Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
44 20 3825
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 23/09/2013 alle: 22:00:23
quote:Risposta al messaggio di cucky48y inserito in data 23/09/2013  21:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che scaldarsi tanto per un post su un marchio di un camper...mah... il mondo è bello perchè è vario ma credo sia un tantinello esagerato.. detto questo ci riprovo :) scusa ma un basculante su h2 che può anche invadere un pò la dinette si può fare già allo stato attuale delle cose? e quanto inciderebbe sull'altezza nella dinette? oppure è infattibile perchè cmq andrebbe ad intralciare anche l'uscita dal portellone ? ciao Filippo Dunghino Dunghino
mesitalia
mesitalia
Inserito il 24/09/2013 alle: 09:33:39
quote:Risposta al messaggio di Dunghino inserito in data 23/09/2013  22:00:23 (
> ... ciao Filippo, il Ducato ha un' altezza interna di cm 192 ma con pavimento e soffitto finiti arriviamo a 186 cm. Noi dobbiamo giocare proprio su quei pochi centimetri. Oltre tutto sarebbe utile che il basculante scendesse dentro il posto guida in modo da utilizzare anche quallo spazio. Con il basculante giù il passaggio per uscire ci sarà ma la cucina viene spostata... non è semplice come sembra...
Robby79
Robby79
Inserito il 24/09/2013 alle: 10:36:46
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 24/09/2013  09:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> diciamo che e' un bel casino...Siamo tutti fiduciosi...(io un po' piu' di tutti) Robby79
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 24/09/2013 alle: 13:38:21
quote:Risposta al messaggio di Dunghino inserito in data 23/09/2013  22:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma intendi con il nuovo soffitto (e pavimento) oppure con l'isolamento standard che utilizzate tutt'ora ? 186cm... - 55cm di spazio tra basculante e soffitto (es. knaus)-15/16cm spessore del letto compreso di materasso dovrebbero restare circa 115cm di spazio libero sotto...non sarebbe per niente malaccio... Dunghino
mesitalia
mesitalia
Inserito il 24/09/2013 alle: 14:16:00
quote:Risposta al messaggio di Dunghino inserito in data 24/09/2013  13:38:21 (
> ... non è semplice, non siamo i primi che ci provano, il problema è l' altezza minima da pavimento per poterlo omologare e commercializzare...
Modificato da mesitalia il 24/09/2013 alle 14:16:46
Inserito il 24/09/2013 alle: 14:34:12
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 24/09/2013  14:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una curiosità, ma è possibile allestire un camper su daily gemellato furgonato quello lungo (e alto). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:02:18
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/09/2013  14:34:12 (
> ... certo che è possibile... calcola però che non è largo come il Ducato e non ci dormi di traverso ma solo in lungo... poi hai il pianale più alto da terra causa trazione posteriore, molto più rumoroso in corsa, molto più rigido e sopratutto non confortevole come il Ducato... se calcoli quello più lungo ha il pianale che misura cm 447 x 173 mentre il ducato è 409 x 188 ... se fai il calcolo della superficie calpestabile siamo li...
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:21:48
quote:Risposta al messaggio di giosab inserito in data 21/09/2013  23:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, ti ho inviato una mail in privato. Ciao Sabrina
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:24:10
quote:Risposta al messaggio di giosab inserito in data 24/09/2013  19:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, anche io ti ho inviato una mail in privato (non quella dei documenti).
mesitalia
mesitalia
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:05:14
... ricevute... bene, usiamo il forum per le cose tecniche, per le cose personali meglio le email... altrimenti poi veniamo rimproverati ed hanno ragione!! Maurizio la tua idea del materasso la puoi esporre qui, così vediamo cosa ne pensano gli altri... Credo sia una soluzione valida anche per altri casi non solo per il flamigerato basculante su H2!!
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:53:18
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 24/09/2013  23:05:14 (
> Va bene, faccio un copia/incolla della mail: Ciao Stefano, continuano a venirmi in mente idee, magari strane, ma cmq. semplici e secondo me anche fattibili. Anche questa non riguarda tanto il mio camper quanto un'altra idea che, se la ritieni fattibile, potrebbe entrare a far parte delle soluzione da voi proposte. In pratica ho pensato che uno degli elementi che occupano di più in altezza su un letto basculante è sicuramente il materasso. E se questo materasso fosse ad aria? Quindi gonfiabile/sgonfiabile? Oltre ad occupare uno spessore quasi nullo quando sgonfio potrebbe essere addirittura arrotolabile anche insieme alle doghe (appoggiando ai lati su qualcosa). Secondo me però bisognerebbe realizzare un sistema fisso (modificando una pompa elettrica di quelle che ci sono per il gonfiaggio di questi materassi dal costo di pochi euro) per gonfiare/sgonfiare elettricamente il tutto. In pratica l'utente abbassa il "basculante" e poi preme su un pulsante tipo quelli degli alzacristalli elettrici per gonfiare il materasso e poi ci va a dormire, al mattino invece preme sul pulsante ma per sgonfiare il letto e una volta sgonfio lo solleva attaccato al soffitto. I gonfiatori elettrici infatti si possono usare sia per gonfiare che per sgonfiare più velocemente e completamente materassi. Attenzione!! se si realizzasse anche un completo tipo pronto-letto che però invece di avere solo degli elastici ai 4 angoli del lenzuolo inferiore fosse proprio una "tascona" (quindi il lenzuolo inferiore racchiude dentro di se il materasso, diciamo tipo una federa di un cuscino ma grande) il letto potrebbe essere lasciato "fatto" al momento della chiusura e rimarrebbe tale al momento del gonfiaggio (questo è importante perchè se dovessi disfare e rifare ogni volta il letto tanto vale usare la dinette trasformabile secondo me). Io dormito su questi materassi gonfiabili in tenda (ne ho uno singolo con anche la pompa a 12V comperata al LIDL) e sono anche comodi. Magari sto dicendo ******ate ma potrebbe valere la pena fare qualche esperimento considerando anche che un materasso gonfiabile + il gonfiatore elettrico costano poche decine di euro. Tanto di cose strane ne hai già fatte tante, una più una meno. Sono curioso di sapere cosa ne pensi. Puoi trovare tutto da Decathlon, ti metto alcuni link:
http://www.decathlon.it/sleepin...
http://www.decathlon.it/C-46070...
http://www.decathlon.it/pompa-e...
Magari guarda anche questo filmato:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Maurizio Del Magno Levante Software
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/09/2013 alle: 07:57:55
ma un materasso sara' spesso 10 cm...uno sgonfio quanto recuperi? 6-7 cm? inoltre il gonfia sgonfia rende inaffidabile il tutto,dopo un anno devi buttare via il tutto ed infine il comfort...boh
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/09/2013 alle: 09:06:36
Esistono anche quelli in neoprene da 1 cm....ma...[;)] A leggere mi sembra che l'obbiettivo sia quello di riuscire ad avere un 7 metri messo dentro ad uno scatolo di 5 e qualcosa.... A mio avviso, puro, è puro, con i suoi vantaggi ma anche con determinati limiti....sicuramente soppesati e valutati da chi si accinge ad acquistarlo o meglio in questo caso a farselo allestire. Detto questo vi saluto gentaccia[;)], mi preparo e parto per Amburgo dove co ogni probabilità mi aspetta un bel Citroen Jumper 599 3000 H3 da portare a casa! Stefanooooooooooo, fa spazio che ne arriva un altro!![:D] e grazie ancora per i consigli che mi hai dato...apprestooooooo[;)]
Robby79
Robby79
Inserito il 25/09/2013 alle: 09:07:28
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 25/09/2013  07:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci son materassi gonfiabili da 10 euro...e materassi da 100....Altra qualita'-confort-affidabilita' Robby79
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 25/09/2013 alle: 09:08:48
Sulla comodità io l'ho provato e l'ho trovato comodo. Anche Robby79, parlandone ieri sera, lo usa sul California e lo trova molto comodo. Sull'affidabilità nel tempo sinceramente non so, io l'ho provato solo una volte personalmente e lo hanno usato qualche altra volta le mie figlie e anche lo hanno trovato comodo. Magari Robby79 lo ha usato di più e ci può dire se ha avuto problemi nel tempo. Cmq. sicuramente ci sono dei dubbi da fugare. Vedremo. Buona giornata a tutti.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2013 alle: 10:16:10
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 25/09/2013  09:08:48 (
> ... Maurizio mi frena un pò proporre al cliente un materasso gonfiabile, sembra una cosa "provvisoria", non sò se mi spiego... anche se riusciamo a contenere i prezzi ci distinguiamo per la qualità dei nostri prodotti e dei materiali utilizzati, proporre un materasso gonfiabile non sò quanto giovi all' immagine dell' azienda... ci conoscono come un ' azienda innovativa alla ricerca di soluzioni all'avanguardia... e ci blocchiamo ad un materasso gonfiabile? Bisognerebbe inventare qualcosa di più tecnologico... [:D][:D][:D]
Robby79
Robby79
Inserito il 25/09/2013 alle: 10:25:38
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 25/09/2013  10:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> materassi in schiuma e lattice ultra sottile 10-12-14 cm massimo...Sai gia' dove trovarli, vero? Robby79
tacco
tacco
05/09/2011 28
Inserito il 25/09/2013 alle: 10:32:00
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 25/09/2013  10:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimmi, dimmi!! Sono molto interessato!!
Inserito il 25/09/2013 alle: 10:46:44
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 24/09/2013  19:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz 15 cm non sono pochi, a quanto capisco tra le varie meccaniche sono il ducato è il più largo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 25/09/2013 alle: 11:00:13
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 25/09/2013  10:46:44 (
> ... ma secondo te perchè la stramaggioranza dei furgonati oggi è su Fiat Ducato?? Anche i tedeschi e francesi usano questa meccanica...
3 minuti fa
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
