Mobilvettisti con il "Kea"
102 20 6689
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 18/09/2009 alle: 07:59:16
Azzarola [:0]! A fronte di fatti così gravi e manifesti, perfino la Sacra Rota avrebbe sancito l'annullamento del vincolo matrimoniale [:D]. Però il sugo di salamella preparato sapientemente e con amore, eh [^], mani d'oro la tua sciura, tienitela stretta [;)]. Approfitto per rappresentarvi, come nota tecnica indispensabile in tema di Kea, che, per quanto mi riguarda, ieri sera, ospite di amici "montanari" ho inaugurato la stagione culinaria "invernale" [:D] a scopo unicamente terapeutico, s'intende, ovvero per combattere l'umidità: brasato d'asino, codeghì, porcini alla piastra, ciudì trifolati, e polenta taragna, il tutto abbondantemente (forse troppo) annaffiati da Valcaleppio riserva [:o)]. Per disintossicarmi dall'impegnativa serata di ieri questo WE andrò il pellegrinaggio a Monzambano per la festa dell'uva [:D][;)]. Viene qualcuno di voi [?] Ciao a tutti belli e brutti, e ricordate: il Kea logora chi non ce l'ha [:D]! CANARINO [8D]
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 18/09/2009 alle: 22:38:54
Buona sera a tutti Chiedo agli amici keisti se qualc'uno ha il mio stesso problema e sopratutto come l'ha risolto.Da due bocchette dell'aria e piu' precisamente quella all'ngresso e quella sotto il divanetto (sono praticamente vicine)non esce aria.Un ringraziamento anticipato. Per il resto tutto ok, il kea M71 e' un ottimo mezzo.
mizi68
mizi68
30/08/2009 30
Inserito il 19/09/2009 alle: 09:17:08
Ciao a tutti, leggendo il post di Omar69 mi sono allarmato e sono andato a controllare anche io la finestra scorrevole del mio M74 e sorpresa...!!! entra acqua anche dalla mia!!![:(!][:(!][:(!] Ho chiamato subito il conce e lunedì devo portarglielo e lasciarlo. Sono abbastanza sconcertato!!!
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 19/09/2009 alle: 17:03:06
quote:Risposta al messaggio di mizi68 inserito in data 19/09/2009  09:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sentito Omar al rientro dalla riparazione, sembra sia una manchevolezza (quasi un boicottaggio) di chi ha montato le finestre. Non farti mettere il silicone esterno ma fatti smontare completamente la finestra. Chi le ha montate ha tirato un po' troppo il terostat ad un angolo della finestra, cosi' lo spessore rimasto non era piu' sufficente a sigillare. Il bello è che sia quella di Omar e quella di Gianca presentano tale difetto, se anche la tua fosse cosi' penso che Mobilvetta dovrebbe cercare chi era in catena a quel momento e fare i passi adeguati.
Modificato da petrol.io il 19/09/2009 alle 17:04:19
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 19/09/2009 alle: 23:54:05
Ciao Mizi68,la riparazione del guaio causato dalla poca accortezza di chi materialmente ha montato le finestre è stata semplice e veloce in 1 ora e 30 il nostro mitico Nicola(che ringrazio)ha fatto la sostituzione del Terostat di tutti e due i mezzi:Sulla parte superiore mancava una quantità minima di Terostat e quindi trafilava acqua,la cosa strana è che sia sul mio che su quello del Gianca72 il punto dove mancava il terostat era lo stesso!!![}:)][}:)][}:)] Quel signore che ha montato le finestre si vede che stava pensando ai c....i suoi con le cuffiette nelle orecchie e non guardava ciò che faceva perchè è un errore molto grave. Ora se anche il tuo ha lo stesso problema e chiaro che i nostri produttori non si curano nemmeno di un piccolo collaudo,prima di mettere sul mercato i mezzi.BRAVI !!! 10 E LODE !!! Sarebbe come se io idraulico non provassi un impianto prima di metterlo in uso,tanto è nuovo!!!che vuoi che abbia!!! Ora mi sorge un patema d'animo:le altre finestre saranno fatte bene? Vi giuro che vedere il mio Elvis senza finestra mi ha fatto stare male[:(][:(] Devo dire che questa volta il nostro conce a dimostrato professionalità e disponibilità nel riparare le caz...te di altri!!! Ho cambiato tutti le lampade dei faretti con i led,bellissimo,luce calda e molto simile alle alogene ottima soluzione. ora vi saluto,buona notte a tutti Omar69[;)]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:16:42
In terza pagina? Non è possibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Son geloso del nuovo motorhome................. Ci sta' fregando visibilita'
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:19:50
Ciao Petrol. Io ci sono.... CANARINO [8D]
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:36:03
SENTITE QUESTA: Stamani mi reco in officina Fiat autorizzata per i camper della quale ho preso il n° sul libretto uso manutenzione,gli espongo il problema del"griiii" che si sente quando accelero e gli faccio vedere la spia che mi si accende ogni tanto. Ok,giro di prova bo!!! dovrebbe essere la guarnizione sul collettore di scarico che vibra[?][?][?] Attacchiamo la centralina al compute e gli da errore "COMANDO VALVOLA A FARFALLA" gli chiedo che cosa volesse dire e mi risponde che lo devo lasciare,guarderanno che cosa può essere se devono sostituire qualche pezzo!![xx(][xx(][xx(] ma si può?che modo è di lavorare,secondo me nn ci hanno capito niente!!! Cambierò officina!! Poi ho chiamato il mio conce ed ho spiegato il tutto,mi richiama dopo 10 minuti dicendo che ha chiesto al loro meccanico di fiducia, e gli ha detto che è una cavolata:trattasi di un tubicino staccato del depressore[?][?][?] può essere? cosa ne pensate? ciao Omar69[;)]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:39:12
Buonasera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mangiato il miglio oggi? Pochi..............ma...............boni.....................
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:44:49
I canarini non mangiano miglio ma scagliola!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:50:23
Ma guarda che scagliola è il gesso da presa rapida di Lovere!
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/09/2009 alle: 21:53:30
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 21/09/2009  21:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe anche essere, chiedi al tuo conce, visto che il tubo è staccato, perchè a volte lo fa' ed a volte no. Se è staccato, dovrebbe farlo sempre! Cambia meccanico....... Ciao
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 22/09/2009 alle: 21:10:57
Buona sera, nessuna nuova, buona nuova! Ho montato i paraspruzzi, Omar sperava che avessero iol logo Peugeot, invece essendo coproduzione Peugeot-Citroen, sono anonimi.
piega23
piega23
Inserito il 22/09/2009 alle: 21:58:07
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 21/09/2009  21:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> compralo!!..[:D][:D] il tuo kea tanto è tutto difettato!!!!!!!![:D][:D][:D][:D]
piega23
piega23
Inserito il 22/09/2009 alle: 22:01:31
quote:Risposta al messaggio di FastKing inserito in data 17/09/2009  16:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stagione nuova o 2008-2009? ottimo acquisto!
piega23
piega23
Inserito il 22/09/2009 alle: 22:08:37
quote:Risposta al messaggio di ribbo inserito in data 18/09/2009  22:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> webasto = attendi che il webasto sia partito a pieno ritmo. se non buttano, controlla gli innesti alla prima uscita dal raccordo principale che entra dal pavimento e successivamente gli altri, seguendo la canalizzazione. Non vorrei che qualche T si fosse staccato oppure si sia otturato il tubo nero di canalizzazione oppure il tubo si sia statccato dalla bocchetta..lo vedi svitando la bocchetta.!
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:03:57
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 22/09/2009  21:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hei sono geloso: tu e Omar fate le cose sempre di nascosto, senza farmi sapere niente [:D]! Li voglio anch'io i paraspruzzi [:p]: esigo [:D] info immediate, anche via email se volete! Ciao [:)] CANARINO [8D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 23/09/2009 alle: 12:37:30
Caro................................ Non essere geloso, semplicemente, Omar li ha ordinati attraverso un utente di col, mentre io, vedendo che il peugeot boxer è uguale al ducato, e gli originali fiat costano un occhio, sono andato da un conce Peugeot, li ho ordinati e con 30,10 euro li ho portati a casa! Se tu volessi fare lo stesso ed il conce ti domandasse di piu', ti faccio avere copia della bolla. Ciao Stefano.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 23/09/2009 alle: 12:54:24
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 23/09/2009  12:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei impagabile! Ed io che ho dubitato di te! Come ho potuto [:D]? Grazie [:)]! CANARINO [8D]
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 23/09/2009 alle: 20:30:47
Ti ringrazio piega23. Provo a fare delle prove
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
