Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
69 20 3825
mesitalia
mesitalia
Inserito il 28/10/2013 alle: 09:35:09
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 28/10/2013  09:10:31 (
> ... ieri mattina avevo degli appuntamenti e finchè aspettavo ho passato e collegato i fili del sottochiave dall'alternatore fino al vano dove poi verrà messa la centralina, e poi ho iniziato a segnare gli oblò cosi in settimana lo porto in carrozzeria e facciamo i buchi nel tetto...
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 28/10/2013 alle: 10:04:48
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 28/10/2013  09:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito, allora non ho tutta la tua domenica sulla coscienza.
Robby79
Robby79
Inserito il 28/10/2013 alle: 23:32:50
> la passione va oltre al lavoro... Robby79
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:47:47
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 28/10/2013  23:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, lo so, ho questo difetto anche io.
Robby79
Robby79
Inserito il 29/10/2013 alle: 19:06:48
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 29/10/2013  15:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma smettila...non ti crede nessuno.... Robby79
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/10/2013 alle: 19:50:07
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 29/10/2013  19:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel lavoro intendo.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:37:51
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 27/10/2013  23:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I cerchi non sono una delle mie priorità. Però sono belli.
Robby79
Robby79
Inserito il 30/10/2013 alle: 20:22:29
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 30/10/2013  15:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che se per un riscaldamento ci pensi 3 mesi...per 4 cerchi ti ci vogliono 4 stagioni.... Robby79
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 30/10/2013 alle: 23:22:26
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 30/10/2013  20:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meno male che non ho un gemellato!
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:43:33
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 30/10/2013  23:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pare che Emme48 una volta consigliò far mettere al proprio allestitore un filo elettrico di generose dimensioni (min. 35 mmq mi sembra) dalle batterie di servizio alla batteria motore in modo da poter usare, in caso di problemi alla batteria motore, le batterie di servizio come booster per l'avviamento del motore stesso. Mi chiedo se il mio allestitore preferito (così magari non mi dice di no) potesse farmi passare questo filo, anche senza collegarlo basta che sia li all'occorrenza. Saluti a tutti.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:52:19
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 31/10/2013  10:43:33 (
> ... il filo noi lo passiamo di serie su tutti i nostri mezzi... calcola però che Emme48 ha due batterie in parallelo da un milione di amper... non sò se con una 100 Agm ce la fai ad accendere il motore... magari da supporto all' altra se è solo un po scarica...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:42:59
... attendiamo le foto dal nostro amico che ha trasformato un Ducato H3 in un H2...
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:12:25
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 31/10/2013  13:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende più dal tipo di batteria. Cmq. aper ora mi interessa solo avere un filo adeguato che passa in modo che se poi serve c'è già. Poi in futuro di batterie di servizi è facile che ce ne siano due.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:14:11
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 31/10/2013  14:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa non l'avevo ancora sentita. Vedi che c'è qualcuno che è peggio di me?
taberaptor
taberaptor
20/07/2010 57
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:19:10
Ciao a tutti visto che Stefano se la prende con calma , per ridurre i tempi e i costi, ho pensato di ridurre tutto al minimo indispensabile : [:D][:D][:D] che ne pensate? Saluti Nicola
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:55:11
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 31/10/2013  10:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ho passato un filo aggiuntivo da 35 mm quadri tra il vano BS e la BM; ovviamente le masse delle due BS da 120 amperora sono generosissime proprio per poter sopportare l'elevata corrente di messa in moto del motore 3000 cc Iveco. Sono correnti molto elevate e un lavoro fatto bene non basta, i collegamenti e i capicorda devono essere realizzati in maniera come minimo meravigliosa. Inoltre le due mie BS sono gestite da degli stacabatterie per poter decidere per ciascuna di esse se deve avere il ruolo di BS o di BM e infatti l'etichetta sopra le due batterie (non so se Stefano l'aveva notato) non è BS1 e BS2 ma è AGM1 e AGM2 proprio perché il loro ruolo a bordo può variare a seconda di come selezioni i due commutatori che le gestiscono. Anche la BM può essere utilizzata come BS al posto di o oltre alle AGM. In questo momento per esempio la mia BM è selezionata come BS perché le due batterie da 120 amperora non sono più sul camper ma sono nell'oliveta ricaricate ed usate a turno con un apparecchio per la raccolta delle olive. A proposito, torno ora dal frantoio con 100 kg di olio, del MIO olio, di quello buono ovviamente.[;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 01/11/2013 alle 09:08:27
Robby79
Robby79
Inserito il 01/11/2013 alle: 09:34:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2013  08:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo olio di dove? Robby79
Inserito il 01/11/2013 alle: 10:16:20
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 01/11/2013  09:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comune di Impruneta, provincia di Firenze [:)] Marco.
Robby79
Robby79
Inserito il 01/11/2013 alle: 10:23:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2013  10:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veremmo presto ad assaggiarlo...e ti porto il mio Otranto Robby79
Robby79
Robby79
Inserito il 01/11/2013 alle: 11:01:31
qualcuno conosce il carico massimo di questi cerchi?? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/703/e4ef.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Robby79
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
