Mobilvettisti con il "Kea"
268 20 6689
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 17/01/2011 alle: 17:11:36
Domani finalmente ritiro il mio[:)][:D][:)][:D]KEA M75
One1
One1
Inserito il 17/01/2011 alle: 18:02:31
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 17/01/2011  15:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, fortunatamente sono possessore di un mezzo che di problemi ne ha avuti veramente pochi, il più grave è stato la sostituzione di uno sportello del gavone (quello piccolo) che si era infiltrato per un errato incollaggio della maniglia. Era derivato da un difetto di fornitura alla casa madre e non sono stato l'unico ad avere questo problema. Mi hanno sostituito sempre in garanzia un ammortizzatore della bandella del gavone sottopavimento che ho trovato rotto ( penso dovuto ad un serraggio eccessivo nel montaggio); per il resto non posso che essere estremamente contento. Così come lo sono del motore 3.0 del Ducato, che se lo usi con il piede "leggero" riesci a fare 8,5 km.\lt. in autostrada alla velocità 100 km.\h. e qualche cosina in più nelle statali. L'unico difetto ( ma è congenito nel Ducato) è il colpo all'accensione che, a detta del conc. Fiat, irrisolvibile anche cambiando sia la frizione che i supporti motore. Mario
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 17/01/2011 alle: 23:19:02
buona sera a tutti, stasera ho ritirato finalmente il mio kea m 74,sabato faro' la prima uscita in modo da testare il tutto buona sera a tutti antonio
joe
joe
25/09/2003 56
Inserito il 17/01/2011 alle: 23:28:14
Concordo con te, One1. Non è giusto, dopo una spesa di 55.000 euro, che uno debba risolvere i problemi sfoggiando le proprie doti del "fai da te". Il problema è che, per una scelta personale, ho deciso di acquistare il camper presso un conc. (del quale sono fortemente soddisfatto) molto distante dalla mia residenza. Non posso, in tal caso, giudicare malamente la rete post vendita perchè non ho avuto il modo di metterla alla prova. Resta però il fatto che certi problemi non dovrebbero uscire già dalla fabbrica. E' naturale che, con il tempo, le sollecitazioni, l'uso ecc. qualche problema venga fuori ma non è ammissibile che questo capiti appena ritirato il mezzo. Comunque, al di là di tutto, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Approfitto per chiedere ai possessori del P87 quali siano le loro impressioni in generale. Nel frattempo vi saluto tutti Giovanni
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 18/01/2011 alle: 14:20:57
Ciao Giovanni A parte lo scricchiolio fra cellula e cabina,che ho gia fatto aggiustare ben 2 volte e questa è la terza;l'antenna in dotazione che ho messo nel pattume;la cassetta w.c. che non sigilla bene,e perde liquido(adesso è dallo specialista);la coibentazione del tubo aria truma-dinet (viaggia fuori, sotto la cellula)che mancava in parte;e un rubinetto cambiato perchè perdeva [?] Tutto il resto va "ancora"benissimo [:)] ian[;)] P 87
Modificato da tusmac il 18/01/2011 alle 16:33:35
joe
joe
25/09/2003 56
Inserito il 18/01/2011 alle: 16:28:46
Per ioano47 Che tipo di cricchiolio sentivi e soprattutto come è stato risolto il problema? Per la perdita al vaso, ho letto numerose lamentele ma sembra che il problema dipenda dalla guarnizione che non è stata progettata per seguire i "movimenti" del w.c. In pratica, se fai sedere una persona sul w.c. ed osservi (dal vano in cui va inserita la cassetta: ovviamente senza la cassetta) i movimenti che il w.c. fa, ti rendi conto che la sezione della guarnizione non è idonea ad assicurare la tenuta. Occorrerebbe crearne una con un bordo perimetrale. Ma credo che stiano studiando la soluzione. Per il momento a me non è ancora capitato. Sul vecchio w.c. Thetford esisteva un sistema "a molla" che seguiva i movimenti adattandosi di conseguenza. Domani darò un'occhiata al tubo del riscaldamento verso la dinette (che mi dici viaggia all'esterno) e vedremo se la mancata coibentazione è una dimenticanza o una "scelta". Salutoni a tutti Giovanni P.S. Qualcuno ha mai realizzato o installato una cassetta passacavo da tetto? Ne ho vista una sul sito ma desideravo avere ulteriori notizie (es. se si perde la garanzia ecc.)
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 18/01/2011 alle: 17:34:08
Buona sera a tutti, sempre a lavorare sul camper, bravi, o voi o farlo fare. ma comunque per esperienza sempre meglio arrangiarsi.[:D] ciao baroner
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 18/01/2011 alle: 20:18:09
quote:Risposta al messaggio di joe inserito in data 18/01/2011  16:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo scricchiolio è nel movimento fra la giunzione cellula-cabina di guida all'altezza porta oggetti sopra la testa,va messo un isolante fra i 2 corpi,portato 2 volte dal conce sembrava risolto,ma non è cosi,dovro' riportarlo un'altra volta. Tu non hai problemi di w.c.e forse non li avrai mai,io li ho avuti da subito. Il tubo non coibentato non puo essere una scelta ma....lascio a te la conclusione. ian[:)]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 18/01/2011 alle: 20:21:53
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 18/01/2011  17:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni[:)] intanto che è in garanzia lavorano gli altri[:D] ian[;)]
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 18/01/2011 alle: 22:14:41
Ora posso entrare nella comunity dei KEISTI a pieno titolo, ho ritirato oggi il mio 75[:)][:D][:)][;)]
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 18/01/2011 alle: 22:48:20
Un saluto keoso a tutti , bisognerebbe bagnare i kea nuovi arrivati... [:D][:D][:D] Sempre a fare lavoretti sui camper ... Che passione ! Domani mi fanno sapere qualcosa per quanto riguarda la perdita della tazza ... Altrimenti iniziamo ad andare diretti ... Sisa...
Zordi
Zordi
19/01/2011 16
Inserito il 19/01/2011 alle: 10:00:11
Un saluto a tutti i Keisti,sono nuovo nel forum ma vi seguo già da tempo perchè sono orientato all'acquisto di un Kea M75 quindi leggo con molta attenzione i vostri commenti e impressioni.Spero presto di poter dire di essere effettivamente un possessore del Kea. Chiedo quindi un opinione sopratutto a chi ha già questo modello(M75)i motivi che vi hanno spinto a sceglierlo rispetto ad altri. Ciao.
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 19/01/2011 alle: 10:44:32
Sono andato alla Fiera di Parma con 3 idee in testa: Granduca garage,Prince 55l e Mobilvettta KeaM75 in questo ordine soprattutto dal punto di vista economico...ma con il cuore su Mobilvetta. Nei mesi precedenti girando tutti i conce devo dire che con Mobilvetta è stato amore a prima vista...poi a Parma visto il 75 che era il nuovo modello 2011 e con l'aiuto del conce che è riusito a fare un buon sconto non ci sono stati più dubbi e abbiamo firmato il contratto. La scelta è stata sicuramente influenzata da una lineaa estetica molto bella e da una pianta interna moderna ed elegante allo stesso tempo e che non dovrebbe passare di moda ma soprattutto stancare negli anni. Dalle rifiniture e dalla robustezza degli arredamenti che nella sua gamma mi sembra superiore alla concorrenza e da alcuni particolari, magari non indispensabili ma che piaciono (luci notturne blu,casse autoradio in dinette, caletta post.ricavata nell'arredamento, bandelle laterali in alluminio, maniglia illuminata nell'ingresso, finiture cruscotto ducato in radica(finta)ecc.ecc. Altra cosa molto importante è la lunchezza del mezzo di mt. 6,90 ma con una buona vivibilità interna ed i vataggi di poter viaggiare in 3°corsia in autostrada, prezzi traghetti legermente inferiori, minor sbalzo posteriore. In sostanza...bello, anzi bellissimo[:)][:)][:D][:D][:)] Poi tra un pò di tempo ti saprò dire se è tutto ok.
Zordi
Zordi
19/01/2011 16
Inserito il 19/01/2011 alle: 11:48:38
Anche a me ha dato le stesse impressioni.Una curiosità sulla scaletta posteriore:Quello che ho visto io da un concessionario della mia zona ha gli scalini in legno a sx che fungono anche da portaoggetti,un altro conce. che ho sentito mi dice che ha la classica scaletta e a sx c'è un armadio. Io preferisco la prima soluzione,avrò mano spazio di stivaggio ma non ho la scala in mezzo ai piedi.
Oibaf63
Oibaf63
11/01/2011 71
Inserito il 19/01/2011 alle: 12:36:02
Salve a tutti i Keisti, ieri mi sono sdraiato sotto il mio M75 per capire il motivo per cui non arriva aria calda dalla bocchetta di cabina. ed ho visto il tubo che viene dalla stufa si "abbocca" prima all'intercapedine di isolamento del serbatoio di recupero, dopodiche' esce altro pezzo di tubo coibentato e va alla bocchetta; al di la della perdita di prevalenza,ma l'aria deve scaldare anche 100 litri d'acqua prima di incominciare a scaldare l'ambiente! Vorrei sapere come avete risolto il problema e se lo ha risolto il conce o lo avete fatto in "fai da te" saluti keisti a tutti Fabio P.S. ma vi siete accorti quanto e' bassa la valvola di scarico delle acque grigie, sara' si e no 20-25 cm da terra !!
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2011 alle: 13:06:46
Ciao Fabio, ti conviene cercare di contattare privatamente Salvo. Ciao Salvo, scusami se mi sono permesso! Sai che per me il Forum è principalmente questo[;)] Vittorio.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 19/01/2011 alle: 13:10:47
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 19/01/2011  13:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Vittorio , ci mencherebbe !! questo è il senso del forum [:)][:)]Fabio io ho risolto e posso esserne soddisfatto ... Ora sono di fretta comunque ti dirò tutto ciò che è stato fatto ... Un saluto a tutti Sisa...
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 19/01/2011 alle: 13:35:43
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 19/01/2011  13:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza polemica, perchè le modifiche non si possono divulgare direttamente senza passare attraverso la mail privata? Il forum serve anche ad evitare che gli operatori ci possano prendere in giro!
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 19/01/2011 alle: 13:38:50
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 19/01/2011  13:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao petrol infatti non mi sembra di aver scritto a fabio ti mando un email..Ho solo scritto ti spiegherò con calma perchè ora devo andare al lavoro... Un saluto a tutti ... Sisa..
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2011 alle: 15:15:50
Ciao Francesco, vedrai che avremo tutti modo di leggere "sisa"!! E' un tipo animato da vero spirito camperistico[:)] Ciao.
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
