Mobilvettisti con il "Kea"
281 20 6689
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:40:10
Ciao a tutti, finita questa prima Mobilvacanza tra Umbria e Toscana per un totale di circa 1500 Km. Devo dire che abbiamo acquistato un gran bel mezzo rispondente appieno alle esigenze della mia famiglia, sia in termini di spazio vivibile che spazio dedicato agli abiti, alla cambusa ecc.... A parte il solito inconveniente dell'aria fredda dalle bocchette cassapanca lato passeggero tutto è andato veramente alla grande. Certo non ero più abituato al consumo di gas della Combi (sul precedente mezzo avevo webasto) ma per il resto, ottima autonomia energetica e idrica. Solo un dubbio, ho riscontrato che in alcune curve particolarmente accentuate fuoriusciva in dosi piuttosto abbondanti acqua dal bocchettone del riempimento delle chiare. Non sono certissimo di aver chiuso perfettamente il tappo però mi sembra comunque molto strano. Avete per caso vissuto una situazione di questo tipo? se si Vi prego di darmi maggiori info, e quale soluzione avete adottato. Non voglio tediarVi pertanto Vi auguro una Buona serata Ciao Andrea
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 23/03/2011 alle: 11:16:43
ttp://i56.tinypic.com/nmg2gw.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di giringiro969 inserito in data 22/03/2011  22:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
@giringiro969 ho avuto lo stesso tuo problema del tappo che mi usciva l'acqua quando facevo le curve,e ho risolto facendo un pieno di rosato my production[:D][:D][:D][:D]devi vedere come siè intortato il tappo[:D][:D][:D][;)]Colgo l'occasione per salutare i vecchi keisti,e mi dispiace,visto il nostro incontro, non avere potuto stappare una delle mie bottiglie che riservo sempre per gli incotri con gli amici di col[:p][:p][:p]Saluti id="blue">id="size2">
id="left">
joe
joe
25/09/2003 56
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:04:50
Ho bisogno di un vostro consulto. Sin dall'acquisto del mio Kea P87, ho notato che la pompa dell'acqua, pur funzionando normalmente quando si tiene aperto il rubinetto, emette, invece, uno strano rumore (un po' diverso da quello normale, con maggiore vibrazione della pompa stessa) quando si apre e chiude subito dopo il rubinetto o quando si preme il pulsante del wc. Il rumore dura qualche secondo. Preciso che la pompa è una comune Fiamma (tipo normale con pressostato) e che non vi sono bolle d'aria nel circuito e non è stato montato alcun vaso di espansione. Qualcuno ha esperienza simile? Salutoni a tutti. Giovanni
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:18:54
un saluto a tutti i keisti,volevo un informazione riguardo allo sbalzo di temperatura tra la cellula e la cabina quando il mezzo è in sosta sulla neve,e se vi sono zone poco riscaldate in cellula,il mezzo che m'interessa è l'M74. saluti
giubbone 1
giubbone 1
10/08/2010 145
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:09:05
io ho il kea 74 del 2009 ed è perfetto,per quanto riguarda il caldo tra cabina e cellula lo risolvi mettendo il copri vetro termico esterno,vedrai che non ti fa nemmeno la condensa,io pero ho il webasto.se prendi quello che non cè fattelo istallare dal conce è una figata ciao giubbone 1
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:28:51
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 23/03/2011  11:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tatanka, ho comprato giusto alcune bottiglie di Sagrantino, che dici andrà bene [:D][:D][:D]
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:34:51
quote:Risposta al messaggio di joe inserito in data 23/03/2011  18:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Col Kea non so, ma avevo avuto un problema analogo con un precedente camper e avevo risolto pulendo il filtro dentro il quale si era depositata della terra. Ciao Andrea
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 23/03/2011 alle: 23:21:43
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di giringiro969 inserito in data 23/03/2011  22:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Sagrantino per intortare il tappo[:(][:(][:(]Mettilo da parte e chiama quando farai l'incontro con omar,petrolio e il canarino[8D][8D][8D]Saluti id="blue">id="size2">
id="left">
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 24/03/2011 alle: 07:25:30
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 23/03/2011  23:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno!
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:43:20
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 24/03/2011  07:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, (ora è già Buona Notte), vorrà dire che qualche bottiglia la terrò da parte sperando di incontrarci un giorno .... spero di non farlo invecchiare troppo. per Omar giusto Lunedì ero dalle sue parti (almeno in provincia) cena luculliana a base di panigacci e tanti buonissimi affettati. ciao Andrea
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:45:42
>tatanka, porcaccia la miseriaccia ma come fai a inserire i gif[:D][:D][:D][:D]
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 25/03/2011 alle: 13:14:00
Buon giorno ragazzi, sempre indaffarati! qui si procede con i lavori, questo fine settimana vedo se roesco a montare il piano rialzato nel gavone e l' autoradio 2 din, devo anche recuperare un antenna, perchè non ha una grande ricezione quella ducato di serie.. SAluti a tutti baroner
serafax
serafax
01/10/2009 141
Inserito il 25/03/2011 alle: 18:06:36
ciao a tutti sto' valutando questo mezzo mobilvetta kea 74 (Con garege)su fiat 3.000, chi di di voi mi sa spiegare lo sbalzo posteriore pari a 2.33m se è una limitazione, puo dare dei probelmi, ecc. Perchè in una rivista ho letto che questo sblazo è pari al 58% dell'interasse?!?![?] In piu' pareri sul kea 74 pro e contro sono graditi grazie in anticipo e buoni km[;)] serafax
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 28/03/2011 alle: 08:26:57
quote:Risposta al messaggio di serafax inserito in data 25/03/2011  18:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUongiorno, io posso dirti che per ora nessun problema, anzi, posso solo essere contento del gavone e degli spazi ampi interni.Io traino anche un rimorchio e il mezzo si comporta benissimo!
ilguelfo
ilguelfo
30/04/2009 58
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:05:15
> Ciao Serafax, ho ritirato il mio M74 il 12 marzo però su 2.3. Per ora ho fatto solo un'uscita di 4 giorni e per lo sbalzo, ti dico che arrivo da un benimar che aveva 2,20 mt, col quale in 2 anni non ho mai avuto problemi nonostante il navigatore più di una volta mi abbia portato in vie davvero strette. E' naturale che devi prestare la massima attenzione, ma dopo che ci hai fatto l'occhio, vai tranquillo. Beh per quanto riguarda il Kea M74, la prima impressione è super positiva! Io col Kea ho cambiato pianta rispetto al benimar, ma al di la di quella scelta, ho trovato il mezzo ben rifinito, curato, molto vivibile (io ho due bimbi di 2 e 8 anni), bagno spazioso e comodo. Sicuramente troverò dei difetti vivendolo, ma dopo la prima uscita l'unico "neo" è l'interruttore della luce del bagno, che è posto sul soffitto, quindi la bimba non ci arriva e chiede a me o alla mamma di accendere la luce... Comunque per me è un gran bel mezzo! Ciao, Massimo.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:45:40
quote:Risposta al messaggio di ilguelfo inserito in data 28/03/2011  23:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Un saluto a tutti i nuovi keisti, posseggo un kea M74 dal 15 ottobre 2010 a parte i soliti problemi di gioventu risolti senza problemi " mi resta solo da dire che è un gran bel mezzo " Per quanto non sia piccolo si lascia gestire con molta semplicita,nelle manovre e nei parcheggi, certo bisogna farsi l'occhio e mai distrarsi perchè il danno è sempre dietro l'angolo [:(!] confermo per l'interrutore in bagno molto scomodo , come l'interrutore della luce in garage che dall'interno della cellula non puoi accenderla " problema già risolto "Comunque tanti auguri per i nuovi aquisti.. PS ho appena finito d'installare la mobilsat , che spettacolo.. Un saluto a tutti ... Salvo...
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 29/03/2011 alle: 20:27:11
Signori, buonasera!
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 31/03/2011 alle: 07:59:26
Buongiorno Keisti, vistate preparando per il fine settimana? Io purtroppo rimarrò a piedi...ho portato il mezzo dal conce per sistemare qualche stupidata di gioventù ma soprattutto per la modifica dell'aria fredda dalla bocchetta dietro il sedile passeggero. Ieri ho saputo che la sosta si prolunga in quanto la modifica sarà fatta direttamente in SEA. Quindi: sosta prolungata...ma molto soddisfatto della dimostrata serietà del conce e dell'assistenza Mobilvetta/Sea che nel mio caso ha dimostrato di non essere seconda a nessun altro marchio. Speriamo di non aver parlato troppo presto[:D][:D][:D][;)]
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:44:10
quote:Risposta al messaggio di hilux inserito in data 31/03/2011  07:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, il prossimo fine settimana tranquilli a casa. il 9 ed il 10 aprile sicuramente a spasso con amico fresco possessore di kea 2011. lui deve provare il nuovo mezzo...io voglio provare un pò di modifiche varie. nn ho ancora idea della destinazione....lago di garda? vedremo. ciao a tuti e buona serata. antonio
hilux
hilux
14/09/2010 200
Inserito il 01/04/2011 alle: 22:56:41
Ma i Keisti sono sempre tutti in vacanza? allora,...buon fine settimana a tutti.
32 minuti fa
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
