Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
40 20 3825
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 19/09/2013 alle: 16:03:32
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 19/09/2013  12:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maurizio, sai dirmi a che pagina trovo il tuo progetto/animazione? Mi interessa molto perché diventa veramente ben fruibile ramon
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 19/09/2013 alle: 16:25:20
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 19/09/2013  16:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, certo, a pagina 27 verso l'inizio trovi un mio post lungo che contiene un link su youtube di una animazione con tutte le mie idee avute fino a quel momento. Poi se prosegui da li troverai nelle vicinanze anche alcuni disegni con le misure che risultavano a me dal disegno (poi corrette da Stefano). Se invece vuoi guardarti tutto dall'inizio devi cominciare proprio da pagina 1 in avanti, troverai i miei disegni iniziali. Buona lettura e fammi sapere cosa ne pensi e le tue idee. Ciao.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/09/2013 alle: 20:05:33
Lo puoi anche vedere su fb nel nostro gruppo https://www.facebook.com/photo.php?v=10200833522253886&set=o.283750078392781&type=3&theater Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/09/2013 alle: 22:05:49
mes hai posta
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 20/09/2013 alle: 10:00:19
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 19/09/2013  16:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Maurizio. Stefano/Maurizio/altri sapete dirmi dove trovo le misure del ducato per iniziare a buttare giù qualcosa? Ci vorrebbe un disegno un po' decente, con le quote (vano carico ma anche portellone, passaruota, posizione centine taleio ecc qualcuno ha per caso un modello 3D? ramon
mesitalia
mesitalia
Inserito il 20/09/2013 alle: 10:35:07
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 20/09/2013  10:00:19 (
> ... resisti un paio di giorni poi apriamo un nuovo sito dedicato...
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 20/09/2013 alle: 10:39:59
A me Stefano e anche Emme48 diedero un file con le misure di massima del Ducato ma non così dettagliate come le vorresti tu. In pratica i dati utili che avevo erano solo lunghezza/larghezza/altezza del vano di carico (non c'erano le posizione e le misure di montanti/longheroni/passaruota). Da questi soli dati ho disegnato con Google SketchUp la pianta che desideravo (in una infinità di disegni successivi per affinare sempre più la cosa) ma sempre considerando il vano di carico del furgone un parallepipedo perfetto, cosa che ovviamente invece non è. Ma l'obiettivo dei miei disegni era solo quello di far capire bene a Stefano che tipo di disposizione avevo in mente e con che misure/proporzioni di massima, poi devi affidarti alla loro esperienza per tradurlo in un allestimento reale perchè oltre alle misure bisogna anche decidere dove posizionare gli impianti, le tubazioni acqua/aria, l'impianto elettrico e altro. Ad esempio io il bagno lo avevo disegnato invertito rispetto al modello normale che loro realizzano ma poi una volta saliti sul furgone non era possibile farlo così perchè dove avevo messo il WC c'era un montante grande che non si poteva tagliare e quindi non si riusciva poi a fare lo sportello per estrarre la cassetta (oppure bisognava usare un porta potty). Buon divertimento PS: le dimensioni massime del vano di carico del ducato 5,99 sono 3705mm X 1870mm, l'altezza dell'H2 è di 1932mm, dell'H3 è di 2172mm (occhio però perchè poi diminuiscono per via dello spessore dell'isolante e altro).
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 20/09/2013 alle: 12:50:49
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 20/09/2013  10:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Maurizio, io vorrei trovare anche la misura dell'apertura del portellone rispetto al vano di carico, e ti spiego perché. sto valutando come può venire il furgone con semi-dinette fatta con panca a 3 posti. La pance renderà il passaggio più stretto (per forza), però voglio vedere se ci sta la cucina a filo con la panca in modo che chi sta cucinando non ha la panca "dietro al sedere". Nel tuo modello il corridoio quanto è largo tra la doccia e la cucina? ramon
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:13:22
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 20/09/2013  12:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, ti allego un disegno della mia pianta in cui ho modificato la panca della dinette al volo usando le misure che mi ha dato stefano (122 cm) e come vedi chi cucina non starebbe nemmeno tanto male ma il passaggio è molto stretto. Stefano, provando sul mio, mi ha detto che volendo la panca da 3 ci starebbe con un piccolo trucco ma magari ti darà lui ulteriori informazioni. Certo che sarebbe utile avere qualche foto del mio camper con panca da 3 solo appoggiata (mi sembra che abbia alcuni esemplari in sede) per capire un pò meglio. Mi ha anche detto che nell'aggiustare alcune misure ha sacrificato un poco la dinette e la cosa mi preoccupa un pò perchè essendo in 4 e tutti grandicelli ho bisogno che il tavolo non sia troppo striminzito, è per quello che nel disegno avevo cercato di dargli 10cm in più sacrificando un pochino il letto. Cmq. eccoti il disegno, magari ti torna utile.
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 20/09/2013 alle: 16:56:01
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 20/09/2013  15:13:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Maurizio, fatta cos' mi sembra improponibile, troppo stretto il passaggio. Bisogna trovare (se c'è) il modo di spostare panca e dinette verso la cabina. Stefano ha detto che tra 20gg (ormai 15) ne avrà in casa uno con la panca da 3 e andrò a vederlo dal vero ramon
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 20/09/2013 alle: 17:05:54
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 20/09/2013  16:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti anche io la penso come te e faccio fatica a capire come Stefano possa dire che ci sta, ma lui dice che ci sta e di solito non spara balle. Nella mia pianta cmq. la cucina viene molto grande, potresti pensare di accorciarla un pò (magari potrei farlo anche io). CI vorrebbe una panca omologata estensibile da usare a 3 posti solo quando strettamente necessario, a me risolverebbe tutti i problemi in quanto prevedo la 5° persona solo in casi eccezionali. STEFANOOOOO! Esiste una panca omologata da 2 posti estensibile a 3?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 20/09/2013 alle: 18:19:37
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 20/09/2013  17:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... non c'era allora l' ho inventata adesso... [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/31/ny8.JPG/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/801/fcdb.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 20/09/2013 alle: 18:34:55
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 20/09/2013  18:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, Stefano ma io intendevo omologata anche per 3 posti in marcia.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 20/09/2013 alle: 18:38:18
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 20/09/2013  18:34:55 (
> ... per quello devi aspettare giovedì prossimo...
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 20/09/2013 alle: 18:44:50
Davvero? E costerà molto? Per me sarebbe LA soluzione. PS: Ehm! una foto giusto per superare la crisi da astinenza? Procede tutto bene?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/09/2013 alle: 22:50:06
ciao stefano t ho inviato email,leggevo che avevi problemi,le hai ricevute?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 20/09/2013 alle: 23:00:58
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 20/09/2013  22:50:06 (
> ... si ma non ho avuto tempo di risponderti, domattina lo faccio...
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 21/09/2013 alle: 10:14:12
Buongiorno Stefano, vorrei sapere se puoi aiutarci... Abbiamo un furgonato di 599 per 2+1 che con un po' d'ingegno finora abbiamo usato in 2+2, pero' i bambini cominciano a non entrarci piu' nel lettino della dinette e quindi dobbiamo cambiarlo o modificarlo. Le idee fino ad ora erano poche e per la maggior parte confuse... provo ad esporti quello che e' venuto fuori finora. Noi pensavamo a due letti a castello longitudinali, bagno in coda utilizzabile anche come uscita d'emergenza, basculante matrimoniale. La base da cui partire mi sembra che gia' ci sia, cioe' l'Elettra 599, pero' ci sono dettagli che non so se sono 'compatibili'. Comincio: basculante: lunghezza minima 195, meglio 200. La larghezza dovrebbe essere almeno 135... letti a castello: lunghezza minima come sopra, per la larghezza...massima possibile, almeno 70. Magari altezze variabili per consentire di aumentare al massimo il gavone e di utilizzare quello inferiore come divanetto aggiuntivo alla dinette. Bagno: con un lavandino decente, non tipo ciotolina come si vede in tanti furgonati. Per guadagnare spazio, pensavo a uno di quei modelli che stanno sopra il wc e si puo' richiudere. La doccia separata non e' un obbligo, pero' un po' di spazio per girarsi sarebbe bello. Tutto questo con un'altezza H2, cosi' possiamo parcheggiarlo al coperto; con il letto basculante che non impedisca a mio marito di stare in piedi e che ci consenta di avere un oblo' piu' o meno in zona dinette. Pensi che si possa fare? grazie mille e ciao Sabrina
mesitalia
mesitalia
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:15:17
... mi riprendo da questa dura giornata poi rispondo!! Oggi da noi è passata mezza fiera di Parma e anche domani ci tocca lavorare... la cosa positiva è che coloro che vengono sono motivati per cui non ci fanno perdere tempo e possiamo seguirli bene con calma... strategia azzeccata come sempre, amo i piani ben riusciti...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 21/09/2013 alle: 21:11:19
quote:Risposta al messaggio di giosab inserito in data 21/09/2013  10:14:12 (
> ... Sabrina mi fai un sacco di domande difficili, per risponderi dovrei sapere che mezzo hai o la disposizione interna, anche per capire se conviene modificarlo o cambiarlo. Bisogna vedere dove sono posizionate le finestre, gli oblò, l' impiantistica, ecc... Il basculante sull' H2 lo stiamo sperimentando da circa sei mesi ma finch'è non siamo pienamente convinti di avere raggiunto il massimo non lo pubbliciziamo. I due letti a castello longitudinali ti portano via metà lunghezza del pianale, il bagno in coda non ti permette di uscire dietro e inoltre ti accorcia la lunghezza interna calpestabile dando un senso di ambiente piccolo. Da quel che ho letto nel tuo profilo sei di Firenze, giusto? se vuoi senza impegno possiamo trovarci a Bologna un giorno e studiamo una soluzione ( ho detto a Bologna perchè ci vado spesso ). Sull' H2 abbiamo appena studiato una soluzione innovativa per creare un letto matrimoniale a scomparsa che non posso aticipare ma che siamo convinti sia una cosa validissima. Magari fà al caso tuo e puoi fare da cavia per verificare se veramente è valida e funzionale ( è la stessa che stò costruendo sul mio nuovo furgonato )... poi tu avrai capito che noi siamo un pozzo di idee...
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
