Mobilvettisti con il "Kea"
237 20 6689
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 04/10/2010 alle: 06:34:30
Buongiorno!
Modificato da petrol.io il 04/10/2010 alle 06:46:13
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 04/10/2010 alle: 08:29:48
Buon giorno a tutti ..... Sisa ...
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:41:56
Scusate ma tutti i keisti che fine hanno fatto ?? ...
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:45:01
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 04/10/2010  11:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai come si dice, nessuna nuova, buona nuova! Staranno tutti meditando cosa fare e come preparare il mezzo per l'inverno! Comunque manca sempre il Canarino, vero trascinatore di questa discussione.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:10:45
Ciao petrol ... Infatti ho notato che da quando manca canarino il post ha perso un pochino ... Speriamo in meglio...Sisa
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 04/10/2010  15:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 04/10/2010 alle: 20:47:55
provo movimentare io da nuovo camperista, ho due batterie supplementari sotto il sedile passeggero, sullo schermo che indica il voltaggio e la carica della celulla segna prima una e poi l'altra, o tutte e due assieme? fino a che percentuale posso essere sicuro. grazie KEA 73 03/2009
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:05:49
Ciao vaciclone vediamo se posso aiutarti.. le tua batterie sono in parallelo secco o indipendenti una dall'altra ? Sisa
quote:Risposta al messaggio di vaciclone inserito in data 04/10/2010  20:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 04/10/2010 alle: 22:27:12
Buonanotte.... Sisa
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/10/2010 alle: 07:21:07
> Buongiorno! Non penso ti segni tutte e 2 le batterie di servizio, probabilmente ti segnera' il voltaggio dei servizi e quello della meccanica.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 05/10/2010 alle: 08:34:13
Buon giorno a tutti ... Pioggia a parte[:D][:D][:D]
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:25:02
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 05/10/2010  07:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era la prima volta che facevo un wek end senza campeggio. le batterie sono della cellula, anche perche quella del motore la tengo staccata dalla cellula penso siano in linea essendoci un solo staccabatterie. quindi con due batterie avendo tutta l'iluminazione a led, la tv sattelittare,la pompa dell'acqua,forse alla sera si usa l'inverter per la tv digitale se l'altra non va. riscaldamento e con il webasto per voi che autonomia posso avere? p.s ho il generatore di corrente, ma sicuramente mi capitera,che mi serve di usarlo quando ho vicino altri mezzi e non voglio disturbarli? vicino ad altri camper,
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:41:30
quote:Risposta al messaggio di vaciclone inserito in data 05/10/2010  12:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immaginando di non vincere nulla, nemmeno se indovinassi, ti direi di risponderti da solo facendo una prova sul campo.[:)] Ti consiglio di avviare il "weba" prima di raggiungere il punto sosta prescelto (risparmi sul consunmo elettrico). Ciao
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:58:41
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 05/10/2010  12:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok [^] e che da venerdi sera a sabato pomeriggio la batteria segnava ancora il 30% e mi sembrava poco grazie ,ma disturbero ancora[;)]
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:59:16
Ciao sempre in giro .. Scusa la curiosita ma sei di como ??
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:12:23
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 05/10/2010  12:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> padova
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:39:09
scusa vaccione, ma sei sicuro di avere 2 batterie sotto il sedile passeggero?? io non credo che ci stiano 2 batterie lì!! ciao a tutti Luciano
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:48:48
Comunque per quanto riguarda i consumi si è legati a molte cose..Prima cosa bisogna vedere lo stato delle batt come sono. Seconda cosa da ferificare sono le ore di esercizio di tutte le apparecchiature in uso... Se conosciamo i consumi di ogni singolo elemento approsimativamente si può avere un quadro dei consumi... Sisa
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:54:34
A tutti i possessori KEA la porta cellula ha la chiusura centralizzata ?? Se no.Si può apportare qualche modifica ? Grazie... Sisa
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:42:53
quote:Risposta al messaggio di lulu58 inserito in data 05/10/2010  13:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> garantito me l'hanno venduta cosi' comunque da neofita andro' controllare meglio non fare brutte figure[:D]
simax
simax
06/04/2010 9
Inserito il 05/10/2010 alle: 15:57:02
Salve a tutti, volendo acquistare le gomme invernali per il kea m74 modello 2010 ho riscontrato che con le misure 215/70/15 indice di carico 107/109, ho scelta solo fra 2/3 marchi (non molto conosciuti) e i marchi più rinomati le propongono con indice di carico più basso e quindi per automobili; chiedo se su i Vs. Ducato X250 sono montate le stesse mie gomme o è stata una scelta mobilvetta (economica?) per il 2010? Grazie Massimiliano
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
27/09/26 - 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
27/09/26 - 16:08
