Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
56 20 9114
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 14/02/2010 alle: 23:09:10
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 14/02/2010  22:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò cosa dirti, io questo dato l'ho letto sul libretto della Mobilvetta, trovato insieme agli altri documenti. Proverò a verificare se sui langheroni vi è stampato qualcosa. Ciao Massimo
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 14/02/2010 alle: 23:19:19
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 14/02/2010  23:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fammi sapere [;)][:)] grazie
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 15/02/2010 alle: 14:40:29
aspettando le foto di mauro, mi hanno chiamato che oggi sono arrivati i componenti x le mie modifiche[:p] se tutto va bene domani porto il vr[:p][:p] appena è pronto vi posto le foto[;)] Ciao Daniele e forza INTER[8D][8D]
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 15/02/2010 alle: 16:31:54
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 15/02/2010  14:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daniele che modifiche fai?
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 15/02/2010 alle: 23:08:03
Portata Garage: Sotto il mezzo, appiccicato ad un longherone del telaio, c'è la targhetta del costruttore, una delle voci riporta Carico massimo del gavone 150 Kg [8)] Salutoni Eddy Provare per credere. (Huari 1001 su Renault) id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 15/02/2010 alle: 23:22:54
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 14/02/2010  23:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mauro ciao, come ti dicevo sul manuale di istruzioni della Mobilvetta ho trovato la seguente descizione: Oggi ho riguardato la targa incollata su uno dei due profili di sostegno della parte a sbalzo, che riporta i seguenti dati: secondo me questi dati sono le caratteristiche di ogni profilo che compongono la struttura che sostiene la parte a sbalzo(tipo di acciaio, normativa, carichi ecc.) come vedi indica un carico verticale di 150kg, quindi x 2= 300kg. Però sempre secondo me i 300kg sono totali, cioè compreso la parte di scocca che è a sbalzo, il letto matrimoniale, e quindi quello che si carica nel gavone. Ovviamente è solo una mia deduzione, non è detto che sia corretta, però perchè sul libretto hanno indicato 100kg? Mi piacerebbe approfondire questo argomento, magari con qualche altro parere di altri possessori di Kimù. Tu che ne pensi? Hai altri dati o fonti? Ti ringrazio ciao Massimo
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 16/02/2010 alle: 11:38:43
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 15/02/2010  23:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho altri dati. l'unica certezza che ho, è che ho portato per più di 15.000 km lo scooter in giro con il garage abbastanza carico e non ho avuto il minimo problema.
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 16/02/2010 alle: 11:40:23
... dimenticavo che lo scooter non pesa 150 Kg ma bensì 90 Kg. Mauro
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 16/02/2010 alle: 14:33:41
X tmmb: a)I libretti delle istruzioni dei mezzi non sono sempre così aggiornati come crediamo, inoltre abbracciano tutti i modelli della gamma, per cui un pò generalisti e qualche possibile errore o non aggiornamento ci può essere. b)Il Tuo ragionamento mi pare un pò arzigogolato, ovvero, i dati che leggi sulla targhetta sono diretti, ciò inteso il carico ammissibile del gavone per rimanere in condizioni di sicurezza (da parte del costruttore). Quello che non sappiamo è che il carico, (questo emerge da numerose specifiche tecniche e altri incartamenti) viene inteso come carico distribuito e non concentrato in uno spazio limitato, un angolo del mezzo ecc... Il tutto ovviamente a tutela del costruttore. Per me il carico ammesso è di 150 Kg (per rimanere in sicurezza) ma non è detto che se lo superi si spacca il camper in due, l'importante e non esagerare con il gonfiaggio delle sospensioni ad aria che irrigidiscono il telaio del furgone. Salutoni Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/02/2010 alle: 15:11:25
Dal momento che ho il vr in officina, passo uno di questi giorni e vedo cosa c'è scritto sulle traverse sottostanti il m io gavone. Dalla foto della targhetta che avete postato anch'io deduco (ma è solo una mia deduzione) 150kg titali di carico ammesso.... oggi ho fatto un paio di foto delle modifiche che sto facendo[:p], appena ho il set completo ve lo posto. Ciao Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:02:37
Ah, mi son dimenticato di dirvi che prima di portare il vr in officina sono passato da un mio amico che vende ferri x edilizia ed ha una bilancia, e mi sono pesato[:(] -con motore acceso (non so se conta) -io sopra -pieno di gasoliio (mancava solo 1 tacca) -senza acqua e con boiler vuoto -con un minimo di cibarie quali scatolame/craker/salsa/biscotti/sale/olio/aceto/zucchero/caffè/etc... -un minimo di vestiario, un cambio x tutti completo + qòc si intimo n più x tutti -toilettatura completa(barba/docce/creme/etc..) -pentolame completo -1 bici con due seggiolini -2 seggiolini x bimbi x viaggio -un tavolo/4sedie alluminio/2sdraio -doppia cassetta wc, pallone/giochi bimbi/bacinelle/etc.. -frigo vuoto -moquette e tappeti vari -aspirapolvere -prodotti pulizia -1 bombola+cavi vari e prese e cablaggi vari+pompa acqua insomma, a parte altre piccole cose da portare x il we, quasi pronto (al 85%) x qlc we TOTALE 3520 KG[:(][:(][:(] Ora vado a lavorare che ho una riunione. Ciao daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:12:26
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/02/2010  20:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai, se però tu scendi... va bene! [:D][;)][:D][;)] W INTER....! [;)] Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:34:36
Oggi sono andato in officina [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] Ciao Daniele
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:14:20
Ciao kimuisti, sono un felice possessore di un Kimù 101 del 2005. Vorrei confrontarmi con voi riguardo la distribuzione del riscaldamento Webasto. Ho notato che dalle fessure intorno al letto matrimoniale in coda non esce praticamente aria calda e quindi la zona e pressochè gelata. Inoltre il bagno è meno caldo del resto dell'abitacolo a meno che non venga chiusa la bocchetta del gavone. Mi potete aiutare? Grazie mille in anticipo. Paolo.
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:04:07
quote:Risposta al messaggio di PaoloAri inserito in data 18/02/2010  14:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Paolo e Benvenuto, Anche io come te ho un Kimù 101 ed avevo lo stesso problema nel letto matrimoniale posteriore; ti consiglio di controllare o di far controllare se il tubo del riscaldamento non abbia delle strozzature oppure delle piegature accidentali dovute al montaggio del costruttore. Pensa che il mio aveva una piega proprio ai piedi del letto! risolto quello va molto meglio, ma è chiaro che non potrà mai arrivare l'aria calda che arriva davanti, in quanto si è molto distanti dal Webasto. Potresti avere secondo me lo stesso problema nel bagno perchè nel mio al contrario fa caldissimo. Di che zona sei? Ciao Mauro
Modificato da bluboxx il 18/02/2010 alle 15:04:59
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:47:10
Ciao Mauro, abito in provincia di Torino, precisamente a Collegno. Tu di dove sei? A questo punto provo a controllare completamente l'impianto di riscaldamento e la sua distribuzione. Comunque mi fa specie la superficialità di assemblaggio di un mezzo che costava circa 63.000 euro. Ciao. Paolo.
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:35:20
quote:Risposta al messaggio di PaoloAri inserito in data 18/02/2010  15:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, Io abito a Torino e pensa che prima abitavo vicino a te dove ancora oggi ho il Kimùino parcheggiato. Anche io mi trovo benissimo e comunque concordo sulle perplessità di assemblaggio ma tieni presente che comunque succede anche, se non peggio, ai marchi più blasonati. Per quanto riguarda il resto in generale ti trovi bene? Ciao Mauro
Modificato da bluboxx il 18/02/2010 alle 16:38:26
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:59:39
Ciao Mauro, in generale mi trovo bene. Il maggior pregio del mezzo è sicuramente la coibentazione della cellula grazie alla monoscocca. Dove lo "parcheggi" il gioiellino? Io lo metto in un rimessaggio a Pianezza. Ciao. Paolo
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 18/02/2010 alle: 17:05:48
quote:Risposta al messaggio di PaoloAri inserito in data 18/02/2010  16:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo, Lo tieni da Bonino? io lo tengo in un capannone di un mio parente. Potremmo organizzare un incontro con anche Mezza (Daniele) che anche lui abita in zona ed ha un Kimù 102. Mezza se ci sei batti un colpo!![:D][:D] Ciao Mauro
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 18/02/2010 alle: 17:19:37
Si da Bonino. Organizziamo pure. Ciao. Paolo.
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
