Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
29 20 3825
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/09/2013 alle: 21:57:07
ciao mes allora come discussione x email... -vorrei mettere un doppio serbatoio chiare,potrei metterlo sotto c'è uno spazio mi pare che e' circa 100 x 33 x 21 di altezza,ma temo il gelo e non saprei come creare il carico ho pure questo spazio che è all'interno ma penso che ci sia il riciclo aria calda del riscaldatore , infatti c'è un foro che va alla truma e poi ci passano i tubi acqua,ma mi chiedo se posso mettere qualcosa,qui avrei 45x 34 x 29 prof. Il carico potrei realizzarlo facilmente sul mobile stesso infine accanto al serbatoio attuale,ma questo vano che e' circa 60 (42 nella zona piu' corta dove c'è il passaruota) x 42 larghezzax 42 h vorrei dedicarlo a montare il clima saphir compact trovato lo spazio del serbatoio come installarlo e collegarlo?cioe' cosa devo mettere tubi di che tipo,dimensioni,deviatori,ecc... -vorrei piu' spazio dietro,i letti superiori come da foto li posso mettere uno sopra all'altro impacchettandolo,sotto invece no quindi vorrei mettere al posto della rete fissa attuale la tua a soffietto (per favore me la ordini con urgenza?dovrebbe essere 1,42 x 1 mt larghezza,il lato piu' lungo dovrebbe dimezzarsi a soffietto a 71 cm) e far fare due letti singoli anche piu' comodi...in questo modo ho circa 70 cm e mezza panca libera per sedermi o da usare come spogliatoio. Sul tetto vorrei mettere una tenda a soffietto ,cosi' da utilizzare il vano anche come spogliatoio,ma come la fisso sul tetto ,cioe' delle viti solo autofilettanti tengono?avevo pensato di dare un filo di collante...perche' quando si tira giu' il filo,temo si sradicare tutto -ho questo spazio all'ingresso ,vorrei creare una seduta,qualcosa che si possa tirare su a forma di slitta non so...che non mi ingombri 55 x 40 lo spazio -ti chiedo mes inltre che colore e' il noce del mio camper riferito a questo http://www.vecam.it/shop/web_tags_navtree_select.pe?nodeid=576 e infine questo il tubo del gas...se devo fare una derivazione per una presa esterna cosa devo cercare di preciso? -infine se devo mettere due portaoggetti nella zona alta dello sportellone cosa mi consigli?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 03/09/2013 alle: 08:33:33
Nuovo aggiornamento usato garantito
http://www.mes-italia.com/1/il_...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 03/09/2013 alle: 08:41:30
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 02/09/2013  21:57:07 (
> Ti rispondo un pò alla volta tra un' appuntamento e l' altro: nella prima foto tutto a destra ci stà un serbatoio Sifi cod.60091.20 misure 31x23x90 cm, da aggiungere la valvola di scarico Sifi cod.60076 e il kit nastro Sifi cod 60042. Appena possibile ti faccio scannerizzare le pagine del catalogo.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 03/09/2013 alle: 19:33:26
> OLtre alle misure esterne del Truma devi calcolare i tubi d' uscita dell' aria fredda... quindi non sò se ci stà sopra il passaruota...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/09/2013 alle: 19:53:44
mes a cosa ti riferisci al clima?e dove potrei metterlo?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/09/2013 alle: 19:56:43
i tubi di uscita: quanto sono lunghi e non si possono accorciare?io ho circa 60 cm...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/09/2013 alle: 20:05:17
stefano una curiosita' attenzione non e' che m'interessi pero' e' possibile montare sopra ad un ducato "la mansarda" ad esempio in vtr stile o posso,ecc. in un secondo tempo?cioe' tagliare il tetto e ricostruire e quindi omologare il tutto rispetando anche l'estetica e i colori ad esmepio del mobilio,ecc?
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:00:02
Ciao Mes ti voglio chiedere un consiglio, ovviamente sulle gomme termiche. È una leggenda metropolitana o sullo stesso cerchio del ducato posso montare le 205 70 15 opp. 215 70 15 opp. 225 70 15? Perchè come si parlò un mese fa ho optato per le 205 70 15 ovviamente Nokian! Ciao e a presto Daniele
mesitalia
mesitalia
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:01:37
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 03/09/2013  20:05:17 (
> ... guarda qui stiamo sfiorando l' indecenza... ma come fai a montare una mansarda su un Ducato?? Oltre che un problema di distribuzione dei pesi, che noi di Mes Italia diamo molta importanza, alzi il centro di gravità ( baricentro) rischiando di trovarti un veicolo non tanto stabile e sicuro in alcune situazioni, sopratutto d' emergenza.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:11:46
ma i possl li montano...mansarda magari è un termine improprio io intendo il tetto in vtr ...
Robby79
Robby79
Inserito il 04/09/2013 alle: 00:10:50
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 03/09/2013  20:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai fatto na tragedia per un forellino sul tetto per far passare un cavo, ed ora vuoi tagliare il tetto e mettere na schifezza di mansarda?? al massimo, metti un tetto a soffietto...anzi, lascia perdere pure quello... Robby79
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/09/2013 alle: 00:25:31
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 03/09/2013  22:00:02 (
> Bisogna controllare quali misure sono prescritte nel libretto, normalmente ci sono le 215 e le 225, su Citroen e Peugeot o sul 33 qli ci sono le 205 come alternativa. Le Nokian tra le varie marche di gomme termiche sono tra le migliori, Yokohama e Michelin invece sono le peggiori.( mentre le estive sono tra le migliori)... Pirelli non ne parliamo. Come misura è ovvio che più larga è la gomma e meno tiene sia sul bagnato che sulla neve a a causa dell' effetto acquaplaning, e l' inverno è famoso per le pioggie e la neve... comunque si parla di 10 mm non è che sia la fine del mondo...
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 04/09/2013 alle: 07:15:22
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 04/09/2013  00:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto! Sul mio libretto sono riportate tutte e tre le misure. ( omologato per 33 q. ) Quindi ho ritenuto corretto pensare che tutt' e tre le misure andassero sullo stesso cerchio. Sai non vorrei trovarmi ad orinare le gomme e avere una sorpresa!?!?[}:)][}:)] Grazie per ora! Daniele
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:47:37
ti ripeto io non lo voglio fare ma ero curioso di capire se era fattibile e come @mes:ricordati delle mie domande...ciao e grazie sempre
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:51:44
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 04/09/2013  07:15:22 (
> ... confermo che tutte e tre le gomme vanno bene sullo stesso cerchio ( ovviamente quello originale Fiat che è di serie sul Ducato )
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:13:56
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 03/09/2013  22:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele, se mi posso permettere come gomme invernali ti consiglierei di provare le Hankook RW06. In qusti ultimi anni ho montato di tutto dalle Nokian, alle Michelin e alle Pirelli. Con le Hankook mi sono tolto da situazioni difficili che con Nokian e altre marche, gli anni prima e più o meno con le stesse condizioni, non ho potuto risolvere (montate catene). Durano il doppio delle altre (riesco a fare due stagioni, con le altre una) e costano molto meno. Specifico che durante l'anno lavoro con i furgoni principalmente in tutta la Svizzera e parte dell'Austria, molto intensamente nel periodo novembre/marzo ------------------------------------ La vita è dura, e alla fine si muore ------------------------------------
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:25:00
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 04/09/2013  09:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo le Hankook ottimo prodotto per quanto riguarda gli penumatici invernali. Dunghino
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 04/09/2013 alle: 10:55:49
Ciao stefano, può darsi che il sito mes-italia sia out ? non carica le pagine o lo fa in maniera lentissima...ho provato da 4 pc in 4 posti diversi...stesso risultato... Dunghino
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:31:57
Gentile Cliente, stiamo riscontrando dei rallentamenti nella navigazione e gestione dei siti all'interno del nostro pannello, causati da alcuni problemi di connettività in sala macchine, indipendenti da Sitonline. Tutti i dati del tuo sito web sono al sicuro e conservati correttamente sui nostri sistemi. Il servizio riprenderà regolarmente non appena rientrato il problema. Ci scusiamo per il disagio Lo staff si Sitonlineid="size1">
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:34:28
quote:Risposta al messaggio di Dunghino inserito in data 04/09/2013  10:55:49 (
> Abbiamo ricevuto l' email dall' azienda che gestisce il sito che ci saranno dei rallentamenti, grazie comunque di avermi avvisato, gentilissimo.
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
