Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
20 20 9114
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 09/11/2009 alle: 22:42:27
x Mezza Per i tubi di scarico doccia e bagno, io pensavo di coprirli con quelle coibentazioni in espanso, utilizzate per i tubi delle caldaie, però assicurandomi che rimanga una pendenza senza sacche. Invece per il webasto ho dei dubbi sul tipo di protezione (Bianca 65), andrà bene sigillare la pompa in quel modo? Non crea problemi? Tu hai mai avuto problemi del genere visto che vai a sciare? x Bianca65 ma a che temperature si è verificato il problema? Ma se le temperature sono rigide il webasto dovrebbe rimanere sempre in funzione quindi il gasolio sempre in circolo. Scusa se faccio queste domande, ma per me è la prima esperienza con il webasto e mi piace andare in montagna.... sci di fondo. ciao Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 10/11/2009 alle: 14:31:42
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 09/11/2009  22:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi ho portato il cucciolo a fare il tagliando infiltrazioni, ed ho approffittato (chiedendo) del loro ponte per poter fare un pò di foto sotto la pancia del bestione. Appena riesco le posto così le analizziamo insieme. Ciao Daniele
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 10/11/2009 alle: 14:49:21
Ufficialmente e dalle analisi che vengono effettuate in raffineria di produzione, il gasolio non dovrebbe avere problemi fino a -18° C, garantito. Io ho fatto gasolio (ero in riserva) prima della rampa di tornanti verso Asiago, La temperatura era abbondantemente sopra lo zero, ma nelle zone d'ombra vedevo lo scarico fumare bianco, il che mi insospettì. La sera eravamo a -7°C quando webby è andato in blocco e -10 quando me ne sono andato, il tutto conferma che non solo non era gasolio invernale, ma non era neanche gasolio buono, tantè che l'indomani a casa, dopo aver scaldato tutta la linea del gasolio e la pompa il webasto è partito con una fumata che non ti dico, anche il motore ne risentiva di quel rifornimento, che tra l'altro ho additivato con una confezione di antigelo e 2,5 litri di benzina. Isolare gli scarichi può non essere sufficiente, dovresti immettere nel serbatoio delle grigie due manciate di sale (vecchio ma efficace metodo) oppure tracciare o comunque riscaldare le tubazioni. Vedi Tu, Io ho risolto e bene. Salutoni Eddy PS:Sorry tengo prolemi a u pc[:(!] id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 10/11/2009 alle: 18:34:00
A tmmb Simplon-pass,oltre 2000mt,capodanno 2008, temperature oltre -10 per quattro notti. Gasolio fatto a Gallarate: webasto nessun problema nei serbatoi,antigelo per acque grigie, comprato a Magenta. Guardare per credere.... p.s.: le griglie sono andato a occhio,ma ho toppato. Ciao Renato
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 10/11/2009 alle: 21:28:47
x Stefy 72 Si probabilmente sono stato frainteso, ho già esperienza per le uscite in inverno anche in alta quota, non ho mai avuto problemi con il gasolio ovviamente per il motore, dato che come riscaldamento nel vecchio vr. avevo la classica truma 3000. l'unica inesperienza è il webasto. A dopo con le foto delle mie prime migliorie al Kimù Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 10/11/2009 alle: 21:42:42
Tende ingresso e bagno guarnizione porta bagno e armadio per evitare le uniche piccole vibrazioni che c'erano disposizione armadio appena mi si ricaricano le pile della fotocamera, posto la foto della scarpiera. ciao Massimo
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 10/11/2009 alle: 21:56:50
A tmmb Bel lavoro complimenti,Stefy apprezza in particolare quelle del bagno. Ciao Renato
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:03:13
A proposito, avete idea di come si rimuove questo orrore di portaoggetti? Per me è poco pratico e volevo appoggiare una parete attrezzata con tasche più capienti (e anche più belle) e pratiche, compreso nella parte alta un specchio 35 x 35 e due appendini originali (quelli piccoli a corna all'insù) Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:13:37
A Bianca65 Quale porta oggetti? Se l'appendino è quello alla pag.12 (dove faccio vedere la tenda in cinilia),lo trovi dal concessionario. Ciao Renato
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:14:29
X tmmb: Purtroppo non è questione di gasolio sempre in circolo, la linea gasolio a webasto non prevede ricircolo. Il problema di fondo è l'addensarsi delle paraffine contenute nel carburante, formano dei grumi che addensano e si depositano nei punti tortuosi come filtri e pompa, tra l'altro esposta al freddo e al sale delle strade, se la isoli con un materiale siliconico come ho fatto io la ripari e basta, non è che si scalda o altro. Ciao Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
stramo
stramo
08/04/2006 1504
Inserito il 11/11/2009 alle: 08:14:11
Proprio belli i lavoretti specialmente quello del bagno, io l'ho fatto in modo diverso e posterò foto. Settimana prossima porto il mio KIMU' dall'estetista [:D] [:D] [:D] vediamo come viene..... Vi aggiorno sulla festa di Gennaio escono le prime notizie
Pres
Pres
04/01/2009 114
Inserito il 11/11/2009 alle: 14:51:23
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 04/09/2009  01:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele, eccomi qua. Ho ritirato il Kimu il 3 settembre, di ritorno dalla toscana, e se me lo avessero fregato il giorno dopo non lo sò ancora oggi. A forza di menarla con la crisi di lavoro, ne ho tirato su fin troppo e non ho il tempo nemmeno di respirare. Le mie figlie cominciano a uscire coi loro amichetti e..... fine del film [8D] vado avanti a leggere i 3 mesi e le 15 pagine che mi sono perso. Ciao a tutti, Marco
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 11/11/2009 alle: 18:53:54
Il problema webasto,può anche essere l'altitudine,se non è ben tarato ne risente e non si avvia. A me è successo,a 2000mt, non ne voleva sapere di avviarsi,per fortuna era solo autunno e la temperatura era abbondantemente sopra 0,circa 10/12 gradi. Quando sono tornato,il concessionario lo ha controllato e mi ha detto che doveva solo essere tarato, perchè risente della differenza di pressione. Da allora mai più un problema. Ciao Renato
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 11/11/2009 alle: 21:16:35
A proposito, avete idea di come si rimuove questo orrore di portaoggetti? Per me è poco pratico e volevo appoggiare una parete attrezzata con tasche più capienti (e anche più belle) e pratiche, compreso nella parte alta un specchio 35 x 35 e due appendini originali (quelli piccoli a corna all'insù) Saluti Eddy PS: Scusate mi ero dimenticato la foto[:I]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 11/11/2009 alle: 23:34:11
quote:Risposta al messaggio di Pres inserito in data 11/11/2009  14:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, e dopo averle lette tutte POSTACI qualche foto[:)][;)] Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 11/11/2009 alle: 23:36:22
quote:Risposta al messaggio di stramo inserito in data 11/11/2009  08:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce lo fai vedere a tutti[8D][8D] [?] Ciao Daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 12/11/2009 alle: 18:20:04
A Bianca65 non saprei come aiutarti perchè quel porta oggetti,sul mio huari non c'è. La parete era completamente libera. Ho notato,dalle tue foto,altre piccole differenze: le mia antine hanno il sistema di bloccaggio nelle maniglie e sono quindi sprovviste di pulsante e "l'asse" per trasformare la dinette in matrimoniale non è come nel mio camper sotto il tavolo. Mi sbaglio? Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:01:32
Ecco gli scarichi da coibentare
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:04:09
ecco il webasto che, come avete detto Voi giustamente (ed io erroneamente) preleva aria dalla cellula ed è rivesito con la coibentazione thermotop (spero di non scrivere una caxx)
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:05:23
Altra angolazione scarichi da coibentare
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
