Mes-Italia, il furgonato camperizzato...
89 20 3825
Robby79
Robby79
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:09:55
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 12/01/2014  00:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È ritornato il direttore commerciale D'Amato?? Finito la corrispondenza a mezza italia? Robby79
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:19:06
Ufff...ecco che arriva anche qui la mania tutta italiana di voler a tutti i costi controllare tutte le parole che una persona dice o scrive per poter attaccare e criticare. Ma dico io: se a te, persona X, di una persona o ditta non te ne f , "chetttefrega" di andare a creare polemiche per una data o virgola errata? a meno che, una certa persona X, non abbia la codina di paglia! Cerchiamo di usare il forum per "crescere" e non da...semplici ... invidiosi del lavoro altrui. Ciao. Ivan[:o)].id="Trebuchet MS">id="size3">
id="left">
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:21:25
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 12/01/2014  00:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Aveva forse a che fare con il personaggio nominato nei post precedenti? Il mio post cmq era riferito a tutti i "polemicizzanti" che girano nei forum.id="Trebuchet MS">id="size3">
id="left">
Modificato da ivan750 il 12/01/2014 alle 00:23:02
Robby79
Robby79
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:31:15
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 12/01/2014  00:21:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro ivan...purtroppo l'invidia e l'ignoranza regna sovrana...e sono sempre le stesse persone che nella vita non riescono a realizzare na sega e cercano di mettere zizzania...ma non sanno che stanno per sprofondare nella m... creata da loro stessi... Robby79
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:38:03
ho capito via...come ho ricominciato a scrivere...rismetto e ricomincio solo a leggere... io passo di qui perché cerco d'imparare cose nuove su un mondo che m'incuriosisce anzi che mi piace proprio tanto...ma vedo, anzi leggo che c'è gente che si diverte a fare "il paladino della giustizia" senza averne ne arte ne parte... non proseguo perché non voglio che un intervento dei moderatori porti a sospendere o altro questa pagina che reputo interessantissima... quindi scusate l'intromissione degli ultimi messaggi... saluti Dunghino
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 12/01/2014 alle: 00:39:28
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 12/01/2014  00:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella mia vita non sono mai stato invidioso di niente e nessuno. Ho miei amici di scuola che son diventati milionari, altri dei geni della ricerca, ma mai sono stato provato dal senso di invidia nei loro confronti anzi, se una persona riesce nella vita a COSTRUIRSI ONESTAMENTE una posizione io sono realmente felice per lui. Io quello ho potuto l'ho fatto, certo se guardo indietro potrei aver rischiato e fatto altre cose, ma non ho avuto il coraggio e allora non osso lamentarmi. Ho preferito una vita normale, una bella famiglia, potermi togliere le mie soddisfazione e vivere serenamente. L'invidia è peggio di molte altre malattie, perchè te la crei te dentro, non ti capita da sola. id="Trebuchet MS">id="size3">
Modificato da ivan750 il 12/01/2014 alle 00:44:14
Robby79
Robby79
Inserito il 12/01/2014 alle: 01:08:12
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 12/01/2014  00:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] grandeeeee Robby79
ziajessi
ziajessi
Inserito il 12/01/2014 alle: 09:43:29
Dopo aver parlato dei problemi riscontrati su alcuni filtri del gasolio del Ducato X250 spiego brevemente un' altra importante cosa da sapere. Il Ducato X250 ha una vaschetta comune per l' olio dei freni e l' olio della frizione idraulica. L' olio quindi è lo stesso ed è il classico olio per freni idraulici. Per ragioni di sicurezza però la vaschetta internamente è divisa da una parete in due sezioni, mantenendo comunque lo stesso foro di caricamento dell' olio. In caso di una rottura dell' impianto frizione, si svuota la sezione posteriore, quella verso l' abitacolo, mantenendo così inalterato il livello della sezione anteriore e garantendo la frenata corretta. E viceversa. Tanti non sanno che il livello corretto non è quello segnato sulla parte esterna della vaschetta ma è sopra i fori rettangolari che vedete all' interno del foro di caricamento. I due fori rettangolari sono appunto i fori che portano l' olio nella sezione posteriore dedicata alla frizione. Quindi consiglio di tenere il livello come indicato dalla freccia rossa nella seconda foto. Molti concessionari e purtroppo anche molti meccanici generici non lo sanno. Spero di aver spiegato bene non sono tanto "tecnica". [URL=https://imageshack.com/i/gvxz2ej] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/mzwifaj] [/URL]
Modificato da ziajessi il 12/01/2014 alle 09:45:09
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:02:22
quote:Risposta al messaggio di ziajessi inserito in data 12/01/2014  09:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie zia, queste sono cose semplici ma utili da sapere. Buona domenica
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:57:29
Materiali, impianti a norma o presunti tali, prove tecniche più o meno effettuate, certificazioni recuperate su topolino, filtri, olio, supporti, mini midi maxi oblò, cessi a volume variabile e cucine stile Grand Hotel, saltuariamente un "redivivo guastatore", ma... GNOCCA? Se ne parla mai?.[:D][:D][:D] Addirittura la "zia" pur avendone titolo a pieno merito mi interviene sul rabbocco dell'olio...[B)] Non c'é più religione, Focca la Bindella...
Modificato da cielele il 12/01/2014 alle 11:00:58
Inserito il 12/01/2014 alle: 11:04:52
Dopo aver parlato dei problemi riscontrati su alcuni filtri del gasolio del Ducato X250 spiego brevemente un' altra importante cosa da sapere.id="green"> Complimenti zia Jessi per l'informazione e per la precisione nonostante tu non sia tanto 'tecnica'. Mi permetti però un consiglio? Perché non pubblichi questa informazione anche sulla pagina 'MECCANICA'? Ritengo si un'informazione decisamente interessante e, forse, parecchia gente non legge questa pagina visto che è abbastanza...dedicata, rimanendone così ignorante. Ciao e buona domenica. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
ziajessi
ziajessi
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:04:40
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 12/01/2014  10:57:29 (
> Ciao Daniele, sempre su Camperonline puoi trovare quello che cerchi nella sezione:
https://forum.camperonline.it/E...
ziajessi
ziajessi
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:08:42
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 12/01/2014  11:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve Alessandro vedrò di proporre la cosa anche nella sezione meccanica. Buona domenica.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:34:05
Abbiamo aperto momentaneamente il vecchio sito
www.mes-italia.com
forse già domani verrà sostituito con il nuovo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:01:30
quote:Risposta al messaggio di ziajessi inserito in data 12/01/2014  12:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D][:D] colpito e affondato![;)]
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 13/01/2014 alle: 09:12:03
quote:Risposta al messaggio di ziajessi inserito in data 11/01/2014  14:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito quale sia il materiale che utilizzerete (se il 23g o il 51g). Per quanto riguarda il composito in alluminio, avete verificato le prestazioni in termini di isolamento? perché il fatto che l'interno sia in Alliminio non è di per se una buona premessa. ramon
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/01/2014 alle: 10:37:32
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 13/01/2014  09:12:03 (
> L' alveolare di alluminio è solo di spessore per la parete di rivestimento interna. Poi c'è una camera d' aria di 8 mm, 20 mm di isolamento, altri 8 mm di camera d'aria riscaldata e poi infine la lamiera esterna. Spessore totale parete mm 36-42 dipende dal posto.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 13/01/2014 alle: 15:08:07
A me incuriosisce l'Aerogel.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:44:50
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 13/01/2014  15:08:07 (
> ... l' aerogel iniziamo a installarlo sui mezzi piccoli come i Trafic e in alcune zone dei Ducato dove serve posso spessore nelle pareti...
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:57:31
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 13/01/2014  22:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne hai un campione in fabbrica da mostrarmi?
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
