Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
62 20 3825
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 17/10/2013 alle: 15:25:42
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 17/10/2013  15:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto ti veniamo a prendere anche in Germania.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 17/10/2013 alle: 19:38:41
... oggi ne ho sentita una di bella... vediamo in quanti sanno se il filo di messa a terra dell' impianto 220 V và collegato a massa del veicolo...
taberaptor
taberaptor
20/07/2010 57
Inserito il 17/10/2013 alle: 19:43:20
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 17/10/2013  14:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maurizio Io sono contento volevo proio fargli un regalo [:D] anzi ho trovato una soluzione ideale anche per il riscaldamento e l'H2O calda che non costa nulla così Stefano la può proporre a tutti i suoi clienti : [:D][:D][:D][:D][:D] By Nicola
Robby79
Robby79
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:52:57
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 17/10/2013  19:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> apro un post su accessori?? Robby79
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:13:52
quote:Risposta al messaggio di taberaptor inserito in data 17/10/2013  19:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ci mettiamo in due facciamo il "Dual Prot"?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:22:15
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 17/10/2013  20:52:57 (
> ... dai vai... mi è arrivata una email di un tizio che mi chiedeva se il filo di terra della 220 và collegato alla massa del veicolo ed io ho risposto di si... mi ha risposto che un allestitore delle tue parti gli ha detto di no perchè il camper ha le ruote in gomma e non serve a niente...
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:25:14
> La risposta è no. La soluzione è da ricercarsi nella distribuzione asincrona degli elettroni rispetto alla sezione del conduttore. La generazione del flusso contrario degli elettroni può ampliarsi attraverso il metallo del telaio e dividere il flusso degli altri impianto funzionanti a corrente istallati sul veicolo. Tenuto conto che eseguire la messa a terra altro non è che assicurare alle masse metalliche il potenziale della terra, evitando che le stesse possano venire a trovarsi in tensione tra loro o tra loro e la terra, è evidente che il susseguirsi di situazioni di instabilità potrebbe generare correnti vaganti che avrebbero lo spiacevole inconveniente di influenzare la stabilità degli accessori montati sul camper. Non ci sarebbe folgorazione ma semplice (però dannoso)shock tecnico delle apparecchiature.
bubaniccia
bubaniccia
17/08/2013 18
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:38:33
> Ciao e grazie per le risposte in precedenza. il camper ha un impianto a 12 volt in corrente continua dove la massa, ovvero il polo negativo della batteria e' collegato al telaio metallico del mezzo, e a questo fanno riferimento anche tutte le utenze a bordo, luci e servizi. Trattasi di un impianto in bassa tensione diciamo che non ci sono pericoli di morte. Quando siamo alimentati a 220 volt in corrente alternata e' obbligatorio la messa a terra riguardante l'utilizzatore, prese e quant'altro. In questo caso il conduttore di terra lo deve fornire chi vi fornisce la "corrente" e ovviamente tutte le prese a 220 volt sul camper devono essere connesse a questo conduttore. Non confondiamo la massa del 12 volt c.c. con la "terra". Poi consideriamo che il camper poggia solitamente sulle gomme e quindi e' isolato da terra. Saluti
mesitalia
mesitalia
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:59:34
... supponiamo che accidentalmente ci sia una dispersione di corrente. Il mezzo è isolato da terra dai pneumatici e il salvavita non scatta. Arriva un qualsiasi e tocca la carrozzeria... anche le bettoniere, i frigoriferi, le lavatrici, i forni a microonde, ecc... hanno i piedini in gomma... ma è obbligatorio il collegamento a terra. Comunque le normative Cei prescrivono che se in un veicolo c'è la possibilità di un contatto accidentale è obbligatorio collegare la massa al filo di terra. Il filo di terra è la stessa massa del negativo della batteria... In Italia no ma quando facciamo le omologazioni con il Tuv in germania controllano anche che la massa del veicolo sia collegato al filo di terra della spina esterna.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:11:57
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 17/10/2013  21:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia era una "super****ola", modello Amici Miei[:D].E' una frase senza senso. La storiella dei pneumatici è vera, per quanto di mia conoscenza, solo riguardo i fulmini: anni fà c'era l'usanza di usare una striscia di gomma con il simbolo del fulmine attaccato sotto il parafango posteriore e che terminava a contatto con l'asfalto. Lo scopo, secondo l'inventore ma soprattutto a detta dei venditori, era di scaricare a terra l'eventuale energia di un fulmine che si fosse abbattuto sul veicolo. In questo caso la striscia di gomma non era di nessuna utilità proprio perchè l'energia del fulmine viene scaricata a terra mediante gli pneumatici.
Robby79
Robby79
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:19:02
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 17/10/2013  22:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente mi ricordavo che servisse a scaricare a terra le eventuali cariche elettrostatiche Robby79
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:22:09
STEFANOOOOOOOOOOOO[:)] Allora, hai riflettuto sulla fattibilità e sulla reale utilità della parete/panca dinette traslabile sopra il piatto doccia? Che pensi? In questo modo avrei la doccia separata a bisogna, e traslando la panca sopra il piatto doccia quando non la uso, otterrei maggior spazio leaving...
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:22:31
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 17/10/2013  22:19:02 (
> Ho trovato questo sito, in cui spiega il perchè, durante un temporale, l'auto può essere considerata sicura:
http://www.fulmini.altervista.o...
taberaptor
taberaptor
20/07/2010 57
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:29:15
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 17/10/2013  21:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dual prot forever!! E come disse Bersani: Aoh', ragassi... non è che se mangi i fagioli bruciati poi fai le scorregge di fuoco, eh Con questa saggezza vi auguro la buona notte Ps Stefano tra una messa a terra e l'altra dimmi se si può montare sto Dual top e how much it cost ? Thanks
Robby79
Robby79
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:45:18
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 17/10/2013  22:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto il video? che te ne pare? Robby79
mesitalia
mesitalia
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:45:36
> ... quando facciamo il collaudo alla motorizzazione ci chiedono in mezzo ai quintali di carte anche la dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico e la misurazione della resistenza tra massa del veicolo e filo conduttore della messa a terra sulla spina che deve essere di valore = 0 ohm... poi tutte le parti metalliche dei vari accessori in 220 devono essere messe a terra con un collegamento equipotenziale con filo di sezione non inferiore al conduttore di fase. La striscia che mettevano una volta sulle auto non serviva per i fulmini ma per le scariche elettrostatiche, per non prendere la scossa quando toccavi la maniglia dopo esserti strofinato sulla morosa con il cappotto di lana...
ByDaniele
ByDaniele
16/06/2010 378
Inserito il 17/10/2013 alle: 23:03:45
> :D :D un saluto a tutti. www.fufuart.com
ByDaniele
ByDaniele
16/06/2010 378
Inserito il 17/10/2013 alle: 23:07:34
Robby79
Robby79
Inserito il 17/10/2013 alle: 23:12:22
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 17/10/2013  22:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente mi ricordavo che servisse a scaricare a terra le eventuali cariche elettrostatiche Robby79 La devi finire di fare il saputello dopo che le cose le scrivo io... Robby79
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 17/10/2013 alle: 23:43:18
> Arrivi tardi è già da qualche giorno presente ma su "cellula". Tutto bene con il tuo cavo non a norma... scherzo ovviamente [:D] Invito Stefano a portare il suo valore aggiunto e chi vuole di voi alla discussione
https://forum.camperonline.it/f...
super****ole comprese. Scusate l'intromissione ma vi seguo da fuori come una delle più interessanti discussioni presenti in COL ...vi studio da fuori per arrivare preparato nel momento del cambio. [;)] Ciao tutti Guido
Modificato da zupperg il 17/10/2013 alle 23:52:55
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
