Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
168 20 3825
eccomi
eccomi
Inserito il 07/12/2014 alle: 21:40:42
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 06/12/2014  18:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a mio avviso il ducato 244(2002-2006) è il modello più aereodinamico[:o)]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 08/12/2014 alle: 14:41:39
Ciao a tutti. Se è possibile vorrei un aiuto per il montaggio telecamera, ovvero io dovrei entrare con il cavo dal tetto dove sta il passacavo del pannello. Il passacavo si trova sulla porta cellula e dovrei arrivare in cabina per montare il monitor a specchietto. Non so dove far passare il cavo una volta entrato, credo di dover arrivare al vano batteria e da li sotto il pavimento fino al cruscotto. Il fatto è che il vano batteria sta sotto il divanetto che sta in basso a sinistra rispetto alla porta cellula. Chiedevo se esiste un passaggio dall'alto in basso che va dalla porta cellula al divanetto. Grazie tanto a tutti. id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 08/12/2014 alle: 22:55:32
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 08/12/2014  14:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Domenico, il vano batteria si trova sotto il pavimento della cabina tra i pedali e il sedile del guidatore. Non puoi alimentare il sistema con la batteria servizi se usi il sottochiave. Per arrivare alla batteria ci dovrebbe essere un tubo corrugato diametro 20 mm ma credo sia pieno di fili. Il tubo va dalla centralina alla batteria dei sevizi, poi tu da lì devi arrivare alla batteria motore. Nel caso non riesci a passare dal tubo, scendi dentro la guarnizione dlla porta è viaggiando sotto il pianale entra nella scatola della batteria motore. Poi togliendo il coperchio che c'è nel pavimento sopra la batteria motore facilmente arrivi al cruscotto togliendo la plastica del gradino e il pezzo di plastica parallelo alla guarnizione della porta
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:08:06
Ciao Stefano e grazie innanzitutto per la risposta. Io intendevo di arrivare alle BM perchè da li andavo sottopavimento al cruscotto da dove prendevo la 12V. Comunque ora è chiaro che devo cercare un corrugato dalla centralina che porti alla BS e proseguire per la BM, proverò con una sonda. Nel caso non passi come mi hai indicato devo passare dalla guarnizione della porta e ok ma chiedo: La guarnizione della porta non si ferma sul pavimento? Per andare sottopoanale devo fare un foro? Grazie ancora.id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Stefanomes inserito in data 08/12/2014  22:55:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:16:10
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 08/12/2014  23:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi fare un forellino tanto che ci passa il cavo, secondo me ti conviene tagliare gli spinotti per fare meno fatica e poi li riattacchi quando hai il cavo a misura. Non è complicato il lavoro, ovvio che magari per me é semplice avendolo fatto parecchie volte. Se abitassimo vicini te lo farei volentieri gratuitamente io. Non sempre trovi il corrugato, in alcuni modelli c'è una guaina in gomma schiacciata, in questo caso sei spacciato.
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:20:02
> ...scusa ma se metti il monitor sopra lo specchietto retrovisore che è più semplice e passi con l alimentazione dentro il montante in plastica del parabrezza, arrivi facilmente dove vuoi...
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 09/12/2014 alle: 00:12:48
Si certo posso passare dal montante in plastica del parabrezza ma io chiedevo come fare ad arrivare fino al montante in plastica. Provo a spiegarmi meglio: Entro dal passacavi sulla porta cellula. Sulla porta c'è un pannello in legno con la centralina che smonto. Ora da sopra la porta cellula al montante del parabrezza come ci arrivo? Se passo tra i mobili mi trovo alla fine di essi che non comunico con la cellula perchè tra l'ultimo mobile e il letto mansarda (quindi la cabina) c'è dello spazio, ecco perchè pensavo di passare dal pavimeto e chiedevo a te se era corretto o devo fare un altro tragitto. Grazi ancora della disponibilità.id="Comic Sans MS">id="size3">id="size4">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Stefanomes inserito in data 08/12/2014  23:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 09/12/2014 alle: 00:17:36
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 09/12/2014  00:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani ti dico...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 09/12/2014 alle: 08:07:58
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 07/12/2014  21:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Ducato X250 con un Cx 0,31 é il migliore della categoria, l' X244 ha un Cx 0,35 è quello prima del 95 aveva un Cx 0,47. Tra gli attuali al secondo posto il Ford Transit, al terzo il Mercedes Sprinter e infine il Renault Master / Opel Movano. Mes Italia Costruzione camper puri personalizzati
mesitalia
mesitalia
Inserito il 09/12/2014 alle: 23:58:00
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 09/12/2014  08:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il nuovo Turbodaily prende il secondo posto con un Cx 0,316! Mes Italia Costruzione camper puri personalizzati
Modificato da mesitalia il 10/12/2014 alle 00:08:24
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/12/2014 alle: 17:43:35
Classic, Techno o Lounge Mes Italia Costruzione camper puri personalizzati
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/12/2014 alle: 00:24:53
Motorizzazioni
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/12/2014 alle: 18:09:49
Chi la dura la vince! Il basculante sull' H2 lo dovevamo fare e ci siamo quasi. Appena finito il prototipo, tutto ok. Mes Italia Costruzione camper puri personalizzati
Modificato da mesitalia il 11/12/2014 alle 19:30:26
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/12/2014 alle: 19:27:49
**********id="red">
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2014 alle: 20:59:11
Ciao Stefano. Non voglio rompere con le mie cose. Mi avevi detto Domani ti dico e poi più nulla. Grazie ancoraid="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Stefanomes inserito in data 09/12/2014  00:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:50:32
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 11/12/2014  20:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Domenico... scusami... sto seguendo le risposte sulla sezione " confrontiamoci suiTerry" e credevo avessi risolto... Comunque confermo che la soluzione più veloce e meno complicata é di passare dalla guarnizione della porta e poi fare il fiorellino nel pavimento... ma hai provato a vedere se c'è il tubo corrugato che dalla centralina va alla batteria?
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:37:16
Ma figurati che scuse Stefano scherzi? Stavo chiedendo pareri anche agli amici dei Therry perchè alcuni di loro hanno fatto delle proprie soluzioni. A te chiedevo perchè,essendo un professionista del campo, magari hai un altro metodo altrettanto valido. Non ho ancora guardato se c'é il corrugato perchè posso andare al rimessaggio solo sabato mattina, quindi andrò e guarderò sia se c'è il corrugato che dici e verificherò le soluzioni che tu e gli amici del forum mi state cortesemente prospettando.id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Stefanomes inserito in data 11/12/2014  21:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:47:24
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 11/12/2014  22:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai bisogno puoi chiamarmi quando fai le prove o il lavoro, ti mando in pm il mio numero di telefono personale, chiama quando vuoi non disturbi mai
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 12/12/2014 alle: 21:56:19
... un altro bel video sulla storia del Ducato, bellissimo e interessante...
http://youtu.be/966EDrmQiHg
Stefanomes
Stefanomes
26/09/2014 169
Inserito il 13/12/2014 alle: 23:07:04
... no comment...
http://youtu.be/VMmkdy531Io
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
