Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
17 20 9114
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 26/10/2009 alle: 23:10:59
Per Mezza, scusa ma se non sbaglio sei tu che sei già stato al Camping Ötztal Längenfeld in Austria, vicino alle terme aqua dome? Vorrei chiederti: per il periodo tra l'ultimo dell'anno e l'epifania occorre prenotare, o si trova posto lo stesso? E poi come è? Si mi dai qualche dritta.... grazie ciao Massimo
Prat
Prat
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:07:01
ortate delle modifiche. Ora l'aria non viene "pescata" dall'interno del camper ma da sotto il pavimento. Come sono i vostri? A me piacerebbe che l'aria del riscaldamento non provenisse direttamente dall'esterno, sia perchè vengono aspirati tutti gli odori e le polveri (pensate in marcia!); sia perchè l'efficienza peggiora. Evidentemente in origine c'era un surriscaldamento del Webasto per scarsa areazione! Dove avete la presa d'aria? [URL=http://img195.imageshack.us/i/a018m.jpg/] [/URL]
Modificato da Prat il 27/10/2009 alle 10:39:53
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 27/10/2009 alle: 13:32:15
quote:Risposta al messaggio di prat inserito in data 27/10/2009  10:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio, non avendo il doppio pavimente, prende tutto dall'esterno da sotto il mezzo ove è posizionato. Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 27/10/2009 alle: 13:40:05
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 26/10/2009  23:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si sono stato a maggio 2008. Di sicuro devi prenotare x quei giorni, se non sei già in ritardo.....quasi, quasi mi aggrego. Com'è? SPETTACOLARE.....tutto spettacolare. Sarebbe bello fare un mega radunno x capodanno li.....ma mi sa che sono solo sogni. Se mi fai domande + specifiche proverò a risponderti. Una certezza.....ci tornerò. Ciao Daniele
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 27/10/2009 alle: 15:25:15
Guardate che il webasto dovrebbe aspirare l'aria da dentro l'abitacolo, per il surriscaldamento due sono le cose, o avete poche bocchette oppure l'aspirazione non è libera. Far aspirare l'aria dall'esterno è un grande boiata.
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 27/10/2009 alle: 15:28:18
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 27/10/2009  13:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il mio lavoro è difficile programmare con molto anticipo, tranne poche volte, solitamente decidiamo nell'ultimo mese. Per il raduno concordo, ......anche sul sogno. Ho letto che ci sono le piste da sci di fondo che partono appena fuori il campeggio, confermi? Anche se mi sembra di capire che tu preferisci la discesa.Inoltre le terme sono abbastanza vicine e servite da navetta, ed il campeggio sia ben organizzato per l'inverno, .... insomma uno spettacolo!!! A titolo informativo, per il ponte dell'Immacolata stavo pensando ai Mercatini di Natale a Merano, ho già chiesto info al campeggio comunale in via Piave 44 (in centro) però per motivi tecnici non accettano prenotazioni, confortandomi del fatto che per quell'occasione il comune metterà a disposizione per i camper molte altre zone di sosta. Vedremo, ciao e grazie Massimo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:06:42
X tmmb: Al limite vai 3 Km più avanti, c'è un'altro campeggio, in una borgata. Fossi in Te andrei a Solden, il campeggio è eccezionale, sei in centro a una cittadina con tanti negozi e locali e attorno piste di tutti i tipi. Se vuoi andare all' aquadome di langherfeld, prendi l'autobus che passa spesso e vai e vieni quando vuoi Tu. Salutoni Eddy PS: per prenotare non so dirti, ma tanti tedeschi e tanti italiani li trovi di sicuro.id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:26:39
X Prat: La cellula dovrebbe essere in contatto con il doppio pavimento tramite una botola o le feritoie della panca, l'aria ricircola e comunque in parte si ricambia, di piccoli spifferi ne esistono più d'uno, però è esente da tutta la polvere ecc... Pescare aria dall'esterno per scaldare la cellula incide pesantemente sui consumi, ma molto pesantemente e sulla batteria servizi, perchè il webasto va su di giri. Salutoni Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Modificato da Bianca65 il 28/10/2009 alle 21:52:02
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:50:24
Per Stefy72: Lavoro ben fatto! Io ho utilizzato della schiuma poliuretanica e poi rifilandola con un cutter, così sono sicuro che non passa aria, sotto c'è una griglia che protegge una presa d'aria e lì il freddo passa di sicuro. Però dentro l'armadio c'è il boyler e non dovrebbe esserci freddo e fare condensa. Ciao Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:08:29
X Bianca65, grazie per le ulteriori info, analizzerò meglio la zona e poi vedremo. grazie ciao Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:23:17
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 28/10/2009  21:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Solden 6 vicino agli impianti di risalita ed al bel paese brulicante di negozi e locali e vai alle terme con navetta in un quarto d'ora. A Langefield 6 a 300 mt dalle terme, i vai a piedi e sei in un minuscolo paesino rispetto a Solden e vai a sciare con una navetta che impiega sempre un quarto d'ora. Scegli tu, belli entrambi. Ciao Daniele
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:37:01
Weila' qui le info fioccano alla grande, grazie a tutti. Però ricordo che nessuno mi ha risposto al mio dubbio sul fatto di coprire o no le griglie del frigorifero a colonna (scritto nelle pag. precedente) in inverno sia lasciato in rimessaggio che utilizzato quando le temperature sono inferiori a 8°, come descritto sul libretto istruzioni. grazie di nuovo ciao Massimo
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 29/10/2009 alle: 22:27:48
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 28/10/2009  22:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io d'inverno le coperture sulle griglie le metto sempre e il frigorifero ha sempre funzionato in maniera egregia; metto due elementi di copertura in ciascuna griglia Ti allego la foto
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 29/10/2009 alle: 22:49:25
quote:Risposta al messaggio di sculler inserito in data 29/10/2009  22:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per la risposta. Ho una curiosità, dato che anche io ho il Kimu 101, che cosa è quello sportellino sotto la finestra della cucina? Io non c'è l'ho. Ciao Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 29/10/2009 alle: 23:27:36
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 29/10/2009  22:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero...cos'è? Li hai il boiler? Ciao Daniele
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 31/10/2009 alle: 09:05:28
buon week End a tutti!! dai forza SCULLER facci sapere cos'è quello sportellino che hai sotto la finestra della cucina.... ciao mauro
Modificato da bluboxx il 31/10/2009 alle 09:06:29
Quiz
Quiz
30/09/2009 25
Inserito il 31/10/2009 alle: 19:35:25
Ciao a tutti, sono un "fortunato" (si fa per dire naturalmente) possessore di un Huari. Vi leggo da parecchio e ora mi sono deciso di dire la mia perchè non sono d'accordo con quanto ho letto nelle pagine precedenti. Personalmente non sono assolutamente soddisfatto della qualita/prezzo del mezzo in oggetto (a parte la motorizzazione IVECO), per il quale ho riscontrato una serie di problematiche di vario genere (infiltrazioni varie e ripetute, resine crepate, bandelle che si staccano, ecc...). Ho in corso diverse iniziative (mi manca solo la via legale) a tutti i livelli possibili, per cercare di recuperare la situazione, ma ad oggi non sono ancora riuscito a venire fuori dai problemi. Quindi sono particolarmente deluso quando leggo che le persone, nonostante abbiano i miei stessi problemi, consigliano l'acquisto di questo mezzo a chi ne richiede il parere, come se volessero fare del "mal comune mezzo gaudio". Quello che invece dobbiamo fare a gran voce, è lamentarsi tutti insieme verso la casa costruttrice, in modo che prenda provvedimenti affinche si possa finalmente godere a pieno quello che si è pagato. Buon Halloween. Quiz
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 31/10/2009 alle: 20:36:11
Quei pochi problemini che ho avuto, li ha risolti il concessionario, in breve e senza storie. Da lì a far passare il mezzo per una perdipezzi c'è ne vuole! A distanza di tre anni e mezzo, lo ricomprerei a occhi chiusi, non per fare del male agli altri ma a me stesso[:)] Viste le Mie esigenze e quello che ho visto in fiera (e relativi prezzi) Mi tengo il mio, dopo ad andare con la massa per luoghi comuni c'è sempre tempo, io sono soddisfatto! Salutoni Eddy PS: Non sopporto hallowenn, non fa parte della nostra cultura, è una pura invenzione commerciale e adesso Te lo dico "Non sono una pecora" che va con la corrente.id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Modificato da Bianca65 il 31/10/2009 alle 20:41:09
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 31/10/2009 alle: 21:25:10
Concordo pienamente con Bianca65,mi hai tolto le parole di bocca!!!! Ciao Renato
Quiz
Quiz
30/09/2009 25
Inserito il 31/10/2009 alle: 21:52:53
X Bianca65: sono contento che i tuoi problemini siano stati risolti dal tuo concessionario, ma sei sicura e soprattutto ti garantisce che non si ripresentino ? perchè io ho già fatto interventi di vario tipo e ancora devo riportare il mezzo per gli stessi problemi. X Stefy72: ma sei sicuro che il concessionario abbia risolto i tuoi problemini ... visto che è difficile giocare in dinette a ramino con l'ombrello aperto e dopo tre anni avere ancora problemi d'infiltrazione. Dolcetto o scherzetto.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
