Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
75 20 9114
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:14:56
Mi sono preso una pausa o sciopo (scoppio) Scherzi a parte, per prima cosa il detergente usato deve essere efficace ma non aggressivo, altrimenti la vernice si disintegra. a) Lavare con acqua della canna b) Versare su di un panno bagnato, tipo pelle di daino un cucchiaio di SVELTO o NELSEN piatti, mi raccomando quello normale e passatelo come di solito sulla vetroresina e non ridete. Magari all'inizio sembra poco detergente, lasciatelo lavorare un dieci minuti e poi sciacquate con acqua ma non eccessivamente. Di fatto il prodotto è leggermente filmante e quando il veicolo si sporchera nuovamente, lo sporco non riuscirà ad aderire alla superficie del camper consentendo una facile rimozione delle particelle di sporco. Al limite ripetete l'operazione se la prima volta rimane qualche righetta. Potete non usare i guanti e alla fine vedrete che le mani non sono state rovinate da un prodotto aggressivo. Il camper rimane bello lucido e pulito, il mio sembra appena uscito dal concessionario, bello bianco come la prima volta. Provare per credere. Salutoni Eddy PS1: Evitate la spugna, non vi aiuta per niente. PS2: Mi pare che costi anche poco rispetto agli specifici. id="navy">id="size2">id="Comic Sans MS">
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:20:32
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 14/03/2010  18:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al prossimo lavaggio provo. Grazie
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:33:13
PER LA SONDA DI TEMPERATURA: Pensavo di passare il cavo nel pensile a Sx del pannello, scendere nella canalina cavi, passare il piano del lavello e fare un piccolo foro nel locale alloggiamento bombole. La misura fornita dovrebbe essere abbastanza reale, nel senso che sente la temperatura esterna, ma non batte il sole e non è condizionata da altri disturbi, vedi calore delle luci, scarichi, frigo o altro (io ho fuochi e lavello dietro il sedile passeggero, mod 1001) Saluti Eddy PS: il forellino poi lo sigillo, giusto per la coscienza.id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:31:12
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 14/03/2010  18:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio, di come e cosa usare per lavare il camper, la prossima volta ci provo. Però adesso voglio darti io un consiglio, non forare il locale alloggiamento bombole, è pericoloso, se c'è una perdita di gas potrebbe entrare nella cellula. Tu hai il 1101 come me, perciò penso tu possa fare il mio stesso percorso, senza forare niente, o sbaglio? Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:56:41
Siete pronti [8D][8D][8D][?]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:11:50
Inizio con visualizzazione centralina originale MBV[:(!] con l'incoraggiamento di Renato smonto la cornice e le viti della centralina[:0][:0] collego il connettore della nuova sonda e provo se tutto funziona[:p][:p] PERFETTO, ora incomincio a cercare di far passaare i cavi e trovare il pertugio nel sottoscocca passo sopra la centralina e dietro i pensili che hanno lo spazio tra la scocca per il ricircolo dell'aria ed evitare la condensa[:p] ora passo a lato tra il retro sedile guida e la contrapposta dinette ORA DEVO FORARE!! NON CI SONO PASSAGGI[:p] (quindi non entra aria fredda) MA DEVO FORARE[B)][B)] END 1° PARTE [;)][;)]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:22:15
...nel frattempo mi accorgo che avevo acquistato after market un termometro x auto che vorrei posizionare il mansarda, ma ha la sonda gigante e dovrei fare un foro con la tazza...allora recido il filo x permettere un passaggio + sottile FORO con un trapano e faccio passare le due sonde[:D] due particolari dei passaggi cavi discesca al sottoscocca e sopra il pensile centralina bloccaggio delle sonde nel sottoscocca cercando di agglomerarle insieme ad altri cavi e/o passacavi sonda centralina sonda mansarda FINE 2° PARTE[:p][:p]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:33:44
serraggio sonda centralina (scusate l'errore[:)]) sigillatura foro soprascocca dinette e sottoscocca RISULTATO FINALE anzi finali[8D] FINE TERZA PARTE[:D][:D] NON PERDETEVI IL RESTO, ora vado a cenare[;)]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:40:22
questo è il trucco x accendere o spegnere il display...l'alimentazione è a pila[:p] e se non ricordo male intorno ai 16€ Vado avanti [:0][:0][:0]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:49:48
ve lo ricordate il termometro con sonda installato sul posto guida incollato in un ansa dietro la porta giudatore? questa insomma mi è venuta un'idea allucinante preso dall'entusiamo del lavoro appena fatto, anzi ben fatto[:D] (GRAZIE RENATO) faccio passare il cavo verso la pedaliera anzichè la parte alta della cabina, con il cavo sempre dentro la guarnizione gli faccio fare tutto il giro pedaliera dentro la "guaina" ho nascosto sotto tutti i cavi così non ingombrano mentre si guida[^] faccio uscire il cavo qui ed ecco il risultato finale[^] ET VOLIA' [:D][:D] vado avanti [:D][:D][8D]
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:55:53
Bravo Mezza, non posso che farti i complimenti, bel lavoro! [;)][:D] L'unica differeza dal mio è l'uscita ma il risultato non cambia! [:D][:D][:D] A Bianca65, ecco, piuttosto di forare il vano bombole, potresti anche tu fare come Mezza! [;)][^] Aspettiamo il resto! [:p][:D] Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:57:19
Ricordate il vano dove dentro ho fatto installare l'efoy[:p] e quel rumorino durante la fase di carica[:D] ecco il risultato dopo oggi[;)] se funzionerà non lo so, ma per vedero, ormai con i pannelli e l'arrivo dell'estate, mi sa che mi toccherà aspettare una notte del prox freddo inverno[;)] Daniele P.S. Volevo ringraziare 1- MIA MOGLIE che x 3/4 ore (tra mattino e pomeriggio) si è spupazzata le due pesti, anche se al mattino il + grande era con me che giocava sul vr[8D] 2- RENATO che senza di lui non avrei nemmeno osato di saper fare questo lavoro, oltre ad incoraggiare nella sua semplicità 3- ...l'azienda che con serietà ed economicità ci ha vendito e spedito la sonda Ciao Daniele [^]
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:15:01
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 14/03/2010  20:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va beh! Vorra dire che accetterò volentieri l'offerta di un caffè, quando ci vedremo a Cervo! [;)][:D] Ancora complimenti e... grazie! [^][:D] Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:20:02
vada per il caffè a Cervo[;)] Ripensando, che la MBV davanti a 30€ (x loro mooooolto meno) e qlc minuto di lavoro, si sia fermata x non dare anche questo servizio[}:)][}:)] Grazie Eddy....proverò anch'io[;)] Daniele P.S. ora 3 termometri con rilevamento temperatura esterna [^][^][^]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:28:40
Auguri Elio Daniele
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:36:45
A Mezza, annullato un gol regolare al Chievo...! [:(] Da un po' di tempo, sto pensando di mettere un orologino(notturno), nel matrimoniale in coda, così che possa vedere anche di notte l'orario, quello che si vede nelle tue foto, potrebbe andar bene? Fine 1° tempo 0 a 0. [;)] Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:41:41
quote:Risposta al messaggio di Stefy 72 inserito in data 14/03/2010  21:36:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende, per illuminarlo serve l'alimentazione a 12V. Dietro in coda dove te la vai a prendere? In seconda battuta, quello che ho preso io (ma non lo sapevo) rimane sempre acceso, e x spegnerlo devi scollegare la presa...quindi se di notte ti piace la lucina blu o arancio ed hai la 12V a portata di mano è perfetto...altrimenti... Daniele
stramo
stramo
08/04/2006 1504
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:44:29
Scusate la mia assenza dal COL ma ero un pò impegnato...e oggi finalmente alle 9,30 è nato Simone II^ della dinastia Stradiotti. La Regina Paola è stata eccezionale e tutti stanno bene; spero al più prento di far provare a Simone un viaggio in camper!! Ciao a tutti Maurizio
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:47:52
A Elio, anche se ancora non ho avuto il piacere di conoscerti... Buon Compleannoid="size5">id="red"> da Renato, Stefy e Michael
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:55:16
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 14/03/2010  21:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la corrente non c'è problema(meccanismo sali/scendi letto o faretti lettura) per acensione notturna pulsantino! [;)][:D] Ciao Renato
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
