Mizar 130
1 20 22
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 06/07/2009 alle: 16:51:23
ciao a tutti siamo Nino e Liliana due neo camperisti, abbiamo comprato un Mizar 130 del 95, sembrava tenuto molto bene, invece tra i commenti che ci hanno buttato addosso e qualche magagna che e' uscita siamo molto delusi e preoccupati! Ci potete dare qualche giudizio sul Mizar? grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/07/2009 alle: 17:35:29
quote:Originally posted by crililli81
ciao a tutti siamo Nino e Liliana due neo camperisti, abbiamo comprato un Mizar 130 del 95, sembrava tenuto molto bene, invece tra i commenti che ci hanno buttato addosso e qualche magagna che e' uscita siamo molto delusi e preoccupati! Ci potete dare qualche giudizio sul Mizar? grazie >
> Ciao...io ho un 150 del 97.... Posso dirti che questi mezzi hanno qualche problemino di infiltrazione e diversi punti deboli...ma se manutenzionati a dovere e controllati annualmente,sono ottimi mezzi...io nonostante i vari problemi,ne sono entusiasta...specie per la distribuzione interna e il fantastico motore 2.5 tdi... Poi dipende dai tipi di problemi che avete voi... Spiegatevi meglio...sarò felice di darvi qualche dritta...[;)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/07/2009 alle: 18:41:22
Ciao, io ho avuto il Mizar 130 qualche anno fa, e ne ero contentissimo, era il mio primo camper, del 98, disposizione interna perfetta per una famiglia composta da marito, moglie e una bambina di 2 anni....che dire, il tutto in mt.5,70......di problemi me ne ha dati solo 2 di significativi, in inverno un paio di volte sono rimasto al freddo perchè mi si era ghiacciato il gas, ma è stata probabilmente colpa mia che non avevo fatto gpl in montagna.....problema che comunque risolvi definitivamente con un riscaldatore a gasolio, basta il più piccolo visto le dimensioni del mezzo e con 7-800 euro te la cavi, poi ho dovuto sostituire la guarnizione del wc perchè perdeva.....ma nulla altro, poi l'ho venduto per prendere un Rimor Superbrig 678[xx(][xx(][xx(]non l'avessi mani fatto, a parte lo spazio, nulla da invidiare al Mizar, anzi, il camperino non mi hai dato nessun problema di coibentazione, tubi ghiacciati, condense varie che il mostro mi ha dato più che abbondantemente.......se controllato e tenuto bene, secondo me è un buonissimo mezzo......che problemi ti ha dato?
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 06/07/2009 alle: 19:32:16
io ho un mizar 160 del 95, 2.5 td e devo dirti che ne sono soddisfatto. questi mezzi hanno problemi di infiltrazioni tra tetto e mansarda,ma se ci sai fare lo risolvi da te(sempre che il tuo li abbia). per il resto vanno abbastanza bene,basta fare le normali manutenzioni. buoni km.
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 06/07/2009 alle: 22:26:19
adesso l'ho fatto vedere da un esperto (io sono totalmente a digiuno di camper anche se mi aggiusto in tanti lavori)vorrei sapere: per rifare la sigillatura, nei punti piu' critici (ad es. tra il tetto e la mansarda)come devo fare e che sigillante devo usare? Mi e' stato detto che le guarnizioni delle finestre non si trovano piu', e' vero?
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 07/07/2009 alle: 09:59:36
adesso l'ho fatto vedere da un esperto (io sono totalmente a digiuno di camper anche se mi aggiusto in tanti lavori)vorrei sapere: per rifare la sigillatura, nei punti piu' critici (ad es. tra il tetto e la mansarda)come devo fare e che sigillante devo usare? Mi e' stato detto che le guarnizioni delle finestre non si trovano piu', e' vero? >
> Per rifare le sigillature...troppo lungo il discorso...ma si può fare e non è difficile....usa la funzione "cerca" ed inserisci "siggillature o revisione cellula"...prova e vedrai che esce fuori.... Le guarnizioni finestre non si trovano più...[V] Ma dipende da come son messe l tue...puoi sistemare anche quelle. Intanto ammorbidiscile con olio di silicone....se proprio non esistono più..puoi rimediare con guarnizioni piatte adesive che si trovano nei normali ferramenta....basta trovare la larghezza giusta..[;)]
750fabrizio
750fabrizio
19/05/2009 27
Inserito il 08/07/2009 alle: 16:41:38
Attenzione, non è vero! Ho appena sostituito le guarnizioni di tutte le finestre ad un mizar 130. Trovate in confezione da 5 mt a circa 23 euro.
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 08/07/2009 alle: 19:46:11
Dove le hai trovate?
750fabrizio
750fabrizio
19/05/2009 27
Inserito il 09/07/2009 alle: 07:45:18
Giramondo ad Arezzo. Se avete difficoltà, posso cercare di aiutarvi. Io ho appena acquistato un mizar 130 del '98 e devo dire non mi sembra male, ha percorso pochissimi km (32.000), è uniproprietario, ma è troppo presto per dirlo.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 09/07/2009 alle: 12:13:05
quote:Originally posted by 750fabrizio
Giramondo ad Arezzo. Se avete difficoltà, posso cercare di aiutarvi. Io ho appena acquistato un mizar 130 del '98 e devo dire non mi sembra male, ha percorso pochissimi km (32.000), è uniproprietario, ma è troppo presto per dirlo. >
> Scusami...ma il tuo Mizar,monta le finestre Polivision?? Non vorrei che essendo un modello più recente dei nostri,abbia finestre diverse...anche perchè il ricambio non è più disponibile alla Trigano...quindi o si tratta di avanzi di magazzino o le finestre sono diverse... Non hai modo di postare una foto,delle finestre e della guarnizione?? Quelle in questione sono angolari,con un lato da circa 3cm che và sul telaio e l'altro da 1cm,che stà a contatto con il plexiglas della finestra. In oltre sono di colore grigio...Le tue son così?? Sarebbe utilissimo un aiuto da parte tua...[:p] mò ti scrivo anche in privato....[:)] Grazie...[;)]
750fabrizio
750fabrizio
19/05/2009 27
Inserito il 09/07/2009 alle: 13:07:13
Acc, mi dispiace ma allora non sono le stesse. Ho finestre SEITZ e le guarnizioni sono nere...
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 16/07/2009 alle: 21:26:17
ABBIAMO SCOPERTO CHE ABBIAMO IL PIATTO DELLA DOCCIA MOLTO CREPATO, CI HANNO CONSIGLIATO DI CAMBIARLO MA PER FARLO BISOGNA SMONTARE TUTTO IL BAGNO E COSTA UN OCCHIO... COSA CI CONSIGLIATE?
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 16/07/2009 alle: 21:52:17
Attenzione ragazzi se il piatto doccia è crepato, con buona probabilità l'acqua si è già infilata e prima di ripararlo con i soliti metodi economici, tipo Protectakote o altro piatto incollato sopra, è indispensabile valutare che danni può aver provocato... Se sicuro che sia il termoformato dell doccia e non piuttosto quello del bagno.... di solito è questo che crepa per primo...
Modificato da MauriBetta il 16/07/2009 alle 21:54:10
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/07/2009 alle: 22:37:51
Come dice Mauribetta controlla lo stato del pavimento al di sotto del piano doccia, purtroppo sul Mizar130 la separazione del piano doccia con quello del bagno non esiste, per facilitare lo scarico ci sono delle scanalature che mettono in comunicazione i due piani. Prova ad entrare nelle crepe con un cacciavite o qualcosa di simile e tasta la consistenza del pavimento al di sotto, se senti che è buona riempi le crepe con del sigillante e ricopri con il Protectakote (vedi qui: http://www.protectakote.it/photogallery.html), meglio usare quello senza granuli, con i granuli diventa difficile pulire. Il problema si complica se lo senti molle o spugnoso, a questo punto occorre controllare fin dove arriva il danno e valutare il da farsi. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 16/07/2009 alle 22:39:26
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/07/2009 alle: 23:08:18
Concordo......il piatto doccia e del bagno sul Mizar è tutt'uno....se ci sono delle crepe, quasi sicuramente è passata acqua....fatti fare un bel controllo infiltrazioni, ti costa 50 euro e stai tranquillo.....fatti controllare il pianale sotto il camper nella zona del bagno, comunque concordo sul fatto che riparare il pavimento del bagno è un bel casino, addirittura se dovessi un giorno sostituire il serbatoio delle nere, devi fare lo stesso lavoro perchè si trova non sotto il pianale del camper, ma all'interno del bagno, proprio sotto il vater, sotto il termoformato....
crisalex79
crisalex79
30/10/2008 306
Inserito il 18/07/2009 alle: 11:53:59
Ciao. A parte la solita e lieve infiltrazione dalla mansarsda, sono molto soddisfatto del mio super-accessoriato mizar 150 del 95 Ciao Ale
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 18/07/2009 alle: 15:59:54
HO RITIRATO IL CAMPER, MI HANNO FATTO DIVERSI LAVORETTI, CI SIAMO MESSI D'ACCORDO CHE APPENA SALTERA' FUORI QUALCOSA LO PORTERO' SUBITO, PERO' VOLETE CHE VI DICA UNA COSA? E' UN MESE CHE CE L'HO E UN PO' CON I VOSTRI SUGGERIMENTI (SEMPRE MOLTO UTILI E IMMEDIATI) E UN PO' DI BUONA VOLONTA ' DA PARTE MIA HO INTENZIONE DI SEGUIRMELO E CURARMELO IO... CHE NE DITE?
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:08:24
ULTIMA NOVITA' NEGATIVA: OGGI CI HANNO DETTO CHE I MOTORI 1900 TD DOPO 110.000 - 120.000 KM SONO TUTTI DA RIFARE... IL NOSTRO NE HA 105.000 E UN PROBLEMA AL CAMBIO, INSOMMA UN ALTRO CHE CI HA CONSIGLIATO DI FARLO FUORI! NON SAPPIAMO PIU' COSA PENSARE, SE CERCARE DI VENDERLO O DI METTERLO A POSTO!! CONSIGLIATECI!!!
maculani
maculani
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:02:54
quote:Risposta al messaggio di crililli81 inserito in data 21/07/2009  23:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Consiglio di tentare la vendita, poichè riuscirci non è sempre così facile come si possa credere specie se si chiede troppo, oggi poi è il momento commerciale più stop della storia dei v.r.. Non conviene investirci specie se lo rimessate all'aperto, continuerà prima o poi a manifestare quelle carenze che hanno spesso accompagnato questa produzione sino al 2002 poi qualcosa è migliorato. Il discorso motore è molto vero, troppo piccolo per i carichi che deve sempre sopportare. Buone valutazioni MACULANI.
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:40:37
Il camper per fortuna e' al coperto.
crililli81
crililli81
29/03/2009 9
Inserito il 24/07/2009 alle: 09:36:11
CHI SA INDICARMI UN'OFFICINA DI RIPARAZIONI CAMPER ONESTA E COMPETENTE NELLA ZONA DEL CANAVESE? QUI NE HO PROVATE DUE MA NON MI CONVINCONO GRANCHE'. GRAZIE MILLE CIAO NINO
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
