McLouis Friends
155 20 5911
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 17/11/2013 alle: 10:20:09
Sul MC4 ho un inverter Waeco da 500W e non penso proprio riesca a "pilotare" una macchina del caffè. Ma poi, come l'hai messa, fissa stabile sul piano cucina oppure la prendi al momento dell'utilizzo? Mario
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 17/11/2013 alle: 10:24:08
quote:Risposta al messaggio di mc4 74G inserito in data 17/11/2013  10:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il momento è solo appoggiata sul piano della cucina, non dovrebbe muoversi, poi vedremo Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 17/11/2013 alle: 13:56:05
quote:Risposta al messaggio di mauri2609 inserito in data 17/11/2013  10:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:p]...e Allora Caffè x TUTTI[:D][:D][:D] Un Saluto a Tutti i McAmici e non, da San Sebastiano Curone Fiera del Tartufo[:)] Bye Diego[;)]
Modificato da Hans67 il 17/11/2013 alle 21:43:11
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 17/11/2013 alle: 15:32:37
quote:Risposta al messaggio di Hans67 inserito in data 17/11/2013  13:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, purchè le batterie non si scarichino [:D][:D][:D][:D] Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 17/11/2013 alle: 21:44:10
quote:Risposta al messaggio di mauri2609 inserito in data 17/11/2013  15:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[?][:D][;)]
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 18/11/2013 alle: 17:36:41
Buona sera a tutti. Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
pakal
pakal
02/09/2008 31
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:06:26
Ciao a tutti, ho un dubbio: sul mio mc louis, su quelle fascione laterali in vetroresina che si trovano subito dietro le portiere della cabina ho trovato delle piccole crepe. Volevo chiedere se queste fascione hanno solo una funzione estetica/aerodinamica o fanno parte integrante del rivestimento della cellula. Perchè se sono solo un elemento di "congiunzione" tra cabina e cellula, ma sono un elemento aggiunto, esterno alla cellula stessa non mi preoccupano molto, se invece fossero parte integrante del rivestimento della cellula mi preoccupa molto di +, dovrei chiudere queste crepe con della vetroresina. Che ne dite? qualcuno di voi ha avuto x caso lo stesso problema? Grazie! Ciao, Andrea
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 19/11/2013 alle: 20:45:40
quote:Risposta al messaggio di pakal inserito in data 18/11/2013  22:06:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mai avuto quel tipo di problema non so cosa consigliarti, comunque se ci sono delle crepe è sicuramente meglio ripararle Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 20/11/2013 alle: 01:30:23
Ciao Andrea e Tutti i McAmici, anch'io non ho mai avuto problemi di questo tipo, o meglio[:o)], mi hai fatto ricordare che all'inizio facendo manovra urtai,Appena [}:)]Appena la ruota della mia Mountain Bike con il paraurti posteriore, risultato piccola crepa[xx(]...nel giro di 20giorni ha incominciato ad allungarsi[:0][B)]SUBITO riparato[8D] Presumo comunque dipenda molto dalla posizione!?! Prossimamente devo sentire il mio Artigiano di Fiducia x un dubbio Securmotion(che adesso Vi espongo!) così provo a chiedergli del Tuo dubbio Andrea! In questo ultimo Week End ho usato la Truma x la prima volta dopo aver montato il Securmotion,Tutto Bene fino a quando alle 2,40(Naturalmente!![?]) sento la Punta del naso fredda...allora mi alzo!TRUMA in BLOCCO(Rosso!?!)...La Spengo...accendo Webasto e torno a letto[|)] All'indomani non convinto[:D] Riaccendo Truma, in Perfetta FORMA(Verde più chemmai[:D][^])spengo il Webasto,e ha funzionato splendidamente tutto il giorno!?! The Questions: Non è che passando da una bombola all'altra, con Truma in funziona,possa esserci un "mancamento" da provocare il Blocco della Stufa!?![:I]E' l'unico pensiero che mi è venuto, da Ignurant[8D] che sono in materia! Buonanotte a Tutti Diego[;)] Mi sono dilungato un pò, mi sa che fino a dopo l'esame di guida[:p] sono a posto[:D][:D][:D]
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 20/11/2013 alle: 05:09:01
@Hans67 : penso che il tuo impianto gas sia gestito dal Duocontrol che svolge le funzioni di riduttore di pressione con sensore d'urto e commutazione automatica delle bombole. Non so il principio di funzionamento, ma sembra strano che nel cambio bombola la Combi sia andata in blocco. Il fatto è che non penso sia fattibile fare una prova simulata manualmente per verificarne il funzionamento. Io ho fatto togliere dal conc. il secumotion al momento della consegna, ma solo per il fatto che ho una bombola ricaricabile che ha attacco tedesco e sono costretto ad usare due regolatori di pressione. Quindi, lo scambio bombole avviene rigorosamente manualmente. Mario
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 20/11/2013 alle: 12:20:07
quote:Risposta al messaggio di Hans67 inserito in data 20/11/2013  01:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Noi abbiamo il securmotion senza duocontrol, mi diverto come un matto a svegliarmi la notte al buio e al freddo x sostituire la bombola[}:)][}:)][}:)][:(!][:(!][:(!][xx(][:(][:(][V][V], però a me il duocontrol non so il perchè ma non piace sarò retrogrado[?][?][?][?] Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
pakal
pakal
02/09/2008 31
Inserito il 20/11/2013 alle: 14:39:29
Grazie delle risposte! Ho provato a guardare come sotto fatti i profili andando sotto il camper e a vedere da sotto sembrano completamente vuoti, il che mi fa propendere x la funzione estetica/aerodinamica (altrimenti, se fossero parte integrante della cellula sarebbero isolati come la cellula stessa immagino). Però magari un po' di vetroresina o uno stucco lo metterò cmq. Voi avete suggerimenti? Si tratta veramente di pochi millimetri. X quanto riguarda il duocontrol io l'ho fatto mettere insieme al securmotion e il concessionario mi aveva detto all'epoca che dovrebbe attivarsi automaticamente passando dalla bombola vuota a quella piena. Funziona xò solo se le pressioni delle 2 bombole sono identiche, se non ricordo male. CIao. Andrea
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/11/2013 alle: 16:47:15
no hans quando fa il cambio non avviene nessun mancamento di gas e la truma non deve andare in blocco, potrebbe essere perche' cera un po di aria nwi tubi ,io riproverei controllando che le valvole verdi siano aperte poi tieni premuto il pulsante dul duocontrol per almeno 10 secondi ,e prova a invertire la priorita delle bombole ,nel caso un po di sporco la bloccasse,poi ci riferisci,ok
ciao sandro KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/11/2013 alle: 17:22:17
no non sei retrogrado ,sei un po masochista[:D][:D][:D] come gil ,voi amate svegliarvi alle 4 del mattino e in compagnia dei lupi fate lo scambio delle bombole[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di mauri2609 inserito in data 20/11/2013  12:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 20/11/2013 alle: 18:17:14
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 20/11/2013  17:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Hai acquistato i filtri truma[?][?][?] Ora sono in promozione anche dal mio concessionario 59,90 fino al 26/11 no spedizione Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/11/2013 alle: 18:50:39
Me li doveva prendere gil ma poi ha cambiato idea (se fa come i bomboloni sono fritto)[:D][:D][:D] sono a castel san pietro in offerta??
quote:Risposta al messaggio di mauri2609 inserito in data 20/11/2013  18:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 20/11/2013 alle: 19:43:38
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 20/11/2013  18:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si sono in promo da Bel+++ami Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/11/2013 alle: 20:33:51
se riesco domani ci passo sono al centergross[:)]
quote:Risposta al messaggio di mauri2609 inserito in data 20/11/2013  19:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 21/11/2013 alle: 00:48:27
quote:Risposta al messaggio di mc4 74G inserito in data 20/11/2013  05:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario&Tutti, questo è quanto mi hanno montato Sono propenso anch'io Sandro x dell'aria, perchè me l'hanno installato prima delle ferie, facendo i dovuti controlli mi hanno dimostrato che il tubo che portava gas alla Truma era leggermente sporco internamente! Poi in effetti Domenica ha funzionato senza problemi tutto il giorno,tranne dopo alla ripartenza che ho rimesso il Webasto perchè sarà una mia fissa,ma in viaggio preferisco avere le bombole CHIUSE[:)] Comunque una controllata gli e la faccio dare dall'Artigiano SEA[^] BUONA Notte e Grazie delle Dritte Diego[;)] Maurizio hai Posta[:)]
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 21/11/2013 alle: 07:31:20
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 20/11/2013  20:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Motto del giorno:
Chi fa da se fa per tre[:D][:D][:D][:D]
Se hai bisogno chiamami questa mattina passo da Forlimpopoli dove hanno la sede distaccata se vuoi te li prendo, ciao Il coraggioso trova sempre una soluzione, il vigliacco una scusa. Libericamperisti---Romagnoli
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
