sostituendo i contatti sia lato telaio che lato porta.
Potresti anche provare a scartavetrare un po' i contatti stessi, ma normalmente non dura.
I contatti sono quelli usati sui cancelli elettrici e li trovi da un buon ferramenta.
Tipo questi, per capirci
https://www.ebay.it/itm/COPPIA-...
E' importante controllare il perfetto allineamento, in quanto l' elettrocalamita della porta necessita di una corrente elevata sia pure per una frazione di secondo.
Se il contatto non e' buono, si genera un abbassamento di tensione e la serratura non scatta.
Fammi sapere se hai risolto, se lo ritieni.
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
Kaapo96
Ieri alle: 16:55
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
25/10/26 - 10:04
