Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
21 20 9114
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:07:13
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:09:07
Questo è come è staffato il serbatoio scaldato delle grigie... ma qui mi chiedevo, con tutto lo spazio che c'è verso il telaio, non si potrebbe aumentarne le capacità sostituendolo' e perchè ha quella forma strana?
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:30:53
x Mezza ciao, perfetto è tutto molto chiaro meglio di quanto abbia visto io coricandomi sotto il vr. infatti noto che i tubi di scarico doccia e lavandino bagno, hanno una bella pendenza, quindi penso rara possibilità di rimanere pieni. Infatti a te è mai capitato che ti si ghiacciassero? Lo stesso ti chiedo per il tubo gasolio di alimentazione webasto, ti è mai successo di rimanere al freddo perchè è andato in blocco? Scusa ti chiedo questo perchè so che vai a sciare, e hai il Kimu da più tempo rispetto a me, quindi più esperienza con questo mezzo. Io con il vecchio vr. aggiungevo solo l'antigelo nel serbatio delle grigie. ciao Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 12/11/2009 alle: 23:01:09
x Mezza pensandoci, direi che si potrebbe comunque rivestirli (i tubi di scarico) con dell'isolante uguale a quello dei tubi del riscaldamento. Però non so dove trovarlo, fin'ora ho visto nei centri fai da te, quelli che utilizzano per i tubi delle caldaie, che sono un po più rigidi. Per il serbatoi delle grigie, mi viene un dubbio mi sembra che il mio sia un parallelepipedo, domani controllo. ciao Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 13/11/2009 alle: 14:08:30
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 12/11/2009  22:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sino ad oggi non mi è mai capitato, ma è anche vero che l'anno scorso l'ho utilizzato + verso feb/marz che dic/gen/feb. Spesso vado a sciare in auto il sabato mattina, in quanto disto 70/80 km dalla via lattea, Bardonecchia 50/60 km etc... Diciamo che sono arrivato per u we max a -6/7 e di giorno 10/12°. Diverse volte ho trovato queste temperature e tutto è andato tranquillamente, ma cercato e trovato giornate solari e belle...... Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 13/11/2009 alle: 20:35:32
Cìè qlc?
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 13/11/2009 alle: 21:01:37
Ci sono anch'io,ma tutto tace. Saranno partiti...... Vai alla pag.11 così vedi come sono coimbientati i serbatoi(2)delle grigie dello Huari. P.S.: sicuramente c'è anche tmmb ma,tace....per ora. Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/11/2009 alle: 01:05:36
Non li vedo a pag. 11
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/11/2009 alle: 07:42:41
Scusa,pag.11 di questo "nostro" forum: Mobilvetta Kimu + Huari. Ciao Renato
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 14/11/2009 alle: 08:41:28
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 14/11/2009  07:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Stefy72, scusa ma ieri sera ero in vita..... a parte gli scherzi ieri sera ero alla presentazione della nuova stagione di sci di fondo, quindi ...ora si apetta solo la neve,e viaaaa!!!!! Ma i tuoi serbatoi sono tutte e due coibentati? Il rivestimento è rigido tipo quello del webasto? Ora devo uscire ci sentiamo probabilmente nel primo pomeriggio o questa sera, buona giornata a tutti. Ciao Massimo
Modificato da tmmb il 14/11/2009 alle 08:43:51
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/11/2009 alle: 11:34:21
A tmmb come puoi vedere dalla foto (qui a pag.11), il serbatoio della cucina è completamente rivestito. L'altro al momento non ho il camper (tagliando) e non lo posso verificare. Il webasto nello Huari non è sotto il pianale ma all'interno dei gavoncini laterali. Comunque sabato avremo modo di vedere le differenze tra i due "bambini". Oggi vado allo Leroy-Merlin se caso ti telefono. Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/11/2009 alle: 11:51:30
Ma[:0][:0] se mi compro un generatore honda silenziato mobile[;)][B)][;)], e creo una struttura super coibentata da posizionare nel gavone[:D][8D], secondo voi potrebbe essere possibile? Di cosa dovrei tenere conto oltre allo scarico dei fumi? Ciao Daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/11/2009 alle: 12:11:39
A mezza devi tenere conto anche del rumore. Ho visto alcuni fare anche dei bei lavori a riguardo ma onestamente, io non rischierei, coi bimbi poi...Basta poco, il camper è piccolo, ben coimbientato e subito saturo. Io, opterei per l'efoy, magari quello piccolo, che garantisce comunque energia sufficiente per il web, pulito, silenzioso e sopratutto sicuro. p.s.:hai trovato la foto serbatoio grigie? Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/11/2009 alle: 12:39:07
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 14/11/2009  12:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io opterei x l'efoy, ma 3000 €...500€ + o - ..... non sono bruscolette. Un buon portatile 800 €....200€ + o -..... poi per 5 o 6 uscite invernali.... boh.... Aiutatemi con i consigli. Ciao Daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/11/2009 alle: 12:54:53
A mezza GENERATORE PORTATILE HONDA 1000-230V generatore portatile honda 1000-230v In Offerta: 819,00€ Listino : 1.009,80€ Ciao RENATO
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/11/2009 alle: 13:05:36
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 14/11/2009  12:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto? 1000€ Pensando 5 utilizzi anno (esclusivamente x l'inverno in AA senza 220) per una durata di.....boh.... 10 anni, mi costerebbe rumble....rumble.....20€ all'utilizzo l'efoy 3000€ stesso ragionamento sopra rumble....rumble.....60€ all'utilizzo Continuiamo a ragionare..... Ciao Daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/11/2009 alle: 13:23:18
A mezza la differenza è notevole....però se riesci installalo all'esterno,non si sa' mai.... Tieni comunque presente i costi di esercizio. Quale è più conveniente? Il trasporto combustibile, qual'è il meno pericoloso? La comodità:manutenzione,rifornimenti,ecc.,ecc. Io continuo a farne a meno,in inverno quando esco se posso vado al mare e, se capita la montagna max 3/4 gg dipende dal meteo. Ciao Renato
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 14/11/2009 alle: 17:20:33
Anche io penso che per poche uscite invernali non valga la pena ne un'opzione ne' l'altra, specie se limitate a dei week end. Infatti io per ora ne ho fatto sempre a meno, però non avevo il webasto, prossimamente vi sapro dire di meglio.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/11/2009 alle: 17:25:59
Il fatto, come ho già scritto, e che dove ultimamente vado a sciare non c'è corrente e non c sono camping..... quindi? Ciao Daniele
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/11/2009 alle: 17:29:37
Ho risposto alla tua email ...
Modificato da Soundmachine il 14/11/2009 alle 17:30:28
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
