Mobilvettisti con il "Kea"
314 20 6689
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 18/04/2012 alle: 09:18:02
quote:Risposta al messaggio di cesc056 inserito in data 17/04/2012  20:12:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IHIHIHIH! [:D] Mi hai scoperto!
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:57:35
Ciao a tutti i keisti. Come ben sanno le nostre mogli un problema annoso è quello del poco spazio in cucina. Per risolverlo ho creato (per la verità ha fatto tutto mio suocero [:)]) un piano che si appoggia alla cucina e al fianco del divano (io ho un 71). E' abbastanza leggero. Si appoggia solamente. Quando non si usa lo appoggio sul letto, ma entra anche nell'armadio. Costo meno di 10 euro. Potete vedere le foto del risultato qui:
https://picasaweb.google.com/10...
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 22/04/2012 alle: 20:02:07
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 21/01/2012  12:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 75 è davvero bello! Io e mia moglie ce ne eravamo innamorati poi abbiamo optato per il 71 (scelta sofferta e mai accettata fino in fondo) anche se ha confermato la straordinaria funzionalità del living (specie dopo la modifica della dinette piccola in divano)
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 22/04/2012 alle: 22:16:04
quote:Risposta al messaggio di mirmin69 inserito in data 22/04/2012  20:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La dinette a L e il garage sono 2 cose che non volevo proprio rinunciare . Ci fosse stata la pianta con la cucina ad L sarebbe stata la pianta perfetta . Arrivo da un therry t45 e aveva la pianta dei miei sogni . Purtroppo per diversi problemi ho preferito cambiarlo e la cucina #279; stato il compromesso che ho dovuto accettare ma ne sono veramente soddisfatto . La dinette a L mi fa impazzire ed è causa di lotta tra i due figli che si contendono il posto . Il garage invece #279; per me impareggiabile . Stivo quello che voglio , come voglio e porto quello che mi serve senza più dover giocare a tetris . Ovvio che queste sono tutte personalissime esigenze altrimenti li farebbero tutti uguali . Detto questo qualsiasi pianta ... Basta che sia kea .
microbes
microbes
25/05/2010 24
Inserito il 24/04/2012 alle: 17:17:25
Ciao Mirmin anch'io ho un Kea 71 del 2010 mi puoi per cortesia spiegare come hai fatto la modifica alla dinette piccola? L'idea del divano non è male. Una domanda per Baroner, grande esperto di elettronica da quello che mi sembra di capire,ho letto tempo fa (se non ricordo male) che è possibile caricare anche la batteria motore, mi puoi spiegare per cortesia in dettaglio come posso fare e se posso farlo anch'io? Io ho parlato con il conc. ma mi ha detto che devo spedire la centralina in sede per una modifica e che costava con le spese di trasporto circa 90€, per me sono troppi. Inoltre baroner un altra domanda: è possibile secondo te collegare le casse acustiche della cellula con un piccolo impianto wifi o qualcosa del genere per poter ascoltare la musica utilizzando la batteria della cellula tramite inverter? Grazie
alfa75
alfa75
05/04/2012 6
Inserito il 25/04/2012 alle: 09:29:46
buon giorno a tutti ieri ritirato il p87 dal secondo tagliando (150Euro[:(]) oggi alle dipendenze della moglie(carica questo anche qeuello no aspetta prima [:(!][:(!])ma poi venerdi ora pranzo si parte e allora[:D] dove? di + nin so' buon ponte a tutti alfa75
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:55:48
quote:Risposta al messaggio di microbes inserito in data 24/04/2012  17:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao microbes, vediamo se posso aiutarti. il tuo è un 2010, dovrebbe già disporre della centralina R1 dietro al sedile passeggero, quindi dovrebbe già farla quella optione di caricare la Batteria motore (BM). Dimmi una cosa, quando attacchi il camper alla 220, per caso vedi un simbolino di una spina in alto a destra nel display sopra la porta? se la vedi e non ti carica la BM potrebbe essere che possiedi una centralina vecchio stampo, ma non credo. Eventualmente non ti compare il simbolo della spina vuol dire che ( come penso che sia) ci sono 2 cavi da invertire ed il gioco è fatto! i cavi in questione sono quelli attaccati al caricabatteria posto sotto il sedile anteriore lato passeggero; se apri lo sportello daventi al sedile, ti troverai il caricabatteria, con 2 fili di norma rosso e bianco (grigio), son colleggati rispettivamente a LINE e charge. inverti la posizione dei 2 fili e vedrai che magicamente quando riattacchi il camper alla 220 il tuo carica batteria funziona per come è stato progettato. Per le casse si può fare tutto, io ti consiglio di montare un buon stereo magari doppio din, e coollegarlo alla batteria servizi, così non rimani a piedi nel caso si scarica. montare un inverter va bene, ma per far funzionare uno stereo a 220, non mi sembra la soluzione ideale! spero di esserti stato di aiuto. verifica e poi dimmi. ovviamente quando fai la prova di invertire i fili stacca la 220 dal camper e poi la riattacchi. ciao baroner
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:58:25
quote:Risposta al messaggio di alfa75 inserito in data 25/04/2012  09:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come detto anche al suocero, mi sembrano un pò eccessivi!
microbes
microbes
25/05/2010 24
Inserito il 26/04/2012 alle: 19:24:43
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 26/04/2012  14:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Baroner, il camper non ce l'ho qui perchè ho la fortuna di avere dei suoceri con un bel capannone che lo possono ospitare, per cui ora non posso verificare tutto quello che hai indicato , ma di una cosa sono sicuro: sulla destra compare il simbolo della spina. Se provo ad invertire i fili come da te indicato vedo qualche risultato? Appena possibile comunque verifico meglio la centralina che ho, magari posto una foto per essere più preciso.
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 27/04/2012 alle: 08:39:13
quote:Risposta al messaggio di microbes inserito in data 26/04/2012  19:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, se ti compare la spina di presenza 220, e dal display noti che si carica solo la Batteria servizi, non devi invertire nessun filo, il problema che hai è la centralina che è vecchia e vorrebbe aggiornata con il software nuovo. mi sembra strano, perchè un 2010 dovrebbe funzionare. comunque lo potresti o spedirlo alla nord elettronica che con al massimo 50€ ti fanno il servizio, al massimo se passi dalle loro parti un sabato mattina ti fanno tutto loro!Oppure monta uno staccabatteria come quello posto di fianco al sedile passeggero andando ad interrompere il positivo e portandolo alla batteria motore, così quando carichi lo attivi e quando hai finito di caricarlo giri la leva! questta operazione ti fa una doppia funzione, se sei in giro e per qualsiasi motivo hai la BM scarica o quasi scarica, girando lo stacca batteria vai ad aggiungere una Batteria al motore o per un avviamento. comunque ho i contatti giusti per la nord elettronica, se decidi di passare o di spedire ti giro il numero e la mail di una persona che lavora li, e poi ti spiega tutto lui. saluti baroner
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 27/04/2012 alle: 08:47:52
> controlla i 2 fili che siano collegati bene, ma se c'è la presenza della 220, dovrebbe già funzionare, invertendo i fili in teoria dovrebbe sparirti la spina. prova e vedi cosa succede, non ti preoccupare che non fai nessun danno. calcola che il relè accoppiatore aggancia dopo qualche secondo. sappimi dire. ciao
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 27/04/2012 alle: 09:29:02
Ciao ragazzi, una domandina: ma il vostro rubinetto della cucina del Kea si blocca o resta "moscio"? Il mio se non lo tengo fermo con un gancetto, non mi riesce di sciaquare neanche una pentolina[:(!]. Il concessionario mi dice che sono tutti così! Sarà vero? Pino.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 29/04/2012 alle: 20:26:14
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 26/04/2012  14:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio 80, penso lo porti a 90, prima avevo un Elnagh e 3 anni fa spendevo 120 (un ladrocinio). p.s. saluti dalla teteschia!
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:27:59
Purtroppo anche io ho il problema del rubinetto che non rimane sollevato. Il concessionario me l'ha gia' cambiato uno volta ma e' successo di nuovo. Io invece ho bisogno di aiuto: ho un 71 del 2011 e non riesco proprio a allestire la cuccetta della dinette piccola. Faccio arretrare il sedile lato porta ma non arretra abbastanza per accogliere il tavolino sui supporti. Cosa sbaglio? Ho provato anche a mettere in tavolino nel senso longitudinale ma e' peggio. Mi date una mano?
microbes
microbes
25/05/2010 24
Inserito il 29/04/2012 alle: 22:37:23
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 29/04/2012  21:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Binivi io ho un 71 del 2010 e penso che non ci siano differenze sostanziali tra il mio ed il tuo. Ti consiglio di svuotare la cassapanca del sedile zona porta: 1-verifica quanto si sposta. Deve spostarsi sufficientemente perchè 2 persone stiano sedute comodamente dovrebbe occupare circa 30 cm dello spazio utile per entrare in camper. 2_verifica se ci sono impedimenti nel sistema di scorrimento potrebbe essere questo il vero problema. E'difficile aiutarti da qui e spero di essere stato chiaro comunque prova a vedere poi mi dici come è andata.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 02/05/2012 alle: 12:30:45
Ciao All allora ... : anch'io con il modello 2012 ho il problema che sul display nn mi appare la carica del 220 ... ho guardato le specifiche sul manuale in dotazione e il mio modello prevede il simbolo della spiana ma nn compare ... suggerimenti ? un 'altro problema : O manca qualcosa in fase di montaggio oppure nn capisco. il maxi oblo come cavoli riumane aperto ? io ho solo il maniglione che puo agganciarsi ad un lato e rimanere aperto un paio di dita ma nn posso parzializzare l'apertura .. possibilile ? cosa manca ? ultimo prob: nn funziona la presa 12v sul matrimoniale in coda ... qualcuno ha già' avuto il prob e magari risolto? e sotto fusibile ? quello della tele invece funziona .. sono per caso in serie ? grazie all max
Modificato da m.a.x. il 02/05/2012 alle 13:41:52
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 02/05/2012 alle: 15:36:02
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 02/05/2012  12:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao max, andiamo per punti: se non ti appare la spina della 220, allora non dovrebbe caricarti la Batteria motore! giusto? te ne accorgi ovviamente guardando quando metti in carica il camper il voltaggio della BM e la BS. se è così basta che vai a rileggerti il mio vecchio post è specificato bene come fare, invertendo 2 fili. Il maxi oblorimane in fessura con quelle 2 levette nere da bloccare sul maniglione, del resto o così oppure tutto aperto. Per la spina 12 volt non posso aiutarti, visto che nel mio non era prevista ma l' ho portato io! saluti baroner
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 03/05/2012 alle: 10:08:29
quote:Risposta al messaggio di baroner inserito in data 02/05/2012  15:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie delle info . Controllo il display e poi riscrivo . Per l'oblò verifico che rimanga aperto anche se ho la sensazione che tutto aperto nn ci rimanga . A quel punto potrebbero essere i pistoni scarichi .
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:38:39
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 03/05/2012  10:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non rimane tutto aperto hai gli ammortizzatori che non lavorano bene! perchè ci deve rimanere!
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:23:35
Stò avendo qualche problema con la Truma del nuovissimo M74.
QUI
i dettagli. Ieri nel fare le prove ho analizzato l'impianto: - la truma eroga 4 condotti vero? - uno mi sembra alimenti solo la bocchetta sotto il mobile della cucina, lato porta di ingresso - gli altri tre passano dal garage e alimentano le altre 7 bocchette 1- nel garage 2- sotto la scaletta del letto posteriore 3- letto posteriore, vicino le prese 4- bagno 5- dinet lato sx 6- dinet verso la cabina di guida 7- mansarda dove arriva pochissima aria Ma come sono distribuite queste bocchette sulle 3 linee? Non pensate che sia un po sbilanciata la distribuzione delle bocchette? Ma possibile che la Mobilvetta non dia della documentazione del mezzo da questo punto di vista? Mi riferisco anche a come si apre e chiude il tavolo, come si blocca il rubinetto della cucina, schema impianto elettrico ecc. ecc. Le uniche carte ricevute sono quelle della fiat, e quelle di tutti gli accessori montati. PINO. id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
