Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
11 20 9114
stramo
stramo
08/04/2006 1504
Inserito il 02/10/2009 alle: 00:07:07
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 01/10/2009  21:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che basti regolare il fermo, io per non dover aprire e chiudere con il pulsante ho messo una calamita in alto cosi evito di schiacciare sempre quel debole pulsante
stramo
stramo
08/04/2006 1504
Inserito il 02/10/2009 alle: 00:08:18
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 01/10/2009  21:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove c'è il portasapone lo abbiamo tolto ed infilato un sapone liquido a dispenser. per lavarci usiamo la parte più a sx....xkè ci viene comodo così e non cozziamo contro nulla. Ciao Daniele Anche io ho fatto cosi , uso quello liquido barattolo grigio della lidl è di misura perfetta Ciao Maurizio
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 02/10/2009 alle: 00:12:33
Per Blubox e Mezza. Vi chiedo solo cosa avete utilizzato per dividere i pensili. Vale a dire avete utilizzato pannelli da sagomare all'occorrenza o...amico falegname? E che tipo di viteria usare per non...passare da parte a parte? Scusate le ovvietà ma, io, pur arrangiandomi con il fai da te non ho molta esperianza da...falegname,e non vorrei rovinare il mio Kimu. Grazie. Elio Vita.
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 02/10/2009 alle: 08:56:15
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 02/10/2009  00:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so darti un consiglio perchè l'ho fatto fare... Sai ho la filosofia di far fare ad ognuno il proprio lavoro. Ciao Mauro
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 02/10/2009 alle: 09:00:53
> Per Mezza: Sicuramente la porta del bagno è solo da registrare... lo faceva anche il mio quando l'ho ritirato ma in 5 minuti l'hanno messa a posto. Quando ritiro il camper (penso la prox settimana) ci mettiamo d'accordo per farti visionare la dinette di persona. Ciao Mauro
mickymix
mickymix
19/01/2007 70
Inserito il 02/10/2009 alle: 10:43:02
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 01/10/2009  22:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @stefy 72 Anche per me e' una rottura manovrare piu' volte sopra ai pozzetti e la maniglia del serbatorio anteriore e' proprio fatta per sporcarsi per bene... Utilizzero' le tue foto come prezioso suggerimento... @ ALL Ma invece non e' un problema per voi che i due serbatoi delle grigie siano separati ??? Non ne conosco le singole capacità ma per me e' molto piu' limitativo avere ad esempio due serbatoi da 50 che uno da 100... Insomma, in questo caso "50+50 <> 100" !!! Vorrei sfruttare il principio fisico dei vasi comunicanti per poter far tornare l'equazione nel regolare, ma dovrei "uscire" dalla coibentazione, ed avendo l'Iveco, scavalcare anche il telaio ( =abbassandomi =no buono...) Qualche idea ???
Modificato da mickymix il 02/10/2009 alle 10:45:44
mickymix
mickymix
19/01/2007 70
Inserito il 02/10/2009 alle: 10:44:04
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 30/09/2009  14:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @mezza Grazie [;)] [:D]
Modificato da mickymix il 02/10/2009 alle 10:44:55
mickymix
mickymix
19/01/2007 70
Inserito il 02/10/2009 alle: 10:50:59
PATTUMIERAid="size4">id="red"> Sono esasperato dalla pattumiera predisposta nella porta del mio HUARI... Dimensioni infime, stabilità precaria, vano inferiore praticamente inutile... Ho visto (mannaggia a me se mi ricordassi il modello) un'altro mezzo (non MV) che aveva praticamente la stessa carteratura interna della porta dell' HUARI, ma nella parte relativa alla pattumiera c'era un vano completamente "vuoto", privo di forme astruse e configurabile facilmente per l'uso con altre soluzioni "pattumieristiche"... Sto sfogliando da due giorni tutti i cataloghi web che mi vengono a mente, ma non mi pare di aver trovato granche' (se non la nuova forma della parte plastica grigia, ora un po' piu' bombata e capiente...). C'e' qualcuno che nel suo archivio fotografico ricorda di aver visto qualcosa simile a quello che ricordo io ??? Avete trovato soluzioni alternative decenti ??? Grazie degli aiuti...
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:31:03
quote:Risposta al messaggio di mickymix inserito in data 02/10/2009  10:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto così
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:35:12
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 01/10/2009  22:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Stefy[:D] mi ero riservato questo sabato di scriverti una mail o qui sul forum nuovamente tutta la procedura, ma mi hai battuto sul tempo (ammetto di essere lento[B)]). Bravo e complimenti[:)][;)]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:37:06
quote:Risposta al messaggio di stramo inserito in data 02/10/2009  00:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MMMMhhhhhhhhhhhhhh, mi posti una foto? magari scopiazzo. Ho provato più volte a regolarla, ma credo che l'anno che è stato invenduto dal conce e sempre rimessato esternamente con la porta aperta, la fatta imbarcare leggermente rispetto al profilo di chiusura, quindi con questi mm di differenza la stessa rompe. Magari la soluzione della calamita funziona[:p] Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:47:52
> Ti spiego io che ho fatto da me[^] (ogni tanto[:D]). Ho acuistato del compensato un pò rigido c/o gli hobby center (brico o similari) e dei prfili a "c" in alluminio che combaciassero con lo spessore del compensato scelto. Di compensato ho preso due o tre pannelli di 1 metro quadro cadauno. Inoltre ho acquistato sempre li dei ganci fermamensola della forma che + mi piaceva con insermento a chiodo. Poi con del carone da scatole da buttare ho fatto la dima delle mensole. Ho sagomato il apnnello con la dima e cn un seghetto elettrico ho tagliato il compensato (tutte le varie riseghe che mi servivano o le forme che volevo). Ho posato il compensato tagliato e visto se servivano ritocchi di mm e poi con una bolla ho piazzato i chiodi fermamensola per rendere stabile le mensole appena create. pochi euro spesi (ma non era l'unico intento ) e qlc ora passata sul camper con il mio piccolo "aiutante". Se hai bisogno di altro dimmi. Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:49:12
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 02/10/2009  09:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vedo l'ora[:p][:p]
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 02/10/2009 alle: 13:49:56
ecco come ho risolto con un ora di lavoro la pattumiera...
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 02/10/2009 alle: 15:43:27
quote:Risposta al messaggio di stramo inserito in data 02/10/2009  00:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedo che siamo in perfetta sintonia, perchè anche noi attualmente utilizziamo il dispenser infilato nell'anello del porta sapone,(soluzione proposta da mia moglie) anche se mi sembrava un'idea provvisoria. Ottime le soluzioni per la pattumiera Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 02/10/2009 alle: 16:02:03
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 05/09/2009  16:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mezza, il cappotto overcoat della Larcos lo hai preso direttamente da loro o tramite rivenditore? In che cosa si differenzia da quello della Mirco-Magnani? Visto che andiamo verso l'inverno (anche se le temperature attuali non lo confermano)e noi il Kimu lo vorremmo utilizzare spesso come il ns. precedente vr.in montagna anche in alta quota, quindi dovrò attrezzarmi. Anzi dato che sono in ballo, domando a tutti i Kimuisti. Come si vive in inverno in cabina e con il webasto? Vi sono problemi? Noi veniamo da lunghe esperienze con dinette classica, quindi cabina chiusa e stufa a gas, che con piccoli accorgimenti si stava bene. Aspetto vs. info grazie Massimo
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 02/10/2009 alle: 20:25:08
Per Mezza, da Stefy72 è comunque grazie a te che, mio marito, è riuscito a inserire le foto, andando indietro nei link, ha trovato i vari passaggi. Mo sono cavolacci vostri, visto che ha fatto ulteriori modifiche (anche su mia richiesta) che vi vuole mostrare. ciao Stefania e grazie
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 02/10/2009 alle: 20:45:16
Stefy72, queste sono le modifiche che mio marito ha fatto per gli armadietti, privi di mensole. Ha inserito una bacchetta di metallo leggera, come fermo, per evitare che aprendo cada la roba. Nella seconda foto per l'armadietto di destra è stato utilizzato il legno che Mobilvetta aveva usato per formare una specie di "gradino",riponi oggetti. Le ultime due riguardano il bagno, anche li Renato ha curvato la bacchetta per fare il fermo.
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 02/10/2009 alle: 21:21:16
Un modo,molto originale,per fissare la tenda di ciniglia.Che ne dite,vi piace?
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 02/10/2009 alle: 21:24:34
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 02/10/2009  13:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Daniele per le preziose informazioni. Ne terrò adeguatamente conto e, se farò il lavoro e dovessi incontrare intoppi ti richiederò senz'altro lumi. Grazie anche a te Mauro (Blubox). Grazie e ciao. Elio Vita.
Modificato da dumito il 02/10/2009 alle 21:28:35
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
