Mobilvettisti con il "Kea"
302 20 6689
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:01:28
Piene immagino...[;)]
marli
marli
27/02/2007 3254
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:07:20
io non ho ancora capito se qualcuno ha fatto montare il forno sul frigo .. ma sul modello 2012 con truma 6 sotto il frigo ... sui modelli precedenti è chiaro ... si può mettere. Grazie Ros
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 07/11/2011 alle: 12:52:17
quote:Risposta al messaggio di isnotfinger inserito in data 06/11/2011  11:05:30 (
> ciao e buongiorno a tutti, per la copertura esterna posso consigliarti quella che ho acquistato e già provato a temperature siberiane..
http://www.larcos.it/prodotti.html
ciao a presto.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 07/11/2011 alle: 13:53:00
Grazie per le indicazioni. Ho sentito di tanti felici possessori delle coperture Larcos (e non solo). Il distributore di casa ha le Brunner che mi dicono altrettanto buone. Contatterò la Larcos comunque. un saluto
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:59:54
scusate ma ripropongo un quesito fatto un po' sopra ma senza risposta: In attesa del m74 garage ho potuto notate un difetto segnalato da altri utenti anche nella versione 2012 . Il garage al centro flette in maniera decisamente vistosa . È ovvia la mancanza di una barra centrale . È possibile che in mobilvetta nn siano intervenuti ? E logico che ci sia questo movimento ? Da qualcuno è stato risolto ? Isegnalandolo al conc può o deve essere un lavoro in garanzia ? Grazie
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:10:53
Laaaaaaa', approfittando della giornata di pioggia, qualche piccolo lavoretto alla bestia, modificato le balestre, una bella centinatura e aggiunta di un foglio , modificato la mitica bocchetta del riscaldamento, a proposito ieri ho visto il mod 2012, avete visto che hanno tolto la batteria dei servizi e il caricabatteria da sotto il sedile del conducente, posizionando il tutto nel vano sotto la dinette, io li' ci avevo messo la seconda batteria, adesso dove la metteremo ?.. Inoltre hanno eliminato del tutto la fatidica bocchetta che mandava aria fredda,... avete notizie ? [:D][:D]
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:13:54
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 07/11/2011  18:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai presente le corsie dove carichi gli scooter o le moto sopra i carrelli? Bene, fai fare una cosa uguale in alluminio mandorlato e la appoggi sopra in modo da irrigidire la parte dove dovresti caricare lo scooter o moto! Chiaramente lo fissi o con viti o con rivetti. Sono stato spiegato? Ciao p.s. io ho preso una vecchia sponda componibile in alluminio, ho preso la parte dove vengono agganciati gli elastici e la ho fissata alla base del garage, spesa zero in quanto recuperata da demolizione.
Modificato da cesc056 il 07/11/2011 alle 21:15:06
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:22:31
http://www.novaricambi.it/cap_0...
A pagina 69, l'ultimo a destra è il rpfilo che intendo io. Ciao Art. 99.7516 Art. 99.6616 Art. 99.6016 Intermedio TIR 200 mm 2,2
Modificato da cesc056 il 07/11/2011 alle 21:23:44
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:48:52
Grazie della risposta cesc056 ... ho perfettamente capito anche se mi chiedo il motivo per cui non venga previsto in fase di costruzione un rinforzo con un barra centrale sotto il gavone in maniera che non fletta al centro ... oltre a non essere particolarmente costoso al costruttore eviterebbe uno spiacevole spanciamento al centro decisamente antiestetico e poco funzionale .
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 07/11/2011 alle: 22:10:19
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 07/11/2011  21:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, nel nostro (2009) la batteria servizi e carica batteria sono sotto il sedile passeggero e la seconda il conce l' ha montata sotto a quello del conducente. effettivamente metterla nel vano sotto la dinette (dove esite già il cablaggio per un generatore) è una buona idea visto che non è molto sfruttabile in altro modo. alla fine per utilizzare quello spazio senza toglier il cuscino ho fatto fare uno sportello. ultimamente sto pensando se attrezzarmi con una ruota di scorta,hai qulche suggerimento ? grazie Claudio
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 07/11/2011 alle: 22:42:44
Domanda: (principalmente per ****aro che se non ricordo male ha già proceduto in tal senso) Mi avanza un oblò originale (proveniente da letti a castello dove ora c'è un oblò con ventola), sto pensando di fare rimontare dove era in orgine il suddetto oblò. Contestualmente deciderei di fare montare il turbovent nelle vicinanze della cucina (dove al momento non c'è nessuna aperura sul tetto). Chiedo se qualcuno di voi ha già fatto questa scelta/operazione, chiedo se la linea elettrica è già prelevabile in loco, chiedo (anche se il mio installatore dovrebbe, spero, saperlo) come individuare il punto esatto dove potere praticare il foro necessario evitando di tagliare i travetti del reticolato strutturale. Grazie anticipatamente per eventuali risposte. sempre in giro
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 08/11/2011 alle: 09:27:26
quote:Risposta al messaggio di clau64 inserito in data 07/11/2011  22:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la ruoa di scorta io lo posizionata sotto nel ponte posteriore dove è previsto da fiat, fuori dalle scatole e all' occorrenza sempre presente..
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 08/11/2011 alle: 09:39:53
> Per le batterie ed il carica, le vedo meglio davanti come predisposti fino al 2011, in quanto la seconda batteria la metti sotto il sedile guidatore. Sempre perchè cerchi di bilanciare il camper in modo adeguato, visto che i pesi sono sempre sul centro e sul posteriore.. Per il gavone basterebbe da sotto saldare 2 tubolari messi come gli altri 2.. penso sia una sciocchezza in fase di costruzione, ed il costo sia irrisorio. nel mio caso consiglio un piano rialzato nel gavone, in modo da creare più spazio ed un doppio fondo, è poi il peso delle bici o dello scooter lo distribuisci meglio. Consiglio vivamente la Pedana sagomata interna, specialmente di inverno, è un pezzo unico e ti danno anche quelloa della cabina, smorza il freddo ed il costo è modico specialmente se si va a trattare la; per il kea M74 hanno già la sagoma, anche del bagno.. saluti baroner
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 08/11/2011 alle: 17:51:09
Qualcuno di voi sa se il Kea m75 è già dotato della predisposizione per l'installazione della retrocamera? Grazie per le risposte.
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:02:44
ciao, risposta per "sempre in giro", si' ti posso dire che la tua operazione e' fattibilissima, l'oblo ci sta' giusto in mezzo ai travetti senza tagliarli o lesionarli, oltretutto esiste gia' una guaina passacavo che va' a finire dietro il pannello comandi sopra la porta di ingresso, io per localizzare la posizione dei travetti, visto che non sono un conce e quindi non ho i manuali tecnici, li ho individuati con l'uso di una termocamera ad infrarossi ( qualcuno dira': " certo per uno che ce' la' !), comunque domani se ho tempo studio un sistema per comunicarti le misure del centro, cosi' puoi ricavarti le misure, per gli altri amici, io sotto lqa dinette ho posizionato la seconda batteria servizi da 150 ah e una bella cassaforte ( mmmmm, forse non dovevo dirlo), sotto il sedile guidatore ce ne starebbe solo una da 80 ah e al max una da 100 ah bassa... prossimi lavori :1)sostituzione canalizzazione aria bocchetta sotto il tavolo Realizzata in modo pietoso, hanno utilizzato un tubocarta Truma protetto da una isolazione da idraulico che ormai visti i sassi proiettati dalle ruote e' gia' tutto forato, 2) creazione sportello per generatore come ed 2011, solo che io lo realizzo dal lato guidatore ![:)]
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 08/11/2011 alle: 21:28:48
per marli: io ho in m74 vers 2011 con truma sotto il frigo ho fatto eliminare il mobile sopre il frigo ,avranno lavorato un po ,perche dopo tolto l'anta lìingresso e stretto , quindi lo hanno dovuto allargare ,per loro e molto piu semplice metterlo dove c'e la predisposizione, perche anche sul mio andava montato sotto il lavello, ma con in po di insistenza mi hanno fatto un buon lavoro , e non ho perso il mobile sotto il lavello ,saluti Antonio
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 08/11/2011 alle: 22:25:11
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 08/11/2011  09:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con il famoso arganello ? ciao e grazie
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 09/11/2011 alle: 09:43:39
Il nostro M74 (lo stesso di marli [;)]) arriverà a febbraio, in pieno inverno! Vorrei procurarmi le gomme da neve già adesso. Qualcuno saprebbe dirmi con precisione i parametri presenti sul libretto di circolazione e se è possibile montare i cerchi da 16? La motorizzazione è Fiat ducato 2.3 150cv. Grazie PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 09/11/2011 alle: 13:10:41
quote:Risposta al messaggio di clau64 inserito in data 08/11/2011  22:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No nessun arganello, lo fissata io con poco!
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 09/11/2011 alle: 13:13:44
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 08/11/2011  20:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sotto il sedile ci stà esattamente una batteria da 100AH della Fiamm, è davanti ad esso un inverter da 3000W, comodo per accenderlo, abbassando lo sportellino sotto il sedile. Saluti baroner. Chi di voi stà valutando di montare un generatore, e quale?
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
